Myydään LaCie 2BIG Quadra SATA RAID box + HDDt, Rauma, posti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vux
vux
Tuote: Lacie RAID, 1kpl, kovalevyt 2kpl
Hinta: 75e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Iotechistä äsken
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei, laite on ajalta vähän ennen vuotta 2010
Juuri tämän ostin mutta totesin että voisin sen kumminkin myydä eteenpäin, mutta vain jos kovalevyt menee samaan kauppaan.
Ostin boksin ilman kovalevyjä joten kovot ovat itse tekemäni lisäys.
Kovot on 2x Seagate 2TB, varsin vanhaa mallia. 2x identtistä kovoa.
Kovot toimii varmuudella, ne oli pöytäkoneen SATA RAID kortissa vielä hetki sitten.
Ne pitäisi vielä testata ainakin sen varalta että tunnistuuko vanhassa RAID boksissa vaiko ei, mutta 2TB on ollut yläraja niin kauan että miksi ei toimisi, enempi voi tulla ongelmaa vaikka 4TB levyjen kanssa, näin nyrkkisääntönä.
RAID boksi toimii varmuudella, testattu 2x 1TB HDD levyllä pari päivää sitten (en myy 1TB levyjä koska nää on tosi laadukkaita, siksi noi 2TB:t menee RAID boxiin tilalle)
Elikkä lähinnä tässä laitteessa harmittaa käyntiääni, tuuletin pärähtää kunnolla pyörimään jotain tunnin tai vähän alle, käytön jälkeen. Ja se pitääkin jonku verran ääntä se.
En usko että minulta löytyy mitään sopivaa toista laitetuuletinta ton tilalle niin helpompi myydä eteenpäin tällaisenaan.
Testailin 2x 1TB levyillä USB 2.0:lla Windows XP:ssä ja laite toimi hienosti (miinus ääni). Windows 7:ssa toiminta jatkui yhtä mallikkaasti. En oo testannut uudemmissa mutta en keksi miksei toimisi uudemmissa, varsinkaan jos USB:llä mennään. On tossa firewireä jne. myös. Niitä en oo voinut testata.
Semmonen vielä että on tosi tärkeetä ruuvata kovojen kehikoihin vähintään 2 ruuvia per kovo, 1 eteen, 1 taakse, vaikka saisit kovon sujautettua sisään muutenkin niin tässä on riski että systeemi jää sinne jumiin ja pitää alkaa pihdeillä vääntää ulos jatkossa. Ei todellakaan kannata yhdellä ruuvilla kikkailla per kovo, toisinkuin monessa muussa laitteessa on voinut. Minulla on vain 4 sopivaa ruuvia, jotka tulee mukaan. Muuten antaisin sen 8kpl.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Rauma
Toimitustapa: nouto, posti
Maksutapa: käteinen, tilisiirto
2TB levyt varmistettu että toimii tossa, laite tukee niitä.
+15 eurolla saa boksin mukaan 2x 3TB levyt noiden 2TB levyjen sijasta
(3TB levyjen yhteensopivuutta boksin kanssa ei ole vielä testattu)
matias09
