Ellipsi – Wikipedia
Tuolla pitäisi saada sen leikkauksen laskettua.
https://cloud.smartdraw.com/
Tuota saa www. käytettyä kun luo vaikka 10min emaililla vaan tunnukset. Helvetin kankeaa tosin...
Sulla on 5m halkaisija ja 3m etäisyys.
2kpl ympyrä, säde 5m. Keskipisteiden väli 3m. Mikä on se "leikkaavan" alueen pinta-ala?
minkä kokoinen hylly? itsellä löytyy 110cm leveä ja voin mittailla reiät jos täsmää (vaihtoehtoina 110 ja 190)
Kaksi neljän reiän settiä. Uloimpien reikien väli 58cm, sisempien 45cm. Korkeussuunnassa eroa 2,5cm. Tuskin siis ainakaan 190 hylly ollut tuossa kiinni...
Hienoa! Kiitos mittailusta! :)
edit. puhelimella ei taida el u kka tägäys toimia sulkujen takia
Mikä on ulkoisen kovalevyn USB 3 perusnopeus. Mulla junnaa 60 megaa ja kun oli kiinni USB2-portissa niin oli 30 megaa. Eli onko vain tuplanopeus todellakin verrattuna?
Kiitos. Tosin kaveri veti tämän kynä/paperi/laskin-yhdistelmällä. Desimaaleja kun pyöristeltiin niin tuli ~0.41% huti, kun sitten ihan AutoCadillä laski :)
Jos haluaa vastauksen lisäksi tietää miten tuo lasketaan, niin 10v takaista matikankurssia muistellen
-Sijoittaisin ympyrät eka koordinaatistoon samalle tasolle (vaikkapa keskipisteet x=0)
-Sitten varmaan ympyröiden yhtälöistä ratkaistaan leikkauspisteet (2kpl, sama y)
-Sitten integroidaan alueita rajaavien funktioiden erotus leikkauspisteiden välillä. Tätä vaihetta voi helpottaa havaitsemalla että alue on symmetrinen (eli toisen ympyrän voi haluttaessa tiputtaa pois)
Toivottavasti ei mennyt ihan pieleen, kun ei ole juuri tarttenut matikkaa koulun jälkeen
Juurikin näin sitä lähdettiin purkamaan. Meillä oli discord auki niin yhdessä laskesteltiin.
Se on mekaaninen levy, jossa muuttujia riittää; mm. pyörimisnopeus, levyn fragmentoituminen, cache-koko yms.
USB 3 itsessään pystyisi toki tyyliin 10x tuota nopeampaan siirtoon, eli se ei ole pullonkaulana.
En usko että on fragmentoitunut kovinkaan. Tokihan jo aika vanha, mutta uskoisin laadukas. 200 gigan tiedostoa siirtelin. Mutta eikös pienten tiedostojen sama määrä dataa ole vielä paljon tuostakin hitaampaa.
Miten puhelin/nettioperaattorit, esim. Moi, voi tarjota paljon halvempia hintoja kuin kilpailija, jonka verkkoja se käyttää (Tässä tapauksessa DNA)?
Esim Moi rajaton 100mb 4G 18e/kk.
DNA:lla Rajaton 100mb 4G 25,90e/kk/12kk, ja vielä puhelut+txt kalliimmat.
DNA omistaa moin, joten kilpailun piikkiin tuskin menee. Kannattaa ehkä tarkastaa paremmin pakettien sisältö
e. tein tutkimusta itse, niin DNA:n diili sisältä 10 GT/kk EU-datapaketin, siinä missä MOIlla se on vain kaksi gigaa ja ylimenevältä 3,5 €/GT, DNAn hinnat ylimenevästä ei tähän hätään löytynyt.
Koska hinnoissa on ilmaa.
Esim soitto aspaan, tai olematta vastaamatta jatkosopimuspuheluun, antaa vähintään 50% alennuksen. Myös soitto kilpailijalle on takuuvarma alennus jo olemassa olevaan liittymään.
Mummo kuulee hyvin puhelimessa, muttei muuten. Kuulolaitetta hän ei suostu ottamaan.
Onko olemassa jotain valmista laitetta, jolla saisi puhuttua mikrofoniin ja ääni kuuluisi kuulokkeista? Jotain minkä voisi ottaa tarpeen tullen käyttöön.
