Pieniä kysymyksiä & vastauksia autoista ja liikenteestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja w!rd
Jouduin ottamaan tänään edestä toisen jarrun suojalevyn pois kun se oli hapertunut käytännössä irti, ja oli alkanut aiheuttaa ääntä ajaessa. Onko tuo mitenkään oleellinen osa levyjarrujen kanssa? Tarkoitus on joka tapauksessa käydä öljynvaihtohuollossa niin laitatan uuden samalla käynnillä, mutta tässä saattaa mennä viikko jos toinenkin että aikataulut osuu kohdalleen.
Revit hittoon kummatkin suojat, sitten ei tule vuoden päästä sanomista katsastuksessa - kunhan kummatkin on pois.
Huomiona toki että noilla on ihan funktio. Lähinnä ettei ylläty jos jarrut täynnä paskaa/jumissa ja/tai ylikuumene jos tehokkaampi auto. Mutta juu, eipä ole tullut sanomista jos suojia ei ole ollut, kunhan jarrut toimivat ja ovat muuten kunnossa. Riippuen autosta, voi olla että jaksaisin itse uusia tai en laittaisi ollenkaan.
Moottori-lehti uutisoi hiljattain lataushybridien ruostuvista moottoreista. Liian vähän käyttöä, nääs.
Siitä tuli mieleeni kysyä, miten paljon autolla pitäisi vähintään ajaa vuositasolla? Mihin kaikkeen ajamattomuus vaikuttaa autossa?
Nettiautosta löytyy mm. yksi 10-vuotias Picanto, jolla on ajettu vain 25 tkm, alle 8000 euron hintalapulla. Onko tuontyyppinen auto "vaihtoehto uudelle" (huomioiden toki hihnan, renkaiden ym. uusimistarve) vai onko vähäiset kilometrit kenties aiheuttaneet paljonkin vahinkoa?
Mitä vähemmän ajettu pitkällä aikavälillä ja/tai vain lyhyttä ajoa=pahimmillaan kaikki paskana jatkuvasti. Niin uusissa kuin vanhoissa. Kaikki jumissa tai vaatii vaihtoa kun kovettunutta. Tuli seurattua pariakin vain hyvin pätkäajossa ollutta ja niissä paukkui tai jumitti jatkuvasti jotain. Aika monta euroa voi mennä näiden ongelmien korjaamiseen. Ei tuo nyt toivoton välttämättä ole mutta itse välttäisin.
Toinen ongelma voi olla liian hellä ajelu. Itsellä oli vanha Audi joka oli kuin uusi 90tkm ajettuna itselle (oli ollut vanhalla papalla uudesta lähtien kun tuli vaihtoon) tullessa mutta jatkuvaa ongelmaa kun yhtäkkiä alkoikin saamaan enemmän kenkää ja kierroksia koneeseen (2.0 115hp nuhapumppu isossa farkussa).
Mikähän olis halvin ja/tai helpoin paikka liisata auto noin 6kk-12kk ajaksi (mahdollisesti lyhyemmäksikin)? Tuttu kyseli (huono koneiden kanssa) jos olisi jotain suositella.
Itselläni ei mitään kokemusta liisareista ole, aina menty omalla.
Googlella löytyi joku Beely mikä näytti suht. edukkaalta mutta jos oikein ymmärsin on minimissään 12kk soppari. Toki kai toikin menisi jos halvalla saa.
Edit: Ehdotin toki ekana jonkun 5k auton tms. ostamista mutta stressaa huolloista ja renkaista yms. (naisihminen jolta itse tekeminen ei suju) eikä ole varma tarviiko pakosti tuon noin 12kk jälkeen, enkä totta puhuen halua minäkään asiaan liikaa sekaantua etten joudu noissa asioissa jatkuvasti auttamaan kun ei perhettäni ole kuitenkaan...Mutta jotain linkkejä tms. lupasin toimittaa.
Helpoin varmaan olisi autovuokraamojen tarjoama pitkäaikaisvuokra, esim. Hertz minileasing. Hintaan sisältyy siis käsittääkseni kaikki muut kulut paitsi polttoaine (eli verot, huollot, vakuutukset, katsastus jne.). Halvin ratkaisu tuo tuskin on, mutta excelillä laskemalla voi vertaila.
Onko jengillä kokemuksia mersun automaatti laatikosta
Transmission722699 04 416678
vaihdettii tossa 3kk takaperin nyt alko hummaa taas kylmänä huolella ja rykäsee 1-2 1800rpm äkäsee sisää jos ei kierrätä reippaammin, pitäs varmaa vaihtaa uudestaa öljyt ja harmittaa kun en sitä johdin levyä sillo älynny vaihattaa.
ton setinku laittas seuraavalla kerralla jos ei pahene nii kun ei aina hummaa.
