Itsellä nykyisessä duunissa firman liittymä minun omalla numerollani, joka ollut käytössä useita vuosia.
Nyt uuteen duuniin vaihtaessa tarkoitus pitää sama numero. Nykyinen työ loppuu elokuun alussa ja uusi alkaa elokuun puolessa välissä niin tuossa n 10 päivää väliä. Miten tuo vaihto menee operaattoiden kesken, ettei liittymä katkea välissä? Nyk firma ei varmaan halua pitää mun liittymää aktiviisena enää lähdön jlk..
No ihan varmasti se uusi firma sen 10 paivaa sita maksaa jos ovat sut muutenkin paattaneet palkata.
Vanhasta firmasta pitää ensin siirtää liittymä sinun omiin nimiin. Sitten uudelle firmalle sinulta.
Näinhän se yleensä toimii, eli siirtää omiin nimiin ja sitten uudelle. Tuskin mikään firma alkaa hankaloittamaan tuota prosessia keskenään sopimalla jotain.
Kai nää ny voi jättää sinne autoonkin..
Varmaan joo, jos ei aio tehdä siellä rannalla muuta kuin uida. Minä kuitenkin yleensä tarvitsen noita siellä. Ja usein olen siellä lisäksi fillarilla, jolloin auto-optiota ei ole.
Kiitos. Täytynee sitten ottaa omiin nimiin ennen viimeistä päivää nykyisessä ja siirtää uuteen ennen ennen aloitusta/aloituksen aikana. Meneekö helpoiten omiin nimiin samaan palveluntarjoajaan kuin uusi firma?
Ainakin itsellä liittymä on siirtynyt sellaisenaan kuin se yrityksellä on ollut, ei siihen voi vaikuttaa ennen kuin se on tosiaan omissa nimissä. Sitten voit kilpailuttaa liittymän tai tehdä sillä ihan mitä huvittaa kun se on siirtynyt.
Nopeiten saat kun otat liittymän samalle lafkalle kuin edellisessä firmassa. Sitten uusi duuni paikka saa väänellä niiden valtuutuksien kanssa rauhassa. Itse näin muutaman kerran numeroa siirtäneenä.
Smartum veteraanit huomio!
Kyselen ehkä tyhmiä. Kyse olisi festarilipuista, ja smartumit henkilökohtaisia kun ovat, niin en voi maksaa niillä kuin yhden lipun. Mutta, jos ostan Smartumeilla esim. Tiketistä itselleni lahjakortin, niin sillä lahjakortilla kaiketi voin maksaa kaksi lippua?
Ei mikään estä useamman lipun ostoa vaikka ne henkilökohtaisia ovatkin. Osta vaikka eri aikaan.
Voit ostaa Tiketin lahjakortin ja sillä sitten ihan mitä tahdot. Tai tosiaan kuten mainittiinkin yhden lipun per kerta ja useamman ostoksen tehdä.
Jonkin sortin veronkiertoa tuo toki varmaan on, kun henkilökohtaista etua ovat.
Tutulta myyjältä ostin kerralla neljä lippua "nimettömänä" joten jos joku tuttu löytyy tiskin takaa niin onnistuu myös kerralla ostaminen. Tosin verojahan tuossa kierretään kuten yllä mainittiin, joten ei pidä syyttää jos joku ei suostu.
Finnkinon liput voi ostaa kätevästi omalla nimellä ja maksaa netissä niillä ennakkoon leffat niin käy omat liput kaikille.
Onko salamatutkat luotettavia, eli näyttääkö ne "kaikki salamat" ja mihin se havannointi perustuu? Mikä paras tutkasovellus/sivu?
Esim. Foreca kertoo sivuillaan näin:
Ukkostutkan avulla pystytään paikantamaan yksittäiset salamaniskut. Sateen paikallistaminen vaatii erillistä sadetutkaa, mutta ukkostutkan toimintaperiaate on usein yksinkertaisempi ja paikannin itsessään on sadetutkaa edullisempi laite. Itse asiassa ukkostutkan sijasta olisi parempi puhua salamanpaikantimesta, sillä tutkan periaatteena on lähettää säteilyä ja mitata, mitä heijastuu takaisin. Pohjimmiltaan salamanpaikannin ei siis ole tutka, mutta arkikielessä vakiintuneita ilmaisuja ovat ukkostutka tai salamatutka.