Juurikin näin. Nuo listahinnat on niille jotka eivät viitsi kilpailuttaa.
Mistä saa lähellekkään saman hinnan kuin Moilla? Siis normaalin hinnan, ei niitä 24kk "tarjouksia" kun ei jaksa kiinnostaa parin vuoden välein kikkailla noitten kilpailutuksien kanssa. Vasta Telian myyjä soitti taas että jos päivittäis liittymää. Toivotti hyvät päivänjatkot kun kerroin paljonko Moilla maksaa, ei siis edes ehtinyt kertoa omaa tarjoustaan :D
Jos yksittäisen Moi liittymän 4 gigan datakatto ei riitä, eikä halua ottaa kallista datapakettia, niin silloin voi avata vaikka 3 x 6€/kk liittymiä ja se datapooli lasketaan yhteiseksi. Näin meillä menee minä + 2 lasta :D
Jos et jaksa "kikkailla" niin silloinhan juurikin paras vaihtoehto sinulle on se listahintainen liittymä. Mutta kuten sanoin paljon halvemmalla pääsee jos käyttää 5 min omaa aikaa "kikkailuun" kerran vuodessa kahdessa.
voiko tätä nyt kikkailuksi kutsua... :D Olin itse muuten vaan siirtämässä moille liittymääni, kun ei ollut enää tarvetta jakaa nettiä koneeseen ja MOI sattui mahdollistamaan luurin tarpeisiin sopivammat speksit liittymään selkeästi edullisemmin ja PAM, Elisa tykitti yllä mainitsemani liittymän :cigar2:
Jaksaako tämmöinen roikka välittää 2560 x 1440 100Hz, vaikka onkin passiivinen? Jossei 100Hz, niin edes 60Hz tjsp.
Maksimitueksi oli mainittu 3840×2160 @ 30 Hz, joten 100 Hz:llä bittivirta on tuohon verrattuna puolitoistakertainen yo. resoluutiolla ja taitaa jääädä niin HDMI 1.4 kuin DVI-D DL speksitkin vajaaksi bittivirran kanssa. 60 Hz pitäisi mahtua kaikkien tekijöiden suhteen. Toki tämä ei ole aina koko totuus, mutta jos jotain pitää veikata.
Onhan niitä, mutta eivätkös ne sitten ole ihan yhtälailla kuulolaitteita? Ovat toki hankalampia käyttää ja huonompia kuulemisen kannalta, mutta noin muuten. Puhut sille mummolle, että nyt hieman järkeä päähän ja oikea kuulolaite hankintaan. Vaihdat kävelykepin tilalle pätkän kakkosnelosta ja lukulaseiksi Cokis-pullon pohjat, josko ei usko että kuulonkin apuvälineenä kannattaa käyttää siihen suunniteltuja laitteita.
Toki esimerkiksi IIC- ja CIC-laitteet ovat varsin kamalan näköisiä korvassa, kuten ao. kuvassa, mutta mitä sitä ei kuulonsa vuoksi tekisi:
Hänet saatiin jo kerran taivuteltua hankkimaan kuulolaite, ja kävi lähes koko prosessin läpi. Kun tuli laitteiden sovittamisen aika, ei sopivaa kuitenkaan löytynyt. Hän ilmeisesti oletti, että kuulo tulisi kertaheitolla kuntoon ilman mitään totuttelua. Kun niin ei käynytkään heti vastaanotolla, ajatteli hän ettei mikään laite ollut sopiva ja lähti lopulta kotiin pelkän korvakappaleen kanssa.
Korvalappuihin perustuva laite olisi ehkä helpommin lähestyttävä ja sitä voisi helposti käyttää tarpeen mukaan.
Miksi hänet pitää pakottaa ottamaan kuulolaite vastoin hänen omaa tahtoa?
Se on varmaan vanhuksen mielestä noloa jos on kuulolaite vaikka ei kuule.
Vähän sama kuin se, että anoppi ei tahtonut ottaa rollaattoria "koska ei tarvitse". Kun oli kaatuillut sen 5-6krt niin rollo jo kelpaa.
Näkeeköhän mistään ilmaiseksi salibandyä? (vanhatkin pelit käy) Oon youtubesta katsonut jo kaikki kokonaiset pelit.
Kauden aikana voisin harkita jopa maksavani pelien näkemisestä.
