KVM-kytkimet
Olen etsiskellyt KVM-kytkintä kotitoimistokäyttöön. Periaatteessa usb-kytkinkin voisi riittää, sillä näytön signaalin vaihto ei ole työlästä. Onko kokemuksia joistain vekottimista? Alunperin mietin uuden näytön hankkimista, jossa olisi tuo kytkin sisäänrakennettuna, mutta silloin joutuu luopumaan muista ominaisuuksista.
Minulla on ollut pelkkää hiiren ja näppiksen vaihtoa varten tämä Ugreen
EDIT: Ugreen:llä näyttäsi olevan myös HDMI KVM switch valikoimissa hintaan 26.95 euroa. Tästä ei ole omakohtaista kokemusta.
Toimiiko tuo hyvin ilman virtaa pelkän hiiren ja näppiksen kanssa?
Minulla on koko ajan ollut kytkettynä lisävirtaan, kun kytkimeen on liitettynä RGB -oheislaitteita (mekaaninen RGB -näppis, RGB -pelihiiri ja RGB -hiirimatto). Mutta testimielessä nyppäsin virtajohdon irti, ja kaikki kyllä toimivat ilman lisävirtaa tätä kirjoittaessa täydellä valaistuksella :lol:
Aten US224 manuaalinen USB 2.0 -kytkin 23,90
Aten US234 USB3.0 -hubi kahdelle tietokoneelle 54,90
Itse olen kahden vaiheilla, että kumman ostaisi. US224 saisi heti ja US324 joutuisi odottelee. Jälkimmäinen kuiteskin enemmän future-proof ja designiltaan siistimpi, vaikkakin tulisi pöydän alle piiloon.
Näissä etuna Ugreeniin nähden on langallinen kauko-ohjain. Eli laitteen voipi pistää piiloon ja vain kaken tuoda sitten esille, tai vaikka pöydän alapintaan etureunaan teipillä kiinni. Eipä ole sit pöydällä pyörimässä johtoja.
Tuli uuden näytön myötä tarve KVM kytkimelle missä displayport liittimet. Amazon.de löysin sitten tämän edullisen mallin.
Yhden illan perusteella tuntuu toimivan.
Itsellä kiinni kytkimessä vain Logitech Unifying USB-palikka sekä PC ja läppäri. PC on kiinni displayport -kaapelilla ja läppäri USB-C to displayport -kaapelilla kytkimessä. Näyttö on 3440 x 1440@96Hz, jolloin PC ulostaa 96Hz signaalia ja läppäri 75Hz. Kytkimestä menee näyttöön displayport -kaapeli. Kaikki johdot ovat 1,5 metrisiä. Kytkimelle tulee lisävirta normaalilla micro-USB kaapelilla. Ilman lisävirtaa tuntui, että langaton näppäimistö hieman lagasi. Lisävirralla ei ongelmia.
Ei valittamista, toimii ja tekee mitä tarvitsen, kun vaatimukseni eivät olleet kummoiset: piti vain saada kaksi konetta kiinni yhteen näyttöön displayport kaapelilla ja jakaa hiiri/näppis koneiden kesken.
Tulikos lopulta hommattua Atenilta kytkin? Itsellä mietinnässä tuo US234. Toinen vaihtoehto on ottaa ebay yms joku vastaava.
Tuli ostettua ja on toiminut moitteitta. Varsin mukava tuo johdollinen nappula koneen valintaan. Saa tuon aparaatin piiloon ja pieni nappula sit käden ulottuville. Itselläni on kuulokkeiden USB dongle näppiksessä kiinni, joka on tuossa Atenissa ja näin saa näppärästi käytettyä dongella kahdella koneella.
Intohimoisen Googlettelun jälkeen olen omissa tutkimuksissani päätynyt siihen, että tarvitsisin jonkinlaisen KVM-kytkimen. Tällä hetkellä minulla on käytössä läppäri, jossa on kiinni 2560x1440-näyttö (USB-C -> displayport) ja 1920x1080-piirtonäyttö (HDMI+USB). Ostin juuri uuden Lenovo Legion T5 -pöytäkoneen, jonka näytönohjaimessa näyttäisi olevan 1 Displayport- ja 3 HDMI-liitäntää. Haluaisin siis (pää)näytön ja piirtonäytön kiinni myös pöytäkoneeseeni ilman suurempaa johtojen vaihtelua, kun konetta vaihdan. Tähän ilmeisesti tarvitsisin KVM-kytkimen, mutta en ole ihan varma millaisen. Ilmeisesti kytkimessä pitäisi olla kaksi ulostuloa näytöille, mutta tämä näyttäisi olevan Googlettelun perusteella hieman harvinaisempaa (tai ainakin tällaisten kytkimien hinta nousee suhteellisen nopeasti). Osaisikohan täällä joku auttaa ongelmaani?
No yksi budjettiratkaisu olisi ostaa Aliexpressistä pari kytkintä. Itselläni on käytössä tällainen DP-kytkin 20.71€ 20% OFF|Displayport 1.4 Switch 144Hz Displayport Bi direction splitter switcher Displayport 2X1 1X2 Display port 8K@30Hz,4K@120Hz|KVM Switches| - AliExpress
Sitten ostaa toisen vastaavan HDMI:lle. Tämä ei ole kovin tyylikäs ratkaisu, johdot menee vähän miten sattuu. Mutta jos saa järkevästi aseteltua/piiloon, niin ajaa asiansa.
