Ladattavat akkupatteri ja laturit
Oletteko tehnyt vertailua eri akkujen ja laturien välillä? Olisi tarkoitus hankkia laturi, sekä AA ja AAA koon akkuja. Jos on suositella jotain merkkiä, niin olisin kiitollinen.
Latureita on paljon hyviä. Joku merkkivalmistaja: Xtar, Nitecore..
Akuissa ei ole kuin 1 vaihtoehto. Eneloop. Se ihan perusmalli, ei tarvita Liteja, eikä Pro malleja. Kestävät maailmanloppuun asti ja itsepurku vanhanakin hyvin pieni.
Vanhimmat Eneloopit mulla on 11v. ikäisiä. Paketista otettuna pari pakettia noita 1st genejä antoi 1600 mAh tehdasvirtaa 8 VUODEN ! hyllyssä seisomisen jälkeen, ja 1900+ mAh kahden latauksen jälkeen. Ovat vieneet saunan taakse Sanyon inssit ketkä noi suunnitteli. :D
Mikä laturi olisi hyvä sekä li-ion että nimh akuille? Olisi vielä kätevää, jos ottaisi virran usb:n kautta. Pystyisi autossakin lataamaan.
Esim. Ikeasta sekin VINNINGE akkulaturi nimh:lle ja ei taatusti ole hinnalla pilattu 2,5€ ja jonkinlaista älyäkin piisaa. Kennokohtainen lataus ja ei meinaan löydy kinukeilta vastaavaa samoilla hinnoilla.
Tietty vielä laadukas tupakansytytinadapteri vielä autoon jakamaan usb-portteja esim. tuolle VINNINGE:lle.
Tolkullisempaa erikseen li-ion laturi. Kattele tuolta paras budjetillesi ja sekin, että ei tule ostettua sikaa säkissä --> Batteries and chargers
Intellicharger i4 (tai i2, jos riittää kahden akun lataaminen kerralla).
Laturi voi ottaa virtansa myös auton 12V tupakansytyttimestä.
Review of Charger Nitecore Intellicharger i4
Näköjään loppu, saa myös eri brändillä
JETBeam i4 PRO Battery Charger-18.21 Online Shopping| GearBest.com
Review of Charger JetBeam i4 Pro
EDIT: tullut näköjään uusi versio
Nitecore Intellicharger NEW i2 Charger For Li-ion/IMR/LiFePO4/Ni-MH Battery
Nitecore NEW I4 Intellicharger Smart Charger For Li-ion/IMR/LiFePO4 Battery
Review of Charger Nitecore Intellicharger new i2 2016
Jos on kiire Li-ion latausten kanssa ja haluaa ladata suurella virralla, niin
Review of Charger Nitecore SC2
Nitecore SC2 3A Quick Charge Intelligent Battery Charger-39.50 Online Shopping| GearBest.com
Itse ostaisen tuon New I4:n, olen ollut todella tyytyväinen I4 2014-versioon
Mulla on luotto mennyt näihin NiMH latureihin, joissa on purku ja elvytystoiminnot mukana. Yksikään ei ole kestänyt yli 2-vuotta.
Mulla on ollut seuraavat laturit
RS700 BC700 älykäs NiMH-akkulaturi AA AAA
Opus BT-C3100 v. 2.2 Li-Ion / NiMH 4-paikkainen mittaava älylaturi
Opus BT-C700 v. 2.2 NiMH älykäs laturi AA / AAA (sis. 230 / 12 V virtalähteet)
Jotka kyllä lataavat akut hyvin mutta jos laittaa purkutoiminnon päälle niin vähänajanpäästä näyttöön tulee latausvirran kohdalle 000 ja mitään ei tapahdu. Laturit eivät ole kuumentuneet eivätkä akutkaan eli kuumenemisongelma tuskin on syynä. Kokeiltu on myös noita Ikean akkuja mutta sama tapahtuu niilläkin eli vika tuskin on akuissakaan.
