Työvoimatilastointi ja tutkimus --> kirjoitetaanko noin kuin edellä vai "Työvoimatilastointi ja -tutkimus ?
Jos haluat sanoa "Työvoimatilastointi ja työvoimatutkimus", voit lyhentää sen kuten ehdotit: "Työvoimatilastointi ja -tutkimus".
Jos kuitenkin tutkimus ei viittaa työvoimaa käsittelevään tutkimukseen, vaan esimerkiksi johonkin muuhun tutkimukseen mihin viittaat aiemmin tekstissäsi, ei tutkimuksen eteen tule viivaa.
Tämä nyt sitten lienee tosiaan lattialämmityksen syytä. Olin tuossa viikonlopun poissa kotoa ja nappasin lämmityksen pois päältä siksi aikaa. Siirtoyhtiön palvelusta kun katsoo päiväkohtaisia kulutuslukemia, niin viikonlopun ajalta oli alle puolet siitä mitä päivinä jolloin lämmitys päällä normaalisti. Perhana kun on kallista mutta ei kai se auta, jos tällä kosteusvahingon saa ehkäistyä...
Jos sulla on säätö siinä panelissa niin kosteusvaurio riskiä vähentää vaikka se lämmitys ei jalan alla tuntuisikaan kovin lämpimältä. Joku 22 astetta ei jalan alla tunnu enää lämpimältä, mutta kyllä se kosteutta haihduttaa. Ja samalla sähkön kulutus pienee huomattavasti.
Työvoimatilastointi ja -tutkimus siis.
Voiko olla joku syy, että merkintää ei ole tullut "Työvoimatilastointi- ja tutkimus" -sanamuodosta vai onko opettajan virhe?
Pääsisköhän helpommalla, kun kirjoittaisi molemmat sanat auki.
Kylläpä häiritsee, kun en nyt tajua teoriaa noiden lyhennysten takana..
Monesti tullut kirjoitettua "työvoimatilastointi- ja tutkimus ja työvoimatilastointi ja -tutkimus ristiin rastiin. Vielä opettajan punakynämerkintä sekoittaa, kun en tiedä pitääkö se nyt kumpi olla.
Jos aiheena on työvoiman tilastointi ja työvoiman tutkimus, voit tosiaan kirjoittaa "työvoimatilastointi ja -tutkimus". Jos taas aiheena olisi esimerkiksi työvoiman tutkimus ja metsähakkuututkimus, voisit kirjoittaa "työvoima- ja metsähakkuututkimus".
"Työvoimatilastointi- ja tutkimus" ei ole koskaan oikein (tai voisi olla, jos "mus" olisi sana, jonka voisi liittää sanojen "työvoimatilastointi" ja "tutki" perään ja saada näin järkevän yhdyssanan).
Eli tuolla viivalla korvataan yhdyssanasta se sanan osa, joka muuten yoistettaisiin samalla tavalla heti uudestaan.
On säätö ja pienelle se onkin säädetty. Silti tuntuu hurjalta että yli puolet talouden käyttämästä sähköstä uppoaa yhden kylppärin lattialämmitykseen, en uskalla edes arvailla missä lukemissa oltaisiin jos tuo tohottaisi täysillä. No, elämä on...
Tuota lämmitys vs muu sähkönkulutus sais hyvin tasapainotettua kun tekis hellalla ja uunilla päivittäin ruokaa, kämpässä ois pari kolme pöytäkonetta jotka huutaa jollain 500w teholla 24/7. Nää ensinnäki lisää kämppään passiivista lämmitystä ja nostaa sen muun sähkönkäytön osuutta.
Minne auto kannattaa jättää parkkiin kun lähtee päivä Tukholmassa risteilylle tänään?
Luulen että Helsiinkiin tai Turkuun kun niissä on niitä satamia mistä risteilyitä lähtee. Vaasasta ei taida päästä ku uumajaan.
Kiitos. Kannattaako käsijarru laittaa päälle ja valot pois pysäköinnin ajaksi?
Jos on uus auto ledeillä niin parkit voi jättää helposti 48h reissun ajaksi, mutta käsijarru on hyvä niin kukaan ei voi töniä autoa muualle. Paitsi jos on automaatti koska P on yhtä tehokas pitään renkaat paikallaan tönimisyrityksissä.
