Langaton verkko pelaamiseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rakki
Kuitu on Telian 100 megainen jolla pitäisi toimia telkku ja kolme pelikonetta. Peleinä vielä codia ym. nopeatempoisia pelejä. Ei riitä kaista tuossa 100 megaisessa.
Miten toimivat langattomat verkot peleissä?
5g toimii varmaankin ihan hyvin meidän alueella-miten peleissä?
Eiköhän 100 megainen kaista riitä ihan hienosti tuohon tarkoitukseen, varsinkin jonkinmoisella kuormantasauksella. Nopeatempoisiin fps peleihin suosittelisin langallista yhteyttä sisäverkossa. Nettiyhteytenä 5g ei ole optimaalinen tuohon tarkoitukseen, suosittelisin kiinteää yhteyttä.
Toki jos kaista loppuu oikeasti kesken, niin nopeampaa kiinteää Telialta tilaukseen? Jos kerta on kuitu, niin luulisi että nopeampaa kun 100M on tarjolla. Mobiilia en kuitenkaan tuohon tarkoitukseen hommaisi. Ei tuossa mentäisi kun ojasta allikkoon.
Melkein kuitenkin ensin katsoisin, että onko nykyinen reititin se optimaalisin (Eli kuinka vanha purkki ja millä speksein) ja saako siitä käyttöön vaikka QOS:ia. Onko nuo laitteet muuten kytketty kaapelilla vai langattomasti? Langattomuuskin voi asiaan vaikuttaa jos etäisyydet on pitkät tai välissä on paljon rakenteita. Saati sitten jos WLAN-tukiasema ei tue kun ikivanhaa standardia tai on taajuudella jossa on ruuhkaa.
Sekoittaako AP nyt 5G Mobiiliverkot ja 5 GHz WLAN verkot autuaasti sekaisin?
Joten nyt pitäisi tietää, mitä tällä kysymyksellä tarkoitetaan:
Jos siellä on kuidun päässä joku halvin ”all-in-wonder” 12V & 1A output muuntimen päässä oleva 50€ ”wifimodeemi”, kyse voi olla sen laitteen kyvykkyyden loppumisesta. Siitä loppuu virta kesken.
Ja mistä on päätelty, että kaista loppuu kesken? Reitittimen seurannasta nähty, että upload ja/tai download on tapissa, vai mistä?
9
Meinasin tolla 5g:llä sitä että tällä alueella 5g mobiiliverkko toimii hyvin :D Mutta epäilen sen toimivuutta peleissä kun en verkoista mitään tiedä. 100 meganen on maksimi nopeus meidän talossa. Kuidut melkein 20 v vanhoja.
Nopeustesti näyttää latausnopeudeksi 2 ja lähetysnopeudeksi 80 jos muut pelaavat ja telkku päällä. Jos mikään muu vehje ei ole auki niin molemmat on noin 90. Nyt näköjään lähetysnopeus vaihtelee 50-90 välillä?
9
Jos yhteys oikeasti tulee perille asti kuidulla niin kyllä tuossa tapauksessa josain on vikaa. Vaikka yksi televisio ja vaikka 3 peliä on samaan aikaan päällä niin tuohon 100M yhteyteen pitäisi jäädä varmaan vähintäänkin puolet download-kapasiteetista vielä speedtestillekin. Ei ole normaalia että 100M kuidusta tulisi noin epätasaisesti dataa. Ehkä ensimmäisenä syyttäisin reititintä ja seuraavana kuituoperaattorin verkossa olevaa vikaa. Tietty jos kuitu tulee vain johonkin jakamoon ja sieltä perille esim VDSL:llä tai ethernetillä niin tarkistettavia vikapaikkoja on muutama lisää.
Tällä ei ole merkitystä, ammuin joskus 30 vuotiaista OM1 kuiduista 1 Gbps symmetristä läpi. Kuidun mitta lähempänä 500 metriä kuin 200 metriä. Toki vaati soveltuvammat optiikat. 600 metriä ei onnistunut.
Jos televisiossa on 4K videopalvelu käynnissä, se puskuroi piikkeinä videon laitteen muistiin.
Tämä piikkinä puskurointi voi jo näkyä 100Mbps linkin suorituskyvyssä, niin että pelaaminen alkaa takeltaa. Koska pelaaminen tartteis suht tasaista suorituskykyä internet yhteydeltä, jolloin sen oma 5-10 Mbps vaade toteutuu koko ajan. Jos pelaajia on 3 samaan aikaan, tarve on 15-30 Mbps. Ja tällöin näille uplinkin käyttäjille 100 % kaistasta on välillä tarjolla 10% ja väillä 80%.
Itse päivitin samassa tilanteessa kuidun 250/250 nopeudelle. Seurasin statistiikkoja tovin ja sen pohjalta nopeuden nosto. Netflix imaisi helposti sellaisia 65-80 Mbps piikkejä kun 4k matskua puskuroi.
Jos linja alkaa olla flixin mielestä tukossa, se ottaa noin 40 Mbps jatkuvana virtana. Tämä antais sen mahdollisuuden, että jos kuristat telkkarin kaistaa 50 megaan…. Se hakee materiaalia tasaisesti puskuriin. Mutta vähä veemäistä tunkata.
9
Kuulostaa todella oudolta ettei 100 meganen kuitu toimisi tarpeeksi hyvin tai ettei nopeutta saisi nostettua. Epäilen että yhteys ei tule kuituna asti asuntoon ja yhteystavassa on jotain vikaa. Mitä laitteita sulla on käytössä? Laita vaikka kuvaa asunnon telejakamosta.
Almedin