Paras tapa siirtää noin 300 gigaa tavaraa läppäristä A läppäriin B ilman ulkoista kovalevyä? Voiko esim USB johdolla siirtää koneelta toiselle kamaa tai verkkojohdolla ja jos voi, niin miten (for dummies) ? :)
Sisäverkon kautta. \\läppärin_ip vaan resurssienhallinnan osoteriville, niin pääset toisen läppärin jaettuihin kansoihin käsiksi. Toki kansiot pitää ensin jakaa, tehdä tunnarit ja asettaa näille oikeudet.
Toki voit vetää suorankin verkkojohdon koneesta toiseen. Silloin määritä vaikka manuaalisesti IP:t:
1. kone
IP. 192.168.1.2
Aliverkko: 255.255.255.0
2. kone
IP. 192.168.1.3
Mistähän löytyisi pieniä verhoja vessan ja kylpyhuoneen ikkunoihin? Toinen ikkuna on 60x60cm ja toinen 60x120cm (korkeus 120cm). Koitin Prisman ja Tokmannin valikoimista katsoa, mutta ei löytynyt sopivia. :confused:
Ois semmonen kyssäri nyt kun uuden näytön gigantista sain, enkä ole kotikunnalla hetkeen vaan vanhempien luona käymässä. Ongelma on se, että en voi yhdistää näyttöä vanhempien koneeseen nykyisen rinnalle, koska tietokoneesta näytönohjaimesta löytyy ainostaan 1 hdmi ja 1 dp liitin, eikä ole dp johtoa. Voinko liittää toisen näytön näytönohjaimen hdmi porttiin ja toisen emolevyn hdmi porttiin vai käykö tuossa hassusti? Tietty voisihan sitä tuon nykyisenkin vanhempien näytön tuosta irroittaa muutamaksi päiväksi, jotta pääsisi testaamaan mahdolliset valovudot yms uudesta omasta näytöstä.
Pitäisi onnistua. Itselläni on 2 näyttöä emolevyn lähdöissä ja toiset 2 näyttöä erillisessä näytönohjaimessa. Voi tietty vaatia BIOSista integroidun näyttiksen aktivointia tms.
Aiheuttavatko kyllästetyt tolpat ongelman kestävyydelle jos niitä käyttää sinkityn aitaverkon kanssa? Voiko verkon kiinnityksessä käyttää tavallisia u-kiinnikkeitä?
Aiheuttaako kyllästys enemmän ongelmia kuin etuja?
Mikäli otan läppäristä SSD levyn irti missä on käyttis jne ja laitan sen uuteen läppäriin missä on toiselle kovalevylle tyhjä paikka, niin pääsenkö käsiksi tiedostoihin mitä siellä SSD levyllä on ollut, esim työpöydällä oleviin filuihin?
Mikäli otan läppäristä SDD levyn irti missä on käyttis jne ja laitan sen uuteen läppäriin missä on toiselle kovalevylle tyhjä paikka, niin pääsenkö käsiksi tiedostoihin mitä siellä SDD levyllä on ollut, esim työpöydällä oleviin filuihin?
Työpöydällä tai muualla käyttäjän kotihakemistossa ileviin filuihin ei kyllä välttämättä pääse käsiksi ainakaan helposti, sillä Windows taitaa oletuksena kryptata kotihakemistot.
Edit: Enpä sittenkään ole varma kryptaako Windows niitä, vissiin Home edition ei tee niin.
Jatko kysymys:
Se kovo olikin tämän tyylinen:
Mites noita pääsisi lukemaan ulkoisesti? Onko olemassa jotain piuhaa tai kelkkaa?
@voffer Toi onkin sitten hieman nihkeämpi juttu jos työpöydällä olleisiin filuihin ei pääse käsiksi. Nimimerkillä kaikki mitä tarvitsen tuolta olivat nimen omaan työpöydällä. Jostain syystä omaksunut tavan heittää projektit ja niihin liityvät kamat aina työpöydälle mistä näen ne iisisti. No mutta, pakkohan joku keino on olla mikäli windows kryptaa ne tjms. Tai ainakin toivon niin :) Edit ja ilmeisesti windows ei kryptaa niitä itsekseen.
Jatko kysymys:
Tuo on M.2 sata tikku eli esim tällä toimii:
Startech M.2 NGFF SSD to 2.5in SATA Adapter Converter | Dustinhome.fi
satayxx
