Ei vaikuta enää pieneltä kysymykseltä, mut kaipa tota voisi ensihätään tosiaan kokeilla jollain ääntä pitävällä laitteella. Korkeataajuista ääntä pitävällä, nii vähä ainaki tarkentaa? Jos ei toimi nii sit ei toimi eikä ole montaa euroa hukattuna.
e: miksei jopa joku värisevä vekotin. ja tarviiko ees ääntä pitää, jos sitä sais sen verra liikuteltua, että kopisisi..
Millä tuota putken sijaintia lähtisi selvittämään? Kamera ei paljon tuo lisäarvoa, jos putki päättyy seinän sisälle.
Pölynimurin letku puoliksi tiiviisti teipillä kiinni sähköputken päähän ja jos imurista löytyy tehosäätö niin aloittelet pienellä teholla, ja lähdet kuuntelemaan että mistä mahdollisesti kuuluisi putken toisen pään suhina ja vihellys.
Tarvittaessa tiivistät imurin letkua putkeen teipillä paremmin tai nostat imurin tehoja, niin äänen taso kasvaa avoimessa päässä.
Kolmekerroksinen suuri talo, ja olisi tarve saada verkkokaapeli keskikerroksesta ylimpään kerrokseen. Ylimmästä kerroksesta menee putkia alas johon kaapeli voisi laittaa, ja yksi putki on vapaana. Ongelma on, että en tiedä mihin se päättyy, epäilys on, että se on jossain remontissa jäänyt seinien sisään. Voi mennä keskikerrokseen tai kellarikerrokseen ja mihin päin vaan. Vetelemällä vaijeria kuulee alemmissa kerroksissa äänen jostain, mutta ei oikein osaa paikallista, että missä se on. Millä tuota putken sijaintia lähtisi selvittämään? Kamera ei paljon tuo lisäarvoa, jos putki päättyy seinän sisälle.
DIY-ratkaisuna vaijerin päähän joku pieni kovaa ääntä pitävä laite, mutta en tiedä mikä sellainen olisi. Putki on sellainen vaalea ehkä pari cm halkaisijaltaan oleva muoviputki. Tähän tarkoitukseen on varmasti myös oikeita laitteita, jotain joissa on putkeen laitettava lähetin ja sitten toinen laite joka näyttää sen sijainnin?
Miten olisi piezosummeri? Ei olisi ainakaan kallis kokeilu.
Itse en ehkä jaksaisi nähdä vaivaa selvittää mihin putki mahdollisesti vie. Jos seinät on levya, niin tekisin vain reijän haluttuun kohtaan ja alakertaan vastaava ja uusi putki tilalle.
Lattia on noin puolen metrin paksuinen tai enemmänkin kerrosten välillä ja en tiedä tarkkaan mitä siellä menee missäkin, ei kyllä oikein voi lähteä tekemään reikää. Talo on rakennettu 1932 ja saneerattu täysin kahdessa erässä 1990-luvulla ja 2000-luvulla. Ei oikein ole sellaista helppoa paikkaa mistä mennä läpi.
Kuinka ssd-levy kestää käyttämättömänä säilytystä.
Olisi tuollainen n. 10 vuotta vanha Samsung 840 Pro ssd-levy, joka on ollut käyttämättömänä viitisen vuotta. Kärsiikö levy siitä, eli saako siitä vielä kokoonpanoon toimivan levyn. Levy on poistettu käytöstä aikoinaan toimivana, eli sen puolesta olisi oletettavaa levyn toimivan.
Eikö toi nyt helpoiten ois tullu ilmi, ku oisit laittanu sen koneeseen ja todennu sen toimivan? Eli vastaukseni on, että ei kärsi ja toimii. Mut iha mutua on.
Siinähän se ongelma juuri onkin.
Levyn toimivuutta on hankala todentaa, kun sitä ei oikein saa helposti kokeiltua nykyisellä koneella ja kone johon se olisi tarkoitus asentaa on vasta alkutekijöissä.
Tarkoitus olisi saada kokoonpano mahdollisimman edullisesti, joten joutuu näitä asioita miettimään.
Ei pitäisi olla tässä tapauksessa ongelmia, eri asia jos pitäisi viisi vuotta käyttämättömänä olleelta flash-muistilta saada talteen dataa.
En vastaa kuitenkaan yhtään mistään.
Sillä levyllä olevalla datalla ei ole merkitystä, koska levy vedetään joka tapauksessa tyhjäksi ja uutta dataa päälle. Pitää lähteä liikkeelle oletuksesta, että levy toimii ja sitä voi käyttää enemmän tai vähemmän ongelmitta. Kiitoksia kummallekin vastaajalle.
