- Liittynyt
- 16.10.2016
- Viestejä
- 20 139
Keskustelua, kokemuksia ja suosituksia hyvistä kuulokevahvistimista.
Em. linkissäni ainakin sellainen löytyy.Onkos missään dacissa/kuulokevahvistimessä mitään läpivientiä mikille? PC:llä kun tarvitsee headsettiä, niin tuntuu hankalalta idealta viedä toinen plugi koneen taakse mikkiliittimeen ja toinen dacin perään.
Jatkojohto. Eikä niitä kuulokkeita välttämättä tarvitse irroitella koko ajan. Mullakin luurit ovat jatkuvasti kytkettynä vaikka kuuntelisin kaiuttimien kautta.Onkos missään dacissa/kuulokevahvistimessä mitään läpivientiä mikille? PC:llä kun tarvitsee headsettiä, niin tuntuu hankalalta idealta viedä toinen plugi koneen taakse mikkiliittimeen ja toinen dacin perään.
Mä en tajua, mikä ero sillä on, että meneekö se jatkojohto irrallisena vai pultattuna kiinni siihen kuulokevahvistimen koteloon. Sama johto joka tapauksessa.Tarkoitus olisi nimenomaan minimoida johtohelvetti ja jatkojohdot ei tule kyseeseen sen takia.
Sound BlasterX G5 ja Xonar U7 soveltuu tuohon hyvin. Näistä ensimmäinen on parempi.Tarkoitus olisi nimenomaan minimoida johtohelvetti ja jatkojohdot ei tule kyseeseen sen takia. Tarvisi olla siis dac johon menee koneesta usb ja siihen suoraan 3,5mm plugilla vierekkäisiin liitäntöihin headsetin johdot. Tietenkin sen voisi tunkea piiloon koneen taakse tms, mutta säädöt ovat sitten vähän hankalammat.
Vähän hentohan se ääni on objectivessa. aloittelevalle hifistille.Voin vahvasti suositella Objective2 kuulokevahvaria. Jaksaa ajaa järeämmälläkin impedanssilla olevia kuulokkeita. Euroopastakin pitäisi löytyä valmiiksi kasattuna, hintaluokka 200-300 välillä.
Halusin täydellisen neutraalin USB-DAC ja sellaisen myös sain, mahtava laite![]()
Eli tarkoitatko, että pelkällä emon omalla integroidulla pärjään noiden k712 kanssa? amp, dac, amp+dac pois laskelmista ja rahat muualle? ^^"Virtual surroundissa" ei ole mitään muuta ideaa kuin huijata ihminen luulemaan, että ääni on jotenkin nautinnollisempi, koska hänellä on käytössään virtual surround -efektit. Ilman lisäefektejä tilavaikutelma riippuu tietysti alkuperäisestä materiaalista. Kuulokkeesi eivät kaipaa mitään superhifiä eikä hintaluokassa ylöspäin kiipeäminen juurikaan taida tuoda ääneen mitään lisää.
Itse aloittelin vakavampaa hifiharrastusta hankkimalla kuulokkeiksi AKG K601:t ja niille kaveriksi Fubar IV -dac-ampin. Tuon Fubarin päivitin kuusi vuotta myöhemmin Denon DA-300USB:hen eikä ääni muuttunut juuri mihinkään. Veikkaan, että laadukkaalla äänikortilla saisi saman äänenlaadun, mutta vahvistuksessa joutuisi tinkimään.
