Tarvitseeko postin valtakirja tulostaa vai riittääkö että näyttää pdf tiedoston täytettynä puhelimesta pakettia noutaessa?
Tulostinta ei tarvitse lähteä metsästämään, jos sellaista ei ole.
Ei ole ollut ongelmaa vapaamuotoisilla valtakirjoilla, kaikki templatessakin olevat tiedot vaan rustaat paperille.
Ei, en ota vastuuta jos joku asiamies ei sitä jostain syystä hyväksykään :)
Tietämättä millainen paketti kyseessä, niin hyvä tietää että tavallisen paketin nostoon ei tarvitse valtakirjaa. Katsovat henkkarit ja saattavat kysyä millä nimellä paketti on tullut, mutta paketti annetaan kyllä muullekin kuin nimetylle vastaanottajalle. Tämä vain postin kanssa, muut toimijat erikseen.
Mistä saa ostettua fyysisen Roblox-lahjakortin? Ennen niitä sai Gamestopista, mutta niitä kauppoja ei enää ole. Digitaalisesti toimitettavia kortteja löytyy netistä kyllä, mutta haussa olisi nimenomaan perinteinen fyysinen lahjakortti.
Tutkijat varoittavat ”aivoihin kertyvistä nanomateriaaleista”, joita voi käyttää kuluttajatuotteissa ilman erillistä mainintaa
Jäi vähän epäselväksi miksi näitä nanoja käytetään esimerkkien tuotteissa tai jossain muissa tuotteissa.. vai muodotuvatko ne vasta käytön aikana?
Niitä laitetaan sinne tarkoituksella mutta niitä voi myös muodostua. Nanomateriaaleilla tarkoitetaan yleensä 1-100 nm partikkelikokoa, ei sen kummempaa.
Nyt tuli itsellekkin lomautuslappu kouraan. Olen tässä työn ohessa opiskellut etänä sen mitä on jaksanut panostaa.
"Lomautetun laajennettu opinto-oikeus
TE-toimisto ei tutki lomautettujen opintojen pää- tai sivutoimisuutta 16.3.2020-31.12.2021. Tämä tarkoittaa, että lomautetun laajemmatkaan opinnot eivät estä työttömyysturvan saamista."
tyj.fi
Tämän mukaan ei pitäisi olla mitään ongelmia ansiosidonnaiseen. Onko kohtalotovereita joilla mennyt kivuttomasti tai ollut jotain ongelmia?
Kauan-yhtyeen uusin albumi "Ice Fleet"on tarinalevy, joka perustuu 1930-luvun tositapahtumiin Neuvostoliiton pohjoisella rannikolla, jossa geologit löysivät mereltä jäätyneen laivueen. En löytänyt muutaman minuutin googlauksella näistä tapahtumista parempaa tietoa, sattuuko tapaus olemaan jollekin tuttu, tai muuten tietää missä tietoa tästä olisi?
tyj.fi
Itellä ihan täydellä opintomäärällä korkeakouluopinnot menossa työn ohessa, eikä ole ollut ongelmaa saada lomautuskorvauksia.
Mistähän saisi edullisimmin tilattua Moccamaster-kahvinkeittimeen uuden vesisäiliön?
Oulusta kevytperävaunu vuokralle, saako mistään keskimääräistä isompaa? Tokmanni/Puuilo/Shell sun muut on kaikki n. 125x325cm luokkaa. Peltisiä pukukaappeja pitäs useampi kuskata ja mieluusti mahdollisimman vähillä reissuilla, 134x51x188, 7kpl.
E: torista löytyykin heti useampi 150cm leveä kärry
Mitä eroa on perustutkinnolla ja ammattitutkinnolla?
Lähinnä kiinnostaisi saada tutkinto nimimerkin hommiin. Paikkakunnalla alkaa perustutkinto, mutta olen tehnyt alan hommia nyt 5v ns. elämän koululla eli aloittanut tyhjästä itse oppimalla. En välttämättä saa mtn uutta tietoa yms.
