Langattomasti nopeus moninkertainen vrt rj-45 kaapeloinnilla, 465/100 vs 100/50, neuvoja kaivataan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vision
Vision
Make ATK Great Again
Ongelma: omaa TP-Linkin wlania käytettäessä saan olohuoneesta kannettavalla ym. laitteilla parhaimmillaan 465/100 nopeudet mutta Intel Nuc joka toimii latauskoneena, joutuu tyytymään 100/50 nopeuksiin verkkokaapelilla kytkettynä, wlania käytettäessä latausnopeus on noin kolminkertainen mutta sijainnista johtuen ei toki yllä ihan samankaltaisiin nopeuksiin kuin olohuoneesta käytettynä.
Mikä jarruttaa nopeuksia käytettäessä rj-45 kaapelointia ?
Huom. oma TP-link reititin sijaitsee siis olohuoneessa joten kaapelointi sekä käytössä olevat kytkimetkään eivät pitäisi olla ongelma oman näkemykseni mukaan.
Harrastehuone, kytkentäkaappi
- valokuitumodeemi Zhone ZNID-GPON-2427A-EU (operaattorin, ei omassa hallinnassa siis)
- D-Link DGS-108 8-porttinen 10/100/1000-kytkin
Harrastehuone, lattia
- NAS
- Intel Nuc (10/100/1000 & wifi 6e)
- UPS
Olohuone, vaatekaappi, TP-Link Archer AXE75 reititin, 10/100/1000 & WiFi 6E (vastuulla DHCP & wlan)
- IKEA Trådfri-gateway tukiasema
- langattomasti kannettava (wifi 6), padi, puhelin
Olohuone, TV-taso, D-Link DGS-108 8-porttinen 10/100/1000-kytkin
- televisio
- mediasoitin
- konsoli
Huoneiston verkkokaapeloinnista ei tarkempaa tietoa.
Isännöitsijä voisi tietää onko siellä käytetty cat 5 -kaapelia, ja naapureilta voisi kysellä onnistuuko enempi kuin 100 M kaapelilla.
Huoneiston sisäisen kaapeloinnin on pakko olla vähintäänkin cat5e luokkaa koska oman reitittimen wlan verkon kautta lataa tuon 465 Mbps ja toisesta huoneesta missä sijaitsee valokuitumodeemi.
Testasin juuri mediasoittimen nopeustestillä ja antoi 100/100 ja viimeksi kun olin testannut heinäkuussa, tulos oli 100/50 eli jotain muutoksia operaattorin päässä on tapahtunut. Pitää siirtää ja kytkeä hetkellisesti Nuc omaan reitittimeen kiinni ja katsoa miten käy.
Harmi kun kannettavasta puuttuu rj-45 ..
Eihän tuossa TP-Link Archer AXE75 ssa ole jokin QoS rajoitus päällä?
Kiitos, QoS ominaisuus on hallittavissa ainoastaan erillisen sovelluksen kautta mutta tulipa tuokin nyt asennettua (Tether) ja ei ole käytössä. Otin itse asiassa eilen vasta TP-Linkin käyttöön, tätä ennen oli Asuksen reititin ja sama ongelma lan nopeuden suhteen koski myös tätäkin.
Voisko olla ihan kytkentäkaapeleista kiinni, siitä jolla NUC on verkossa.
Edit: ehdotus, pakota NUC 1000/Full duplex asentoon verkkokortiltaan. Noi D-linkit on niin älyttömiä, että ne saattais pakotettuna suostua gigaseen..
Seuraavat testattu:
- Intel Nuc kytketty toisella verkkokaapelilla, ei muutosta (tämä aiemmin ollut siis Nuc > Nas välissä joten toimivuus 100% taattu)
- pakotettu 1.0 Gbps Full Duplex, ei muutosta
- pakotettu 2.5 Gbps Full Duplex, ei muutosta
- testattu toisella verkkokortilla, TP-Link TX-401 10Gb, ei muutosta
Testaan seuraavaksi Nucin suoraan operaattorin reitittimeen sekä myös omaan TP-linkkiin, perk* kun piti luopua kaikista ylimääräisistä verkkokaapeleista, olisi testit nimittäin jo testailtu ja ilman turhia fyysisiä siirtoja.
