KVM-kytkin ongelma
Pöytäkoneeseen siirtyminen pakotti hankkimaan KVM-kytkimen. Torista löytyi sopivasti käytettynä Startechin KVM-kytkin. Tuohon nyt kytkettynä näyttö, näppis, hiiri ja kuulokkeiden mokkula, niin saa nämä siirrettyä pöytäkoneen ja työläppärin välillä saumattomasti. Mukana tulleet kaapelit oli täyttä roskaa, niillä ei toiminut näyttö eikä USB-laitteet kunnolla, mutta paremmilla kaapeleilla toimii. Paitsi, jos näppäimistössä (Logitech G513) on näppäinten valot päällä... Jos ovat, niin kuulokkeiden mokkula välillä lopettaa toimintansa. Valojen ollessa pois päältä kaikki toimii hyvin. Ilmeisesti näppäimistön valaistus vie niin paljon virtaa, että mokkulalle ei jää tarpeeksi? Kokeilin kytkeä muutamaan eri porttiin pöytäkoneessa (varmistin, että ovat USB 3.1 portteja), osasta toimii jonkun aikaa, osasta ei alkuunkaan. USB A - USB B kaapeli on ihan uusi, ei pitäisi olla siinä vika.
Mielelläni pitäisin näppäimistön valoja päällä, niin ehdotuksia mitä tähän keksisi? Kaikki kolme laitetta pitäisin kiinni tuossa, koska kuulokkeiden mokkulan, saatikka näppäimistön/hiiren johtojen siirtely läppäristä pöytäkoneeseen on aika vaivalloista. Voisikohan tuohon väliin lyödä jonkun erillisellä virransyötöllä olevan USB-hubin, johon sitten kaikki kytkettäisiin? Vai onko noissa yleensä vain osa porteista ulkoisen virransyötön piirissä, muiden ottaessa virran USB:n kautta? Muita ehdotuksia?
Tuossa kvm kytkimessä ei näytä olevna erillistä virtajohtoa (kalliimmasaa 400e maksavassa on) joten kuten arvelet saattaa virta loppua kesken. Itse kokeilisin laittamalla kaikki usb laitteet erillisen lisävirrallisen usb hubin perään.
Itsellä on ollut vuoden päivät käytössä tällainen KVM läppärin ja pöytäkoneen kaverina. Erillinen 5V virransyöttö. Muita laitteita ei ole kuin hiiri ja näppis kiinni koneiden ja näytön lisäksi. Hyvin on toiminut.
Olen aika varma että ne ei sitten olleet Startech kaapeleita sillä noilla on yleensä kaikki tavarat laatua (eikä ne oo halvimmista päästä)
Tiedä sitten, verkkokaupan arvosteluissa moitittiin kans nuita kaapeleita. Kyseinen KVM-kytkin ei ollut aikoinaan kalleimmasta päästä, niin onko sit ollut vähän heikompaa laatua. Ei se aina mene ihan putkeen "laadukkailla" merkeilläkään.
Pistetään korvan taakse, jos tuota ei saa millään toimimaan :thumbsup:
248 200
yasj