Mistä Suomesta löytyis lamppu näillä spekseillä
  • E27
  • 2000 - 2700 K
  • n. 100 lm
  • halkaisija enintään 68 mm
Saunassa nykyinen polttimo 180 lm ja siitä sais n. puolet ottaa valotehosta pois. Ei tarvi olla mikään kuumankestopolttimo ku tuon on ehkä 1 h/kk päällä.
Miksi Suomessa on ja on ollut tapana kopauttaa viinapullon pohjaa kyynärpäähän ennen korkin avaamista? Onko tavalla jotain muuta kuin rituaalista merkitystä? Tehdäänkö tätä muualla?
Metallinen korkki aukeaa helpommin, kun kyynärpäällä kopsauttaa lasipullon pohjaan ennen avaamista.
Taitaa olla ihan suomalainen erikoisuus (Ruotsissa ja Virossakin saatetaan joskus kopauttaa, mutta pullolla pöytää) tuo kyynärpäällä kopautus. Syitä voisivat olla kieltolain aika ja suomalaisten vähäpuheisuus. Kopauttamalla saa sanattomasti viestittyä, että kohta alkaa.
En näe, että kopautus voisi mitenkään helpottaa avaamista, mikä vaatisi paineen alentumista ja/tai nesteen tunkeutumisen kierteisiin, jotka sijaitsevat pullonkaulan ulkopinnalla ja tiivistekin on siinä matkan varrella. Vai voisiko avaaminen sittenkin keventyä x % sillä, että iskun ansiosta tiivisteen sisimmän reunan alle pääsisi tunkeutumaan voitelua? Jos noin olisi, niin minun on hyvin vaikea uskoa, että muut kansat eivät olisi ottaneet helpotuskeinoa käyttöön, vaan vain vahvat ja sisukkaat suomalaiset.
Se mitä siinä iskussa tapahtuu, liittyy kavitaatioon. Pullon sisällä olevalla nesteellä on massaa ja siten inertiaa. Kun pulloa kopauttaa kyynärpäällä, siirtyy pullo nopeammin kuin sisällä oleva neste, aiheuttaen korkin päähän tyhjiö"kuplan", minkä sitten tyhjiö itsessään vetää nopeasti kasaan, aiheuttaen paineiskun korkkiin.
Tuolla samalla tekniikalla saa esim. lasisesta kaljapullosta räjäytettyä pohjan irti, kun sitä lyö riittävän napakasti korkkiin.
One Plus Nord 4:seen tuli uusin järjestelmäpäivitys. Oxygen Os 16. 0.1.
Pikavalintapalkissa jossa näet auki olevat sovellukset, ovat sovellukset nyt jotenkin piilotettuja. Mites noiden sisällön saa näkymään taas?
Havannoillistava kuva
Onko kolmen pisteen takana vaihtoehtoa "näytä sisältö"?
Kyllä siitä korkin tienoilta kunnon rasaus kuuluu joskus kun tuota temppua kokeilee.
Kuuluva ääni tulee siitä kun metallisen kierrekorkin alapuolella oleva sinettirengas irtoaa.
Ennen viinaa juotiin nykyistä useammin suoraan pullosta ja porukalla, ja liikkeellä oli myös paljon epäkuranttia tavaraa. Kyynärpäätemppu on ollut tapa osoittaa että pullo on ehtaa "kaupan viinaa" eikä jatkettua tai kotipolttoista.
Jos käyttää DDU:ta amd ajurien poistoon, niin poistaako se myös chipset yms ajuritkin? Vai pelkästään näyttiksen liittyvät?
Pystyykö akryylistä korjaamaan naarmuja kotikonstein? Mulla on kakkoskoneessa kotelo jossa akryyli-ikkuna ja vuosien varrella naarmuuntunut ikävästi. Ois kiva hieman tuota entisöidä.
Polywatch toimii aika hyvin täyteaineena syviin naarmuihin, mutta on hintavaa.
Eikös esim auton valojen hiontasarja ois melkoisen hyvä tuohon? Ainakin etulyhdyt niillä saa kuvin uusiksi vaikka oisivat olleet harmaat ja kellertävät, ja menee 30 min kahteen lyhtyyn aikaa ja jo hyvä tulos, toki parempaankin pääsis isommalla ajalla ja huolellisuudella
Varmaan, pitää soittaa porukoille että oiisko niillä moista...
Mitä tämä tarkoittaa? Saako olla 5kg käsimatkatavara ja 20kg ruumalaukku, vai että 5kg käsimatka ja ruuma vain 15kg tällöin?