Kellään kokemuksia tai vinkkejä mistä tällainen voisi johtua?
Mun mielestä Eneloopit kannattaa nykyään ostaa Ikeasta
LADDA Akkuparisto - IKEA
Harmi, ettei noita ~2100mAh ei-Pro Enelooppeja ole LADDAna saatavilla :P Ei sillä, varmaan nuo Pro:t alkavat lahoamaan fyysisesti ennen kuin omassa käytössä tulevat latauskertojensa päähän.
Mikähän olisi muuten hinta-laatusuhteeltaan asiallisin laturi AA/AAA-lataukseen, jos vaatimuksena on kyetä lataamaan yksittäisiä paristoja?
Harmi, ettei noita ~2100mAh ei-Pro Enelooppeja ole LADDAna saatavilla :p Ei sillä, varmaan nuo Pro:t alkavat lahoamaan fyysisesti ennen kuin omassa käytössä tulevat latauskertojensa päähän.
Jos nyt ostaisin laturin, ostaisin tämän
zanflare C4 Multifunctional Battery Charger EU PLUG-$27.84 Online Shopping| GearBest.com
Review of Charger Zanflare C4
7 prossaa alennusta kuponkikoodilla "GBCoupon7"
Tiedättekö hyviä alle parinkympin latureita mihin menisi kerralla 6x AA. Joku semmonen vähän älykkäämpi mihin ne uskaltaa jättää pitkäksi aikaa.
6-paikkaiset on niin harvinaisia ja arvelluttavia erikoismerkillä, että ei kannata. Pari Liitokala lii-402 taitaapi saada parilla kympillä, jos vieläpä virtalähteitä löytyy itseltään. Pikkurahalla kattoisi juurikin Lii-402:sta, kun mielestäni siinä saa eniten vastinetta rahoille. Se lataa myös lifepo4:sia ja ihan kaikki laturit ei niitä lataa.
No mulla on kyllä jo Lii-500. Ehkä ostan toisen sellasen sit.
Merkittävin ero 402:een taitaa olla se että pystyy lataamaan 4kpl yhtäaikaa 1000mA virralla. 402:ssa maksimi on neljän kanssa 500mA...
Ikean STORHÖGEN laturi harkinnassa ja noita Ikean Enelooppeja myös.
Millainen tuo laturi on? Nykyinen laturini on näitä Eneloopin ajan mukaan lataavia eli ei lopeta latausta vaikka akku olisi jo täynnä mutta itse "latausaika" ei. Tuo ikean laturi pisti silmään koska rakenteen perusteella uudelleenbrändätty eneloop ja tuossa pitäisi olla tunnistus akun varaukselle vai onko tuossakin lataus vain aikaan perustuva?
BQ-CC65 houkuttelisi refresh moodin ja analysaattorin takia. Ikean laturi taas houkuttelisi enemmän latauspaikkojen määrän vuoksi.
Itseä tällä hetkellä eniten kiinnostaa sellainen laturi jolla lataisi akkuja turvallisemmin kun nykyinen ei haistele akun tilaa vaan lataa niin kauan kunnes tulee aika täyteen.
Onko nuo Ikean akut nyt niitä eneloop pro:ta? Viimeksi kun kävi lamppuun ostamassa paketin Eneloop Pro motonetistä itki verta kun hinta paketille melkein 25€ muistaakseni niin jos ikean akut on samalta tehtaalta niin lähtee samantien ostoon useampi paketti.
Kokemuksia ja tietoa kaivaten.
Vimpitön suositus tästä ketjusta bongatulle VC4:lle.
US $17.88 | XTAR VC4 Battery Charger 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650-in Chargers from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Älykäs lataus herätti henkiin kuolleen NiMn patterin sekä 10 vuotta vanhan Litiumakun, joka ei latautunut aiemmalla 1 Ah:n laturilla. Tämä latasi litiumakkua todella hitaasti, mutta palautti sen ok kuntoon (800 mAh varaus ja toimii nyt normaalisti).
