Kuulokkeet, mikrofonit ja headsetit (peli- ja peruskäyttö)
Onko kellään kokemusta G Pro X Wirelessistä, kun se jostain syystä laittaa joko discord tai pelien äänet pienemmälle? G Hubissa automaattinen profiilinvaihto disabled ja windowsissa Sovellusten laitteenhallinnat myös disabled
Olisikohan kyseessä tämä:
About 9v vanhat ja positiivisesti yllättäneet qpad qh-90 alkavat olla ehtoopuolella, niin mitä kuulokkeita suosittelisitte? 3.5mm liittimillä, langallinen, +50mm elementit.
Jaa-a Modmic 4.0 otti ja kuoli mystisten säröilyjen saattelemana, SoundblasterX G6 kaverina ja senukat hd599. Olisiko porukalla suositella jotain vastaavia mikkejä kuin tuo modmic tähän tilalle, tai sitten samahkossa hintaluokassa <100€ hyvää mikkiä, vai pitääkö sitä alkaa vain suosiolla kalastelemaan uudempaa modmic tarjontaa?
Mulla ollut käytössä modmic wireless, hinta suolainen, mutta markkinoilta ei löydy vastaavaa ja ajaa asiansa todella hyvin.
Että jos ei rahasta kiinni voin suositella.
Oletko aivan varma että mikki kaput? Itellä lähes identtinen setti paitsi Mod Mic 5. Joku noista vermeistä todella häiriö herkkä jostain syystä, lukemattomia kertoja kun mikistä hävinnyt äänet puhelun aikana ym. vastaavaa. Välillä saa rumpata ääniasetuksia ja käynnistellä konetta uusiksi että saa toimimaan.
Itse asiassa nyt kun mainitsit, voipi olla G6 mikrofoniliitäntä tai muu sitä venkoileva piiri myös (osa-)syy, ehkä? Se on satunnaisesti lisäillyt itsekseen robohäröä ääneen, mikä on kyllä korjaantunut aiemmin vain G6 on/off. Ennen tätä kaput-hetkeä minulle raportoitiin ääniongelmia mikissä ja ne eivät lopullisesti korjaantuneet on/off:lla ennen kuin puhelusta putosi kokonaan mikkiääni. Tuo blasterx G6 on B-Stockia että voi siinä jotain fibaa olla.
Ajattelin, että mikki se on koska G6 kuulokelähtö toimii täysin moitteetta edelleen ja jatkuu käytössä. Viestisti ansiosta tajusin testata ModMic suoraan PCn mic-in kautta ja kyllä se tuo modmic tiensä päässä on, nyt varmistetusti.
Toissapäivänä tämä mikittömyys-ongelma tuli jo ratkaistua rahalla nopean tarpeen takia, menin ja ostin Blue Yetin gigantista 85€ kun sattumalta sellainen tarjous oli sunnuntaihin asti. Kyllä alkoi kivasti pelittää heti iltapeleissä discordissa ja teamsissakin. :tup:
Mites nykypäivänä langattomissa kuulokkeissa niin onko niissä paljon häiriötä ja suhinoita? Omat kokemukset langattomista kuulokkeista on ainakin 10v takaa ja silloin ainakin ne piti pientä suhinaa kun ei tullut ääntä.
Ja onko niissä yleisesti yhtä hyvä äänenlaatu kuin langallisissa? Jos vaikka samasta mallista on langaton ja langallinen versio niin onko laadussa eroa?
Ja tarkoitan nyt sellaisia perushintatason mikrofonipelikuulokkeista.
On niissä sitä whitenoisea. Toisissa enemmän kuin toisissa.
Suositelkaapas sennheiserin game one luureille korvaaja. Olen jo kymmenisen vuotta käyttänyt senkkuja pelaamiseen ja mieli tekisi vaihtaa merkkiä. Äänikorttina on soundblasterin G6. Langattomiakin olen miettinyt. Esim. Creative SXFI AIR GAMER lähtisi 95€ creativen omasta kaupasta.
Noihan näyttää hyvältä. Pitää ittekkin harkita.
