Laadukas 60mm tuuletin
HP:n vanha pakettikoneeni (joku tg01) alkaa olla riittävän hiljainen, kun takatuuletin on kytketty ~4.3 volttiin, näyttiksen tuuletin vaihdettu hiljaisempaan ja prossulle asennettu jonsbon tornijäähy, jonka tuulettimen nopeus on myös ruuvattu minimiin.
Nyt powerin tuuletin on selkeästi äänekkäin komponentti. Tuuletin ei näytä pyörivän erityisen kovaa, mutta pitää ärsyttävää tikittävää/raksuttavaa sivuääntä. Näyttää olevan Foxconnin valmistama, mutta mistä löytyisi parempi tilalle, kun suurin osa markkinoilla olevista paremmista tuulettimista on vähintään 80 millisiä. Tuo 60mm noctua olisi kai varma vaihtoehto (olettaen että kierrokset ja jäähdytysteho on sopivat), mutta ennemmin pitäisin powerin varmuuden vuoksi sellaisena, ettei sitä ole selkeästi räpelletty. Eli 2-johtoinen musta bulkkituuletin olisi paras.
Alkuperäistäkin tuuletinta löytynee ebaysta tms. mutta en ole varma onko tuo tikittävä ääni vika vai ominaisuus.
Joo täytyy yrittää arpoa jokin sopiva. Olikin näköjään Y.L. fan tuo alkup. foxconnit oli kotelossa. Tärisee selvästi kädessä ihan sormin pyöräyttämällä, eli kai se laakerivikainen on.
E: eihän tuo mikään 60mm edes olekaan, vaan 70mm Yate Loon D70SH-12. Täytynee etsiä vastaava, näyttää olevan kuulalaakeroitu mikä selittää tikityksen viallisena. Kiitos kuitenkin avusta.
Nyt on sitten hakusessa sopiva 70mm tuuletin, yllättävän vaikeaa löytää.
Speksit:
-70x70x25mm koko
-12V ja 0.23A, eli teho jotain vajaa 3 watin luokkaa,
pitäisi olla melko lähellä että kierrokset suunnilleen täsmää
-2-johtoinen, 2 napainen pieni liitin tai suorat johdot
Digikeystä löytyi muutama Sunonin malli, mutta minimitilaus oli 30 enkä viitsi ostaa ihan niin montaa.
Ebayssa jokunen, mutta pyytävät luokkaa 50 dollaria niistä.
Jos jollain on vaikka romulaatikossa sopiva, niin voi halutessaan tarjota.
Speksit:
-70x70x25mm koko
Osta 60mm tuuletin ja pistä nippusiteillä kiinni..
Löytyy, kolmenapaisia tosin. Eli joutuisit napsimaan rundimittarin poikki.
Nexus 25mm paksu 0,23A
Delta 15mm 0,45A
Nidec 15mm 0,10A
Kiinnostaako, eli pitääkö alkaa kuuntelemaan noita...?
Noi ohkaiset vois kans toimia hyvin. Luulen, että kierroksia säädellään volteilla, joten virralla ei ole väliä kunhan on hiljaista ja ilma liikkuu.
247 304
Jaglando