Auttaa myös tunnistamaan rikkinäiset akut ja helpotti sorttaamaan mun vanhat litiumakut (joissa kapasiteettia jäljellä 300 - 2500 mAh). Ennen oli aina hirveä arpominen mikä näistä oli se huono akku.
Ikean patterit on niin hyviä, että kävin ostaa noita talon täyteen ja heitin joka ikisen kiinapatterin kierrätykseen.
Joo tuo XTAR VC4 on kyllä hyvä laturi. Ja koska USB, niin voi ladata vaikka virtapankin kautta esim. mökillä jossa ei ole sähköä.
Alibabassa varmaan edullisin, mutta jos haluaa parin päivän toimitusajalla, niin esim. akkulasta hintaan 19,50e.
Nitecore D2 ollut varmaan sen 3vuotta käytössä. Loistavasti toimii.
Ainoa paska puoli on, kun pistät AAA-akkuja lataukseen niin pitää hieroa plussa just paikalleen kun kontakti on kivasti kupera:facepalm:
Mutta 20e;llä suomesta ostettuna ihan pätevä vehje. Ei kyllä Usb-liitäntää, erilliselle virtalähteelle löytyy kyllä. Siitä kai sitä voi autoonkin viritellä.
Nyt on läjä Laddoja ja pienempi että isompi laturi tilattu. Vielä vaan puuttuisi testeri jossa elvytysmoodi noille akuille niin olisiko sellaista suositella? Ois muutama akku mitkä olleet jo pidempään käyttämättä niin voisi niille ajaa jonkinlaisen purku/lataus-ohjelman läpi jonka jälkeen näkis et paljon vielä on kapasiteettiä jäljellä. Eneloop BQ-CC65 muuten houkuttelisi mutta on aivan sikahintainen.
Mistä kannattaa osta 18650-kennoja otsalamppuihin?
Tarvetta olisi 10 kappaleelle. Ostin otsalamppuja, joissa tuli akut mukana, mutta ne akut on niin huonoja, että valo himmenee todella nopeasti. Minulla on käytössä tällä hetkellä Akkulasta ostettuja Samsungin akkuja Keeppower 18650 akut - Akkulasta . Ei näissä ole mitään vikaa, mutta vähäiseen käyttöön voisi sopia jotkut halvemmatkin akut.
Mitä nimh akkuja suosittelisitte 9v pariston korvaajaksi ja niille laturia? Akkulassa tensai merkkisiä olisi mutta ei ole tuosta merkistä kokemuksia.
Accupowerin 300 mAh on toinen mikä houkuttelee.
Laturista ei mitään hajua että mikä olisi hyvä.
Hmm. Ei nyt ole vastauksia. Mutta miksi akku ? 9v on yleensä niin vähän virtaa syövässä laitteessa että hällä väliä jos on paristo. Palohälyttimiin jotkut ostaa litiumparistoja. Riittää parilla vaihdolla palohälyttimen elinajan.
Kaikenlaiseen testerikalustoon tarviis et jos on hommissa vaikka keskellä yötä ja jostain testeristä loppuukin virta niin voi pistää latautuu ja taas käyttöön. Tavoitteena luopua paristoista kokonaan ja siirtyä ladattavien käyttöön kaikissa paristotyypeissä missä tuo on mahdollista.
Tarkoitus ois pitää aina vähintään yhtä ladattua mukana et on heittää toinen tilalle jos joku akuista menee tyhjäksi.
Akkulassa ois Tensai 270mAh ja niille laturi mutta myös accupower 300mAh kiinnostaisi mutta mitkä noista ois paras vaihtoehto.
Välillä kun on sellaisissa paikoissa että jos paristoja tyhjenee vaikka useampi niin lähimpään kauppaan voi olla kymmeniä kilometrejä ja ei aikaa lähteä erikseen niitä ostamaan niin tämä myös yksi syy ladattavalle.
