Vanha kosketinsoitin tarvisi uuden virtalähteen. Soittimessa lukee 12-16V 600mA, vanha virtalähde on SCP48-161000 eli 16V 1000mA. Noita samoja ei nyt pikahaulla tuntunut löytyvän kuin brittien ebaystä, mut olisiko joku näistäkin passeli?
Ymmärtääkseni tuo liitosi on 5,5x2,5mm
Jos oikea liitin löytyy, niin kaikki käyvät. Eli jännite 12-16V väliltä ja virta vähintään 600mA.
Koska laite on soitin, en välttämättä laittaisi hakkuripoweria vaan ihan perinteisen lineaarisen powerin. Perusteena se, että hakkuripowereista monesti tulee kaikenlaista häiriötä jota kuuluu äänessä surinana, pärinänä tai vinkunana. Muutenkaan nuo goobayn powerit eivät ainakaan oman kokemuksen mukaan ole kovin laadukkaita tai häiriöttömiä.
Eli noissa tekniikka osaa rajoittaa virran sopivaksi? Jos laturilla riittäisi potku vaikka kahteen ampeeriin.
Mikä tahansa ehjä laite ottaa powerilta vain sen minkä tarvitsee.
Powerille ilmoitettu arvo on max jonka saa ottaa ilman että kärähtää/suojaus menee päälle.
Voit siis arvojen puolesta valita minkä tahansa powerin jonka jännite on välillä 12...16V ja antovirta vähintään 600mA (mielellään vähän marginaalia eli esim >1A on hyvä).
Jos löytyisi niin saa olla vaikka 700A poweri jonka kapasiteetista tuo laite vie enintään 0.6A.
Yllä oleva @Hyrava kommentti tekniikasta ei liity virran kestoon tai antoon ollenkaan vaan siihen että halpa hakkuri ei ole hyvä soittimen virtalähde, varsinkaan jos on vähänkin vanhempi soitin.
Suosittelen myös lineaaripoweria tuohon käyttöön ja silloinkin mielellään muita kuin halpoja itämaalaisia.
Kiitosta, tietää mitä lähtee metsästää.
Ok.
Missä se lohkoketju on, voiko olla että kiinnostus tuohon lohkoketjuun katoaa ja samalla omistukset? (ts. onko sillä joku muu virka vai pitääkö sitä alan aktiivit hyvää hyvyyttään yllä?)
Miten se lohkoketju yksilöi sen teoksen? (ts. kaikki tietää miltä Mona Lisa näyttää joten on helppo määrittää mitä omistaa jos omistaa "Mona Lisan" mutta taiteilijan X digitaalinen teos nimeltään "Y". Miten lohkoketju todistaa, että vaikkapa joku kissaa esittävä kuva on tuo teos "Y"?)
Vai onko se koko teos siellä lohkoketjussa viemässä kymmeniä tai satoja megoja tilaa?
Eli onko siellä ketjussa vain tieto, että Matti Mäkinen omistaa X:n teoksen "Y"?
No tuo tuli silmäiltyä ekaksi läpi. Kattava selitys mutta tarttis sellaista "for dummies"-lähestymistapaa koska asia hämmentää kokonaisuudessaan tai sitten luulen sen tekevän jotain, jota se ei oikeasti tee.
Ts. en ymmärrä, että miten se määrittelee omistuksen johonkin teokseen yhtään sen yksiselitteisemmin tai kiistämättömämmällä tavalla kuin perinteiset tavat jos siellä on vain tieto, että A omistaa teoksen B. Jos teos olisi jotenkin selkeästi määritetty siellä lohkoketjussa (vaikka koko bitmappi tai äänitiedosto), olisi homma selkeä mutta tästähän tulisi järkyttävän kokoinen lohkoketju.
Ja siis ilmeisesti Ethereumin ketjussa nämä tiedot piilevät eli siitä ei massiivista teoskirjastoa edes haluta luoda. Onko näiden omistusten säilyminen siis sen varassa, että Ethereum säilyy?
Miten yksityishenkilö voi lähettää paketin Suomesta Saksaan riittävän kattavasti vakuutettuna? Paketin sisältö on arvoltaan lähemmäs 5000 euroa, ja DHL/FedEx/UPS tuntuvat suojaavan vain 1000-2000 euroon asti, firmasta riippuen, ja tällöinkään kyseessä ei ole kunnon vakuutus vaan joku ihmeen lisäsuoja.
Saanko mistään ostettua vakuutuspalvelua joka toimii kaikessa yksinkertaisuudessa niin että jos kuriirifirma hukkaa paketin, rahat maksetaan täydestä arvosta jonka olen heille ilmoittanut?
