Kylmän mökin satunnainen lämmittäminen rakenteiden kuivattamiseksi?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tzit
Eli meillä on mökki talven ajan kylmänä, eikä siellä tule käytyä ennen ensi kevättä. Mökillä on pörssisähkösoppari+ilmalämpöpumppu ja siinä mahdollisuus etäkäynnistykseen, ja nyt on käynyt mielessä olisiko sitä hyvä käyttää silloin tällöin halvoilla tunneilla päällä rakenteiden kuivattamiseksi? Voiko tämmöisestä lyhytkestoisesta ILP-lämmityksestä olla jotain haittaa, tai onko siitä mitään hyötyä? Lämmin ilmahan sitoo enemmän kosteutta niin kävi mielessä onko riskinä, ettei lyhyt lämmitys ehdi kuivattamaan rakenteita ja ILP:n sammuessa alkaakin lämpimään sisäilmaan sitoutumaan enemmän kosteutta joka sitten tiivistyy pinnoille mökin jäähtyessä.
ILP:ssä saattaisi olla pelkkä kuivatustoimintokin? Ehkä sitä voisi ajella huoletta enemmänkin? Tosin ne sisäilmasta ulos pumpatut vedet kyllä jäätyvät talvella sinne pihalle, että ulkoyksikön automaattinen sulattelu varmaan pyörii sitten jonkin verran. Luulisi menevän aika vähillä sähköillä vrt. oikeasti torpan lämmitys?
Jos vettäsisältävää lämmintä ilmaa saa ulos ja tilalle kylmää kuivaa ilmaa, niin vettä poistuu.
Mutta mikä olisi sopiva, tehokas ja edullinen ja turvallinen tapa. Jos etäytheydet, niin ilmanlaatuun kohtuullisen kelvollinen ilmankosteus mittaus, myös ulos. ilman automatiikkaa tulee mieleen ne plussalla olo hetken, ulkona kosteaa, ja sisällä viileaa, tai sisällä jopa viileämpää kuin ulkona, jolloin ulkoa tulee ilmanvaihdon mukana vettä sisälle, jolloin ehkä voisi olla ajatusta. Se vesi pitäisi saada pihalle. Ilmanvaihto.
MItes laitteiston mahdollinen kuivatus ominaisuus, se yleensä tarkoitettu helteille , ja jäähdyttämällä laitteeseen kondensuitu vesi ohjataa viemäriin. Ei ehkä ihan oloihin jossa voi olla paikat jäässä.
Jäästä tuli mieleen se että jos sitä tilaa pakkasten jälkeen lämittää väliaikaisesti ja muuttaa virtauksia, niin onko vaarana että siellä masiiviisin kylmiin pintoihin tiivistyy vettä.
Automatisoituna on karkeasti lämpötilaeroon perustuvia ja ilmankosteuteen perustuvia toteutuksia. Mutta ne automatisoituja.
Nyt saatiin yhteen viestiin aika monta väärinkäsitystä niin pakko vähän korjata ettei toinen yritä pilata mökkiään.
  • ILP kuivaustoiminto toimii tiivistämällä kosteutta lämpimästä sisäilmasta kylmään sisäyksikön kennoon. Kuivaustoiminto on vain normaali ilman viilennystoiminto ("ilmastointi") optimoituna siten, että sisäyksikön kenno on mahdollisimman kylmä jolloin saavutetaan suurin kosteuden poisto. Ei oikeasti ole mitään erillistä kuivaustoimintoa joka toimisi jotenkin fundamentaalisesti eri tavalla kuin lämmitys tai jäähdytys (jotka nekin ovat samoja, kaasu vaan kiertää eri suuntaan) Kuivaustominnolla ei tee mitään ellei kastepiste ja huonelämpötila ole selvästi plussan puolella, koska muuten sisäkenno jäätyisi (ILP estää tämän anturien avulla).
  • Jos ILPiä kuitenkin käyttäisi talvella kosteudenpoistoon (torppa on kuumana ja kosteana vaikka takan polton takia), niin ei se ulkoyksikkö silloin sulata koska ei ole mitään mitä sulattaa. Jos sisäyksikkö on kylmä, niin ulkoyksikkö on tällöin tietysti kuuma. Ilmalämpöpumppu siirtää lämpöenergiaa, eli järjestelmän toinen puoli on kylmä ja toinen puoli kuuma. Vain lämmityskäytöllä päästään tilanteseen, jossa ulkoyksikkö on kylmä samalla kun ulkonakin on kylmää, jolloin sulatustarve syntyy.
Itse kysymykseen: Joko torppa talven kylmänä tai peruslämpö päällä. Ei sekä että. Kuten arvelit, niin mökin kylmät pinnat saattaa hyvin kastua kun lämmennyt sisäilma ensin sitoo kosteutta ja lämpötilan taas laskiessa osa mökin pinnoista saavuttaa kastepisteen.
Juuri näin. Joko kokonaan kylmänä tai peruslämpö päällä koko ajan (todnäk. fiksumpi vaihtoehto, mutta pörssisähkö ei välttämättä ole paras vaihtoehto). Mutta pääasia, että ei mitään tollasta "välillä lämpimäksi" -sahaamista.
Kale222