Joo, kyllä toi Beely varmaan tulee halvimmaksi (kun jättää kaikki turhat ylihinnoitellut palvelut pois) vaikka pitäisikin sen minimin 12kk.
Autoverkkokaupalta löytyy tuommoinen Minileasing lyhytaikaiseen autoiluun | Autoverkkokauppa.fi
Hitto että kehtaavat pyytää kovia hintoja noista leasing laitteista. Melkein 400e/kk jostain perus 75hp hinnat alkaen pösöstä. (ja juu, voin huudella, maksan VAPAASTA autoedusta 640e vuoden 2022 ok/hyvin varustellusta Corollasta jossa vielä se isompi moottori jne). Joo tarpeensa kullakin ja en ala tuomitsemaan, MUTTA... tekisi silti mieli sanoa että ostaa jonkun käytetyn ja maksaa vaikka sinulle x määrän/kk siitä että ylläpidät sitä tai tekee jonkun diilin paikallisen pikkukorjaamon kanssa tms. Sitä en toki tiedä mikä on henkilön realistinen budjetti. Halvalla halutaan päästä mutta mikä on hinta vs mukavuus raja yms.
Juu eihän noi halpoja ole. Mutta kyseinen henkilö kun ei tiedä tarvitseeko/haluaako pitää autoa kuin nyt kesäajan lähinnä töissä käyntiin (julkisten kesäaikataulut meni hankaliksi kun käy duunissa naapurikunnassa) joten tuommoinen lyhyt leasing on ihan hyvä vaihtoehto.
Ja tosiaan on sanottu kyllä että kannattaa ostaa sitten oma jos tarve jatkuu kuin maksella tuommoista. Budjetti tosin on varmaan siinä 5k luokassa joten ne korjaushommat on sitten sen ikäisissä aina riski.
Edit: Sekin maksaa kun joka pikkuhomman takia tarvii viedä johonkin pajalle. Liisarissa noi kulut on katettu. Toistan vielä, että mulla on oma perhe ja duuni etten ala sen lisäksi kenenkään autokorjaajana toimimaan vaikka osaisinkin ja tilat on ja 100e/h maksaisi, aikamoisen riesan noista itselleen saa pahimmassa tapauksessa...Sama on todettu myös ATK-juttujen osalta aikoinaan.
Voi kuulostaa naurettavalta, mutta eihän ole ketään tuttua jolla olisi kyky/halu toimia autotukena vaikka tuohon 100e/h hintaan? En siis lyttää noita liisareita ja tiedän tarkalleen mitä meinaat ATK hommien kanssa kuin autohommien kanssa, mutta moni kuitenkin kykenee tekemään nuo peruskorjaukset johonkin semi normi autoon, etenkin jos tarvitsevat rahaa. Itse voisin tehdä satunnaisia keikkoja jos olisi paikka missä tehdä ja asiakaskunta joka ei olisi kurkussa heti kun jokin muu kusee. Aka pitäisi olla mallia läheinen ystävä/perheenjäsen ja niiltäkin hyvin satunnaisesti/oikean tarpeen mukaan. Ei noita ilmaiseksi halua tehdä ja ärsyttävämmät työt jättäisin itse suosiolla muille, mutta joku perus simppeliä pura ja kasaa settiä vaativat korjaukset on yllättävän nopeaa ja helppoa tehdä ja jos budjetista on sovittu, rahaa jää ihan nätisti tilille.
En löytänyt varsinaista ketjua tähän. Kysynkin nyt asiantuntijoilta millä olette itse häivyttäneet pienet naarmut auton pinnalta. Tällaisen löysin Motonetista, onko kuranttia vai olisiko muita ehdotuksia tarjolla?
Turtle Wax Scratch Remover naarmunpoistaja 100 ml | Motonet Oy
Tuntuuko naarmu kynnellä? Jos tuntuu niin häviääkö se jos siihen laittaa vettä päälle? Jos häviää niin vaurio on lakkapinnassa, se lähtee myllyttämällä pois, jos ei häviä, niin vaurio on maalissa asti = tarvitsee maalia korjaukseen.
commonrail painetunnistin/regulaattoori onko w211 om646 tuollaista ?tunnistinta ja mistä löytää
voiko joku näyttää w211 nuo osat KL-Varaosat tuolta
On. Ei kiinnosta näpytellä moista sivua, mut jos satut löytämään mersustas suuttimet niin löydät todennäköisesti myös sen putken josta se löpö tulee suuttimille, se paineanturi on siinä samassa putkessa kiinni.
