Läppäri ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja akkuja
Otin läppärin sänkyyn ilman virtajohtoa, katselin sarjaa ja nukahdin. Aamulla laitettuani koneen takaisin piuhaan se ei lähde käyntiin. Virtaliittimen vieressä oleva oranssi valo kyllä vilkkuu johdon ollessa kiinni. Olisiko akku kuollut?
Ainakin vanhemmissa tableteissa jos akku pääsee absolut tyhjäksi, ei laite inahda, ennenkun saanut 30min-1h30min virtaa. Jätä latautumaan muutamaksi tunniksi ja kokeile uudrstaan.
pitäs sen käynnistyä pelkällä laturilla onko laturissa johdot kunnolla paikallaan. jos se valo vilkkuu akku ei ota virtaa, jos HP läppäri ota akku ja laturi pois paina käynnistysnappia pohjassa puoliminuuttia kokeile pelkällä laturilla.
Lenovo ideapad y910-17isk on malli. Laturin johdot kyllä paikallaan. Jätin latautumaan työpäivän ajaksi. Jos ei illalla käynnisty pitää kokeilla ilman akkua.
Akku oli latautunut ja kone lähtee hurisemaan käynnistysnappulaa painamalla. Sammuu ~30 sekunnin kuluttua itsestään. Kuvaa ei tule kannettavan eikä lisänäytön ruudulle.
Paljonkos kannettavien arvonalenema on kotivakuutuksessa? ~4v vanha kone.
No omasta vakuutusyhtiöstä saat varman tiedon. Käy nettisivuilla katsomassa omat ehtosi.
Itselläni on ekat kaksi vuotta muistaakseni 100%, sitten se vähenee radikaalisti. Vahinkovuosi - ostovuosi ja siitä saadaan vuodet ja putoamisprosentit taulukosta. Olikohan 20% putoaminen kahden ekan vuoden jälkeen. Veikkaan siis että saat tuosta maks 60%
Varmistan nyt vielä, kun et maininnut, teikö tuon aiemmin ehdotetun?
Akku pois - Virtajohto pois - Paina ja pidä painettuna käynnistysnappia 30 sek.
Tais tuossa koneessa olla akku koneen sisällä, eli ottaa pohjalevy pois, jos avaat sen luukun ota myös muistikammat pois ja kokeile yksitellen kummassakin muistipaikassa. tuolla napin painamisella saa koneen tyhjäksi jos siellä jokin ns:virtapiikki on .
Koneen nykyinen arvo, ota puolet pois ja vähennä omavastuu. About näin uskoisin arvon menevän. Vakuutusyhtiöillä on eri menetelmiä, mutta omilleen ei kuitenkaan tule jäämään :/
Akku ja muistit käytetty irti ja nappulaa painettu 1min, ei auttanut. Omilleni en tule jäämään mutta halusinkin arviota kuinka paljon katsovat arvon alenevan 2 vuoden 100% korvauksen jälkeen.
Veikkaisn vakuutusyhtion arvostavan tuon korkeintaan 30-40% hankintahinnasta.
Olisi kiva kuulla lopputulos.
Edit: varmaan vähentävät siitä vielä omavastuuosuuden.
If:
Lähitapiola:
Kuten tässä nähdään, vakuutusehdoissa on eronsa.
Lähitapiola ei vähennä osto, eikä vahinkovuodelta. Mutta niiden väliin sattuvien vuosien ikävähennys on 25%.
Juuh elikkäs... 2200 löytyy vastaava halvimillaan ja omavastuun ja ikävähennyksen jälkeen korvausta tulee 300e :dead:
Ei ole akussa vika kun nyt näyttää latautuneen. Kai tuota kannattaa huollossa käyttää ja kattoa tuleeko vielä kalua.
Heh vanhoissa lenovon thinkpadeissä oli olemassa semmonen jännä sekvenssi, mikä piti tehä tommoseen vikaan:
1. Akku pois
2. painele powerinappulaa kymmenen kertaa
3. Pidä poweri nappula pohjassa 30 sekkaa
4. Paina powerinappulaa kaks kertaa
5. Virta johto paikallee
6. Koneen pitäisi käynnistyä nyt virtanapista
7. Antaa käynnistyä -> sammuta normaalisti
8. Akku takas paikalleen ja koneen pitäisi toimia.
siinä koneen sivussa on onekey paikka sellanen nuoli tekee uu muotonenkuva.johon pitää jollakin piikillä painaa kone käynnistyy siitä ja tulee boot menu lista, kokeile jos se antais kuvan, jos onkin windowssissa jokin ongelma tai kiintolevyssä.
alindh
