Kytkimen virranlähde pitää meteliä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Err
Err
Ostin kytkimen mikä toimii, mutta pitää enemmän meteliä kuin pitäisi. Mitäköhän osia tästä nyt kannattaisi ruveta vaihtamaan, kun kokonaisen virranlähteen saatavuus näyttää todella heikolta?
Video: MVI_0145.MP4
IMG_20200718_191547[1].jpg IMG_20200718_191604[1].jpg IMG_20200718_191610[1].jpg IMG_20200718_191621[1].jpg
Kuulostaa siltä että jokin on irti.
Tarkasta ensin kaikki ruuvit.
Puutikku tai vastaava joka ei johda sähköä on kätevä kokeilla käytön aikana jos koskeminen johonkin kohtaan muuttaa ääntä.
Fettien/diodien jaloissa olevat valkoiset eristeet saattaa päristä, samoin kelat.
Todennäköisesti juotokset on ok jos kerran toimii mitta tarkasta nekin.
Taajuus on melko matala jolloin syy yleensä löytyy todennäköisesti jostain rakenteesta tai läheltä verkkojohtoa
Reactions: Err
Kiitoksia neuvoista!
Tarkistin fettien ruuvaukset, miltä osin pääsi ruuvailemaan, ja koputtelin komponetteja läpi, mutta mitään muutosta ei ääneen tullut. Ehkä käämi päästää ääntä kun sitä koputtelee. Myöskin kävin osan juotoksista läpi.
Ulos tulevat jännitteet kyllä näyttävät olevan kunnossa ainakin pienellä kuormalla, ja pärinä jatkuu vaikka virranlähteeseen ei olisi mitään kytketty.
Varmaan verkon 50hz pörinää sieltä jostain kuuluu. Eikös tuo valkoinen mönjä ole sitä varten, että vaimentaa tuollaista ääntä? Onko se irronnut jostain komponentista, mihin sitä on laitettu? Myös tuo yksi piirin jäähdytyspelti näyttäisi olevan vähän huonosti paikoillaan.
Koputtelu ei yleensä kerro paljoa.
Sähköt päälle ja paina tikulla yhtä paikkaa kerrallaan. Jos ääni lakkaa/muuttuu niin kohta saattoi löytyä.
Koska ääni kuulostaa verkkohurinalta niin laitteessa voi olla joku ruuvi/vastaava löysällä jossain, kaikki paikat tarkastukseen
Lähes varmasti ääni on ja pysyy. Todennäköisesti tulee tehokertoimen korjauksen sivutuotteena.
X-konkkien vaihtoa voi kokeilla, luultavasti ei hyödytä sekään mitään.
Maxz88