Vähän selvemmin kun osaisi asiansa kertoa niin joku voisi ehkä pystyä vastaamaan. Haetaanko tässä nyt paineanturia vai paineensäädintä vai määränsäädintä? Nämä on kolme eri asiaa ja eri paikoissa enkä minä ainakaan tiedä mitä niistä haetaan.
noita kahta mitkä railputkessa. 2003 vuoden auto
Kysymys koskien ajojärjestystä. Valo-ohjattu T-risteys jossa olen tulossa pääväylälle. Vieressä on pyörätie joka muuttuu juuri ennen valoja erilliseksi pyöräilykaistaksi. Olen kääntymässä oikealle ja pyöräilijä jatkamassa suoraan. Eikös tuon pitäisi mennä ihan normaalisti että autoilija väistää koska on kääntymässä? On meinaan tullut nähtyä jokunen läheltä piti tuossa kohdassa kun on siitä satunnaisesti ajanut läpi.
Autoilijan pitäisi väistää, koska käännytään ja välissä ajokaista.
Juurikin siis kuten itsekin olin ymmärtänyt. Monelle vain tuntuu olevan varsin epäselvä, niin pyöräilijöille kuin autoilijoille. Aikamoista sekoilua ollut pari kertaa.
Mistä löydän tuon huohottimen w211 om646 2003 ei sattunu silmää missää. vuotaa öljyä
Siis mitä vittua? Onko toi saatanan huohotin kateissa konehuoneesta vai jostain muualta?
Aika usein on ap:lla asiat kateissa konehuoneessakin, niitähän kysellään jatkuvasti mut veikkaan ett nyt on kateissa uusi. Eikä oo kyl edes etsinyt itse kun hommaan meni 22s.
mun laittama kuva on huohotin! putki menee imuputkeen! mitä te vänkäätte! useissa on venttiilikopissa omassani ei,
Huomautus - jätä henkilökohtaisuudet pois keskustelusta & älä postaa ketjuun useita peräkkäisiä viestejä, foorumi ei ole chat
jep arvasin eka soitetaa suuta haukutaaa ja sitte oltiiki iha väärässä ite hupimiehiä hupimiehiä
Voisin äkkiseltään epäillä, että näihin kaikkiin mersukysymyksiin voisi saada paremmin vastauksia vaikka jostain mersufoorumilta tai jostain Facebookin mersusivuilta.
Mutta mitä nyt googleen kirjoitin "om646 huohotin", niin aikas monta vastausta tuli ihan samantien...
En kyl mitenkään kykene ymmärtämään että miten voi olla vaikea löytää osanumerolla tarvittava osa.
ALD Automotive? Hinnat ainakin joissakin käytetyissä vähän halvempia kuin Beelyllä. Erityisesti käytetyt dieselit edullisia, ilmeisesti koska eivät käy kaupaksi, mutta tässähän huoltokuluriski on leasingyhtiöllä, joten voi ajaa pätkäajoa välittämättä hiukkassuodattimista tuon taivaallista.
Onko fordin powershift-automaatteihin tullut parannuksia viime vuosina? Hitusen epäluotettavan maineessa nuo tällä hetkellä kymmenvuotiaissa autoissa olevat.
joo siihen sai ison o renkaan ja akselitiivisteen KL varaosat vastas
MK5 Mondeossa pitäisi olla jo parempi aski, vaikkakaan ei tuo Powershift siltikään ole missään luotettavimmassa maineessa. Tärkeintä on että öljyt on vaihdettu säännöllisesti ja käytetty oikeita öljyjä. Muissa malleissa on tullut paranneltu Powershift myöhemmin, Mondeossa siis 2015 -> eteenpäin pitäisi olla parempi kuin MK4.5 mondeossa.
En ole seurannut nyt niin tarkasti keskusteluja, että onko jotain muutosta tullu esim. tässä 5 vuoden sisällä.
Onko Jaguar xf 3.0 diesel kone miten ongelmakasa? Vissiin 2015 lopullisesti korjattiin laakerivika.
Jos menosuunnalla 100km motaripätkän ajaa 80km/h ja paluusuunnalla ajellaan vähän nopeammin eli 100km/h niin kummalla ajotavalla säästyis enemmän sitä polttoainetta?
Täällä joskus törmäsin sivustoon mistä näki Peugeotin (ja taisi olla myös muista merkeistä)oem osanumerot ja jonkinlaiset räjäytyskuvat mistä pystyi vähän tutkimaan missä osa sijaitsee. Ei kellään olisi tietoa sivustosta?
Tarttis tarkistaa muutaman osan tarkempi sijainti ja osanumero. Kun tuo niin hyvä peugeotin omasivusto on muuttunut maksulliseksi.
Koska kuullemma ei kannata autodocilta tilata koska hinnat vaan virosta niin miltä sivuilta?
Justiinsa huomasin että omassa Volvossa on lämmitettävät pyyhkimet, eli suomessa maksaa 100€ sulat...
sweet94