Intel Nuc TP-Link reitittimeltä suoraan kytkettynä toimi seuraavanlaisesti:
10Gb-kortti, 488.7/97.3/4ms
2.5Gb-kortti, 479.6/97.3/3ms
Kokeilin tässä välissä kytkeä myös yhden olohuoneen rasioista, nopeudet edelleen alle 100/100.
Koska oli jo tullut kokeiltua muutamalla eri verkkorasialla, useammalla verkkokortilla & verkkokaapelilla päädyin vielä vaihtamaan osan kytkentäkaapin verkkokaapeleista huomattuani että olivat "vain" cat5e, ensimmäisen vaihtamisella ei muutosta mutta jälkimmäisen kylläkin eli nyt toimii nopeasti myös verkkorasioiden kautta :)
2.5Gb-kortti, 479.7/97.4/4ms
Ilman teidän osallistumistanne en ole varma olisinko jaksanut näinkin kauan säätää joten kiitos kaikille !
.. case closed.
Mahtavaa että hoksasit vaihtaa myös kaapista sen kytkentäpiuhan. Varmasti maistuu nyt käyttää kaistaa *tup*.
Juu, kaikki matkalla olevat kaapelit kannattaa tosiaan testailla. Joskus on ollut melko uusissakin kaapelissa vikoja että ovat aluksi toimineet ja sitten muutaman päivän/viikon/kuukauden jälkeen ruvenneet kiukuttelemaan kun ovat pikkuisen liikahtaneet tms. Esimerkiksi töissä on välillä tullut vastaan jotain laitteiden mukana tulleita halpis-CAT6a -kaapeleita joita kun pari kertaa liittimen vierestä taivuttelee niin joku johdin irtoaa ja toimii joko satamegaisena tai ei ollenkaan.
Nautitaan siis "ilmaisesta" nopeuden nostosta kunnes huomaavat erheensä.
.. case closed.
Monesti eri laitteiden mukana tulee sellaisia säästökaapeleita, joissa ei ole kaikki johdot kytketty. Siitä liittimen läpi kun katsoo, niin pitäisi olla jokaisen metallipinnin kohdalla johto, jos osa puuttuu niin sitten ei yli 100M nopeuteen pääse.
En viitsinyt avata erillistä keskustelua tästä joten lisään tämän vain edellisen jatkoksi.
Kotona siis vaihtui oma reititin Asus > TP-Link, kaikki pelaa muuten hienosti, HBO sekä suomalaiset suoratoistopalvelut toimivat, pääsen myös Netflix, Apple TV+ sekä Prime-palveluihin (ei kylläkään aktiivista jäsenyyttä).
Ainoa palvelu joka ei kuitenkaan toimi on Disney+, testattu televisiolla, ipadilla sekä selaimella, kaikissa antaa virheilmoituksen appia avatessa "Service Unavailable, Disney+ is unavailable in your region."
VPN ei ole käytössä kuin satunnaisesti ja vain erisellä latauskoneella/ipadilla. Edellisellä Asuksen reitittimellä ei tätä ongelmaa ollut.
Disney+ toimii kuitenkin:
- ipad, jos otan Mullvadin vpn:llä yhteyden Helsinkiin, reps :)
- ipad, jos vaihdan TP-Linkin verkon operaattorin tarjoamaan verkkoon
Jos tulee jotain mieleen niin otan ehdotukset mielelläni vastaan.
Mitä näyttää esim. tämä sivu: What is my IP address? - IPInfo.io
Vertaa TP-Linkin verkossa ja operaattorin verkossa näkyviä tietoja.
Itsellä oli joskus aivan sama ongelma, yhden telkkarin kanssa. Ratkesi sillä, että sovellus päivittyi TAI asensin sovelluksen uudestaan telkkariin. En muista kumpi, koska 3 vuotta tms aikaa. Koko disney+ oli silloin kovin uusi tuttavuus.
Tarkoitatko tällä laitteen SIM operaattorin verkkoa, eli mobiilidataan.
Entäs mites toimii jos jaat puhelimen mobiilidataa Wifillä, toimiiko silloin ipadilla ohjelmalla/ selaimeilla ?
Mutta ei mitään kunnon ideaa, tuli mieleen DNA jolla kuuealma joissain kiinteissä vaihtunut IP-avaruus, tai siis tulle isosti eri näköiseltä IP alueelta osoitteita kuluttajaliittymiin. Mutta jos siis aluerajoitus perustuu IP osoitteeseen, känteiseen DNS jne, niin voisi selittää.