Eli kannattaako lähteä opiskelemaan perustutkintoa ollenkaan vai suoraan AT tai tekninen AT? Vakituinen työsuhde kunnalliseen joten se on ihan sama onko tutkintoja vai ei, itseäni ajattelin sivistää.
Nimimerk. Mies 42v
Nimimerk. Mies 42v
Tässä yksi selitys eroista.
näköjään vakuutusyhtiöillä atk laitteiden ikävähennys useassa firmassa -25%ja vuosi... löytyykö keltään infoa lafkoista jossa sama kun muilla kodin laitteilla? (eli 10% luokkaa). kaverilla losahti 3v vanhan tonnin kone niin korvaus omavastuu 200 jälkeen..... 50 eur.
Itsellä lähitapiolassa missä muistaakseni tuo ikä vähennys lähtee 3 vuoden jälkeen. Tämä vähän helpottaa, tosin vakuutukset pitää olla se kallein loisto vakuutus tms.
Onko auton Bluetooth fm lähettimet vielä yhtä paskoja kun ne oli pari vuotta sitten? Kokoajan suhisi niinku fm radio ja joutui vähän väliä vaihtamaan taajuutta, jos ajoi pitkää matkaa kun alkoi lapin iltauutiset kuulumaan läpi? Tai kaupungissa ei löytäny tarpeeksi vapaata taajuutta.
Mietin tuommosen parin kympin lähettimen ja Tämmösen mankan cd aseman liittimeen kytkettävän välillä. Jos tuo kalliimpi on samanlaatunen ku joku perus bt mankka niin kumpi kannattasi ostaa?
Ei Suomessa ole taajuuksia vapautunut vaan pikemminkin varauksien määrä on lisääntynyt. Ylikuulumista ei halua kukaan ja taajuuksia on pakko lomittaa. Lähettimissä ei ole mitään vikaa ja ne tomivat kuten pitääkin. Ainut tapa selvitä noiden kanssa on selvittää vapaat taajuuskaistat joko ennakkoon tai kokeilemalla.
Kiikutin Zekkeihin osoitetun alle 50 g Priority Mail kirjeen Ass-marketin postiin ja hinnan piti olla 2,65 e Postin hinnastojen mukaan. Tytöt mittasivat kirjeen painon (38 g) ja sanoivat että yxi 1. lk merkki riittää (1,75 e) Ajattelin ääneen että "katsoin sitten varmaan 100 g kirjeen hinnan." Nyt varmistin ja kyllä se on 2,65 e 50 g kirjeelle. Kysymys kuuluu: Meneekö tuo kirje nyt perille vai jääkö johonkin lajittelukeskuxeen kiinni ja jakamatta tai sitten lisämaxujen kera vastaanottajalle kannetaan? Vielä ehtii käydä asian korjaamassa kyseisessä marketissa mikäli jälkimmäinen vaihtoehto.
Edit: ja oikea maxu alle 20 g kirjeellekin eurooppaan on 1,85 e.. eli tytsyt nyt sähläs sitte kunnolla.
Kävixin varxuuden vuoksi korxaamassa jos haluaa, että menee perille.
Viereisessä kerrotalossa alkoi julkisivuremontti syksyllä ja talo on ollut kelmutettuna monta kuukautta. Nyt tuolta työmaalta on alkanut tälleen iltasin/alkuöisin kuulumaan jatkuva jäätävä hurina (?). Kuulostaa joltai jättimäisiltä ilmastointilaitehormeilta, muistuttaa ikkunan alla hurisevan vanhemman auton kovaääniseltä tyhjäkäynniltä. Vittumaisen epätasasen tasanen ääni. Ikkuna auki kuuluu kunnolla, mutta puskee helvetin ärsyttävästi läpi myös ikkuna kiinni kun koittaa nukahtaa. Ihan ku jonkun tehtaan vieressä asuisi.
Eka kysymys on, että mikä helvata tuo ääni on? Ite just pari vuotta sitte elin vastaavan talon julkisivurempan läpi, eikä omassa ollut mitään vastaavia meluhaittoja (vaikea kuvitella, et miten tuolla asuvat pysyvät järjissään).
