Uskomatonta tuubaa tää Championship Managerin valikkohelvetti. Miten tää kysyy jatkuvasti jotain nimeä vaikka ruudussa jo näkyy että managerin nimi on jo taulussa. Lisäksi haluaisi kyllä aloittaa ihan uuden uran, mutta mistään ei tunnu löytyvän sitä optiota.
Kun irda alkaa häviämään NUCeistakin niin onko mitään muita pieniä koneita joita voi käyttää kaukosäätimellä (joka osaa käynnistää sen)?
Onkohan Flirc vielä voimissaan. Lähtisin siitä liikkelle.
Edit: Onhan se Flirc USB vai onko tarkoitus oikeasti käynnistää kone, ettei herättää sleepistä?
Joo, NUC lähtee sammuksista päälle kaken virtanapista. Tollanen usb-irda riittää olohuoneeseen mutta makkariin pitää jossain vaiheessa löytää sammuksista käynnistyvä laite nykyisen NUCin tilalle. Siihen ei sinällään vielä olisi tarvetta mutta jos irda häviää niin pitää ostaa sellaisen sisältävä laite niin kauan kun voi.
Soita kaupungin/kunnan rakennusvalvontaan tai katso kaupungin/kunnan karttapalvelusta tontin tehokkuusluku ja laske siitä tontin kanssa kokonaisrakennusoikeus ja vähennä olemassa oleva. Jos kaava-alueella.
Edit: ja ne muut näet kunnan/kaupungin rakennusjärjestyksestä, että mitä voi rakentaa siittä vaan periaattella tai toimenpideluvalla. Vajat/kasvihuoneet jne.
LTT:n uusimmassa videossa mainitaan joku suomalainen firma nimeltään Unevn. Onko toi kenellekään tuttu?
LTT-video:
Unevn: BASE - Pro esports setup
LTT-video:
Taannoin GamExpoilla esittelivät tuosta jotain proto-mallia, mutta tästä taitaa olla jo 5(?) vuottakin aikaa.
Tota Unevn pöytää käytiin läpi Iotechin perjantai podcastissa jokin aika sitten.
Maksaako parkkipate alepalle pihan valvonnasta vai alepa parkkipatelle? Vai liikkuuko raha ollenkaan?
Diilejä on varmaan erilaisia, mutta tämä kai perusperiaate "Parkkipaten suorittama valvonta ei maksa taloyhtiöille mitään: valvonta ja siihen liittyvät peruskyltit ovat niille maksuttomia. Parkkipate saa tulonsa väärinpysäköinnistä kärynneiden valvontamaksuista."
Saakohan suomesta mistään mediahyllyä järkihintaan vai onko ainoa vaihtoehto ikean n. parin sadan esitys aiheesta? Saksan amazonissa olisi joitakin mutta useissa lukee etteivät kuskaa suomeen.
tämän tapaista tarkoitan.
tuolta varmaan löytyy. hinnan järkevyys on sitten ihmisestä kiinni haetaanko halpaa lastulevyä vai jotain laadukkaampaa versiota.
edit: järkihintaan mainittu sivuilla.
  • Asiakas saa juuri toiveidensa mukaisen hyllyratkaisun
  • Järkevään hintaan
  • Nopealla toimitusajalla
  • Laadukkaalla lopputuloksella
Äitini kanssa haluaisin pelata pikkupelejä, kuten Alfapetiä. En nopealla etsinnällä löytänyt. Plussaa jos ei tarvitse kirjautumista
Kuvat on Golmudista, Kiinasta. Osaisiko joku kertoa, mitä nämä C-kasettipinojen näköiset rakennusrivistöt oikein on?? Jokainen rakennus on noin 100 metriä pitkä.
Voisikohan liittyä lihan/siipikarjan tehotuotantoon tms? On kyllä aika tiukkaan pakattu siinä tapauksessa... Huh huh.
Niin ja toi kaupunki muuten sijaitsee 3 kilometrin korkeudessa...