Myös kannattaa alkuperäiseen kysymykseen laittaa mistä on lähössä niin joku voi osata kertoa tarkemmin.
Mikä on satamaparkki, google ei tiedä siitä mitään? Ja tosiaan Helsingin Olympiaterminaalilta lähtee laiva.
Pysäköinti satamassa
Nuo sataman omat pysäköinnit on aika hinnakkaita, tulee monesti kalliimmaksi kuin itse risteily. Eli jos mahdollista niin joku aikarajoittamaton kadunvarsipaikka kannattaa mieluummin etsiä lähistöltä, tai sitten kauempaa ja raitiovaunulla terminaaliin.
Katajanokan terminaalin parkissakin muistaakseni viimeksi olisi ollut jotain 30 € / vuorokausi. Onneksi löytyi kadunvarresta maksuton paikka (oli viikonloppu kyseessä).
Joillekin päiväristeilyllehän saa autonkin mukaan laivaan, mikä ratkaisee pysäköintiongelman ja se maksaa muistaakseni alle kympin. Mutta se taisi olla Viikkarilla, ja sekin pitää varata risteilyn yhteydessä, ja paikkoja on rajoitetusti.
alkaa olla hinnat sen verran suolaisia, että tossa ei paljon häviä kun jättää sakkopaikalle jos siis on vaikka 2 vuorokauden risteily Tukholmaan. Ja sitten taitaa jo jäädä voitolle jos on hotellissa vielä yhden yön.
Eikö ajoneuvokäytössä ollut kiellettyä käyttää tavallisia schuko pistokkeita/johtoja, esim moottorilämmittimissä? Sen sijaan pitäisi olla paremmin suojattu ns. panssarikaapeli. Mistähän aihetta koskeva lakipykälä löytyy?
Ei taida olla lakipykälää, vaan standardi joka asian määrittelee. Pikaisen haeskelun perusteella ilmeisesti SFS-60335-1 sisältää asiaa vaadituista suojauksista ja SFS-5724 kertoo kuinka sitä sovelletaan nimenomaan ajoneuvoihin.
Mutta siis joo, ainakaan ajoneuvon moottoritilassa ei tavallisia kaapeleita ja pistorasioita sallita vaan pitää olla niitä panssariletkulla suojattuja.
Jep, taitaa satamassa olla pysäköinti jotain about 40e/vrk niin parin vuorokauden risteilyllä taitaa jopa säästää jos ottaa sakon ja hyvällä tuurilla jos on viikonloppuristeily niin ei edes parkkipirkot jaksa käydä laputtamassa.
Itse olen about 5 risteilyn ajaksi jättänyt sakkopaikalle ja kerran tuli lappu, joten on tullut varsin halvaksi. Viimeisillä risteilyillä olen ottanut auton mukaan laivaan ja autopaikka on ollut laivalla jotain 10e/reissu joten halvemmaksi tulee ottaa auto mukaan vaikkei aikoisi edes käyttää sitä reissulla.
Suunnittele yhden litran suuruin kanneton suorakulmainen särmiö, jonka neliön muotoinen pohja tehdään kolminkertaiseksi. Miten särmiön mitat on valittava, jotta materiaalia kuluisi mahdollisimman vähän?
Miten tästä oikein yhtälö muodostetaan?
1. Suorakulmaisen särmiön tilavuuden yhtälö. Tiedossa tilavuus ja se, että pohja on neliö (eli sivun pituudet tuosta) -> tästä yhtälöstä saat sivujen suhteen toisiinsa
2. Suorakulmaisen särmiön sivujen pinta-alat kertovat materiaalin tarpeen (pohja kolminkertaisena). Muodostat tästä yhtälön, johon sijoitat kohdan yksi vastauksen. Tästä yhtälöstä tutkit minimin tarkastelualueella.
Pankkitunnareiden tunnuslukutaulukko lopussa ja lakosta johtuen uusia ei varmaan ole ihan hetkeen tulossa. Mahtaako niitä voida hakea konttorista?
Hae konttorista se tunnuslukulaite, siinä riittää lukuja maailmantappiin, tai ainakin kun patterit loppuu ja ne kuulemma kestää vuositolkulla....? :tup:
-Nordean laite käytössä.... :cigar:
Miten muslimi joka asui kuollessaan Kuusamossa haudataan?
