Kappas. Toi punanen oliki proffa. Meinaa puolivärisokiana erottaa tota tekstiä
Onkos ebaylle eurooppalaista saittia vai onko ebay.de ainoo?
Samaa tietokantaa ne kayttaa kaikki, default haku filtterit hieman eroaa.
ebay.co.uk voi olla helpompi kayttaa koska englanti. (.fr .es .it ja muutama muu loytyy myos)
Advanced hakua jos kaytat niin voit valita "from Europe" (vai "location Europe" vai mika se nyt on... muita vaihtoehtoja "worldwide" ja sitten country specific esim saksa tai ranska tai "mita ebayta" nyt satut kayttamaan), joka on periaatteessa kuin "Euroopan ebay". Jos olet jo hakenut, niin tuo valinta pitaisi loytya vasemmalta palkista tarkentavana hakuna (melko alhaalla siella listassa).
Jotkut, suht harvat, kohteet nakyvat vain maan omassa ebayssa (luultavasti lakiteknisista syista johtuen).
Mitenkäs nämä Adobe Acrobat Pro 2017:n lisenssit menevät?
Tuolla esimerkiksi kaikki suomenkielisenä mainostetut ovat jotain yritys- tai oppilaitoslisenssejä:
Katso adobe acrobat pro 2017 -tuotteet!
Tuo on ainoa, jossa ei ole mainittu erityisiä lisenssiehtoja, mutta se on englanninkielinen. Toisaalta kun asennustiedosto ladataan netistä kuitenkin, eikö sitä saa suomenkielisenä?
Adobe Acrobat Pro 2017 - Windows ‐PDF-muokkausohjelma, englanninkielinen, aktivointikortti 579,90 €
Sitten on noita päivityslisenssejä, joilla voi päivittää X-version 2017:ksi, mutta nekin ovat kaikki yrityksille tai oppilaitoksille.
Adoben sivuilta ei vissiin saa ostettua 2017:ta kuin jonain lähi-idän versiona. Kuukausimaksullinen DC-versio ei käy.
Riittääkö Onkyo TX-NR676E vahvistimelle ja neljälle 80 wattiselle (4ohm) kaiuttimelle ja 100w (8ohm) keskikaiuttimelle 1.5mm2 kaiutinkaapeli, kun takakaiuttimille tarvitsee n. 13-14 metriä kaapelia ja etukaiuttimille riittää 1-2 metriä? Vai olisko 2.5mm2 parempi?
Riittääkö Onkyo TX-NR676E vahvistimelle ja neljälle 80 wattiselle (4ohm) kaiuttimelle ja 100w (8ohm) keskikaiuttimelle 1.5mm2 kaiutinkaapeli, kun takakaiuttimille tarvitsee n. 13-14 metriä kaapelia ja etukaiuttimille riittää 1-2 metriä? Vai kannattaako suoraan vaan ostaa 2.5mm2?
En jaksa googlata, mutta se jokin teoreettinen taajuusvirhe on niin mitätön, että mahdoton kuulla.
Joskus aikoinaan hifi-lehdessä 80-luvulla testasivat asiaa. Verrokkeina taisi olla ohkasin paukkulanka eli veikkaisn 0.75mm2 ja sitten joku high end-kaapeli.
Eivät kuulleet mitään ja muistaakseni käyttivät juuri jotain tosi pitkiä kaapeleita, että se mahdollinen ero tulisi esiin, jos on tullakseen. Joku todella pieni ero taisi olla mitattavissa.
Itse valkkaaan kaapelin ihan vaan sen perusteella, että on helpointa työntää reikiin. Liian ohkainen taittuu sinne tänne ja liian paksu ei mahdu.
2,5mm2 lienee aika optimaalinen tuossa näkökulmassa.
Onko Sokoksissa Wlania? Entä, tietääkö joku että tarviiko jos tuollaisessa s-mobiilissa on joku tarjoushomma että tarviiko sen käyttämiseen juuri liikkeessä nettiyhteyttä?
Pesäpallossa voiko ulkopelivuorossa oleva joukkue ottaa aikalisän?