No sehän on sun päätettävissäsi, millä mielestäsi pärjäät. Minä en emolle integroituihin äänipiireihin koskisi ollenkaan, muuten kuin digitaalisen signaalin siirtämiseksi ulkoiselle äänikortille eli dacille. Ehkä nekin sitten ovat kehittyneet siihen malliin, että äänenlaatu on ihan ok, mutta ainakin omat kuulokkeeni ovat jo niin hyvät / tarkat, että vanhan emoni tuottaman äänen rosoisuus paistaa läpi. Toisaalta, jos olisiin tyytyväinen siihen laatuun, niin kuulokehankinnan kulujen tuplaaminen dac-ampiin investoimiseksi saattaisi jopa tuntua pettymykseltä, kun ero äänenlaadussa jääkin kohtalaisen pieneksi.Eli tarkoitatko, että pelkällä emon omalla integroidulla pärjään noiden k712 kanssa? amp, dac, amp+dac pois laskelmista ja rahat muualle?
Kiitos ehdotuksesta@Mustaherukka, Suosittelen kokeilemaan Sound BlasterX G5. Siinä on yllättävän hyvä ääni ja kuulokevahvistin. Laitteessa on fyysinen katkaisija josta tilaäänet tms efektit saa pois päältä. Itselläni toimii omien AKG kuulokkeiden kanssa koistavasti. Lisäksi laitteen perässä on tube pre amp ja siinä aktiivikaiuttimet lisäksi kiinni, eli hyvä liitettävyys muutenkin.
Eikös sen näe siitä, kuinka paljon joudut vääntämään potikkaa saadaksesi luurit soimaan hyvin?Vahvistin on kuitenkin tehonsa puolesta (ainakin laskelmien mukaan) hiukan rajoilla, joten on tulossa hiukan tehokkaampaa vahvistinta tilalle lähiaikoina.
Teho on jännitteen ja sähkövirran tulo (P = UI) ja määrittää kuulokkeiden äänenvoimakkuuden. Tehoa kasvatetaan vääntämällä potikkaa suuremmalle. Jos teho loppuu kesken, niin se tarkoittaa sitä, että olet jo kääntänyt nupin kaakkoon.Näinhän sen näkee juu. Tästäkin tuntuu olevan useampaa koulukuntaa, jotkut on sitä mieltä että niin kauan kun volumee saa vaan tarpeeksi niin ei tarvitse enempää tehoa. Toiset sitten taas sitä mieltä että aukee jotkut taajuudet enemmän ku tehoa lisää.
Minulla on paljon kokemusta halvemman hintaluokan vehkeistä. Mielestäni se on paljon parempaa, kuin kokemus tonnin vehkeistä. Ne tonnin vehkeet ovat varmasti kaikki tarpeeksi hyviä, niin ei oikeastaan osaa yhtään kaivata niitä ominaisuuksia.No joo olen itsekin sitä sähköalan ammattilaisena miettinyt, että voiko tästä se ääni enää parantua vain tehoa lisäämällä.
Kysymys on varmaankin siitä että jonkin kappaleen aikana äänentaso vaihtelee sen verran, että vaadittu teho vahvistimelta voi ylittää joillakin taajuuksilla sen mitä vahvistin pystyy ulos antamaan.
Tähän ilmeisesti vaikuttaa se että kuulokkeiden impedanssi vaihtelee eri taajuusalueilla, etenkin bassotaajuuksilla impedanssi käyrissä tuntuu olevan aika isojakin piikkejä vastuksissa.
Periaatteessa tuo Fiio jaksaa DT990 pro 250 ohm kuulokkeisiin ajaa noin 26mw jolla päästään noin 110db ääneen, päteekö tämä noihin impedanssi piikkeihin sitä en itse tiedä. Tämäkin sillä olettamuksella että se jaksaa tuohon kuormaan antaa saman jännitteen kuin mitä Fiio:n ilmoittamaan 32 ohmin kuormaan.
Suurin syy itselläni kuitenkin vahvistimen vaihtoon oli se että halusin sellaisen pelin johon saa myös analogisen inputin, samalla pistin sitten vähän tehokkaampaa (Schiit Magni 2).
Mutta enhän minä näistä sen kummemmin mitään tiedä, sillä mennään mitä netistä tulee luettua sekä mitä amiksen kursseilta muistaa. Voi olla että ei mitään eroa ole havaittavissa, tulen siitä vaikka sitten tarkemmin kertomaan kun uuden laitteen saan tilalle.