Kuvitteellinen skenaario, mutta tuli yhtä eurooppalaista rikossarjaa seuratessa mieleen. Siinä siis haudataan muslimi muslimimenoilla Berliinissä, mutta entä jos asuu paikkakunnalla jossa ei ole islamilaista yhdyskuntaa? Kuljetetaanko ruumis esim Ouluun? Vai jopa kauemmas?
Tietenkin jos on omaiset jotka järkkää kuljetuksen ja tuttu imaami jne niin varmaan homma hoituu, mutta entä jos leikitään että tämä muslimi olisi ollut yksinäinen? Haudataanko hänet sitten vain samalla lailla kuin muut kirkkoon kuulumattomat?
Ja jotta asia ei käsittelisi maahanmuuttoa niin asianhan voi kääntää myös toisinpäin, suomalainen luterilainen Saudi-Arabiassa tai vaikka Indonesiassa. Lasketaanko haudan lepoon moskeijan uskonnottomien osastoon?
Tuleeko 230 voltin verkkojännitteestä tälli, jos nappaa pelkästä vaiheesta kiinni ja seisoo esim. parketilla tai kivilattialla? Vai muuttuuko tilanne vaaralliseksi vasta kun maadottaa itsensä kunnolla koskemalla nolla/maajohtimeen tai lämpöpatteriin?
Kyllä se nippaisee vaikka olisi vähän huonomminkin johtava lattia alla.
Tietenkin se on sitä vaarallisempi mitä paremmin kroppa on maadoitettu, mutta en suosittele ainakaan jännitetöihin ryhtymistä sillä ajatuksella etteikö vaaraa olisi kivilattiallakin. :)
Kiitos. Se mua juuri kiinnosti, että johtaako se lattia sukkien tai kenkien läpi tarpeeksi. En ole rupeamassa sähkötöihin. :)
Ei tunnu ainakaan parketilla kovin kivalta :rolleyes:
Ei luoteta siihen perinteiseen "on siitä sähköt pois" lausahdukseen kaverilta :vihellys:
Satunnainen opiskelija osaa ratkaista tehtävän 70% todennäköisyydellä... Henkilöitä on 5.
Millä todennäköisyydellä?
a) Vain yksi opiskelija saa laskun oikein?
b) Enintään neljä opiskelijoista saa laskun oikein?
c Kukaan ei saa laskua oikein.?
Lasken sen kappeen tilavuus, kun käyrän y=-x^2 + 4 ja x-akselin rajoittama alue pyörähtää x-akselin ympäri?
Mitkä on vaiheet tässä laskussa? Miten lasketaan? Tarvitsenko Graafisen laskimen?
Nyt tarvitsen jeesiä kyllä..
En nyt varma ole mutta yleensä kunnissa on hautausmaa ei kirkkoon kuuluville. ainakin koti paikkakunnalla on johon on haudattu ateisteja, juutalaisia ja muslimeja sekaisin. Isoilla paikkakunnilla nyt varmaan on sitten jokaisella uskontokunnalla omansa, mutta pienillä varmaan menee noin. Joissain hautuumailla se on vain oma osastonsa siellä hautuumaalla. Toisilla ihan oma hautuumaa.
Hae netistä pyörähdysparabelin tilavuus tms. Eka on todennäköisyyksien kertolaskua
Kerrostaloasunnon saunan kuivakaivo vetää todella huonosti vettä ja jää kanteen asti täyteen. Pesuhuoneen kaivoon menevä putki ei ole tukossa, vaan kyseessä on asennusvirhe. Talo on tehty 2011. Tuleeko murheesta lähestyä taloyhtiötä vai huoltoyhtiötä?
Isännöitsijään ottaisin yhteyttä.
jos sitä ei rassilla saa toimimaan niin isännöitsijä sitten. ei se huoltoyhtiö sitä lattiaa ala piikkaan auki.
Edit. Mikshän sitä ei oo korjautettu ennen 2013 kun ois menny vielä kokonaan rakennuttajan piikkiin. kai se nyt on jo aiemmin huomattu jos vesi juoksee väärään suuntaan.
