Internet-yhteys vaihtui kaapelimodeemiin (Arris TG2482). En ollut paikalla sinä päivänä, jona kytkentä tapahtui, joten kytkin modeemin päälle jo pari päivää aiemmin. Kun tulin taas paikalle, oli kytkennästä kulunut kolme päivää. Yhteyttä ei ollut, ja modeemissa vilkkui US-valo (voi olla myös DS, ohje ei ole kovin selvä). Käynnistin modeemin uudelleen, jonka jälkeen US- ja DS-valot vilkkuivat hetken yksi kerrallaan ja jäivät sitten palamaan. Sen jälkeen ONLINE-valo alkoi vilkkua. Sen pitäisi tarkoittaa että liittymä hakee IP-osoitetta. Pian se kuitenkin loppui ja modeemi palasi siihen tilaan, josta sen alunperin löysinkin US (tai DS) vilkkuen. Sitä on jatkunut nyt muutama tunti.
Mitä pitäisi tehdä?
Varmaan kannattaa operaattoriiin ottaa yhteyttä ja kysäistä missä tilassa he näkevät yhteyden. Tietty voi myös käydä kurkkaamassa tuon kaapelimodeemin status-sivulla (oletuksena taisi olla 192.168.100.1) ja katsella mitä se näyttää yhteyden tilaksi.
Mitä pitäisi tehdä?
Oletko laittanut oikeat asetukset modeemiin?
Modeemi on käynnistetty uudelleen ja myös resetoitu. Aina välillä odotettu muutama tunti josko yhteys muodostuisi.
Sain tänään uuden modeemin operaattorilta. Senkään kanssa ei tosin näytä kovin lupaavalta.
Mene sinne modeemin statistiikkaan niin näet missä tilassa se laite oikeasti on. Toimivassa pitäisi näkyä "CM State:Docsis-Data Reg Complete" siellä CM State -välilehdellä ja Status-välilehdellä näkyy signaalitasot joista voisi päätellä esimerkiksi onko huono signaali tms. Kai tuo kaapelimoseemi on joko suoraan rasiassa kiinni tai kunnollisella data-splitterillä? Ainakin itselläni tuli mukana sellainen ala-arvoinen T-kirjaimen muotoinen palikka jonka läpi yhteys ei muodostunut.
Splitteri on samanlainen kuin tässä kuvassa.
splitter1-jpg.464958
Uutta splitteriä olisi helppo kokeilla. Mistä saisi hyvän?
Nyt en taas ole muutamaan päivään paikan päällä, niin en pääse statussivujakaan katsomaan.
Tuo on ihan kelvollinen splitteri, tuskin ongelma on tuossa. Elisa vaan ainakin aikanaan laitteli niitä paskoja jakajia mukaan pakettiin niin ajattelin varmistaa. Mutta melkein seuraavat temput on kurkata status-sivuja ja/tai ottaa yhteyttä operaattoriin, heidän pitäisi nähdä että näkyykö koko modeemi verkossa ja mitä sille kuuluu.
Voi olla typerä kysymys, mutta olen oppisopparilla tieto ja viestintätekniikkaa suorittamassa. Näissä oppisoppareissa painotetaan kuinka tärkeää mm. Vapaa-ajalla on opiskella. Mutta miten opiskella parhaiten, kun en löydä materiaalia mistään.
Paineilmapulloja pölyjen puhalteluun yms löytyy kaupasta kuin kaupasta, mutta onko olemassa vastavaa jossa olisi ”savua”? Keissi on se että kompleksinen rakenne minkä pitäisi olla tiivis vuotaa jostain enkä vaan löydä mistä. Ajattelin että painesavun avulla reikä saattaisi löytyä.
Äkkiseltään "spray savu" hakusanalla löytyy useampi eri tuote. Tiskiainevettä on kyllä yleensä käytetty pienten vuotojen paikallistamiseen. Vaatii tietysti lisäksi sen paineilman.
Oliko olemassa korostuskynää, joka ei levitä tulostetun paperin mustetta vai oliko se niinpäin, että vain lasertulostimen tulosteita voi yliviivailla?
Tehoaako rikkaruoho roundup jos nyt katkoo pajut ja ruiskuttaa kantoihin?