E: pistin tilaukseen :kippis:
Kiitti @celeron
Onkohan Steelseries Arctis 3 Bluetooth ja Arctis 9 ainuat kuulokemikrofonit mitkä tarjoavat "Simultaneous Bluetooth for calls, music, and VoIP chat while gaming", eli kuulokkeet kykenee kahteen audio streamiin yhtä aikaa. Taitaapi olla vielä fyysinen nappula millä voi näiden suhdetta säätää. Konttirotalle olisi hyvä että samalla luureilla voisi vastata puheluihin katkaisemalla yhteyttä kokonaan.
Nyt tarvis epätoivoisesti hinta/laatusuhteeltaan hyvän erillisen mikrofonin. Löytyy jalusta johon sen saa kiinni. Käyttökohde: podcast/stream/nauhotan ääntä videoille. Eli ei pelikäyttöön.
Tuttu ehdotti tätä: HyperX QuadCast S mikrofoni - Gigantti verkkokauppa
Tuo on jo aika arvokas, joten jos halvemmalla pääsee ilman että laatu kärsii, ehdotuksia otan vastaan! Toki tuotaki saa tarjouksesta ja taidan etsiä käytettynä.
Jos tuo HyperX:n mikrofoni kiinnostaa niin kannattaa tutustua myös perus QuadCastiin. Hintaero noiden välillä on suuri mutta, jos RGB tai USB-C ei ole pakollinen mikissä niin muilta osin pitäisi olla käytännössä sama laite.
Kiitos @Jezme En RGB valoja tarvitse. Sitä paitsi pidän punaisesta väristä, joten se on ihan passeli. Etsin käytettynä haaviini tuollaisen Quadcastin. Torissaha noita löytyy!
Mulla on tuollainen s-malli (oli jossain tarjouksessa suunnilleen samaan hintaan kuin perusmalli) ja olen tyytyväinen ollut. Aluksi oli ongelmaa, että sammuili välillä. Google ohjeisti päivittämään BIOS:n ja jollain videolla oli ohjeet usb-virta-asetusten säätämiseen. Sen jälkeen toiminut kuin unelma.
Monet kehuvat senkun game one kuulokkeita hyvänä ja menin sitten sellaiset hankkimaan kun mikille olisi tarvetta. Ääni on kuitenkin totaalinen pettymys dt 770 pron jälkeen. Tuntuu että ääni särkee ja on tumman värittynyt/epärealistinen muutenkin. Ilmeisesti pelikuulokkeiden tehtävä on toistaa askeleet eikä muulla väliä. Olisiko Beyerdynamicin mmx 300 sopivampi valinta yleisesti hyvää ääntä arvostavalle? Askeleista ei väliä. En jaksaisi monia kuulokkeita testailla kun paikanpäällä ei onnistu missään. Johto välttämätön kun pitää toimia pc, series x ja ps5.
Edit laitetaan nuo tilaukseen. BD sivuilla sanotaan että vastaa 32ohm versiota 770 prosta, mutta muut versiot ei vastaa ääneltään samaa. 80ohm on itsellä ja jos nyt lähelle päästään niin hyvä.
Tähän asti olen pelannut AKG K845BT kuulokkeilla, kytketty PC:hen (antiikkisella) bluetooth 3.0 yhteydellä. Tuli otettua kokeeksi tuo Dolby Atmos for headphones trial, ja rupesin ajattelemaan, saisiko tuosta Dolbystä enemmän irti jos hankkisi Dolby Atmos brändätyt luurit, kuten esim. Xbox wireless headset tai Plantronics RIG 800LX. Tietty pitää sitten ostaa jossakin vaiheessa tuo Dolby kun trial loppuu, mutta ilmeisesti luurien mukana tulee pidempi trial. Anyway, tuo trial on toisarvoinen asia. Varsinainen kysymys on siis, että saako noilla virallisilla Atmos luureilla jotain parempaa kuin nykyisillä AKG:llä? Periaatteessa äänen laadun pitäisi olla parempi ainakin yhteyden osalta (BT 3.0 vs 2.4Ghz adapteri) mutta muuten kyllä luulen että AKG tuottaa rutkasti laadukkaampaa ääntä. Mutta tarkoitus onkin käyttää pelaamiseen eikä musiikin kuunteluun, eli onko "aidot" Dolby Atmos luurit siihen paremmat: erottelevuus, suunnat yms. tilavaikutelma vai saako laadukkailla normaaleilla kuulokkeilla yhtä hyvän tilavaikutelman?