Ei ole huomattu ennen. Saunomisen yhteydessä tulevan vesimäärän imaisee, mutta kunnolla pluttaamalla vesi jää lattialle.
Olisko se viemäri mutkalla eli ei oikeastaan koskaan oo sitä vieny mihkään vaan vaan lattialämmitys kuivattanu sinne kaivoon ja putkeen.
Samalla tavalla meilläkin on -96 rakennetussa talossa, ei oo ainakaan itseäni häirinnyt kun se kuitenkin pikkuhiljaa valuu ja jos nyt niinpaljon tulisi vettä niin ainakin meillä on kylppäri niin että se sitten valuisi kylpyhuoneen kaivoon joten ei mitään riskiä vesivahingolle. Tietty jos on omistusasunto niin voisihan sitä kysellä miten edetään.
Tietty jos se on totaalisen tukossa eli vesi ei valu ollenkaan niin silloin tietysti isännöitsijälle yhteys, miten muuten varmistanut ettei ole vain tukossa jos ei vedä ollenkaan?
villi veikkaus että kun kyseessä on kahen metrin putki joka auki molemmista päistä niin vaijerilla tai viemärirassilla.
Niin mutta sitten taas ihmetyttää miten se vesi ei ollenkaan edes hitaasti valuisi.
Edit: Niin jos se halutaan kuntoon niin tossatapauksessa olisin kyllä ensin yhteydessä huoltoyhtiöön jos ei voi ihan varma olla että se on rakenteellinen vika.
Väliputki käy niin ylhäällä kaivojen välillä.
Päivitys: Vaimo oli yhteydessä isännöitsijään, joka neuvoi olemaan yhteydessä huoltoyhtiöön. Nyt odotetaan tuomioo sieltä.
Jos vika korjataan, piikataan lattia auki, ja veikkaan pesuhuoneen olevan poissa pelistä kuukauden. Se tarkoittaisi käytännössä kuukauden vuokratulon menetystä. Korvaako joku sen?
Katselen uutta Tablettia tai kannettavaa tietokonetta. Mistä voin varmistaa, että laite pystyy siirtämään langattomasti 4K kuvaa ulkoiseen näyttöön, esim. televisioon?
Mitä tekniikkaa siinä siirrossa käytetään? Onko telkkarissa sisäänrakennettu Chromecast? Intelin WiDI taitaa olla kuopattu jo.
Onko mahdollista vaihtaa esim. saksaläppärin näppäimistöä suomenkieltä tukemaan, vai onko sen näppiksen asettelu millainen?
Surface Laptop kiinnostelis esim. saksa/britit, mut näppäimistö lagaa. Surface Pro on siitä hyvä, et siihe voi aina ostaa suominäppiksen mut oon tykästynyt nyt tähän laptoppiin ja jääny sp pro hyllyyn.
Miracastilla kulkee, kohtalaisen uusi LGn 4K televisio. Myös HDMI-liitäntä riittäisi, mikäli laite pystyy siirtämään 4K-tasoista kuvaa.
Tietääkseni 4K-kuvaa pystyy siirtämään, vaikka tietokoneen natiiviresoluutio olisi vain 1080P.
Jos esim VLC:llä laitat rendertargetin sun telkkariin sen pitäis kysyä vastaanottimelta maksimiresoa ja sen mukaan laittaa parasta mitä lähdemateriaali antaa myöden. Samoin jos suoraan tiedostosta valitset sen lähetyksen (ite en oo saanu koskaan omilla vehkeillä videoita toimiin näin, vain kuvia) pitäis lähettää natiivina. Näytöllä pyörivän videon jos lähetät jollain desktop cast valinnalla niin se on sitten näytön resoluutio.
Sama asettelu, vain merkinnät on "väärin".
Ihan varmistettava vielä.. Eli binpmi todennäköisyydellä (NcR 5/1)x P x q jne.
Juu tätä tarkoitin. Piti tarkistaa termit, liian kauan koulusta. Tuota kumulatiivista todennäköisyyttä jossa 0,1,2,3 tai 4 onnistumista en muista miten lasketaan muuta kuin viidellä laskulla mutta kai sillekki joku kaava oli.
Edit:
eiku sehän taitaaki olla 1-(0,7^5) eli 1-kaikki onnistuu
serhii1811
