    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksesä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.
Tekniikka Kylmälaukku kompressorilla EMAX COOL 16,5 l DC
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Tuote: Kylmälaukku kompressorilla EMAX COOL, 16.5l DC
Tarjoushinta: 99€
Normaalihinta: ~200€
Kauppa: Netrauta, taloon.com ainakin?
Voimassa: 26.3 asti tai kunnes loppuu.
Linkki: Kylmälaukku kompressorilla EMAX COOL, 16.5l DC
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Kompaktin kokoinen (16,5 l) ja kevyt Emax Cool matkajääkaappipakastin kompressorilla. Matkajääkaappi sopii hyvin monenlaiseen käyttöön, sillä voit säätää sen lämpötilaa +20°C ~ -22°C välillä vaikka autossasi. Kylmäkaappia ohjataan helppokäyttöisen digitaalisen ohjauspaneelin kautta, josta säädät lämpötilan ja ECO-/Normaalitilan.
Kylmälaukun hyvät tiivisteet ja laadukkaat valmistusmateriaalit takaavat matalan virrankulutuksen 46 W (Eco-mode). Matkajääkaappipakastin on tehokas, mutta kompressori on todella hiljainen. Virran saat joko auton tupakansytyttimestä tai kotitalouksissa suoraan verkkovirrasta (verkkovirta-adapteri myydään erikseen).
16,5l matkajääkaappiin saat mahdutettua hyvin tavaraa, mutta kevyen rakenteen ansiosta se painaa tyhjänä vain 10 kg. Helppo kantaa sivuissa olevista kantokahvoista. Valkoinen väri sopii hyvin kylmäkaappiin, jonka musta näyttöalue tuo ulkoasuun hyvän lisän.
  • 16,5 litran tilavuus, yksi huone pakastamiseen
  • Lämpötila-asetus + 20°C ~ -22°C
  • DC 12 / DC 24V,
  • Kestää lyhytaikaista 30° kaltevuutta
  • Mukana 3-tason matalajännitesuojaustoiminto.
  • Lämpötila näytetään ja asetetaan ohjauspaneelissa valitulla celsius- tai fahrenheit-yksiköllä.
  • ECO-tila ja nopea nopeustila paneelissa.
Tuotetiedot:
  • Tuotemerkki: Emax
  • Tuotenumero: EDU8684
  • Korkeus: 280 mm
  • Syvyys: 360 mm
  • Leveys: 580 mm
  • Materiaali: Muovi
  • Väri: Valkoinen
  • GTIN: 6418536016398
  • Tuotteen paino (kg): 10,5
  • Materiaalin tarkenne: ABS, PP, akryyli
  • Takuuaika: 1 vuosi
  • Teho: 46 W (DC 12/24 V)
  • Jäähdytysteho: Jäähdytys lämpötilaan -20°C ~ -22°C
  • Kylmäaineen määrä: 42 g R600a-kylmäainetta
  • Järjestelmä: Nopea ja tehokas kompressori, hiljainen
  • Eristys: Korkealaatuinen polyuretaanivaahtoeriste, CFC-vapaa
Kohtuu hintainen laite kyllä kompuravehkeeksi. Tuli otettua testiin jos kerrankin olisi laukku missä pysyy tavarat kylmänä automatkalla.
Vois kyllä ostaa ens kesän lapinreissua varten mutta pitäis ensin mitata montako kaljatölkkiä mahtuu + pari makkarapakettia. Tosin kaljat jäähtyy kyllä järvessä jos tuon ostaisi vaan ruokia varten. Täytyypä etsiä arvosteluja. Halpahan toi on.
Ehdoista en tiedä, mut
"TILAA UNELMAPOSTIA JA SAAT 10€ ALEKOODIN SÄHKÖPOSTIISI!"
Tjoo...ei tuu kauppoja, jos/kun ei isot limupullot/viinipullot mahdu. Kuka tuollaiseen nyt ruokia laittaisi, meillä syödään pähkinöitä.
Kun Anttila lopetti ostin semmosen paremman kylmälaukun (ei kompura) ajatuksella että kyllä road tripeillä tulee käytettyä. Suomi kierretty sittemmin ainakin kolmesti enkä kertaakaan kaivannut tämmöistä. Juomat on jäähdytetty jo etukäteen ja matkalta voi ostaa lisää kylmiä juomia. Ruoka syödään ravintoloissa tai määränpäässä.
