Kysymyksiä VDSL-yhteydestä (jos joku vielä muistaisi)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kessil
En löytänyt ketjua aiheesta, joten saa tässä alla kysyä muutakin aiheesta.
Oma ensimmäinen kysymys koskee VDSL2-yhteyttä ja pientalon puhelinjohtoja. Onko ihan sama minkä huoneen töpseliin VDSL-modeemin tökkää, vai pitäisikö sen mielellään olla se ”ensimmäinen” sen jälkeen kun piuha tulee taloon sisään?
Meillä se eka taitaa olla alakerran eteisessä, mutta modeemi ja reititin olisi käytännön syistä parempi sijoittaa yläkertaan, jossa on lisää puhelimen pistorasioita. Meneekö signaali muissa rasioissa huonommaksi ja nopeus sitä myötä kärsii?
Voiko nopeutta eri paikoissa ihan surutta kokeilla vaihtamalla modeemin paikkaa, vai konffaako se modeemi jotenkin itsensä sijoituspaikan signaalin mukaan ja menee sekaisin jos siirtelee?
Onkohan porukalla vielä vdsl-yhteyksiä käytössä?
Ei ole väliä niin kauan kun kaikki johdotukset ja rasiat on kunnossa. Jos jossain haarassa on esimerkiksi oikosulku niin se pitäisi kytkeä irti. Paras tilanne olisi että tulevaan puhelinkaapeliin kytketään vain se yksi haara minkä perään modeemi tulee, muut voi aiheuttaa ongelmia. Jos haarassa on useampi rasia peräkkäin niin tietysti ideaali olisi että modeemi laitetaan siihen ensimmäiseen ja loput kytketään irti, mutta ei ole mitään syytä etteikö modeemi toimisi myös hyvin linjan päässä jos liitokset ovat matkan varrella hyvin tehty.
Mutta vapaasti voi testata ja vaihdella rasioita. Modeemi hakee linjan aina uusiksi ja kättelee nopeudet yms.
Kiitos! Ei ole tietoa, mikä on rasioiden kunto, lienevät alkuperäiset ysärin alusta, mutta eipä ole lankapuhelinta vuosiin käytetty. Siistit ja ehjät ulkoisesti. Voiko tuommoisen oikosulun jotenkin tunnistaa/testata?
Voi sitä vaikka ihan yleismittarilla testata. Mutta lähtisin nyt sillä liikkeelle että modeemi itselle parhaaseen paikkaan ja kovaa ajoa. Jos tulee ongelmia niin sitten alkaa tarkemmin tutkia rasioita ja eriyttämään kaapelointeja.
Joo tuo varmaan käytännössä helpointa. Sorry yksi asia unohtui: olihan se niin että modeemin ja rasian välisen puhelinjohdon tulisi olla aika lyhyt (jotain 1-2 m), mutta modeemista reitittimeen menevä verkkojohto saa sitten olla vaikka kuinka pitkä (käytännössä n. 5-7 metriä olisi)?
Jep, juurikin näin. Verkkojohto saa olla maksimissaan 100 metriä, riittää tuohon siis :D
Almedin