Salamanpaikantimen toimintaperiaate siis poikkeaa perinteisestä sadetutkasta. Tieto salamaniskusta saadaan, kun paikannin vastaanottaa salamaniskun lähettämää sähkömagneettista säteilyä. Salamanpaikannin ei siis itse lähetä säteilyä, se vain vastaanottaa sitä.
Salamanpaikannin pystyy myös määrittämään salamaniskun sijainnin: tarkempaa paikantamista varten käytetään useamman salama-anturin yhdistelmää ja niiden muodostamaa verkostoa.
Ukkostutkassa käytetään myös aikaeromenetelmää eli salamasignaalin saapumisaika mitataan eri antureille erikseen, jolloin saadaan luotettavampi kokonaiskuva salamaniskun paikasta ja ajasta.
Minulla taasen tämä käytössä. Näkyy kivasti reaaliajassa salamat.
Mikä on se tilanne jossa techbbs käyttäjä haluaa painaa "merkitse alueet luetuksi" painiketta?
Muutamia kertoja vahinkopainalluksia ja vielä onnistun sen vahvistusikkunankin usein sössimään.
Onko typerää ostaa 7200rpm 10tb ironwolf nas levy storageksi normaaliin pc käyttöön ? Käyttis ja pelit on toki m.2 ssdllä.
"Ei nas" levyn voisi saada jopa 16tb version samaan hintaan. Mutta minulle se levyn pitkä ikä ja luotettavuus pieksää tuon massiivisen kapasiteetin.
Tällä hetkellä monta x teran levyä koneessa joilla ikää +-10 vuotta. Ajattelin korvata kaikki nämä yhdellä kunnon lätyllä.
Ei tuo Ironwolf ainakaan minun silmään paljon pidempi-ikäinen tai luotettavampi ole single-käytössä, ilmeisesti tuo toimii paremmin RAIDissa. Muutenkaan en kyllä mitään storagea ilman RAIDia nykypäivänä tekisi, vaikka itselläkin on yhdessä koneessa yli 10v pyörinyt levy, tosin eipä tuo levy pysähdyksissä olekaan liiemmin ollut ja oikeastaan melkein kaikki itselläni hajonneet levyt ovat ruvenneet kiukuttelemaan sen jälkeen kun ovat ensin pitkään pyörineet ja sitten on joutunut sammuttamaan ja seuraavalla startilla onkin sitten antanut vikaa.
Vastasit itse itsellesi, onko se ylimääräinen sijoitus luotettavuuden arvoista? 10 teraa kyllä riittää vaikka ja mihin ja jos ei varmasti 16 teraa tarvi, nii se on tyhjään maksettua tilaa.
e: disclaimer; en tutustunut mainitsemaasi tuotteeseen ja oletin, että puhuttiin jostain raid-pakasta. Vastaus pätee silti.
Tarkoitus on että kun laittaa imurin laturin virtalähteen pistorasiaan että se ei estäisi toisen rasian käyttöä, sen verran lähellä pistorasiat kaappia että ei pysty laittamaan laturia toiseen suuntaan vaakaan vaan pitäisi saada pystyyn. Tokihan tuota rasiaa voisi siirtää 100mm mutta 3 kpl mmj:tä ei oikein mahdu jalkalistan taakse (sen takia tuo on melkein kaapissa kiinni).
Melkein suunnitelun kukkasiin kuuluvat nuo kaikki tuommoiset "laajentajat" koska lähes aina estävät toisen rasian käytön.
Enemmän suunnittelun kukkasiin kuuluisivat ne pistorasiamuuntajamöykyt jotka ovat sen muotoisia ettei viereiseen pistorasiaan mahdu laittamaan mitään.