EDIT: tietty Dolby headsetissä on myös mikrofoni mikä puuttuu noista AKG:stä. Tähän asti olen pärjännyt kyllä ilmankin mutta eihän sitä koskaan tiedä... Ja Xbox wireless headset:ä varten pitää hankkia erikseen Xbox wireless adapter, se kun ei tule mukana mutta noitahan saa vaikka eBay:stä.
En itse noista virtuaalisurroundeista ole löytänyt vielä mitään hyvää puolta, joten en voi siihen kommentoida. Mutta bluetoothin välityksellä en kyllä pelailisi mitään, koska viive on aivan liikaa, joten luureja vaihtaisin joka tapauksessa.
Onkos mitään erityisen hyviä tarjouksia ollut jostain "perustason" wireless headseteistä? Kriteereinä mukavuus, over-the -ear malli, mahdollisuus ladata käyttäessä tai pitkä akunkesto, asiallinen ääni, ei mihinkään hifikäyttöön eikä kummempia erikoisuuksia surround tms. hakusessa. Tulossa teinille pitkiin sessiohin peruskeskusteluihin ja kevyeen pelaamiseen. Hinta mieluummin lähempänä 50€ kuin 150€.
Tuli hankittua Xbox Wireless Headset. Tarkoituksena on käyttää luureja PC:llä peleissä, chätissä jne. PC:ssä kuulokkeet saa toimimaan joko bluetooth yhteydellä, mutta suosittelen hankkimaan ennemmin Xbox Wireless Adapter USB-donglen. Yhteys on sillä laadukkaampi ja viiveetön. Itselläni on käytössä tuo vanhempi ja suurempi malli 1708, mutta muuta eroa ei uudempaan ja pienempään pitäisi olla kuin koko, ja se että uusi tukee ilmeisesti vain Win10 ja Win11 kun vanhempi toimii myös Win8 ja Win7.
Heti pakasta vedettäessä luurit ovat todella, siis todella bassovoittoiset. Basso tuntuu jyräävän alleen keskiäänet ja tilaääni puuroutuu.
Onneksi bassot voi korjata EQ:n avulla. Tämä vaatii ensinnäkin, että koneelle pitää asentaa Xbox Accessories (Xbox Lisätarvikkeet suomeksi) sovellus, mikä löytyy ilmaiseksi Windows Storesta. Kun luurit on kytketty PC:hen ja tuon softan avaa, niin ohjelmisto tunnistaa automaattisesti kuulokkeet ja lataa niille ohjelmistopäivityksen. Tämän jälkeen pitää mennä asetuksiin ja taajuuskorjaimeen. Siellä on useita esiasetuksia, mutta kannattaa valita Custom ja tehdä omat säädöt. Itse otin mallia esim. tästä YouTube videosta. Tuo video on muutenkin hyödyllinen sekä saman kaverin aiempi esittelyvideo.
Kun Xbox sovelluksessa on EQ saatu kuntoon, on aika asentaa Windows Storesta Dolby Access ja ottaa käyttöön Dolby Atmos for Headphones. Tämä vaihe on vapaavalintainen, sillä Dolby Atmos maksaa 18,49€ kertasuorituksena. Siitä on tarjolla 7 vrk free trial, millä voi kokeilla toimivuutta. Omasta mielestäni hankinta on kuitenkin kannattava. Vaihtoehtoisesti voi toki käyttää Windows Sonic -laajennusta mikä on ilmainen. Dolby Atmos asetuksissa on myös taajuuskorjain, missä on esiasetettuja tiloja. Itse olen käyttänyt Game profiilia missä performance mode ON.
Nuo kun on saanut tehtyä, on luurit ihan erilaiset kuin suoraan pakasta vedettynä ja mielestäni nyt hinta-laatu -suhde on hyvä. Itselleni koko setti tuli maksamaan karvan verran alle 130€. Sain luurit viikonloppuna VPD.fi verkkokaupan synttärialesta -10% alennuksella, jolloin posteineen hintaa jäi 94,09€ (ovh 99,00€). USB donglen sain käytettynä Tori.fi kautta hintaan 17€ ja Dolby Atmos tietysti Windows Storesta sen 18,49€. Yhteensä 129,58€. Mielestäni hintansa väärti. Lisäksi luurejahan voi käyttää BT yhteydellä esim. puhelimen kanssa.