"Jaksopeleissä joukkueella on käytettävissään yksi (1) yhden minuutin aikalisä ottelun molemmilla jaksoilla. Supervuoroparissa ja kotiutuskilpailussa aikalisää ei ole. Aikalisän voi käyttää, kun lyöjä on muuttunut lopullisesti juoksijaksi ja lukkari ei ole saanut syöttöoikeutta seuraavalle lyöjälle. Joukkueen puheoikeuden käyttäjä tai pelinjohtaja pyytää aikalisän pelituomarilta tai syöttötuomarilta. Sisäjoukkue kokoontuu aikalisän aikana vaihtopenkkinsä luona ja ulkojoukkue polttolinjalla. Vuoronvaihdossa aikalisä on pyydettävä välittömästi, kuitenkin viimeistään 30 sekunnin kuluessa vuoronvaihtovihellyksestä."
Sääntökirjasta, joten olettaisin että voi.
Mietiskelin tuossa, että tietäisikö joku miten tuo Mindfactoryn homma menee nykyään kun tuli sieltä aikanaan ostettua paljonkin rautaa ennenkuin lopettivat suomeen toimittamisen. Sieltähän käsittääkseni saa nykyään tilattua vain jos on y-tunnus, lähipiiristä löytyisi ihminen jolla on toiminimi ja sitämyöten y-tunnus, mutta muuttaako tuo tunnuksella tilaaminen mitenkään hommaa verrattuna siitä mitä se aikanaan oli, alv-määrää (yhä se saksan 19%) tai muutakaan? Tarkoituksena ei siis laittaa veronvähennyksiin tai mitään vaan ihan vain tilata uutta rautaa kun en viitsisi käyttää mitään postipalveluita ja MF:n hinnat ovat yhä melkoisen houkuttelevat.
Etsin kenkiä joita käyttää kalastaessa tästä eteenpäin aina jäihin tuloon asti. Eli tarvitsen kengät joissa on riittävän pitävä pohja liukkaille rantakallioille ja jonkin verran vedenkestävyyttä. Plus mukavuutta kun kuitenkin useita tunteja tulee talsittua pitkin rantoja. Maiharit tai muut vastaavat ovat mielessä, mutta mulle on jäänyt epäselväksi että kuinka vedenkestäviä kalvolliset maiharit lopulta on? Eli kestääkö kalvollinen (+ mahdollisesti nahkainen) kenkä esimerkiksi kivillä tarpoessa väliaikaisen pulahduksen ~nilkkaa myöten tai sen, että aalto lyö kengän yli?
Saksasta (EU-alueelta) y-tunnuksella tilattaessa alv on 0 %.
Maihareista en tiedä mutta itse olen korkeavartisilla, esim. Vikingin Core-Tex kengillä seissyt pidempäänkin ohjan pohjalla, tms esim. metsästäessä niin että kenkä on ollut reilusti vedessä myös kangas -osalta.
Toki kastuu heti jos varresta vesi tulee yli.
Harkitsin blogia (tai enemmänkin arvostelu-/suosittelusivua local co-cop peleistä), josta mietin jonkinlaista seuraavaa:
  • Yhdelle blogipostaukselle (= arvostelulle) pitäisi helposti pystyä lisäämään vähintään yksi kuva, tekstiä ja arvosana
  • Etusivulle haluaisin "kollaasin", eri vaikka pariin riviin 10 viimeisintä postausta pikkukuvan + pienen tekstin + linkin kera
  • Sekä etusivun että yksittäisten blogipostauksien sivuilla pitäisi pystyä näkymään kaksi (manuaalisesti ylläpidettävää) listausta:
    • Listaus 5/10 suosittelemaani blogipostaukseeni (= arvosteluun)
    • Listaus 5/10 kiinnostavimpaan tulevaan julkaisuun ( -> linkit saitin ulkopuolelle)
En omaa alustaa ole kiinnostunut ohjelmoimaan tai palvelinta varsinkaan ylläpitämään, joten kysymys kuuluu, mikä olisi sopiva ilmainen blogialusta, jolla ulkonäköä saa kustomoitua ja saisi helposti toteutettua nuo parit vaatimukseni?
