Kysymyksiä koneen kasauksesta ja käyttöönotosta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pseudo
En löytänyt sopivaa ketjua, joten ohjatkaa viisammat jos sellainen on jo. Jos ei, niin tästä muillekin amatööreille sopiva lanka kysyä tyhmiä kysymyksiä.
Olisi tarkoitus ensimmäistä kertaa koota oma pc ja pitkän pitkän komponenttien vertailun sekä oston jälkeen olisi vihdoin aika pistää palikat kasaan.
Se onkin homma se.
Hyviä videoita (myös io-tech) löytyy youtubesta millä mitalla mutta tahdon silti kysyä suoraan konkareilta parista asiasta:
Miten päivitän emolevyn tukemaan uutta prossua?
Emolevynä on Asuksen B550M ja prossuna amd 5600x. Käsitykseni on että bios täytyy päivittää ennenkuin tämä pari skulaa yhdessä ja tätä varten(?) emolevystä löytyy bios flash-nappi. Teenkö päivityksen ennen vai jälkeen prossun asentamista? Pari ohjetta biosin päivittämisestä olen katsonut mutta tuota fyysistä nappia ei missään käytetä.
Miten ihmeessä tunnistan eri virtakaapelit toisistaan? Tämä vaikuttaa todelliselta palapeliltä, mitä kaapeleita tarvitsen ja mikä menee kiinni minnekin.
Mitenpäin prossujäähy kannattaa asentaa?
Sitä ilmeisesti voi vaihtaa: ylhäältä alas tai edestä taakse.
Kun kone kasassa, miten Windows 10 asennetaan näppäriten?
Lisenssiä ei vielä ole, kaikessa tohinassa unohdin koko käyttöjärjestelmän. Lykkäätyynkö mulla käyttöönotto kokonaan ennenkuin saan lisenssin jostakin.
Ihan vaan muita vinkkejä otan ilomielin vastaan
:tup:
Emolevy ei lähde tulille ilman prosessoria eli jos emo ei tue tuota prosessoria valmiiksi niin tarvitset siihen jonkun sopivan prosessorin jotta pääset päivittämään biosin. Korjatkoon joku jos olen väärässä.
Windows 10 menee helpoiten USB-tikulta, eli tee asennustikku esim. Rufus-ohjelmalla. Windowsin saa ladattua ilmaiseksi Microsoftin sivuilta. Et tarvitse lisenssiä asennuksessa, kun asennus kysyy lisenssiä niin sen kohdan voi ohittaa.
Jos lankussa on "BIOS Flashback" tuki niin silloin teet sen BIOS päivityksen ohjeen mukaan: [Motherboard] How to use USB BIOS FlashBack™? | Official Support | ASUS Global
Pitäisi toimia vaikka ilman muisteja ja prosessoria.
Virtakaapeleita on emolevylle vain 24pin päävirtakaapeli ja 4pin tai 8pin CPU kaapeli. Powerin sekä emolevyn ohjeissa pitäisi olla kuvalliset ohjeet siihen mitä tungetaan minnekkin.
Jäähystä ei pysty sanomaan yhtikäs mitään kun et kerro mikä kotelo ja jäähy on edes kyseessä.
Windows 10 ei tarvitse lisenssiä lainkaan toimiakseen. Ainoa päänvaiva minkä lisenssin puuttuminen aiheuttaa on pieni leima työpöydän ala-laidassa mikä sanoo ettei lisenssiä ole vielä asennettu.
Onpa erikoista kun omaa emolevyä ei ole tuohon listattu ja siksi emolevyn omien sivujen kautta ei tuohon ohjeeseen tarjota linkkiä. Bios Flashback siinä kuitenkin on. Asus tuf B550M plus wifi
Coolermaster NR400 ja jäähynä SilentiumPC Fera 3 he1224 v2
Fera 3:n mukana tulee mielestäni selkeät asennusohjeet, katsot vaan sen AM4-osuuden ja laitat puhaltamaan taakse.
Ostaisin lisenssin huuto.netistä, se on luokkaa alle kympin ja tästä on ikiaikainen keskustelu, onko se laillinen ja täysin käyttöehtojen mukainen. EU:ssa se on laillinen, mutta todennäköisesti myyjä rikkoo käyttöehtoja, kun myy sitä sinulle. Monimutkainen skenaario, mutta se on edelleen laillista ja ei se vaihtoehto voi olla aktivoimattoman Windowsin käyttö.. Osta nyt joku lisenssi.