Voi tarkoittaa kumpaa vaan. Tarkistaisin lentoyhtiön / matkanjärjestäjän sivuilta. Googlen perusteella toi voisi olla TUIfly Nordic, jolloin olisi tosiaan 5 + 15.
Esimerkiksi, jos olet varannut 20 kg ja laitat ruumaan 16 kg painavan matkalaukun, saa käsimatkatavarasi painaa 4 kg. Jos olet varannut 25 kg ja laitat ruumaan 22 kg painavan matkalaukun, saa käsimatkatavarasi painaa 3 kg.
Kännykän akku pullistunut. Mihin tuollaisen voi dumpata ?
Kaikkiin liikkeisiin mitkä myyvät paristoja/akkuja, eli vaikka lähikauppaan siihen paristojen kierrätysastiaan. Tai alueellisiin keräyspisteisiin (katso kierratys.info kartasta). Suositellaan, että vahingoitunut akku laitetaan ensin omaan muovipussiin ja sitten kierrätykseen.
Rakenne-/yms. suunnittelijat.
Mitenkähän suuri riski olisi tuommoinen lukkoruuvista modattu alipainenippa, ettei se katkea/murru ja kanta mene moottoriin?
Eli synkkauksen ajaksi letkut noihin "nippoihin" ja muuten olisivat tulpat päässä.
Pultti olisi M5 ja reiäksi ajattelin 2mm, jolloin jäisi seinämävahvuutta vielä ihan kohtuullisesti (n. +1mm).
Maalaisjärki sanoo, että no problems. Mutta kuitenkin vähän miettii että moottorin tärinä, painepulssit, yms saattaisi edesauttaa murtumista ja kanta livahtaa sitten männän päälle.
Meinasin alkuun rosteripulttia, mutta normi ois varmaan kestävämpi tärinää vastaan (noita taitaa olla 8.8 lujina).
M6 koossa jäisi paksummin seinämää, mutta kanta isompi vastaavasti. Toki saahan sitä kantaa hiottua pienemmäksi, yms. N. 50mm reikä on kumitötterössä johon tätä kaavailin, niin ei kovin isoa kantaa viitsi jättää.
Normaalia alipainenippaa ei voi käyttää, joka kierretään ulkopuolelta, kun vähän huono tuohon kumiin saamaan kiinni. Sekä kannessa oleva materiaali aika ohutta, että siihen reiät/kierteet tekisi.
Kuvassa orasssi meinaisi tuota reikää.
Edit.
No tästä tulee uhka tai mahdollisuus.
Tein 1,55 reiät pultin läpi, kun 2mm reiällä jäi turhan vähän ehjää reunaa toiseen päähän. Hankala oli kotivehkeillä saada täysin suoraan menemään ohut pora ja hieman hankala aine (316 happonen).
Miten Oneplus 12 saa näkyviin tietokoneella? USB-johdon tökkää kiinni ja tiedostojensiirron päälle, niin ei näy kyseistä laitetta muiden asemien vieressä missä yleensä kaikki USB-tikut ja muut näkyy.
Millä kaapelilla yrität liittää? Jos puhelimen oma kaapeli, niin kokeile jotain toista. Oneplussan kaapeli ei käsittääkseni tue dataa ollenkaan, se on power only.
edit. ja kokeile eri USB portteja (USB 2, USB3).
näkyykö laitehallinnassa = device manager ? 💻
Nyt ei alkuperäisellä kaapelilla näyttää kännykän tuossa muiden asemien vieressä, mutta täysin tyhjänä ilman ainoatakaan kansiota. Device Managerissa näkyy Oneplus 12, mutta välillä antaa "This device cannot start. (Code 10)" ja välillä ei, kun tuota USB johtoa kytkee edestakaisin. Nopeasti myös kokeilin, että ei toimi myöskään ainakaan yhdellä USB-portilla toimi koneen takaa tai edestä.
Tämä tietokoneeseen kytkeminen taitaa olla joku uudempien Oneplussien ongelma kun löytyy googlesta paljon juttua ongelmista ja kaikkia taikakeinoja millä joku on saanut yhteyden toimimaan, kuten oli tuo USB-johdon kokeilu eri porteissa.
Kun liität puhelimen koneeseen, niin avaathan sen jälkeen ylävalikon ja sieltä valitset USB käyttötavan? Ja nyky Androidi myös kysyy näyttölukitusta sen jälkeen, jos sitä ei syötä, niin ei toimi.
Tuleeko sulla ilmoituksiin tällaista?
Jonka jälkeen
Lili