Wikipedian mukaan tuo on tunnettu tuotteiden jalostus kaupunkina niin varmaan liittyy siihen. Suuri suolan, öljyn ja kaivosjalosteiden tuottaja.
Ok. On kyllä jotenkin häiritsevännäköisiä tuollaiset tiukkaan ahdetut rakennusrivistöt, mutta voihan se olla, ettei tässä ole kiinalaisittain mitään outoa... Samalla tavallahan siellä ihmisetkin majoitetaan tiiviisiin neukkukuutiorykelmiin.
olen älypuhelinta katsellut ja simpukkamallit kiinnostaisivat, mutta tuntuvat olevan kovin kalliita...
Ebaystä saisi amerikasta mielestäni edullisesti käytettyjä Razr- puhelimia, mutta ovat "verizon locked", toiset on taas "unlocked" ja niinpoispäin.
Jos tilaan luurin suomeen, pystyykö tuota, ilmeisesti verizonin simin vaativaa lukitusta poistamaan? Joitain epämääräisiä nettisivuja on ja youtube videoita, mutta onko joku todella tehnyt tälläisen asian?
Hintaeroa on satoja euroja suomen tarjontaan verrattuna.
Muista tarkistaa myös verkon tuetut taajuudet.
Mulla on pari k-lahjakorttia, joissa on jokunen euro jäljellä. Kai noi voi molemmat höylätä nollaan maksun yhteydessä ilman kikkailuja?
Sellainen ongelma itsellä, etten meinaa löytää artikkelia: omasta mielestä io-techissä oli vertailtu ristiin miten antiikkinen prosessori (3000-sarjan inteli tjsp) toimii uudella näytönohjaimella ja vastaavasti miten uudempi prosessori toimii vanhalla näytönohjaimella mutta kun ei vaan löydy…
Mikä ihme kusee kun yritän saada lenovo legion t5:llä kuvan näyttöön hdmi kautta mutta mitään kuvaa ei vaan suostu tulemaan.
Ei tule koneen käynnistyksessä eikä Windowsissa niin et reso ja hetsit aivan matalat.
Dp kun pistää niin heti näkyy kuva, mutku pitäis nyt saada tota hdmi käytettyä että saa vanha kone olla dp:ssä kiinni...
Kerrotko tarkempia speksejä koneesta ja minkämoinen kaapeli käytössä? Ja jos koneessa on erillinen näytönohjain, niin onhan tuo HDMI-johto siinä kiinni. Onhan näytöstä myös valittu oikea tulo?
Kerrotko tarkempia speksejä koneesta ja minkämoinen kaapeli käytössä? Ja jos koneessa on erillinen näytönohjain, niin onhan tuo HDMI-johti siinä kiinni. Onhan näytöstä myös valittu oikea tulo?
3060 näyttis, on kiinni hdmi portissa ja yhdistetty näytön hdmi porttiin ja se inputti valittu näytöstä.
Kokeiltu itseasiassa molemmat hdmi inputit näytöstä mutta ei auta.
Jos löytyy TV, niin kannattaa kokeilla vielä sillä.
Mutta ei oo siis mitään asetusta mitä pitäis muuttaa, eli ton pitäis vakiona puskea molemmista porteista signaalia ulos?
Ei nyt äkkiseltään ainakaan tule mieleen kunhan on oikea tulo valittuna. Toki voit käydä näytön asetukset läpi jos sieltä jotain löytyisi. Jos saisit koneen raahattua hetkeksi TV:n viereen niin ainakin saisi rajattua vikaa.
Kun testasit näyttöä HDMI:llä, niin olihan DP-johto kokonaan irti ja koneessa ei ollut muita näyttöjä kiinni?
Ja olisiko mahdollista testata toista HDMI-johtoa?
Mulla on yksi yksisuuntainen hdmi-kaapeli. Ekalla kerralla kesti kauan ennen kuin tajusin miksi kuva ei tule, toisella kerralla hetki, kolmannella sitten osasin katsoa nuolet heti.