BIOS flashbackissä sinun pitää saada BIOS tikulle (vanhempi tikku toimii varmemmin), laittaa se tikku kiinni ja painaa sitä nappia. Ainakin MSI:ssä se kannattaa tehdä ennenkuin mitään on asennettu, edes muisteja, niin tekisin sen ensin.
BIOS löytyy tuolta (jos sain emolevyn oikein):
Ja siellä on myös joku BIOSRenamer, joka varmistaa, että nimi on oikein. Kannatanee ajella.
Tuossa jokusen kuukauden uudempi kattavampi ohje missä emolevy on listattuna.
Guide: Update your ASUS motherboard's BIOS for AMD Ryzen 5000-series processors - Edge Up
All of our ROG Strix and TUF Gaming B550 motherboards include USB BIOS FlashBack™, as well. We’ll describe how to use USB BIOS FlashBack™ in detail later in this article.
Jos ostat halvan ebay/huuto avaimen niin käytä se välittömästi äläkä jätä sitä lojumaan spostiin kuukausiksi. Etenkin Ebay myyjät katsovat että onko avain käytetty vai ei, ja myyvät sen häikäilemättä uudestaan eteenpäin jos se on vielä käyttämättä.
Laita prosessorijäähy puhaltamaan taaksepäin, turha sitä kääntää 90-astetta tuossa kotelossa.
Kasaushommat käyntiin ja heti ongelma.
Bios flashback ei ota toimiakseen. Kaikki tehty ohjeiden mukaisesti mutta kun usb-muisti on kiinni ja flashback-nappia painaa niin valo jää päälle kun pitäisi vilkkua.
Kokeiltu kolmella eri usb-tikulla, kahdella eri bios-versiolla, on alustettu ja kaikki mutta ei vaan ota päivittyäkseen
Nollaa BIOS (Clear CMOS Header -ohjeissa).
1. Pistä powerista virrat kiinni ja odota minuutti tai pari. Voit myös varmuuden vuoksi painaa koneen käynnistysnappia pohjassa hetken että kaikki virrat varmasti häviää konkista yms.
2. Ota ruuvimeisseli ja (varovasti) oikosulje emolevyltä löytyvät kaksi vierekkäistä CLRTC pinniä. BIOS on nyt nollattu.
3. Pistä poweriin virrat takaisin päälle ja yritä tehdä tuo BIOS Flashback uudestaan.
Ei auttanut :(
Millä nimellä bios on tikulla? Käytit renameria? Minkä kokoisia tikkuja? Ei välttämättä toimi kovin isolla.
TG550MPW.CAP, käytetty renameria. Tikut 2Gb, 8Gb ja 64Gb. USB 2.0 ja 3.0. Kokeiltu alustaa fat ja fat32. Kokeiltu ihan vanhoja bios-päivityksiä ja ihan uusia. Disklist:llä on koitettu laittaa MBR. Rufusta kokeiltu. CLRTC-pinneillä nollattu bios.
Paskaa
Alkaa epäilykset heräämään että koko emolevy paskana. En vaan voi käsittää
Tarkastuslista:
- 24pin virtaliitin
- CPU lisävirtaliitin
- FAT32 muodossa muistitikku
- Oikea BIOS tiedosto, se on oikein nimetty eikä minkään kansion sisässä. Wifi ja ei-wifi versiot emolevystä käyttää eri BIOSia.
- kaikki muut USB-vehkeet irrotettu koneesta.
Vihoviimeinen keino olisi irrottaa emolevyn patteri ja nollata BIOS/CMOS sieltä CLRTC pinneistä. Se käytännössä pakottaa nollauksen jos pelkkä pinnien oikkari ei toiminut.
Patteri tietenkin sitten takaisin paikoilleen ennen kuin yrittää jatkaa räpläystä.
Microsoftilla on oma "Tietovälineen luontityökalu", jolla voit tehdä usb-tikun Windows- asennukseen. Pitää vain olla itsellä Windows-kone käytössä. Silloin ei Rufuksesta tms. ulkopuolisesta ohjelmasta ole mitään hyötyä.
Jos Win-konetta ei ole, pitää käyttää Rufusta tai jotain muuta. Jos käytössä on Linux, hyvä ohje tässä alla. Formatoi se tikku NTFS-muotoon, jos et käytä tuota Windowsin omaa asennustyökalua, sillä ISO:ssa on yli 4 GT:n tiedosto(ja?) eikä mahdu FAT-formatoidulle.
