KVM -kytkimet
Nyt on tullut riittävästi jumpattua johtoja työkoneen ja pelikoneen välillä joten heräsi ajatus KVM kytkimen hakkimisesta.
Pitäisi löytää laite seuraavilla spekseillä:
1 * DisplayPort 1080P@144Hz (iso plussa jos tukee FreeSync)
1 * DisplayPort 1080P@680Hz (kakkosnäytölle)
3 * USB -paikkaa, (vähintään 2)
1 * Kuulokeliitäntä
Löytyykö hyviä ehdotuksia?
Miten spekseistä on tulkittavissa toimiiko 1080p@144Hz. Esimerkiksi Jimmsiltä löytyy tämä
"Kristallinkirkas kuvanlaatu, jossa tuki Ultra HD 4K -resoluutioille @ 60Hz"
Löytyykö muita malleja?
Ainoo KVM-kytkin jonka tiedän pääsevän edes lähelle noita sun vaatimuksia on Level1techsin omaa tuotantoa olevat kytkimet: Level 1 Techs
Löytyy helpoiten kun lähet selaamaan kauppaa alhaalta ylöspäin. Niitä on kuus eri mallia.
Vaihtoehtona: Oma ratkaisu oli halpa thunderbolt-telakka läppärille torista ja usb-kytkin verkkiksestä. Oheislaitteet kiinni usb-kytkimeen ja näytöistä telakkaan ja pöytäkoneeseen johdot. Inputit tietty pitää näytöistä vaihtaa käsin, ei siis ihan yhtä siisti ratkaisu kuin KVM-kytkin. Huomattavasti halvempi kuitenkin eikä tarvitse johtoihin enää koskea.
Mitenkäs nämä KVM-kytkimet toimivat, jos kuvaliitäntää ei ole kytketty ollenkaan? Eli pelkästään näppäimistö ja hiiri.
Menevätkö hiiren ja näppäimistön liitännät läpi sähköisesti suoraan, vai onko siinä joku prosessointipiiri välissä? Eli näkyvätkö nämä laitteet KVM-kytkimen takaa tietokoneelle täsmälleen sellaisina kuin ne näkyisivät ilman kytkintä?
Löytyykö kytkintä, jossa olisi PS/2 -> USB -muunnos?
Toimivat. Itse käytin pitkään näin. Osassa saa jopa äänen eri lähteestä kuin missä näppis ja hiiri on.
On piiri välissä, joka nappaa ainakin näppäinyhdistelmiä (pikanäppäimet, asetukset etc). Näin ainakin Atenin vehkeissä.
Tarkoitat PS/2 hiiri koneeseen, mutta USB-hiiri KVM:ssä vai toistepäin?
OK, hyvä tietää.
Ylimääräinen piiri välissä on huono juttu, jos se tarkoittaa samalla, että näppäimistön tai hiiren ominaisuudet muuttuvat matkalla.
PS/2-näppäimistö USB:ksi oli mietteissä, mutta tämä ei ole erityisen tärkeä ominaisuus nyt.
Tämä ei varmaan auta tässä, mutta kerron. Käytössä on MSI Z490 -emoinen tietokone, jossa mm. HDMI-liitäntä. Toinen kone on HP 110-210eo, jossa Display Port -näyttöliitäntä. Näyttönä on Asus VK278, jossa on kiinteä web-cam -kamera. Olen liittänyt nuo kaksi konetta Aten US224 -kytkimellä yhteen. Näyttöön menee kaapelit molemmasta koneesta erikseen kun monitorissa on molemmat tyypit sisääntuloina. Jakajassa on 4 usb-paikkaa. Yhteen niistä olen laittanut vielä 5-paikkaisen USB-jakajan, jossa on myös SD-korttipaikka. Näppäimistö on kytketty USB-johdolla ja langaton bluetooth-hiiri myös usb-väylään.
Voin pitää molempia koneita tai toista vain päällä ja monitorista noin 4 kertaa nappia naksuttelemalla kuva vaihtuu HDMI / DVI eli koneelta toiselle. Vielä pitää kytkimen napilla vaihtaa näppäimistö ja hiiri vaihtamaan konetta. Mutta jos ei tarvitse syöttää koneelle mitään, riittää pelkkä monitorin napin naksuttelu toisen koneen näytön vaihtamiseen. Ja web-cam toimii molemmille koneille. Ainoastaan Windows 10 nalkuttaa bootissa näppäimistövirheestä, jos kytkin on vahingossa valittu toiselle koneelle meneväksi. Toimii omassa käytössäni tarpeeksi hyvin. Ja oli halpa ratkaisu.
Kytkin jossa on PS/2 portit, ja laitat siitä ulos tulevat PS/2 näppis sekä hiiri USB->PS/2 adapteriin ja adapterin tökkäät PC:n USB porttiin? Sitten kun kytkimestä siirtää pallon toiselle tietokoneelle, USB adapteri tietty kadottaa signaalin PS/2 laitteisiin mut varmaankin toimii koska USB on tarkoitettu lennosta poistettavaksi ja uudelleenliitettäväksi, eli kun palauttaa fyysistä KVM näppäintä painamalla ohjauksen USB portti tietokoneelle, se adapteri alkaa varmaan välittömästi taas toimia
248 200
yasj