Et ilmeisesti ole kokeillut Asusta uudestaan, siis ajatuksella että jos reittimessä jotain kivaa kiusaavaa.
Sitten vielä epätoivoisempi, jos reittimessä joku ei operaattorin tai yleisesti toimia DNS palvelin ja jos se toimii itse tai jakaa sitä osoitetta asiakkaille, jos siis laitteissa ei ole käsin tai muuten pakotettu jotain muuta DNS palvelua.
Joissain suoratoistopalveluissa on ärhäkät tunnusten yhteiskäyttöä rajoittavat mekanismit, mutta luulis tarjovana varsinkin mobiililaitteessa ohjeita, ja jos laite kuitenkin toimii niin natiivi ohjelmalla kuin selaimella toisella yhteydellä, luulis luottavan itse laitteen ohjelman yksilintitietoihin.
@dot1q @pulatunnus Kiitoksia herrat, poistin sekä asensin uudelleen television apin mutta ei auttanut. Tarkoitin operaattorin verkolla operaattorin valokuitumodeemin langatonta verkkoa jota en normaalisti käytä. Pitääpi testaa mobiilidata jaolla sekä voisi lyödä tulille hetkeksi vanhan reittimen ja tarkistaa mitkä dns-osoitteet on tuossa olleet käytössä. Näihin dns-osoite ongelmiin törmäsin useammankin kerran kun asiasta googlettelin eli voisi kokeilla jotakin dns-palvelua testi mielessä, mitä asiasta olen aiemmin lukenut niin palvelut saattavat toki tuoda taasen omat ongelmansa.
Kokeile vaikka jossain https://www.iplocation.net/ip-lookup -palvelussa mihin oma IP paikallistuu, itsellä tuo kertoo sijanniksi Helsinki, Espoo ja Riihimäki riippuen mistä palvelusta sijainnin katsoo. Joskus aiemmin joku palvelu on antanut sijainniksi välillä esim Saksaa.
Toinen mikä tuli mieleen oli että jossain kuluttajareitittimessä oli joku idioottimainen "selausturva" joka reititti osan paketeista jonkun reititinvalmistajan oman palvelun kautta tms, tuon kanssa oli yhdellä tutulla pitkään ongelmia kunnes keksittiin ottaa tuo feature pois päältä.
@Hyrava sijainti vastasi todellisuutta heitellen kahden kaupungin välillä mutta maa oli Suomi, mikä tärkeintä.
Kokeilin vanhalla reitittimellä ja toimi kuin se kuuluisa junan vessa, en myöskään löytänyt asetuksista mitään mikä olisi ollut toisin kuin nykyisellä.
Kokeilin myös muutamia dns-palveluita, google & opendsn, ei vain toimi.
Viikko taitaa olla jäljellä Disneyn 3kk asiakkuudesta, joten @DisneyPlusSuomi, haistakaa pas*
Viikko taitaa olla jäljellä Disneyn 3kk asiakkuutta, joten @DisneyPlusSuomi, haistakaa pas*
Itseasiassa nyt kun googletti vähän niin nimenomaan ainakin joissakin TP-Linkin laitteissa on ilmeisesti joku "Home Shield" -niminen ominaisuus joka saattaa kierrättää osan liikenteestä jonkun heidän oman serverin kautta joka on aiheuttanut monilla jotain ihmeellisiä ongelmia muunmuassa suoratoistopalveluiden kanssa. Eli kannattaa katsella jos jotain tuollaista löytyy asetuksista.
Kiitos tutkistelustasi, tuli noita aiemmin myös katseltua, selaimen kautta noihin ei pääse käsiksi mutta oman apin kautta kylläkin ja ymmärtääkseni nuo ovat juurikin ne maksumuurin takana olevat ominaisuudet. Löysin yhden tyypin jolla oli sama ongelma joka lopulta päätyi palauttamaan omansa hartaan taistelun jälkeen. Itse pystyn onneksi elämään ilman Disneytä, lähinnä odottelen Andorin toista kautta ja ennen julkaisua on luultavasti tullut useampikin päivitys apin sekä firmwaren puolella joten aina voi sentään toivoa.
Almedin