Miksi googlen street viewin kattavuus saksassa on surkea vs muu eurooppa?
Saksalaiset ovat todella tarkkoja yksityisyydestään ihan jo lähihistorian takia. Samalla tuolla on ymmärtääkseni todella tiukat lait liittyen yksityisyyden suojaan. Nuo on kai ne suurimmat tekijät.
Täällä lisää juttua: Why Germany is a blank spot on Google's Street View
Aluksi Saksassa vaadittiin Googlea toimittamaan työkalu, jolla ihmiset voivat blurraamaan talonsa ja jopa poistamaan kuvan Googlen servereiltä. Noita poisto pyyntöjä tuli yli 200 000 jo ennen palvelun julkaisua, josta automaattiset työkalut eivät selvinneet. Mistä seurasi se, että Google joutui palkkaamaan noin 200 ihmistä lisää paikkaamaan niiden automaattisten työkalujen jälkiä. Lopuksi Google päätti, että tuo työmäärä ei kannata ja perääntyi Saksasta Street viewin suhteen.
Lähde: Apple proves Google Street View in Germany has no excuse for being so bad
Onko kokemuksia toimiiko ns price matching Suomessa / suomalaisissa kaupoissa kuinka hyvin?
Avaatko hieman enemmän, ei sano mitään tuo?
Näen liikkeessä A tuotteen joka on tarjouksessa, mutta haluisin ostaa sen liikkeestä B (esim. koska liikkeen B myymälä on lähempänä). Voinko kävellä liikkeeseen B ja pyytää että myisivät samaan hintaan kuin kilpailija A?
Esim jenkeissä ja Australissa ihan yleinen toimintatapa, mutta Suomessa en ole koskaan kokeillut.
Eipä tuo hintatakuu taida toimia kovin monessa suomalaisessa liikkeessä. Gigantillahan ainakin joskus oli tuollainen systeemi, en tiedä onko enää. Siinäkin oli kaikkia jänniä juttuja kuten liikkeen omat mallimerkinnät laitteissa joten täysin vastaavaa tuotetta ei voinut muualta löytyä jne. Veikkaisin että suurimmassa osassa liikkeitä sanotaan suoraan että "Mee poika sinne toiseen liikkeeseen halvemmalla ostamaan", täällä kun ei muutenkaan koiteta liikkeissä asiakasta tyytyväiseksi vaan mieluummin mahdollisimman nopeasti lähtemään ulos liikkeestä.
Kokeilla kannattaa kyllä. Vaihtelua kyllä on paljonkin siinä, millä todennäköisyydellä tuo tepsii missäkin. Joillain yrityksistähän tuo on ihan suoraan sanottukin, että myyvät tuotteet (myös) sillä halvemmalla hinnalla, joka kilpailijoilta löytyy.
Tuskassa oli monella sellainen vyöstä(?) roikkuva "lenkki" metallia ja varmaa jotain nailon tms hihnaa jossa pystyy kätevästi roikottamaan esim vesi/limu(muovi)pulloa joissa se litteä laajennus korkin alla. MIstä niitä saa ja millä nimellä pitäisi hakea?
Kiitos, varmaankin tuo. Noita varmaan eri värejäkin jossain?
On, Clasullakin vissiin 4 tai 5 eri väriä ja eri värejä ja malleja vastaavista löytää ihan googlella hakusanalla "pullonpidike". Noita oli ainakin yhteen aikaan suunnilleen kaikissa vastaavaa sälää myyvissä liikkeissä eli Tokmanni, Motonet jne.
Hoh, olis ny edes yks väri clasulla saatavilla. :btooth: Toistakymmentä clasuu täs siedettäväl etäisyydel, ei ensimmäisessäkään yhtään hyllys, eikä tietenkään veppikaupassakaan. Eikä mätänetis, eikä tokmannil.. :rage:
Löydin netistä jokun x-varuste jolla noita myös väreissä. Muuten myy taktista kamaa yms näköjään.
Poorman