Toinen kysymys on, että voiko tollasesta valittaa raksaavalle firmalle / jollekin muulle taholle vai nauretaanko päin näköä? Korvatulpat nyt aina on olemassa, mutta tuntuu absurdilta että naapuritalon työmaan afk-ulina triggeröi enempi, ku oman rempan yksikään äänihaitta.
Todennäköisesti ovat raksalämmittimiä, ne pitävät vähän mallista riippuen melkoista puhinaa ja hurinaa ja tietty jos tuo talo on huputettuna kuten yleensä julkisivurempassa on, joku lepattava pressu tekee vielä mukavaa vaihtelua siihen pöhinään. Näin talvella kun vielä pakkastakin on kohtalaisesti nuo ovat aikalailla pakollisia. Voihan noista tietty mainita raksaporukalle mutta tuskin tekevät asialle mitään, sanovat vaan että ei mahda mitään, koita kestää jonkun aikaa.
Kiitos vastauksesta! Lohduttavaa, jos tuo liittyy vain koviin pakkasiin (oonkin ihmetelly kun tuo nyt yhtäkkiä on alkanut).
Osaatko vielä sanoa, että onko tuo siis pakollista/tarpeellista pitää päällä juuri öisinkin, kun duunarit eivät ole hommissa?
Jos sen tarkoitus on pitää ne seinät sulana niin kyllä. en usko että ne sinne energiaa kilowattitolkulla tunkee huvikseen
Ei sillä oo mitään väliä mitä se raksapena sanoo, häiritsevä meteli kuuluu Terveydensuojelun piiriin ja kaupungista/kunnasta löytyy viranomaiset asiaa hoitamaan.
Ja jos se naapuritalo kuuluu samaan taloyhtiöön niin sitten ihmetelläänkin vuokran/vastikkeen nousua kun kun kustannukset nousee lämmittimien hiljaisempaan vaihdon/pintojen liiallisen kylmenemisen takia.
Ok. Eli parempi kärsiä metelistä hiljaa hammasta purren koska.. Vau.
Suosittelen hiljaista musiikkia nukkumiseen taustalle tai kovempaa muuhun puuhailuun
Ei tää nyt varsin ole mun ongelma, ei oo naapurissa työmaata josta kuuluis meteliä ja epätodennäköistä on että tulisikaan mutta noi "mitään ei voi tehdä" ja "vastikkeet nousee" vastaukset oli taas niin.. Noh.
Jos haluaisin vähän sillontällöin korjailla puhelimia, kiillotella autoja ja lennellä dronella kuvaten maksua vastaan, niin kevyt yrittäjyyskö on päivän sana. Palkkatöissä normaalisti. Lähinnä kun asustaa pienellä kylällä ja joka kulman takana on kateellisia. Tarkoitus ei ole elää kyseisillä tuotoilla vaan harrastuksen ohella saavutettavaa tuloa. Op kevytyrittäjä vai Ukko ?
Edit: ei mtn hajua asiasta, rautalangasta vääntäminen sallittua.
Noissa tuntuu olevan se idea että et nosta sieltä koskaan rahaa vaan tuloilla hankit tavaroita ja maksat laskuja kun olikohan ukossa joku 100€ + prosentit jos käteistä tahot nostaa firmalta.
Kuinkahan tekisi asian kanssa, jos olet yrityksessä töissä, ehdotat heille että omistat dronen ja voisit vapaa-ajalla kuvata erinäisiä asioita, työnantaja kiinnostuu siitä ja ehdottaa jos heidän some vastaava laittaa kuvia someen. Homma ok tähän asti, kunnes päästään kohtaan kuinka me korvaamme tämän sinulle.
Työpaikkani ei ole yksityisellä vaan kunnallisella, joten mahdollinen palkka pitäisi olla perusteltua. Ajattelen ehkä vaikeasti vai olisiko vain mahdolliset km + tuntipalkka käytetystä ajasta, vaikka teenkin vapaa-ajalla.
Öö mitä vittua? Ukko tais jonkun prosentin ottaa ja toki verottaja omansa kuten palkkatöistäkin. Ei mitään 100e maksuja ole.