Tietysti näkyvämpi vaihtoehto olisi yrittää kuraattoritoimintaa Steamissa, mutta pos/neg -arvosteluskaala ei ihan toimi, tuleviin peleihin hankala linkittää ja pitäisi olla vähän Steam-ryhmää personoidumpi toteutus.
Wordpress on melko helppo lyödä pystyyn tai ainakin minä olen sillä muutamat sivut osannut tehdä. Voi olla parempiakin olemassa, viisaammat kertokoon.
Jo mainittu WordPress on ilmainen ja taipuu tuohon helposti pelkillä plugareilla ja oikealla teemalla - mutta ellet tyydy Bloggerin kaltaiseen ilmaiseen vaihtoehtoon jossa customointi on rajattu, niin hostauksesta joudut maksamaan jonkin verran. Ja luonnollisesti domainista.
Noiden kustannukset on kymppejä - satasia vuodessa, riippuen minkälaisen domainnimen ja minkä tasoisen hostauksen haluat...
Jos hinta ei muodostu ongelmaksi niin lähtisin katsomaan jalaksen turvamaihareita. Vaikka ovatkin turvakenkiä, niin ovat tosi mukavia pitää. Niissä on hyvä pito ja kestävät hiukan runteluakin.
Oma kokemus noista maihareista on, että kestävät ainakin lumisohjoa tosi pitkään ennen kuin kastuvat ja moottoripyöräillessä roiskevesi ei ole tullut läpi. Yhtäkkiä en muista onko niillä tullut astuttua mihinkään lätäkköä syvempään veteen.
Sama firma myy myös turvasaappaita, joista ei kokemusta. Ajattelisin kuitenkin, että pohjan pitävyys yms on siirrettävissä niihinkin ja ne ainakin sitä vettä kestäisi varmasti. Toisaalta kivillä hyppiessä itse arvostaisin kyllä sitä maiharin nilkkatukea, saapas ei varmaan pysty siinä samaan.
e: Näköjään on myös malleja, joissa on riisuttu turvaominaisuuksia. Tuo näyttää olevan tarkoitettu eräjormailuun: Jalas 9552 Combat
Isäukolla on ollut vuosikaudet ja useampi kappale noita Sievin Arktis -saappaita. Ne ovat menneet niin (uppo-)suolla kuin rantavedessäkin metsästellessä ilman sen kummempia kastumisia kun ne muistaa käsitellä alkuun. En niitten kanssa tosin 15cm syvään veteen jäisi astumista pidemmäksi aikaa seisomaan, eli ihan kumisaappaita ne eivät ole saumojen, ym. takia.
Sievi Arktis XL
Sievi Arktis XL
Kiitokset vastauksista Docweirdille ja Rapilysinille. Päädyin ostamaan Alpina Trapperit, koska halvalla sai (112e). Varmaan vähän liioittelua käyttööni, mutta pitäis olla hyvät ja eiköhän nuo kestä vettä ihan riittävästi kun ei rupea seisoskelemaan veessä.
Mikä hitto on se joku ysärin chattisovellus nimeltään, missä on niitä "kannuja" ? Ei tästä montaa vuotta kun pakosta joutuu sitä pasketta käyttämään, nyt on nimi tällä roskalle kateissa:confused:
Et satu irkistä puhua? ( irc )
Jonkun muistan kannuista puhuneen tuota käyttäessä.
Juuri tuo, kiitos. Tuo juttu mitä muiden pakottaman joutunut käyttämään satunnaisesti vuosia sitten viimeksi.
Mä niin kuumeessa ja nukuksissa ettei mitään muista enää...:bored:
Kerrottakoon vielä selvennykseksi, että se "kannu" on lyhyempi ilmaus kanavalle.
Mistä sais halvalla keinonahkaa verhoiluun? Saksan amazonissa oli ihan hyvään hintaan, mutta eivät suomeen toimittaneet. Suomikauppoja kun katsellut, niin hinta menee tuolla 20-30e hinnoissa/metri ja se olis vähän liikaa :(
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Pistä Googlehakuun "kunstleder preis pro meter".
Esim:
Stoffe Online Shop - Meterware Stoff
Stoffkontor.eu
Jälkimmäisellä tuntuu olevan halvemmat postikulut (esim. 10kg = 20€).
Mikä sieni tämä on?
