Tietääkö joku edullista öljyä paperisilppurin terille? Esim. tuo verkkokaupan 30€ purkki on kyllä aivan liian kallis.
Laittaisin ompelukoneöljyä. Löytyy jos vaikka minkä kokoista ja hintaista riippuen mistä ostaa. Löytyy myös isoimmista marketeista.
Tämä iski mieleeni äsken tuossa juuri! Ompelukoneöljy tosiaan! Kerkesin hätäpäissäni jo kyllä ostamaan näihin silppureihin tarkoitettuja öljypapereita, clasulla oli 8€ pintaan.
USA:ssa maksukortteihin on aina liitetty laskutusosoite (billing address). Jos/kun nettikaupassa kysytään laskutusosoitetta ja se ei täsmää kortin kanssa, niin kyseessä on usein efektiivisesti sama asia kuin jos kaupassa näpyttelee väärän PIN-koodin. Eli maksu ei onnistu.
Tuo AVS ei muuten yleisesti ottaen tarkista mitään muuta kuin osoitteessa olevat numerot. Eli jos vaikka kortin myöntäjällä on merkittynä osoitteeksi "Mannerheimintie 6 A 6, 00100 Helsinki", niin AVS:ää käyttävälle webisaitille voi ihan hyvin syöttää osoitteeksi "66 Main Street, 00100 Somecity", koska numerot täsmäävät, joten tarkistus menee läpi. Tämän tietämisestä voi olla hyötyä joskus jenkeistä tilatessa, esim. jos pitää keksiä joku USA:ssa sijaitseva osoite, tai jos ei halua antaa oikeaa osoitettaan webisaitille.
Tuolla wikipediassa myös sanotaan, että "[AVS] is generally not available for foreign credit cards; that is, cards issued in a country other than where it is being used."
Lisäksi suomalaiset pankit ei tietojeni mukaan luovuta osoitetietoja kaupoille ainakaan debit-korttien tapauksessa, eli toi AVS ei silloin toimisi edes Suomessa suomalaisille korteille. Luottokorteista en tiedä.
Minulla on viimeksi reilun vuoden takaa sellaisia kokemuksia, että suomalaisen pankin järjestelmässä oleva osoitteeni tarkistettiin AVS:llä jenkki-kaupasta ostoksia tehdessäni. Laitoin ensin ihan huuhaa-osoitteen, mistä tuli hylky. Sen jälkeen muutin osoitetta niin, että numerot täsmäsivät, ja ostos meni läpi. Otokseni koskee kuitenkin vain yhtä suomalaista pankkia, ei ole tietoa asiasta laajemmin. Mutta ei tuota wikipedian väitettä voi minään absoluuttisena totuutena ainakaan pitää suomalaisten pankkien osalta.
Eikä tuo toimi niin, että kortin myöntäjä luovuttaisi osoitteen kauppiaale, vaan päin vastoin, eli kauppias välittää osoitteessa olevat numerot varmennuspyynnön mukana, ja kortin myöntäjä antaa vastauksen, täsmäsikö osoitteen numerot vai ei.
Moi
Haluaisin katsella ranskalaisella sivustolla erästä televisiosarjaa. Sarja on ilmaiseksi katsottavissa kun sinne tekee omat tunnukset, mutta sivusto herjaa, että sarjaa ei pysty katsomaan ulkomailta. Jos omistaisin VPN, niin voisinko tämän avulla laittaa sijainnikseni Ranskan ja näin pystyä katsomaan sarjaa?
Moi
Kyllä, hyvin todennäköisesti. Jotkut palvelut ovat ruvenneet tosin blokkailemaan noita VPN-yhteyksiä joten pieni mahdollisuus on että ei onnistu. Opera-selaimessa on itseasiassa sisäänrakennettuna jonkinlainen VPN ihan ilmaiseksi, sitä olen joskus itse käyttänyt maarajoitusten kiertoon onnistuneesti.
Pahoittelen heikkoja lähtötietoja (ei ole nyt mittaa näppien ulottuvilla), mutta tietäisikö joku mitä verhokiskoa tuo on ja mistä saisi kuluttaja ostettua? Asentajalta jäänyt ilmeisesti kisko kesken, eikä ole jaksanut hakea pidempää pätkää ja jäänyt 40cm liian lyhyeksi ollakseen symmetrinen. Tai sitten ei vain ole kiinnostanut. Ajattelin vaihtaa koko kiskon oikean mittaiseen.
jos haluaisi opiskella ammattikoulutason opistossa tietojenkäsittelyä silleen että sielä opetetaan graafista käsittelyä, videoeditointia, typografiaa, ehkä jopa nettisivujen tekoa sekä tietenkin perustietokoneen käyttöä, millä nimellä tätä nykyään kutsutaan ja onko pääkaupunkiseudulla mitä kouluja jotka tätä tarjoavat ?
Googleen hakusanoiksi "verhokisko c-kisko" niin löytyy aika monta vaihtoehtoa ostopaikaksi. Eiköhän tuota löydy about jokaisesta rautakaupasta C-kiskon nimellä.