Meillä oli syksyllä kämpässämme pieni vesivahinko, käyttövesiputki oli vuotanut ajan kanssa. Kuivaus kesti kaksi päivää vajaa 7 viikkoa ja tältä ajalta kuulemma voi saada taloyhtiön vakuutuksesta korvauksia sähkön kulutuksesta? Onko näin vai olenko ymmärtänyt isännöitsijän puheet jotenkin väärin?
Onko pöytäkone parempi kuljettaa pystyssä vai kyljellään? Jos on kyljellään, niin näyttis lepäisi emoa vasten, eikä roikkuisi emon varassa.
Se kenen laite oli oli kuivaamassa on voinut laittaa mittarin siihen ja sen avulla saa kulutuksen kerrottua ja korvauksen. Tai sitten menee vertailemalla sähkölaskuja.
Sain omasta vastaavasta tilanteesta kyllä taloyhtiöltä korvauksen. Osan sähköstä ne otti tosin rapusta, koska muuten asunnossa ei laitettu mikroakaan päälle.
Kuvittelisin näin. En ole koskaan kuljettanut, mut varmaan nakkaisin täytettä koteloon(esim. rutattua sanomalehteä) tukemaan komponentteja.
Itse olen kuljettanut aina pystyssä, mitään vahinkoa ei ole tullut. Toki kone on silloin ollut auton etu ja takapenkin välisessä jalkatilassa. Mut eihän se kyljellään kuljettaminen mitään haittaa, kyljet voi naarmuuntua herkemmin vaan mikäli kotelon omaa pahvilaatikkoa ei ole tallella
Viimeksi edellisviikolla oli tarve kuljetella niin takakonttiin kyljelleen ja kuplamuovia oli alla ettei liu'u pitkin kontin pohjaa jarrutuksissa/kiihdytyksissä (joku ~20 km siirtymä niin jaksanut sen enempää mihinkään kiinnitellä). Aiemmin yleensä ollut vöissä takapenkillä pytyssä, mutta ei olekaan ollut silloin mitään raskaita kortteja/tuulettimia tai pleksi-ikkunoita, mitä pitäisi varoa.
Itse aina laittanut nimenomaan takapenkin jalkatilaan ja varovasti liikuttanut etupenkkiä (jos siinä ei ketään sillä reissulla istu) sopivasti eteen- tai taaksepäin että kone on jalkatilassa napakasti kiinni eli ei ainakaan jarrutuksissa lähde seilaamaan edestakaisin.
Kovin kalliita koneita en kyllä koskaan ole siirrellyt, jos olisi kalliimpaa rautaa sisällä niin varmaan suojaisin paremmin.
Postivakuutetussa kirjeessä vakuutusarvo on 5000 € asti. Kirje voi painaa enintään 2 kg, eli toimii vain sitä kevyemmille lähetyksille. Vakuutuksen hinta priority-kirjeen hinnan päälle on 33,15 €. Lisätietoja:
Ei ole käytännön kokemusta. Satuin vain muistamaan, että tuollainen on. Huomaa, että sinun pitää pystyä jotenkin näyttämään toteen paketin sisältö, jos vahinko tapahtuu. Lienee melko turvallinen, koska esim. Tavex lähettää kultaa postivakuutettuina kirjeinä.
    29,6 KB · Luettu: 20
Tuo toimii vain Suomen sisällä.
Milläs mä saan matosta kahvi+maito tahran pois? Tuota pyyhkinyt nyt vesi+tiskiaine rätillä. Tahra on jo pysy, sekä kuivuneena "kova".
Osaako kukaan kertoa mikä lahjakortti toimii niin, että sillä saa YouTube premiumia, ts. katsella ilman mainoksia? Onko se nykyään sama kuin google Play lahjakortti koska erillistä YouTube-korttia en ole löytäny.
Joululahjaksi siis olisi tulossa niin ei tahtoisi hommata väärää.
Youtube Premiumin maksutapana voi käyttää Google Play saldoa. Eli Google Playn lahjakortti toimii. Kortin saldo lisätään omalle Play tunnukselle ja sitten Youtuben asetuksista valitaan maksutavaksi Play maksu. Toki sitä Playn saldoa voi käyttää sitten muuhunkin, jos ei Youtube premiumia haluakkaan.
Vuokraa/osta tekstiilipesuri ja peset sillä maton ja samalla vaivalla vaikka sohvatyynyt. Auton kangasverhoiluihin myös ainut ja oikea kampe.