Tässä yläpuolelta (liian iso kuva tänne) pari:
Tässä alapuolelta ja varsi.
Eikös kärpässienillä ole poikkeuksetta valkoinen varsi?
EDIT: Taitaapi olla Rusokärpässieni Rusokärpässieni, Amanita rubescens - Sienet - LuontoPortti
https://goo.gl/maps/hvSD1ugD4bG2
Tuonne Porvoonväylän varteen kierrätyskeskuksen toiselle puolelle tuntuu kasautuvan runsaasti autoja parkkiin. Mitä ihmettä ihmiset käyvät tuolla aavikolla tekemässä? Vieressä on pari lampea, mutta ei nuo näytä uimakelpoisilta.
Ehkä parmpi kysyä täällä kuin Murossa, muropakettia ei viitsi selata kun Muropaketin Toimitus spämmää uudet viestit täyteen linkkiviestejä, saisiko tuon "Tietotekniikka- ja mobiiliuutiset sekä artikkelit" alueen mitenkään ignoreen niin ettei siellä olevia viestejä näy kun klikkaa yläreunan 'uudet viestit' linkkiä? En tiedä onko Muropaketin Toimituksen laittaminen ignoreen estetty mutta vaikkei olisikaan en silti haluaisi sitä tehdä kun haluan kuitenkin nähdä jos se avaa uuden ketjun jostain kilpailusta.
HSL-sovellus
Miten tuossa applikaatissa valitaan muu kuin luottokorttimaksut. Asennusvaiheessa se kysyi, mutta tuon jälkeen en ole löytänyt paikkaa mistä saisi esim. puhelinliittymämaksun tai Paypalin. Auttakee.
Lippua ostaessa valitset maksutavan? Paypallia ei kyllä taida olla tarjolla
Jaa, kyllä se minusta asennusvaiheessa sen ehdotti vaihtoehdoksi. Noh, näkyyhän tuolla nyt maksu puhelinlaskun yhteydessä. Onko tuo saman hintainen olipa sitte mikä liittymä tahansa, asennusvaiheessa oli jotain DNA-liittymäveloitus juttua. Elikä tuo houkuttelisi kyllä, koska en viitsisi mitään luottokorttitietoja tuonne laittaa.
Niin ja lentokentältä Helsingin keskustaan niin mikä matka pitää valita, entä kun keskustasta pitäisi päästä raitsikalla ja ehkä myös bussilla satamaan. Mikä lippu silloin pitää valita?
Ainakin vanhassa ohjelmassa oli normaalihintaiset liput dna:n liittymällä. En huomannut mitään DNA juttuja tätä uutta asentaessa.
Tänään asensin, ja heti asennuksen alussa noista mainitsi, sekä myös sen Paypalin. Eli vaikka olisi muu kuin DNA niin sama hinta ja myös sama jos maksukortilta veloitus.
Nyt en osaa sanoa, mut ilmoittele ihmeessä tänne jos löydät jostain vastaukset. Kiinnostaisi itseänikin.
Reittiopas.fi on hyvä väline tarvittavien lippujen ihmettelyyn.
Itsekin aattelin sitä mut miksi niin moni yhtiö luottaa laskutus asioitten antamista ulkopuoliselle taholle.. Aikamoinen keskityspiste jos joku haluaa tunkea asioita syvemmälle niin saapi enempi kohteita samalta serveriltä. Eipähän ole minun valinta.
Eipä noita sähköpostilaskuja varsinaisesti nykyään pahemmin liiku. Tuo on lähinnä backuppina sille jos joku laskuttaja ei pysty lähettämään laskuja oikeasti sähköisenä (Finvoice).
Suurin osa menee B2B laskuista Finvoicella joka on taas ihan erilainen tekniikka. Niidenkin välittäjänä toki toimii joku muu kuin yritys itse.
Isoimmat edut tuossa sähköisessä laskujen vastaanotossa on se ettei tarvitse käsitellä(tai hukata) niitä paperisia laskuja, myös kaikki maksutiedot (tilinumerot, viitenumerot yms.) tulevat automaattisesti laskujen käsittelyjärjestelmään sekä ohjautuvat oikealle laskun käsittelijälle ja hyväksyjälle.
nymppy