Mikä tämä valtakunnan uutiset ovat? Siis uutiset yleisesti vai joku tietty?
Itse seuraan yleltä uutisia. Mutta uskon, että myös maikkarin uutisissa on käsitelty asiaa, että jatkossa nettikauppaostoissa käytetään vahvaa tunnistautumista (käytännössä verkkopankkitunnukset tai pankkiäppi).
yleinen termi mille tahansa medialle joka ei ole joku iisalmen lehti, pogostan sanomat tms ei valtakunnan vaan paikallistason lehti
Pitäisi ostaa netistä käyttöoikeus ohjelmaan, joka on saatavilla vain Pohjois-Amerikassa. VPN:llä saa huijattua sijainnin, mutta mitenkäs osoite ja puhelinnumero? Keksisikö niihin vain jotain? Entä voiko tulla ongelmia eurooppalaisen maksukortin vuoksi?
Riippuu kaupasta. Voi etsiä jonkun osoitteen vaikka kaupungintalolta sopivasta paikasta, ja laitetella ne tiedoiksi. Ei ole tarvinnut miettiä mitään täsmääviä osoitteita tms. kunhan ollut oikea olemassa oleva osoite am´merrikoissha ;-)
En tosin ole harrastanut tätä muutamaan vuoteen, sillä enää ei tule vastaan sellaisia älyttömyyksiä niin usein kuin ennen, jossa oli sama hinta, eli siis vaikka 99 USD tai 99 EUR, ja USD (joka luonnollisesti tällaisessa tapauksessa oli edullisempi) ei saanut valittua kuin "asumalla" USAssa. Useampi softa tuli ostettu näin, mutta tarkoitus ei ollut välttää veroja vaan tuota älytöntä hinnoittelua (ja siihen sitten päälle ne verotkin siitä kalliimmasta hinnasta :hmm: ).
Prosessorin coolerina on Thermalright hr-02 macho jonka korkeus on valmistajan mukaan 162mm. Haluaisin ostaa Silentiumpc Armis ar1 -kotelon jossa on valmistajan mukaan max prossucoolerin korkeus 159mm.
Onkohan noissa koteloissa yleensä miten paljon ns. pelivaraa, eli ts. mahtuuko tuo todellisuudessa kotelon sisään vaikka paperilla on 3mm liian korkea? Mieluiten tietysti kuulisin käyttäjäkokemuksia ko. kotelon omistajilta, etenkin jos sisällä on myös tuo kyseinen tai vastaavan korkuinen cooleri.
Nyt kun sain tuon kotelon, niin vastaan omaan kysymykseeni: mahtuu, eikä tarvinnut edes kohtuutonta väkivaltaa käyttää kyljen kiinni saamiseksi.
Eikös kyseessä ole pikemminkin U-verhokisko?
Olen tehnyt verkkokauppa ostoksia jo vuosia PayPalilla, nyt ekaa kertaa siirsin suomessa olevalle ihmiselle x määrän euroja. Laitoin rahansiirron perhe /ystävä.
Nyt maksu on ollut "odottava" tilassa jo muutaman päivän. Mistä tämä johtuu ? Laitoin myyjälle 0,01s testatakseni (tämä kohdalla tuotteen osto), se ei jäänyt odotukseen, vaan meni eteenpäin muttei näy myyjällä.
Myyjä testasi ja laittoi minulle 0,02s ja se tuli heti. Tuntuu itsestä nyt että yritän kusettaa vaikka mtn filunkia tässä ei ole.
Edit: Never mind, raha siirtyi juurikin. Hätähousu.
Onkos tämä koiran, koirasuden vai nuoren suden talja? Tuli työpaikan todella, todella vanhoja varastoja siivottua niin löytyi tälläinen. Hyvä kuntoinen oli, niin otin itelleni taltehen ettei kaatopaikalle mene. Itse epäilisin koirasutta tai koiraa? :hmm:
Mistään mitään tiedä mutta ettei ole vain joku normaalimpi turkiseläin kyseessä?
Mikä olisi sellainen kangas mikä kestää useamman vuoden vedessä, harva, verkkorakenne 2-5mm silmuilla ?
Ei tarvitse olla juomavesikelpoista, mutta en haluaisi käyttää mitään muoviharsoa. Liukeneeko / heikkeneekö esim. puuvilla vedessä?
Varmaan helpottaa jos vähän avaa mitä on tekemässä. Miksei joku RST verkko käy? Miksei muovi käy? Mitä sen pitää suodattaa? Millasta rasitusta tulee?
Tilox Oy - hyttysverkko, hyönteisverkko, metalliverkko, alumiiniverkko, RST-verkko, ruostumaton verkko. tuolla on vaikka minkälaista. Hyttysverkkoa sais mistä vaan.
