Ratkaistu Laitoin koneen lepotilaan, ei enään postannut sen jälkeen.
Tosiaan laitoin koneen lepotilaan, tämän jälkeen kone ei enään ole postannut. Mitään osia ei vaihdettu ennen tätä, boottaillut useita kertoja, tyhjentänyt cmossin useaan kertaan irroittamalla kyseisen "patterin" ja vielä ruuvimeisselillä connectaamalla tietyt pinnit emolevyn ohjeen mukaan. Olen kokeillut toista näytönohjainta, ei postannut. En saa siis edes biossia näkyviin. Kaikki liitännät tarkistettu, irroittanut prosessorin ja laittanut
takaisin. Oisko emolevy rikki tai ramit?
edit: siis tuulettimet, ledit tms pyörii normaalisti kuitenkin.
edit #2: Vaikuttaa, että ilmeisesti pieni määrä kovettunutta lämpötahnaa emolevyllä aiheutti oikosulun komponentissa tms(?). PCIE virtapiuha toimii myös alkuperäisessä portissa PSU:ssa.
Emolevy Asus B450-gaming-plus TUF
Prosessori ryzen 2700x
ram hyperx 3200mhz 2x8gb ddr4 cl16
Sähköt toimii? Ettei olisi näyttö rikki.. tai näyttökaapeli löysä tai näytön source tj siihen liittyen
Kokeillut useammalla kaapelilla, display kaapeleilla ja hdmi kaapeleilla, setupissa kaksi näyttöä niin ei kummallakaan eikä myöskään tv:ssä.
Emolevyltä haiskahtaa :(
Ellei lähde toimimaan ihan pöydällä ilman koteloa ja uudella bios patterilla
Update: 8h säätämisen jälkeen vaihdoin modulaarisessa virtalähteessäni pcie johdon paikkaa toiseen kohtaan ja tuli kuva ruutuun. Virtalähde varmaan vetelee viimesiää. Putsasin myös prossun vierestä lämpötahnaa jota oli jostain syystä joutunt emollekkin kovettuneena.
Joskus on saanut virtalähteen pelittää puhaltamalla helvetisti ilmaa läpi, kääntämällä joka suuntaan ja puhaltamalla/imuroimalla (pitää vaan tuuletimen paikoillaan jollain puutikulla) - oisko pöly tehnyt oikosulun tjs
Jos ei ole ollut jossain metallipajalla tms, jossa pölyssä on metallia, niin ei, pöly ei aiheuta normi huoneen normi ilmankosteudessa oikosulkua tai liiallista vuotovirtaa PC:ssä. Mieletön pölymäärä voi estää jäähtymistä ja aiheuttaa tuhon tai lämpösuojan kytkeytymisen.
Smarttila