Esim. Kärcher tai hieman enemmän ammattivehje eli Numatic George
    159,7 KB · Luettu: 19
Hävettää sanoa, mutta sanon kuintekin: En erota tahraa muusta itse maton kuvioista? Onko se toi/noi aaltomaiset kuviot?
Joo on aaltomaiset kuviot. Ne kohdat kun kuivuu tai ylipäätään ovat ns koppuraiset ja painautuneena. Noihin kohtiin kaatui kahvimaidot. Ei siinä kahvitahraa näy mutta on kuitenni.
Tätä joo mietin kanssa.. Ruokasooda ja etikka olisi yksi tapa kokeilla, mutta tuolla höyrypesurilla saisi sitten muutankin samalla pestyä. Vuokraus maksaa 39.90€/vrk, joten mennään sillä.
Vastasin jo @Hcc lle eilen jo ennen klo 12, mutta taidan olla blokattuna häneltä ja sinulta kun hän ja sinä skippasitte sen viestin yli...
En ole blokannut ketään :)
Olin aiemmin Postin sivuilla päätynyt laskuriin jossa valittuaan kohdemaaksi Saksan, meni vakuutetun lähetyksen nappi harmaaksi, mutta näköjään toisella sivulla todetaan että sen pitäisi onnistua. Jatkan selvittelyä!
Miten helvetissä pääsen tuollaiseen valokuituboksiin käsiksi? Tarttis saada ts3 servu pystyyn ja laitettua DDNS asetukset kuntoon, mutta tuohon 192.168.1.1 ei saa yhteyttä. Tulee vaan connection refused
laitteena znid-gpon-2428a1
Avaa komentokehote ja kirjoita ipconfig
Nappaa tuolta osoite kohdasta Default Gateway / Oletusyhdyskäytävä ja syötä tuo selaimeen.
No se on juurikin tuo 192.168.1.1
edit: kone on kiinni ykkösportissa niinkuin manuaalissa käsketään
Jos kyseessä on Lponetin kuitumodeemi niin sen hallinta on lponetillä. Pyydä lponetiltä laittamaan siltaavaksi ja kunnon reititin perään.
Tarvetta olisi Iltalehden ja Iltasanomien näköislehdet noin suunnilleen ajalta 5.1.2007-30.2.2007.
Kansallisarkiston digipalvelussa netin kautta kotona katsottaessa ei noita lehtiä ole. Myös Iltasanomien nettisivulla oleva digipalvelu tarjoaa noin 2011 lähtien lehdet.
Mistä mun kannattaisi lähteä etsimään noita lehtiä näin kotikoneella oltaessa? Tunteeko kukaan tuota arkistointijärjestelmää? Pitääkö lähteä johonkin matkustamaan erikseen jotta saisi noi lehdet katsottua?
Oisko tuolla kenties? Päivälehden arkisto
Ok. En viitsinyt puhelimella etusivua pidemmälle kaivella. :tup:
Mites tuo nyt menee, jos on wifi kamera + tietokone jossa wifi, mutta ei nettiyhteyttä. Voiko kameran yhdistää suoraan läppäriin, vai tarviiko lisäksi olla erillinen laite joka luo langattoman verkkoyhteyden kummallekkin laitteelle?
Riippuu varmaan kamerasta ja taitaa vaatia kameralta ainakin wifi ad-hoc tuen.
Mikä on hyvä foorumi etsiä tietoa ilotulitteista? Joskus olen johonkin eksynyt missä oli arvosteluja kaikkien kauppojen tuotteista.
Tääki foorumi on iha hyvä. Jätä ostamatta on oma panokseni (pun intended). Mut vakavasti ottaen, kyllä täältä varmasti löytää hyvin kokemuksia. Ei io-tech kuite "ihan kauheen pieni" -foorumi ole :) Jos ei löydy sopivaa ketjua, nii perusta itse.
Menikö muillakin HSL mobiilisovellus tilttiin/ei toiminut tuossa aamulla. Ja nyt kun kokeilee duunissa pc-netillä niin hsl-sivut ei aukea. Eli ilmeisesti ei ollut vain oma ongelma/vain omassa luurissa(?)
Tarvitsen kannettavaan tietokoneeseen ulkoisen CD-aseman. Tällaista olen katsonut, mutta siinä maininta että tuo syö 2kpl USB-paikkoja. Arvosteluissa on maininta, että toimii myös yhdellä? Osaako joku sanoa mikä on totuus ja suositella yhden USB-paikan ottavaa asemaa? Kiitos
Lorenz