Komppaan @Merkava :a, 9V patterit yleensä ovat niin pitkäikäisiä, että samassa ajassa akun on joutunut lataamaan jo useamman kerran. Ennemmin pitäisin yhden uuden pariston mukana kuin ladattavan, mutta kukin tyylillään.
Oli mullakin joskus 9V radio-ohjattavan ohjaimessa, samalla vaivalla silloin tällöin latasi senkin kuin vehkeen pääakunkin...
Noille ladattaville 9V akuille luvataan usein itsepurkautumisajaksi yksi vuosi, tämä siis ilman mitään kuormaa.
Parempi vaihtoehto olisi hankkiutua eroon vehkeistä jotka käyttävät noita kivikautisia paristotyyppejä.
Mitkäs on hyviä ja mahdollisimman edullisia AA ja AAA ladattavia pattereita? Lapsitaloudessa menee jatkuvasti molempia kokoja kaikenmaailman leluihin yms niin ei kehtais kalliimpia pattereita makuuttaa niissä. Onko ne ikean halvemmat patterit hyviä siihen tarkoitukseen?
Eneloop litejä voivat olla.
Eneloop Lite AA 950-1000mAh AAA 550-600mAh
Eneloop AA 1900mAh AAA 750mAh
Eneloop Pro AA 2450mAh AAA 930mAh
LADDAt on tosiaan Enelooppeja ja ovat toistaiseksi omassa käytössä toimineet hyvin.
Mikä olisi hyvä laturi AA ja AAA akuille? Ajattelin ostaa noita Ikean akkuja. Tässä aiemmin suositeltu xtar vc4, mutta onko tämä vuonna tullut jotain uutuuksia markkinoille?
Ikea storhögen voisi ehkä olla hyvä muttei ole myynnissä, ainakaan Suomessa.
Ikean AA Laddoja tulikin ihmeteltyä äskettäin. Otin hyllyssä 3 vuotta pölyttyneestä laitteesta 6kpl 2450mAh irti ja muistelin että oli tuota jonkin verran aikoinaan käytetty. Nyt akuissa oli joku 30-60% varausta jäljellä, eli itsepurkautuvuus tuntuu vaihtelevan. Veikkaisin että tuo 60% on lähellä sitä mitä oli itse käytön jäljeltä jäänyt. Laitteessa on ihan fyysinen virtakytkin, eli paristoihin ei kohdistu mitään tyhjäkäyntivirtaa tms.
Joten normi Eneloop jos laitteen tulee kestää vuosien varastointia. Jos laitetta käyttää edes muutaman kerran vuodessa niin sitten Ikea Ladda on hinta/laatusuhteeltaan ylivoimainen. Hintaerohan noissa on aika iso. Hintaerolla voi melkein tehdä niinkin että mittailee itsepurkautuvuuden ja ottaa vain hyvät versiot käyttöön. Lopputuloksena saa noin vakio Eneloop tasoisen itsepurkautuvuuden ja vähän enemmän kapasiteettia.
Oli myynnissä muttei enää. N. 1-2 kuukautta sitten korvattiin 8 paikkaisella laturilla.
Kaikki nuo alle n. 60-70e laturit lataa todella hitaasti 4 samanaikaista akkua, 2 meneekin jo sitten huomattavasti jouhevammin.
Mulla itsellä on Panasonicin BQ-CC55, joka lataa suht rivakasti ja joka slottia erikseen mutta jos nyt ostaisin laturia niin ottaisin varmaan tuon Kvartsin ja ylimääräisen paketin akkuja koska sillä combolla saa parhaiten vastinetta rahalleen.
Review of Charger Panasonic BQ-CC55
Ikean ladda=eneloop. Jos tarkkoja ollaan niin ne on eneloop pro.
obalz