Ainoastaan kesän pussikaljoittelussa joskus toivoo kylmempiä juomia mutta eipä puistoon mitään kompuroita rehata.
Oli tilattava kun niin halvalla sai. :D
Pellepeloton modaa tosta kompurakoneistosta isommankin laatikon.. :hmm:
Kalan ja muun helposti pilaantuvan kesäisiin kuljetuksiin olen Dometicin tuollaista käyttänyt. Todella hyvä siihen, mutta olemattoman kapasiteetin ja suht kolhon koon takia aika heikko valinta muun ruoan tai juomien kuljetukseen.
Ne taitaa olla ainoastaan peltier-vehkeitä, joissa on.
Niissä joo vakio, jos ei sössitty.
Mutta markkinoidaan kompuravehkeitäkin, mutta ominaisuus jota kannattaa mainosaa, jos on.
Edit, esimerkki , jos luotetaan "Kylmä-/lämpölaukku XGT ® LXT ®CW001G" markkinahinta toki ihan muuta (<1000),
Taloon.comista sama värkki (sieltäkin tulee se miinus 10€ ponnahdusikkuna). Myös 32l malli:
Meillä tuo vastaava kylmälaukku ja hyvin on toiminut. Pikaisella testillä ainakin iso kokispullo sopii. Voi olla että sopii jopa toinen kerros päälle, mutta ei ollut enempää pulloja millä testailla.
    197,9 KB · Luettu: 487
Onko tuossa sitten joku erillinen pakastelokero? Kuvaus oli vähän epämääräinen tuolla.
Eiköhän tuo yksi säiliö säädy siihen lämpötilaan minkä laittaa, ei siis kahta erillistä lokeroa.
Onko jotain euron tuotetta jolla toimituskulut eivät tuplaannu vai bugaako tuo kauppa minulla? Olen useampaa euron tuotetta kokeillut.
Kappas vaan, enpä edes huomannut tuota. Otin 2,99e kärpäslätkän mukaan jotta sain käytettyä koodin mutta tosiaan postit olikin tuplaantunut joten eipä tuosta säästöä tullut kuin ilmaisen kärpäslätkän verran
Toimisko tämä jollain läppäripowerilla jos haluaa kotioloissa käyttää ? 19v. 45w noista yleensä irtoaa.
Nimimerkki Naputtajalla ilmeisesti sama tuote, kysäse häneltä. ehkä tukevampi arvio kuin myyjältä...
Aloituspostauksessa tehokohdassa mainittu jännitteestä , Teho: 46 W (DC 12/24 V),
Tiedä sitten onko tuo joko tai, jolloin 19v jos se powerisi hyvin siihen reguloitu, olisi niukka, laitteessa mainostettiin "Mukana 3-tason matalajännitesuojaustoiminto."
Eli ilmotuksen mukainen 16,5L kylmälaatikko tämä sun mihin menee 1.5l cokis pullo?
Vinkkinä, Starcartilla irtosi vielä 20e pois tuosta pienemmästä. Tämä kait toimii jos ei ole aiemmin ko. palvelua käyttänyt
Tosiaan tässä on tuo 3-tason matalajännisuojaustoiminto, mikä tarkoittaa, että laite lakkaa toimimasta jännitteen laskiessa liian alhaiseksi. Tällä pyritään tietysti estämään auton akun tyhjeneminen reissun päällä. 24v jännitettä käytettäessä katkaisujännite on ohjekirjan mukaan 21,5 V, eli kyseinen poweri tuskin toimii.
Ja kyseessä on siis juuri tuo 16,5 l malli mikä itselläni on.
Tässä on vain yksi säiliö.
Eipä tuon halvemmalla ton tehoista virtalähdettä varmaan kannata etsiäkkään. Motonetissa on muutaman euron halvempi versio vielä, tuo Airami kyllä ehkä järkevämmän näkösesti paketoitu.
Sama värkki halvemmalla: Virtalähde kylmälaukkuun, 12 V | Clas Ohlson
Eka vedot arkusta kokeiltu.