Edit: Ja ainakin ennen (ihan tältä vuodelta ei tietoa ole) hommahan menee niin että ukolle rekisteröityminen --> heille verokortti --> lähettää laskut ukon kautta --> jahka laskut maksettu nostaa palkan (tai palkat) haluamaan ajankohtana tilille, jolloin ukko ottaa oman prosenttinsa ja makselee verot jne, loput tulee sitten tilille. Toki itsrllä hoitaa niin että verokortissa riittää pito kun kerran samaan aikaan käy palkkatyössä.
Edit2: Ja mua saa kyllä valaista miten ukon tai muun laskutuspalvelun kautta maksellaan laskuja ja ostetaan palveluita..
Edit3: Huvikseni tarkistin ja edellisestä ukon kautta tehdystä alv 24% 434e laskusta ukolle on mennyt 27.65e palvelumaksuja.
Kunnallisella on varmaan rajoituksia, etteivät voi mitään erillispalkkioita maksaa palkan muodossa, mutta oisko tuo työ kuitenkin mahdollista tosiaan maksaa ylityönä ja kilometrikorvauksina sinulle, niin ei tartte mitään kevyryrityksiä tämän takia perustella? Ellet sitten ajatellut enemmäknin tehdä tällaisia hommia.
Melkein näin se pitää yrittää saada, toki miettiä tilannetta uudestaan kun yleensä jotain aloittaa niin se homma paisuu. Pitänee kysellä työpaikalta enemmän kun veronmaksajien rahoilla olen, niin menee oikein ja ei tarvitse selitellä.
Tein kiireessä eilen tilauksen uusista saunan kalusteista mittatilaustyönä. Asennus on toki vasta 6 viikon kuluttua. Tänään sainkin paremman tarjouksen vastaavasta.
Eli onko tämä netissä (sähköpostilla) tehty tilaus sitova vai voiko sen perua kuten muut netin kautta tilattavat tuotteet/palvelut..? Mitään kauppaehtoja ei tähän tarjoukseen liittynyt.
Kunnallistahan voi laskuttaa samalla lailla kuin ketä tahansa muutakin, mutta toki yhden tai kahden pienen jutun takia voi olla turhaa. Mutta siis ei se ongelma ole, eikä toisaalta esimerkiksi ukolla juokse mitään maksuja jos ei laskuta
Kuulokkeiden ohjeita lukemaan.
Käytännössä joko painamalla kuulokkeista jotain yhdistä-nappia tai (yleisemmin) pitämällä virtanappia (aloittaen off-tilasta) pohjassa noin 7-8 s, kunnes alkaa välkyttämään jotan valoa (jolloin kuulokkeet löydettävissä).
osaako joku neuvoa miten netti sivuilta saa mainokset pois jollakin ohjelmalla? Tuo on ruma mainos ja häiritsee. käytän microsfot edgeä (ei android)
Tuolta löytyy vinkit
Asentamalla siihen jonkun adblockerin. Google varmaan auttaa vaihtoehtojen kartoittamisessa, itse en ole ikinä Edgeä käyttänyt.
Sähkökatko tuhosi jo muuten huonon läppärin akun. Sitten alkoi ilmestymään "akku on lähes tyhjä" aina kun koneen käynnistää. Jossain kohtaa tuo ilmoitus hävisi. Nyt pari päivää sitten tuli joku win päivitys ja taas tuota paskaa saa klikkailla pois, kun ilmestyi takaisin.
Tossa alhaalla resurssien hallinnassa näkyy pyytämättä, siis resurssien hallinta ilmestyy.
Miten tuon saa pois?
En jaksa jatkuvaa muistutusta siitä että akku on kaput.
Kannettava tietokone ei tarvi toimiakseen akkua. Olen aina käyttänyt kannettavia pöydällä johdossa kytkettynä ilman akkua.
Muistaakseni tää ei toimi ilman akkua, kokeillut joskus. Tai sitten oli toinen kone. Hmm... kokeillaas nyt uudestaan kun ei muutakaan tekemistä ole.
Ai niitäkö on myös semmoisiakin jotka ei toimi suoraan johdolla.
mikkm