Olihan muuten se BIOS:n nollaus jumpperi laitettu takaisin oikeaan asentoon?
Kaverilla ei ollu ollenkaan paikoillaan ku metsästettiin uuden koneen vikoja:
Mikä ihme. Pitää huomenna tsekata.
Tarkastuslista:
- 24pin virtaliitin
Tarkastuslistan kaikki itemit käytiin läpi. Virtaliittimet otettiin irti ja takasin, muita ei edes kiinni kun emolevykin vasta oman pahvilaatikkonsa päällä (nyt sen sisällä).
Patterin irrotusta ei tehty. Onko ihan safe temppu suorittaa? Mikä sen pariston pointti on?
Patteri ylläpitää BIOS asetuksia, kun sen irrottaa niin se tyhjentää kaikki tallennetut BIOS asetukset muistista eikä uusia asetuksia voi sinne tallentaa kunnes patteri on taas paikoillaan.
Esimerkiksi käyttäjän tallentamat asetus-profiilit taisivat olla tuon takana, pelkkä CMOS nollaus ei pakolta niitä tyhjennä.
Tavallisesti patteri pitää muutenkin vaihtaa ~5 vuoden välein, riippuen siitä minkälaisessa käytössä kone on ollut.
pari juttuu tuli mieleen tosta eilisestä kasaus projektista ja 10v edellisestä jo aikaa ni ihmetellään.
Powerina corsairin rm1000x, onko väliä kun powerissa on 24pin lisäks 6kpl 8 pinnisiä paikkoja missä lukee 6+2pcie & 4+4cpu että mistä noista
lähdöistä lyyään gpu ja mistä cpulle virta?
Toinen kyssäri on, että pitääkö muistien suhteen tehdä jtn toimenpiteitä biosista kun ottaa savut ulos?
ja ilmeisesti toi smartaccesmemory pitää kans jostain biosista ajaa käyntiin?
emona 570x tomahawk wifi
prossu 5900x
näyttis 6800xt
muistit 32gb (4x8gb) G.skill Trident z f4-3600c16d-16gtznc CL16 19-19-39
Ei ole väliä.
Bios tunnistaa muistit automaattisesti. Vasta käynnistyksen jälkeen voi tehdä muistisäätöjä tai ottaa muistiprofiilin käyttöön.
Onko tämä siis sama kuin tuo kaksipinninen CLRTC? Mitään tuollaista kolmepinnistä missä olisi jumpperin en löydä tästä laudasta
Juu ei sulla ole samaa emoa. Varmistelin että jos sullakin ois ollu tuollanen kolmepinninen ja oisit jättänyt laittamatta takaisin default-asentoon.
Tarkastuslista:
- 24pin virtaliitin
Ei auttanut pariston irrotaminen ja nollaus pinneistä. Kaksi uutta muistitikkuakin kokeilussa.
Asuksen service center tarjosi ratkaisuksi että tarvitsen vanhemman prosessorin bios päivitystä varten. Siis mitä vittua? Eikö toi helvetin bios flashback ole sitä varten ettei tarvitse??
Verkkokauppa tarjoaisi 22 eurolla bios päivityksen mutta on tää älytöntä että maksan varta vasten emolevystä, jonka voin päivittää ilman aiempaa prossua, mutta silti pitää erikseen maksaa päivitys-palvelusta...
Ja jotkut vielä sanoo että kuka tahansa osaa koota tietokoneen ja kauppojen tarjoamat kasauspalvelut on turhia :rofl:
Sanokaa nyt oonko mä ihan väärinymmärtäny koko BIOS Flashbackin? Kysyin Asuksen aspasta neuvoja ja sieltä sai tällasta palvelua:
Asus: BIOS päivitystä varten tarvitset BIOS 0318-versiota tukevan prosessorin. Jos sinulta ei löydy 0318-versiota tukevaa prosessoria, suosittelemme ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään ja kysymään heiltä, voivatko he päivittää sinun BIOSin tai onko heillä AMD boot kit, jolla voisit päivittää BIOSin.
Minä: Enkö siis voi BIOS Flashback-ominaisuudella päivittää biossia ilman prosessoria? Tällaisen käsityksen sain ominaisuuden esittelystä.