Mikäli näitä on tarkoitus käyttää vain PC: kanssa, niin Equalizer APO olisi fiksuin vaihtoehto:
Ja kompensaatiokäyrät:
Ja lopuksi io-techin oma YT tutoriaali:
Onko kenelläkään muilla ollut Sonyn 1000XM4 -vastamelukuulokkeiden ja pöytäkoneen kanssa haasteita BT-yhteyden kanssa? Itsellä jostain syystä äänet kuuluu todella putkimaisena ilman 3.5mm johtoa, mutta johdon kanssa kuuluu ihan normaalisti? Lieneekö häiriötä BT-yhteydessä?
Onhan sulla äänivalintana Headphones eikä Headset?
Äänivalintana on vain nämä 1000XM4 ja muut äänilähteet on disabloituna.
Pointti tuossa aikaisemmassa viestissä oli varmaankin se, että sen ääntä välittävän bluetooth-yhteyden tulisi kunnollisen äänen laadun saadakseen olla A2DP-profiilissa HFP- tai HSP-profiilin sijaan, koska jälkimmäisissä on todella rupuinen äänenlaatu. A2DP taas ei mahdollista mikrofonin käyttöä. Tämä on typerä bluetooth-teknologian rajoite, jota monet valmistajat, esim. Jabra, kiertävät toimittamalla laitteidensa mukana oman USB-donglensa, joka käyttää jotain proprietary-tiedonsiirtotapaa bluetooth-standardiprofiilien sijaan.
Useimmat headsetit osaavat toimia molemmissa profiileissa ja hyppäävät rupuisen äänenlaadun HFP/HSP-profiiliin silloin kun koneella joku softa haluaa käyttää mikrofonia. Eli pyri varmistamaan, että bluetooth-profiilina on käytössä A2DP niin saat kuunteluun kunnollisen äänenlaadun. Väärään profiiliin joutuminen voi johtua esim. siitä, että sinulla koneella ajossa joku softa, joka haluaa kuunnella mikrofonia. Jos näin on, sammuta mikrofonia käyttävä softa, tai aseta äänilähde vaikka emolevyn mikrofoniliitännäksi, niin se ei pakota kuulokkeitasi rupu-profiilille.
Jos haluat kunnollisen äänenlaadun myös mikrofonia käyttäessäsi, parhaiten toimiva ratkaisu on hankkia sellaiset langattomat luurit, joissa tulee mukana valmistajan oma laadukkaan äänen mahdollistavaa tiedonsiirtotapaa käyttävä ratkaisu (kuten mainitsemani Jabran USB-dongle).
Kiitos paljon! Tämä A2DP yhteyden varmistaminen auttoi ongelmaan, ja nyt kuuluu ääni peleissä kuulokkeista niin kuin pitääkin. Oppiipahan uutta näissäkin asioissa!
Langattomat kuulokkeet hakusessa (edullisesti). Pääasillinen käyttö olisi koneella pelailu yms. sekä matka käyttö puhelimella musiikin/leffojen toisto. En tiedä löytyykö tähän tarpeeseen "allinone" ratkaisua.
- lightning tai vastaava + bt
- ei tarvitse olla hifi äänenlaatu
- irroitettava mikki
- kehtaa setämieskin liikkua kaupungilla (nonRGB)
- säätäminen (kertaalleen) toimintakuntoon ei haittaa
- hinta mielellään lähellä satkua, max 150€
Ulkonäöllisesti sekä istuvuudeltaan Cloud II on ok, ei mielellään ainakaan "räikeämpää" ulkonäköä.
Ei kellään sattumoisin ole Logitechin G733 usb vastaanotin ylimääräisenä? Oma hävinnyt muutossa ja harmittaa käyttää langallisena kun kerta langaton mahdollisuus olisi jos vaan usb vastaanotin löytyisi, suoraan logitechiltakaan ei onnistu hankkimaan.