Lähtötilanne oli +22 °C , pyynti randomisti -9 °C .
20min niin saavutti tuon pyynnin.
Hiljainen on, pientä hurinaa pitää kun kompressori on päällä, tavoitelämpötila kun on saavutettu, niin tietysti hiljenee.
Tuntuu että kompurassakin olisi muutakin kun on/off, kierrosluku tuntuisi hieman vaihtelevan.
On kyllä ällistytävää että alle 100€ saa ihan toimivan kompressori jääkaappi/ pakastimen.
Pienihän toi on, mutta kyllä sinne bisset ja limut saa jäähtymään.
Jääpalatkin syntyy tarvittaessa.
Ajelin tuota btw tuolla Airamin 230-->12v muuntajalla.
No probs, hyvin käy ja kukkuu.
Olisi kyllä hauska nähdä mitä modauksia tuolle pystyisi tekemään.
Vaikka pieneen puukaappiin "salainen" jääkaappi yms. :hmm:
Jos modata haluaa ja lisäeristystä kaipaa, tätä voi vetää kylkiin ja luukkuun. Erityisesti kannen eristys on noissa heppoinen. Helppo ja hyvin toimiva ratkaisu, kokemusta on.
Paljonkohan vaikuttaa kulutukseen lisäeristeet. Oma käyttö tulee olemaan pääasiassa mökillä pienehkön akku/aurinkopaneelipaketin kaverina, jolloin jokainen ampeeritunti olisi eteenpäin. Varsinkin jos sattuu useampi pilvinen päivä peräkkäin
Hain tänään tuon kylmälaukun postista. Prisman myyjä toi paketin takahuoneesta yhdellä kädellä kantaen pitkittäin, vaikka paketissa isolla varoituksia että pidä aina pystyasennossa jne.
Suosittelen muitakin testaamaan laitteen kun saapuu niin voi varmistua ettei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.
E: Tietysti kannattaa odottaa ainakin 24h pystyasennossa ennenkuin laittaa päälle.
Ite kannoin laatikon kotiin miten päin vaan, en huomannu koko pystyasento juttua.
Lapussa oli että 12h pitäisi pitää vaaterissa, ennenkun pistää päälle.
Toi taitaa olla sen takia, että öljy valuisi takaisin kompressoriin, jos lähtenyt väärään suuntaa kun pyöritellyt.
Yön yli oli kuitenkin vaaterissa, aamusella pistin kokeiluun.
Jostain lukenut että tuo 12h on vähän hätävarjelun liioittelua, että ne liemet valuu kyllä sinne minne pitää, vähemmälläkin odottelulla. :hmm:
Kulutusta en ole mitannut, mutta ainakin juomat pysyy tuntimäärällä mitattuna pidempään kylmänä, kun virtaa ei enää tule. Mä teippasin pohjankin tuolla. Kompressorin ilmanottoaukkoja ei kannata teipata
Pikaiset testailut kotosalla tuli tehtyä tuolle kaapille.
- Virtaa näyttäisi haukkaavan joko 30W~ tai 50W~ ja lämpötilan saavutettuaan sammuttaan ilmeisesti kompressorin ja kulutus tippuu noin 1W luokkaan.
- Noin 13min kesti, kun kaappi tiputti käynnistyksestä mitattuna 22asteen sisälämpötilan 4asteeseen. Erittäin nopeasti meni myös miinus puolelle jos näin määritti.
- Noin 10minuuttia laite pysyi 1W standbyssä ja sitten taas hetken käytti kompuraa.
Sisällä oli 8tölkkiä huoneen lämmöstä juomista.
Todella pieneltä vaikuttaa siis kulutus kun vertaa Peltier kylmälaukkuihin, mitkä ei virrankulutuksesta huolimatta saa pidettyä kunnolla kylmänä mitään.
    1,1 MB · Luettu: 89
Onko pidempiaikaista testiä tehty, esim. paljonko keskimäärin tunnissa haukkaa sähköä kun viilentää sinne 4C paikkeille? Jos miettii vaikka akkukäyttöä, kauanko yhdellä 100Ah hupiakulla voi käyttää
Varmaankin suunilleen yhden vuorokauden.
254 075
jmoz