Tehoaa. Huomaa, että suomessa ei enää taideta myydä Rounduppia missä glysofaattia. Korvattu ”pelargonihapolla”, en tiedä toimiiko se. Tuskin.
Saattaa vielä löytyä muilta merkeiltä, kun sitä ei vielä ole kokonaan kielletty.
Ammattikäyttöön enemmän vaihtoehtoja.
Näköjään oikea myrkky vaatii tutkintopaperit
Toivottavasti koulutus ei kestä muutamaa vuotta pitempään.
Suorita kasvinsujeluainetutkinto
Uutuus! Mahdollisuus suorittaa Kasvinsuojeluainetutkinto netissä! Hinta ainoastaan 44,90€. Tunnistaudu Suomi.fi-palvelun kautta pankkitunnuksilla ja maksa Klarnan kautta. Sinun ei tarvitse huolehtia tutkinnon suorittamiseen liittyvistä ylimääräisistä kustannuksista tilanteessa, jossa et pääse tenttiä ensimmäisellä yrityksellä läpi. Veloitamme tutkinnon suorittamisesta ainoastaan kerran, joten ylimääräisistä yrityskerroista johtuvia kustannuksia ei suorittajalle koidu.
Suorita tutkinto
Hyväksymällä tämän vakuuden, vakuutat toimivasi oikein ja sääntöjen mukaisesti. Vasta hyväksynnän jälkeen voit osallistua tutkintoon.
näköjään samanlainen kuin hygieniapassi
Roundup Geeliä myydään vielä jossain. Vuoden loppuunko se myyntilupa on voimassa eli eipä taida uusia eriä enää tulla jos jostain löytää.
Mikä kolikko?
    287,3 KB · Luettu: 33
    319,4 KB · Luettu: 38
Toimiiko teillä Aliexpress? Pääsettekö kirjautumaan sisälle?
Minulle on pari, kolme päivää tehnyt tätä:
Onko meillä täällä 3d tulostuspalveluketjua? Sellaista mistä allekirjoittaneen kaltainen poropeukalo saisi jonkun itseään fiksumman suunnittelemaan ja truuttaamaan hyvävelihinnalla pienen kilkkeen?
Siitä on varmaan pari vuotta kun viimeksi lukenut 3D tulistuksen ketjua, mutta muistelen, että siellä on kyselty ja ilmeisesti löydetty henkilöitä ja tulostaa pientä korvausta vastaan.
Katso siis 3D-tulostaminen
3D tulostukselle ja kaikelle siihen liittyvälle taitaa olla vain tuo yksi ketju.
Jos autolla saa vetää kärriä max 2000kg. niin saako vetää traileria joka on 3500kg speksattu ja päällä on vain noin 1000kg vene jolloin kärrin paino on yht. noin 1700kg?
Yhdistelmä on laillinen, kunhan kuljettajalla on pikku-e ajokortissa.
Nyt tulin taas paikan päälle, eikä modeemi ollut yhdistänyt.
Modeemin sivuilta löytyy CM State -välilehti, mutta se ei aukea lainkaan. Status-välilehdellä on kohta CM Status: Unsupported status.
Downstreamin signaaliarvot on seuraavat: Power vaihtelee -1,5 ja -2,5 dBmV välillä, SNR on useimmilla 40-41 dB, mutta muutama on hiukan alle 38 dB.
Upstreamissa power on 46-49 dBmV.
Ota laitteen pohjasta mac osoite muistiin ja tarkista supportilta että niillä on varmasti oikea macci sun yhteydessä kirjattuna. Mulla on kerran (noin 15v sit) käyny niin että operaattori oli kirjoittanu väärän macin tai typottanu sen. Tää on täys sivuhuomautus ei liity noihin tietoihin mitenkään, paitsi että kun siellä on SNR lukuja niin ainaki yhteys on olemassa jollain tasolla.
Tuo tarkastettiin edellisen modeemin kanssa. Tämä on uusi, jonka hain Elisan myymälästä. Siellä MAC luettiin viivakoodinlukijalla paketin kyljestä, joten virheen mahdollisuuksia ei oikein ole.