Muutaman vuoden mainiosti palvelleet Mpow H12:set alkaa olla tiensä päässä, kun muovit hajoilee eivätkä oikein enää sen takia pysy päässä. Tokihan nämä voisi vaikka teipillä vielä lyyä kasaan mutta jospa katselis uusia. Käyttö lähinnä podcastejen/musiikin kuuntelua tietokoneelta/puhelimelta. Ajatus heräsi, että jos korvais nämä ja pelikäytössä olevan HyperX Cloud II headsetin yhdellä laitteella. Olisiko tässä järkeä? Paljonko pitäisi laittaa rahaa kiinni että saisi järkevät? Pikaisella vilkaisulla näissäkin on melkoinen suo kahlattavaksi :btooth:
Kiirehän näillä ei sinänsä ole ja ajattelinkin tässä syssyn aikana näitä katella ja kattoa mitä (BF-)tarjouksissa tulee vastaan.
osaisko joku kertoa et pystyykö langattomat pelikuulokkeet yhdistää telkkariin? olen siis ostamassa kuulokkeita, Corsair Virtuoso RGB Wireless, langattomat pelikuulokkeet mikrofonilla, hiilikuitu - 189,90€. käytössä on optisen ääniliitännän kautta yhdistetty bluetooth vastaanotin johon on yhdistetty puolison bluetooth-kuulokkeet ja pitäs pystyä katsomaan leffoja ja sarjoja kaksilla eri kuulokkeilla kun tenava on nukkumassa. telkkarina on LG 65UN71006LB. toki mahdollisuus olisi jos ostaa samoista kuulokkeista kalliimman XT mallin missä on myös bluetooth mutta nyt kyse olisi linkkaamastani mallista.
Onko Microsoft LifeChat LX-3000 edelleen paras hintaluokkansa kuulokemikki vai onko joku parempi olemassa?
Onko kokemuksia noista Corsairin Virtuoso pelikuulokkeista? Ilmeisesti parhaimmat pelikuulokkeet (ja kalleimmat) tällä hetkellä.
Rupeaa tuo langallisuus tympimään, mutta äänenlaadun yms. suhteen vielä epäilystä. Olisin vaihtamassa Sennheiser HD 280 pro luureista.
Esim. tämän testin perusteella äänenlaatu pitäisi olla kohdillaan:
Itsekin kaipaan langattomia luureja ja katselin arvosteluja Corsaireista. Yllätyin, että oli sentään yhdet peliluurit, joissa mikrofoni kuulostaa siedettävältä. En ole yleisissä langattomissa headset-arvosteluissakaan kuullut missään noin kelvollista mikrofonia.
Sen sijaan Corsairien mukavuus ei saa kehuja vertailussa kilpaileviin kuulokkeisiin. Ilmeisesti mukavuudessa korvalehden malliset Sennheiserit vievät edelleen voiton. Harmi kun Epos/Sennheiserin malleista missään ei ole hyvää mikkiä.
Jos tuollaiset Virtuosot ostaisi, niin sitten XT-mallia, jossa myös bluetooth vaivattomia etäpalavereja varten. Tosin kulmikkaammassa ja edullisemmassa HS80 Wireless -mallissa vaikuttaisi olevan suunnilleen yhtä hyvä mikki. Siinä ei kai pysty vaihtamaan pehmusteita, mikä on vähän no-go. Ei ole helppoa pehmusteiden vaihtaminen tosin Virtuoso-malleissakaan, mitä nettiin on uskominen.
Ultimate pelikuulokkeita ei taida vieläkään löytyä. Jotkin käytetyt/tarjous-Corsairit voisi ostaa testiin. Tällä hetkellä pelailen johdollisesti Audio-Technica ATH-M50:llä (vaihdetut pehmusteet) ja erillisellä mikillä.
edit: löysin lopulta käytetyt Epos H3Pro :t sopuhintaan. Muuten hyvät, mutta odotetusti kamala mikki ja ilman säätöä vähän kumea basso.
Pitäisi ostaa pojalle (7v) ostaa pelikuulokkeet. Vanhoissa g933 alkaa vanha kunnon virtapainike ongelma olemaan jo liian raivostuttava. Pitäisi olla mielellään langattomat ja hinta max 120€
Vinkkejä?