Nonnih lähti toimimaan, hain kaapista avaamattoman 4k 120hz hdmi kaapelin ja heti näkyy kuva.
Aika jännä silti ettei tolla vanhalla kaapelilla tullut lainkaan signaalia vaikka miten heikkotasoista resoa pyysi...
Onko paska tietäjää paikalla? Mulla on 5.5m3 josta 110 putki seuraavaan 5.5m3 umpipurkkiin. Siis kodin mustatvedet.. no sattumalta jälkimmäinen purkki vuotaa yläreunasta ja en oo pitänyt kiirettä tyhjätä kun itse kakka jää siihen ekaan purkkiin et se toka on melkein puhasta vettä.. no koivu tykkää siin vieressä. Nyt on imuauto käynyt 2kertaa vuodes ne imee.. eli 6kk välii. Mul menee noin 4kk et ne molemmat on täys(paskaan paljon) .. tai no ei vessan vedos säästellä.. sitä vedetään joka roskan jälkeen joka pönttöön putoo... tiiän ei saisi mut noi naiset heittää hiuksia ja muuta sinne..
Ja nyt se mun kysymys..
Haittaisiko mitää jos säästäisin ja tyhjentäisinkin vaan kerran vuodes.. lähinnä se että meneekö se ekanpurkin paska hirveen kiinteäksi ..uskoisin et ei..
Tämmöstä mul tänään mieles...
Hakusessa naru joka ei veny kireälle vetäessä yhtään. Pituutta ehkä 25-30metriä ja jos se tolla matkalla pari senttiä venyy käsivoimin vetäessä niin se sallittakkoon. Kohtuu halpaa pitäis olla ja ympärivuotisen käytön kestävää. Tätä jo kokeilin mutta venyy liikaa.
Ehkäpä tämä toimis:
Ei pitäisi venyä käsivoimin... :whistling::cigar:
Löytyyhän noita, venymättömiä vaikka tässä
Tuota samaa saa varman monesta paikasta
edit, kas tuolla olikin jo tämä danline
Onko mahdollista mennä omalla rahalla yksityisen puolen erikoislääkärille, jolla on aiemmin käynyt työterveyden lähetteellä?
Tämän lääkärin profiilissa on ilmoitus, ettei ota vastaan yksityisiä henkilöitä. Tilanteeni on sellainen, ettei lähetteen saamista ole mahdollisesti tulossa, koska työterveys ei enää ilmeisesti tee sinne erikoispuolelle lähetteitä.
Ole sinne ajanvaraukseen yhteydessä, josko kysyisivät lääkäriltä ottaisiko vastaan. Jos kyse on samasta asiasta niin saattaisi onnistuakin, ihan 50-60 ja lääkäri itse päättää siis asian.
Reactions: a-p
Viime tapaamisella tämä lääkäri sanoi, että nähdään taas jossain vaiheessa. Tässä tilanteessa ainakin hänellä oli se käsitys, että olisin vielä tulossa asioimaan hänen vastaanotolla.
Ostan auton yksityisenä ja sen haltijaksi pitäisi laittaa yksi firma. Meneekö se vaan kun ilmoittaa sinne trafiin netissä firman nimen? Tarviiko jotain muuta?
Saakohan betonikivetykselle (pihakivetys) pestyä öljytahran pois ? Öljyä tippunut keskelle pihakivetystä ja imeytynyt laattaan. Ikävän näköinen tummentuma paraatipaikalla. Saakohan millään pestyä kivetystä puhtaaksi ?
Aika hankalaa on putsata taitaa päästä helpommalla kun vaihtaa laatan uuteen.
Ei oikeen saa niin ettei mitään jälkeä jäisi, imeytyy sen verran hyvin. Jos mahdollista niin vaihda laatta semmoiseen paikkaan missä ei häiritse pahasti, tai laita kokonaan uusi.
Kake1
