- Liittynyt
- 03.11.2016
- Viestejä
- 680
AMD Ryzen 7 Zen 2 3800X koneeni on pelittänyt aivan kivasti tähän päivään saakka, mutta muutama päivä sitten Windows oireili julmasti, ja antoi pitkin päivää virheilmoituksia, ja kaatuili. Sain homman hallintaan säätämällä vähäisesti jännitteitä, ja kone jatkoi tasaista käyntiä seuraavasta päivästä alkaen, mutta. Eilisen ja edellispäivän aikana koneen jäähdytys käyttäytyi omituisesti, ja tuulettimet kiihtyilivät ja hidastuivat tuottaen rivakkaa tuulenpuuskatyylistä ääntä. Lisäksi vesipumpun ääni alkoi kuulua yhä selkeämmin. Alkoi todella tuntua siltä, että tuo kuvassa valkoinen muovikippokulhonpäällä oleva pumppu oli LÄSNÄ, ja ääni hyvin selkeä, tai jopa pelottavanlainen. Arvelin moottorin olevan huonolaatuinen, ja hiilten kuluneen äkisti. Ajattelin että en ehkä vielä viitsi avata sitä, koska on uusi pumppukin valmiina, ja uudet letkulähdötkin tarttis asentaa uuteen pumppuun. Tein uuden pumpun käyttöönottoa varten o-renkaitten asentamisen letkulähtöjen kierreosien pohjalle ja heitin vielä LVI-tiivistenauhaa jenkoille. Ehkä pitää! Väänsin ne holkin kanssa kovasti sormipiukkaan, ja aloin hommaan. Vanha pumppu lähti onneksi suruttomasti pois ilman nesteitten poistottoa kierrosta, ja uusikin pumppu meni paikoilleen kohtalaisen surutta, vaikka ensiasennuksen jäljiltä testisessionpaikkeilla huomasin teflonrikan jääneen roottoriakselin kärjestä pois. Tottakai oli pakko ottaa se uudestaan auki, ja asentaa rikka sillekuuluvalle paikalleen. Sain kuin sainkin vedet kiertoon uudelleen kallistamalla koneen lähes kyljelleen ja taas toimii. Ei uhku, eikä puhku turhia, on hiljaisempi saundi, ja tehokkaampi moottori, ja uudessa moottorissa roottori on magneettisella sydänakselilla, joten vesi ei pääse sähköosille tässä uudessa mallissa ollenkaan.
Ja mitä vanhaan tulee. Avasin mielenkiinnosta ruuvit, ja kas, ruosteista vettä valahti samantien collegehousuilleni. Sehän heitti vesipaskat heti kättelyssä housuille ja on edelleenkin kalpeaa kamaa tuo valkoinen pumppu. Ensimmäinen kerta kun tuollainen halpa tuote on OIKEESTI AIVAN PASKAA KAMAA. Eli vettä oli päässyt pumpun sisälle, ja sisälläoleva sähkömoottori oli alkanut oireilla. Ostin aikoinaan näitä kaksi, ja kokeilin joskus ensimmäistä, ja pakkasin molemmat pahvilaatikkoon pitkäksi aikaa. Myöhemmin huomasin ihmeekseni, että testaamani pumppu oli sisältä täysin lahonnut ja ruostunut. En vielä silloin tiennyt mitä oli tapahtunut, mutta tämä toinen uusi pumppu sen sitten paljasti. Toimi se kuitenkin joitakin kuukausia ihan kivasti.
Uusi pumppu on myöskin edullinen n. 10-20€ eBay & AliExpress -tyyppinen pumppu, mutta toiminnaltaan selkeästi varmemman oloinen.
Kiitos. Kyllä taas lähtee! Tälläkertaa hajoaminen oli siis sangen lähellä, ja laiskuus lähes onnistui jättämään homman hoitamatta, mutta nyt on ihan kelpo meininki, ja kone näyttää taas täysin kovalta. Let's play!
Cybrema Commander.
Cybrema Commander.