Signaalitasot vaikuttavat aikalailla samanlaisilta mitä omassa kaapelimodeemissa missä on toimiva yhteys, itsellä DS power jotain -3 dBmV luokkaa, SNR noin 38 dB ja US power 48 dBmV luokkaa eli niiden puolesta yhteys on ok. Tuo Unsupported status kyllä vähän ihmetyttää, itselläni siinä lukee OPERATIONAL ja muistaakseni siinä on yhteyden ollessa poikki ollut jotain muita järkeviä tekstejä mutta ei mitään Unsupported -tekstiä.
Miks ihmeessä jenkit pitää telkkareita seinällä helvetin korkeella? Luulisi niskan tulevan kipeeksi. Eikös noissa pitäis ruutu olla kuitenkin silmien korkeudella?
Onhan tuo erittäin yleistä suomessakin. Heitetty vaan johonkin lipaston päälle tai seinään katon rajaan ettei sisustuskukat peitä ruutua. Veikkaan syyksi ettei ole tietoa eikä kiinnostusta hyvästä katseluergonomiasta tai jostin muusta syystä niille ei ole annettu painoarvoa.
Oikea korkeus riippuu hieman myös istuma-asennosta. Jos heidän tuolit ovat makaavammassa asennossa niin että katse suuntautuu korkeammalle niin silloin myös telkkarin pitäisi olla ylempänä.
Toi sarja mikä tuli, My Lottery Dream Home - mikä olikaan suomeksi..? Noh kuitenkin siinä kanssa ihmettelin noita kämppiä kun olohuoneessa oli se telkku takan päällä. Ei tulis itelle mieleen. Kuitenkin julmetun kokoinen kulmasohva melkein joka kohteessa missä ei nyt oikein makailla.
Kellarin man cavesta taas saattoi löytyä se nojatuoli mitä voi kallistella, näin ulkoa muistellen mitä jäänyt mieleen. Ja siellä telkku normaalilla korkeudella kun takka puuttuu.
Kummia juttua mitä jenkeissä riittää.
Olen muuttamassa ja vuokranantaja lähetti tiedon poismuuttoon liittyvästä ennakkotarkastuksesta. Tämä on ok, mutta ilmoituksessa ei ollut tiettyä päivää tai kellonaikaa, vaan karkeasti 21.-22.10, klo. 8-16 välisenä aikana.
Miten vuokranantaja voi määrittää näin ison haitarin tarkastukselle kysymättä minulta mikä päivä ja kellonaika sopii ? Viestissä ei edes tiedusteltu sopivaa päivää tai aikaa vaan on suoraan ilmoitettu "käytämme yleisavainta".
Taitaa mennä kotirauhan häirinnän puolelle jos yleisavaimilla tullaan kysymättä.
Ota yhteyttä vuokranantajaan, jos aika ei sovi.
Jos et ole töissä niin pidä turvalukko kiinni, jos olet töissä niin tuo aikahan on just hyvä. Kyllä sitä kaks päivää jaksaa kämpän pitää ihmisasunnon näkösenä
Jos jollain Suomen kansalaisella on toisen Eurooppalaisen maan pankissa tili, niin meneekö sen tilin tapahtumista ja saldosta tieto Suomen viranomaisille automaattisesti? Vai ainoastaan jos Suomen viranomaiset kyselee sieltä sen henkilön tilitietoja?
Mites tuon tietäisi? Itsellä on kyllä tilejä muutamassakin eu- ja ei eu-maassa eikä sinällään mitään tekemistä suomen viranomaisten tai muutenkaan suomen kanssa paitsi passi toistaseks enkä tosiaan asiasta tiedä mutta en silti pidä kovin todennäköisenä että ainakaan ilman kysymistä kulkisi mitään tietoa pankeista toisen maan viranomaisille. Enkä oikeastaan keksi syytäkään.
Lähetän yhdelle ulkomaalaiselle tutulle pari kertaa vuodessa Tekniikan maailman rengastestin. Äskettäin sille meni talvirengastesti ja kysyi seuraavaa "Can you suggest what is the minimum thread depth you decide to get new winter ones?"
Mitähän mahtoi tuolla kysymyksellä tarkoittaa?
Tuppo Telppu