Tämähän olisi tosiaan yksi vaihtoehto; tosin siinä HDMI-kytkimessä olisi varmaan hyvä olla myös USB-paikkoja tuota piirtonäyttö sekä näppistä ja hiirtä varten. Yksi laite olisi toki elegantimpi ratkaisu, mutta itse en tosiaan pikaisella etsiskelyllä sellaista löytänyt ainakaan kohtuu hintaan.
Jep. Tässä 14.69€ 37% OFF|4k Kvm Switch Hdmi-compatible 2 Port Box Usb For Shared Monitor Keyboard And Mouse Adaptive Edid / Hdcp Printer Plug And Play - Kvm Switches - AliExpress olisi USB-paikat ja ei ole hinnalla pilattu.
Nostellaas hieman vanhaa ketjua. Onko pelaaminen mahdollista tuollaisen KVM kytkimen kautta? Tarkoituksena olisi siis että voisi työkoneen ja peliläppärin välillä vaihtaa näytön, hiiren, näppiksen jne nappia painamalla. Googlesta kun koittaa asiaa selvitellä niin ei ainakaan suoraa vastausta löydy.
Mulla on ollut vuoden päivät käytössä tämä.
Sekä oma pöytäkone (PC / Windows 11) että työläppäri (PC / Windows 10) on kytkettynä displayport kaapeleilla kytkimeen ja kytkimestä lähtee displayport kaapeli näyttöön. Näyttö on 3440 x 1440p ja molemmat koneet suoltaa tuon 3440 x 1440p reson kytkimen läpi näyttöön. Läppäri on rajoittunut vain 75Hz mutta pöytäkone on 96Hz. Korkeampien taajuuksien toiminnasta en tiedä, kun näyttö ei tue tuota 96Hz korkeampaa (vakiona oli 75Hz, kellotettuna tuo 96Hz).
Tietääkö kukaan, tukeeko nämä kiinan hdmi + usb -kytkimet yleensä hdmi:n vrr, allm, qft ja qms:ää? Tuotesivuilta ei mainintoja löydy. Vissiin hdmi 2.1b sisältää nuo aina, mutta sitä mainostavia kvm-kytkimiä ei pahemmin näy.
Nykyisellään mulla on hyvin toimiva usb-hubi, mutta haluaisin korvata sen tuommoisella laatikolla joka tukee sekä usb:tä, että hdmi:tä (telkusta käsin vähän hidas vaihtaa inputtia). Tarve kolmelle tietokoneelle ja 4k@120Hz.
Jos nuo on arpapeliä, niin sitten pitänee ostaa nykyisen usb-kytkimen rinnalle tämmöinen, kun tämä osaa vaihtaa inputtia automaattisesti ja ainakin tuon valmistaja listaa selkeästi mitä laite tukee:
Arvalla heittäisin että ei varmasti tue. Nuo kun ei vielä ole kattavasti tuettuna edes uusimmissa AV-vahvareissa joissa on uusimmat ja hienoimmat asiaankuuluvat chipit, kytkimet ja kommervenkit nuiden suhteen.
Ihan hyvä pointti. Itse mutuilin, että kun tuo muutaman vuoden vanha Yamaha RX-V6A tukee ainakin joitakin noista, niin olisivat jo rantautuneet näihin Kiinan roiniinkin. Mutta ehkei ne sitten kuitenkaan, kun yleensä muistavat mainita kaikenlaiset ominaisuudet jotka suinkin löytyy.
Tuo Powerin Marmitek lähti siis tilaukseen. (Joka tosin sekin on merkkinä itselleni täysin tuntematon.)
Sattui amatsonista silmään tuollainen HDMI + DP KVM karkkirahalla https://www.amazon.de/-/en/AILVLVNG-Displayport-Monitors-Computers-Connection/dp/B0D2MJT8RD/
Itsellä olisi 3 konetta ja pari näyttöä, 5120x1440@240Hz ja 2560x1440@144Hz. Mahtaakohan olla mitään toiveita saada tuota isompiresoluutioista gsyncin kanssa pelaamaan displayportin yli ton KVM läpi natiiviresolla ja maksimitaajuudella? Tolle kakkosnäytölle sinänsä riittäisi kunhan oikea resoluutio tulee läpi, kun siinä on lähinnä viestintäsovelluksia ym. eli se varmaan toimisi. Hieman kiinnostaisi kokeilla, kun ainakin teoriassa palautuksenkin pitäisi olla mahdollista, ja tuo parin näytön tuki sopisi kuin nyrkki silmään.
Ennestään löytyy joku Amatsonista myös tilattu yhden näytön ja 4 koneen "PWAY 4k@60Hz HDMI KVM", joka pelasikin ihan ok 3440x1440@100Hz pelinäytön kanssa - mutta tätä isompiresoluutioista näyttöä tuon läpi ei kyllä saa järkevästi pelaamaan. Olen kokeillut paremmilla johdoilla ja muutamalla koneella.
Edit: lähinnä ehkä kiinnostaa onko kellään kokemuksia noista halvoista displayport-KVM kamppeista, tuleeko niistä resot/hertsit/gsync läpi?
HeadBrewer