Asus:
Valitettavasti ilman yhteensopivaa prosessoria, tämä ei onnistu. Jos emolevy on kuitenkin rikki, se tulee silti toimittaa jälleenmyyjälle, sillä he hoitavat tuotteen takuun ja huollon.
Emolevy oli nyt verkkokaupalla päivitettävänä. Löivät sisään BIOS ver.1602 eli beta-version. Jotenkin bios + beta-versio ei ole sanayhdistelmä mistä pidän mutta onko noi yleensä ihan vakaita kuitenkin? Vai kannattaako mun heti päivittää se ns yhtä alemmas, tuoreimpaan ei-betaan?
Asus:
Nyt on aspan tyyppi puhunut omiaan. Tuo Flashback toimii täysin riippumatta biosin versiosta. Emolla on erillinen mikrokontrolleri, joka hoitaa biosin flashauksen tikulta. Toimivuus vaan välillä tosiaan on vähän niin ja näin. Tikulla tuntuu olevan paljon merkitystä. Viimeksi tuota jossain vanhemmassa Asuksessa käyttelin kun biosin päivitys meni pieleen ja vasta kolmas tikku hoiti hommansa. Kyseessä jokin geneerinen 4Gt tikku.
No hyvä tietää etten ihan hulluksi ole tullut. Kaikki keinot oli käytössä ja kun kuudeskaan tikku ei toiminut niin aloin omaa mielenterveyttäni epäilemään
Painoitko kerran vai piditkö pohjassa pari sekuntia? Ainakin omassa Asuksessa pitää flashback-nappia pitää pohjassa kunnes valo alkaa vilkkua.
Pidin pohjassa ohjeen mukaisesti 3sek. Kokeilin myös vain painaa kerran ja pitää todella pitkäänkin pohjassa. Ei vaan ottanu toimiakseen.
Verkkokaupalla asensivat nyt siihen biossin. Omaksi yllätykseksi beta-version ja nyt mietityttää pitäiskö se downgreidaa tuoreimpaan ei-betaan...
Mutta muuten kasaus sujui ongelmitta. Kone pyörii ja on todella makoisaa käyttöä. Valtava hyppäys vanhasta läppäristä vaikka nyt käytössä onkin tilapäinen näyttis ennen 3080 saapumista.
Jatketaas tästä ketjusta, kun samanlaisia ongelmia itselläkin seuraavalla kokoonpanolla:
Asus ROG STRIX B550-I GAMING AM4
AMD Ryzen 5800x prosessori
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16, 1.35V
Asus TUF-RTX3080-O10G-GAMING
Ongelma on, että en saa bootattua ja emolevyn keltainen dram valo palaa.
Mitä tehty tähän mennessä:. Kysymykset myös tässä seassa.
- Kaapelit powerista kytketty (emolle 24din ja 8din, näytönohjaimelle 2x pcie 6+2din, Sata liitin NZXT kraken x63 vesijäähylle)
- Kingstonin 32gb muistitikulle haettu asuksen sivuilta B550-I emolevyn uusin (1801 versio) päivitys. nimetty oikein. Yritin ensiksi vanhemmalla (ei beta versiolla) en saanut flasbackillä toimimaan. Mutta tämä uusin versio mielestäni asentui (vihreä valo vilkkui eri tahtiin useita minuutteja minkä jälkeen sammui)
- Cmos resetti yritetty mutta en tiedä onnistuinko. Nollaako cmos resetti asennetun bios päivityksen? eli tulisiko cmos resetin jälkeen asentaa bios päivitys uusiksi?
- Kerran kokeiltu ottaa toinen muistikampa irti ja bootata. Tällöin emolevyn virhevalot vilkkuivat vuorotellen (keltainen, punainen, valkoinen).
- Kun bios on päivitetty, niin tuleeko muistitikku ottaa pois?
Homma selvisi. Toinen muistikammoista on mykkä. Toisella kammalla lähti vaan toimimaan
Ei ollut sopivaa ketjua, joten olkoon tämä se. Ongelma on se, kaapeli pitäisi saada jaettua kahteen 9pin male pääksi. Ja sen olisi oltava tarpeeksi pitkä. Emolla vain yksi lähtö.
Näitä löytyisi.
Jimms tai verkkis? Vai helpointa ottaa kolvi käteen ja tehdä se.
Näin siinä käy kun hommaa uuden kotelon ja tilpehööriä lisäksi.
Pentium 3
