Läppäri ei lataudu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nushi
Juuh elikkäs,
Asuksen "Zenbook" läppäri isommasta päästä (UX510, 15,6", i7-7xxx ja Gtx 960m). Daily driver kotona ollessa surffailuun.
Olin vuorokauden verran poissa, läppäri oli jäänyt lataukseen. Tänään käytin sitä normaaliin tapaan johdon päässä sängyssä, mutta kun otin johdon irti niin koko läppäri sammui samantien.
Johdon uudelleenkytkeminen aiheuttaa sen, että läppäri yrittää käynnistyä, sammuu kesken kaiken, ja toisella yrittämällä käynnistyy.
Vaikka sammuttaisin läppärin "puhtaasti" sammutustoiminnolla ja irrotan johdon, niin jostain syystä läppäri käynnistyy kun laitan johdon takaisin. En siis paina virtanappia.
Kokeiltu: Johdon irrotus ja virtanapin pohjassa pitäminen minuutin ajan. Ei vaikutusta.
Windowsin akkumittari näyttää että 0% käytettävissä, verkkovirtaan liitetty. Ei ole latausanimaatiota eikä latauksesta ilmoittavaa tekstiä.
Softaongelmasta ei voine olla kyse, koska akku ei lataudu edes sammutettuna. Ellei sitten vaan akku ilmoita väärää tietoa. Mutta pidin tunnin sammutettun "latauksessa" eikä läppäri käynnistynyt ilman että oli kytketty virtajohtoon. Nyt jos irrottaisin virtajohdon niin tulisi välitön virtakatko.
Kaipa tuo täytyy avata ja koittaa irrottaa akku ja laittaa takaisin? Kun oireet vaikuttaa siltä kuin akku ei olisi mitenkään kytketty koneeseen. Vai voiko se vain olla yhtäkkiä sökö?
Juuri tällä viikolla myin edellisen läppärini :( Tämäkin käytettynä ostettu toki palvellut jo pari vuotta.
Edit: Kone avattu (tulipahan vihdoin käyttöä iFIXIIIIIIIITT!!!), akku irroitettu, pölyjä putsattu. Koneen käynnistys ilman akkua herjaa windowsissa akun puuttumisesta, eli akku ainakin tunnistuu. Näin päätellen akku siis joko ei lataudu tai ei syötä virtaa komponenteille. Uudelleenkytkennän jälkeen tilanne muuttumaton :(
tuossa ei varmaan ole emossa bios patteria vaan akku korvaa sen, nyt kun akku kuollut ja kun virtalähteen poistaa bios nollaantuu, siksi se käynnistyy kun saa virtaa ilman käynnistysnapin painamista, kyllä se akku voi kuolla nuin vain yks kaks, tai joissakin akuissa on rajoitin mikäli akku vanhenee tai siinä oikosulku se estää latautumisen turvallisuus syistä.
toki on myös mahdollista että emolevystä on latauspiirissä vika.
Aloitusviesti juuri päivittyi kokeiltujen toimenpiteiden osalta. Kiitos inputista, omat taidot kyllä loppuu joten seuraava toimenpide on formatointi ja rikkinäisenä Toriin tai myyntipalstalle. Ja uutta konetta hommaamaan, sehän on vain positiivinen juttu se.
Akulle varmaan löytyisi varaosa jostain mutta kun ei tiedä onko vika akussa vai virransyötössä akulta komponenteille niin ei vaan maksa vaivaa kokeilla.
Villejee