Maskiverkko ei mainintaa silmäkoosta
Mistähän löytyisi sellaisia ruuveja, joita käytetään esim keittiökalusteissa kiskojen ja saranoiden kiinnitykseen. Aika paksu ja lyhyt, tylppä Kärkinen ruuvi harvalla kierteellä ja käytetään esiporattuun reikään mdf:n kanssa. Tuntuu olevan hankala löytää rautakaupasta, kun en keksi tuolle nimeä. Ihan pussi/irtotavarana noita menisi.
Jeesais hieman jos kerrot millanen reikä sulla on mihin haluut sen ruuvin ruuvata kiinni. Jos ei alkureikää ole, niin mahdollisuuksia on monia.
Koira se on. Varmaan joku halunnut muistoksi rakkaasta ystävästä.
Onko näytön 100x100 kiinnikkeeseen mitään lisäosaa/levikettä millä näytön hieman alemmas kahden näytön telineessä missä normaalisti kaksi näyttöä on samassa tasossa?
Äkkiä ne tuplareiät poraisi jos saisi jonkun metallilevyn, mutta onko jotain valmista naulauslevyä, yms missä olisi reiät oikeissa paikoissa?
Eli jotain tämän tyyppistä:
Meillä on yläkerran hallissa vanhaa kangastapettia jostain 80 -luvulta. Ajattelin asentaa sen päälle jotain yksinkertaista valkoista seinälevyä. Millä nimellä sitä myydään..?
Työnä se on helppo asentaa mittojen mukaan valmiit palat tapetin päälle.
DIN-kiskoa olen tuollaisiin kikkailuihin käyttänyt, niitä kun omassa työpaikassa riittää.
Aloin googlettelemaan black friday'ta. Huomasin, ettei Google ehdota sitä hakusanaksi, vaikka syöttäisi black frida -asti. Kaikkea muuta ehdottelee matkan varrella, kuten black fraid day ja black fridge. Vaimo testasi koneellaan ja tunnuksellaan myös, sama homma. Incognito modessa, sama homma. VPN ei vaikuttanut mitään.
Ehdottaako teillä muilla?
Joo ei suomi Google ehdota. Enkku versio ehdottaa heti kun kirjoittaa black f
En jaksanut kokeilla tuota mutta olen ihan muuten huomannut että ainakin kun itse googlailen niin google kyllä tuntuu olevan tietoinen että nyt pääsiäinen lähestyy ja ehdottelee kaikkea siihen liittyvää ja kevääseen liittyvää ja vastaavasti loppuvuodesta ehdottelee halloweenia, joulua sun muuta siihen vuodenaikaan sopivaa. Monesti tosin alkaa jo ärsyttämään kun google koittaa arvailla mitä haluan hakea aikaisempien hakujen, vuodenajan, laitteen sun muiden asioiden perusteella.
Kuono on kyllä kovin ketun näköinen, ketunkin pituus ilman häntää voi olla metri.
Kysytään täälläkin jos sais nopeemmin vastausta.
Eli kaverille pitäis muistia päivittää.
Sillä on nyt emona
Asus Z170 PRO Gaming LGA 1151
Ja nykyiset muistit
2x4gb HyperX Fury DDR4 2133MHz CL14.
Olisko jotain ehdotuksia päivittää 16 gigaseks? Ehkä mieluummin ottaa vanhat pois ja tilalle 2x8gb, mutta mitkä?
Onko kokemuksia kalustesaunoista? Harkinnassa omaan asuntoon, kun ei oikeaa saunaa mahdu. Tuleekohan hyviä löylyjä?
hyvä huomio, tulisi vain veteen pussina, vähän kuin teepussi, mutta isompi.
Rautainen verkko ei siis käy, pitää olla kangasta.
Hajoaakohan puuvillaverkko jotenkin vedessä?
Jos ajattelet vaikka puuvillasta tehtyjä vaatteita tai lakanoita, niin eihän ne nyt kovin äkkiä puhtaassa vedessä hajoa. Mutta alkaa puuvilla hajota toki jossain vaiheessa, jos se lilluu hyvin pitkään seisovassa vedessä, johon pääsee kehittymään mikrobikasvustoa tms. Lisäksi siitä voi irrota kuituja, joista voi olla haittaa tai olla olematta haittaa riippuen käyttötarkoituksesta. Annat sen verran kitsaasti tietoa tästä käyttötarkoituksestasi, että on vaikea vastata.
edit: Lisäksi jotkut aineet voivat haurastuttaa puuvillaa. Mainitset kysymyksessäsi vain veden, mutta oletettavasti siellä "teepussissa" on sisällä jotain muuta kuin vettä. Eli tämänkin tiedon puuttuessa vastaaminen on vaikeaa.
TE-palveluissa olisi pari avointa tehtävää, jotka pitäisi tehdä tämän kuun loppuun mennessä. Olen kuitenkin aloittanut työt ja työnhaku ei ole enää voimassa. Voiko tehtävien auki jättämisestä seurata jotain ikävää, jos jäisin työttömäksi vaikka kesällä?
TE-palveluihin pitää aina ilmoittaa jos työnhaussa tapahtuu muutoksia esim. on saanut työpaikan.
Monael21