Oman kokemuksen mukaan pelikuulokkeiden soundi vaan ei ole kovin hyvä misään hintaluokassa, korkeintaan keskitasoa ja taajuuskorjaimella saa säädettyä jonkin verran mutta aina puutteita silti jää. jos äänenlaatu ei ole prioriteetti ja mikrofoni on välttämätöntä niin aikalailla samaa tasoa ihan kaikki kuulokkeet tuossa hintaluokassa. parhaat saa kun käy sovittamassa ja kokeilemassa jossakin myymälässä niin saa omasta mielestä parhaiten istuvat kuulokkeet kun se on loppujen lopuksi käyttäjästä itsestä kiinni. pieniä eroja toki on aina eri valmistajien kuulokkeissa, tuossa hintaluokassa eroja löytyy välillä jopa saman mallin eri kuulokkeistakin :D mutta tosiaan tuon hintaluokan kuulokkeissa ei varmasti ole mitään selkeää yhtä voittajaa, kaikilla valmistajilla taitaa olla omat vahvuutensa ja toinen tykkää äitistä ja toinen taas tyttärestä. sovittamalla löytyy itselle mieluisimmat!
Itsellä oli pitkään AKG 701 pelikuulokkeina tietokoneella. Kosketushäiriöiden takia päätin testata Steelseriesin Siberia 840 kuulokkeita, kun oli sopivasti myynnissä käytettynä samalla paikkakunnalla.
Aivan järkyttävän surkea äänenlaatu tuli kyllä yllätyksenä. Vaikken mitään high end-laatua pelikuulokkeilta vaadi, niin en voinut kuvitella enää nykypäivänä äänenlaadun olevan tuon hintaluokan kuulokkeissa noin järkyttävän surkea.
Ylitsepääsemättömän yliampuva ja surkealaatuinen basso on pelikuulokkeissa se normaali "laadun" merkki. Kun eihän se ole mikään pelikuuloke jos 100Hz kohdalla ei ole +10dB kyttyrää.
Modmic wireless on ollut kyllä huomattavan kätevä laite. Vaihdellut sitä vr-lasien, laadukkaiden piuhakuulokkeiden ja langattomien purkkien kanssa sulavasti. Äänenlaatu on sitä gaming microphone ja saa pistellä aina päivän päätteeksi lataamaan, mutta yllättävän paljon tätä on tullut käyteltyä. Alunperin ostin sen vain korvaamaan surkean vr-lasin mikin, mutta tullut käytettyä sitä aina muidenkin kuulokkeiden kanssa, kun äänilähde on sille aina jäänyt.
Olisi kyllä hienoa, jos saisi vielä nopeammalla bluetoothilla laadukkaamman mikin kiinni. Samoin jos mistä tahansa kuulokkeista saisi myös nopean hyvälaatuisen yhteyden langattomasti ilman isoa möykkyä roikkumassa toisessa korvassa. Muutamaa adapteria 600hd:lla kokeiltu, mutta äänenlaatu on vähän puuroa tai sitten sieltä tulee se 50ms lagi, joka peleissä vähän jää häiritsemään. Tulevaisuutta odotellessa
Onko kokemuksia/mielipiteitä Steelseries Arctis 9 kuulokkeista?? Olisi nyt Gigantissa houkuttelevasti 119€ - Linkki
Näissä kiinnostaisi ominaisuuksien osalta bluetooth ja kahtena äänikorttina näkyminen. Nämä ei kuitenkaan mitään pakollisia ominaisuuksia ole itselle.
Toinen vaihtoehto mikä ollut harkinnassa olisi Logitech PRO X Wireless. Onko Logitechit äänenlaadun osalta tai muuten selvästi paremmat olettaen että niitäkin saa taas viimeistään Black Fridayn aikaan ~150€ niin kun on ollut usein ennenkin.
Tulisi siis pääasiassa PC-käyttöön.
Toki XBOXin hankinta käynyt myös mielessä, mutta löytyyköhön lie samasta hintaluokasta hyviä kuulokkeita jotka toimisi valmiiksi myös boxilla? :hmm:
oma valinta aina on se että kunnon laadukkaat kuulokkeet esim sennheiser momentum 3 wiresess mikä itsellä on käytössä, myös bose ja sony tekee laadukkaita studiotason kuulokkeita. mikäli mikrofonia tarvii niin erillinen mikrofoni sitten mutta äänenlaatu on aina pelikuulokkeissa täyttä paskaa jos vertaaa oikeasti laadukkaisiin kuulokkeisiin!
vavawanha