Minulla oli tuommoinen SMSL-SD793ii. Minulla taisi olla siinä väärennetty opari, kun se kuulosti todella huonolta (rahisi volyymiä säädettäessä, kohinaa oli peittämässä ääntä). Vaihdoin sen muistaakseni 7 euron varmasti aitoon osaan, jonka ostin Partcolta. Sen jälkeen toimi erittäin hyvin. Veikkaisin, että olisi parantunut jopa tällä:Mitäs hyviä vaihtoehtoja suosittelette alle 100€ hintaluokassa
Mites tällänen toimis? Amazon.com: SMSL SD793-II PCM1793 DIR9001 DAC Digital Audio Decoder Amplifier, Black: Home Audio & Theater ?
Aikeissa tilata joko tuo ylhäällä oleva SMSL-SD793ii tai Fiio E10K. Kumpi?
Käytössä Beyerin DT 770(80 ohm), bassotoisto kaipais eniten lisämuhkeutta, korkeat toistuu jo nyt tarpeeksi kirkkaasti.
Headphone Amps/DACs ExplainedNo joo olen itsekin sitä sähköalan ammattilaisena miettinyt, että voiko tästä se ääni enää parantua vain tehoa lisäämällä.
Juuri itsekin lukenut/silmäillyt tuota nwavguy blogia ja on kyllä mielenkiintoista luettavaa. Melkein tuli tilattua tuollainen O2 sveitsistä, mutta esteettiset syyt/hinta kallisti minut tuon Schiit Magni 2:sen puoleen.Headphone Amps/DACs Explained
Headphone & Amp Impedance
Yliopistotason fysiikan opintojen jälkeen alkaa jo tajuamaan jotain vahvareiden logiikasta
Suurin ongelma mikä on halpis vehkeiden kanssa tullut vastaan on taustasuhina herkkien kuulokkeiden/nappien kanssa. O2 vahvarin heitti suhisevan äänikortin jatkeeksi niin ei suhissut napit. Ja O2 oli aivan järkyttävän helppo korjata itse, yleismittarilla kun vain mittasi mikä osa on rikki (karvalakki diagnoosi oppaita netti täynä kun opensource vahvistin kyseessä) ja tilasi parin euron posteilla varaosat Sveitsistä. Eikä tarvinnut edes kolvia kun kyseessä oli rikkinäinen operaatiovahvistin.
Tuollainen on ainakin paperilla ihan hyvä:Tarvitsisin AMP/DAC yhdistelmä purkin.
Vaatimuksina S/PDIF input.
RCA out olisi kiva muttei pakollinen.
Tämä korvaisi sisäisen 7.1 kortin joka on surkea kuulokkeiden kanssa. Toki voisin tuon nykyisen vaihtaa paremmin kuulokkeille sopivaan sisäiseen korttiin mutta mieluummin ottaisin sen PCI-e paikan parempaan käyttöön.
Tällä tultaisiin ajamaan Superlux HD-330:jä, tulevaisuudessa ehkä K612 Pro. Näillä näkymin ei ole tulossa mitään HD800 tjsp jeesus kannuja.
Mitä muita vaihtoehtoja olisi kuin ketjussa jo aiemmin mainittu SD-793ii?
Hintaluokka voisi olla ~ sama kuin tuolla SMSL:llä.
SD-793ii:tä näyttäisi halvimmillaan saavan vähän päälle 50€ mutta tiedä sitten kannattaisiko tuossa maksaa vähän enemmän vai onko vain samaa tavaraa eri hinnalla.
Jos siellä nyt feikki opamp on niin ei se maailma siihen kaadu, eipä ne aidot paljoa maksa..
Speksit ja kokemukset vaikutti kuitenkin ihan hyviltä. Ilmeisesti myös todella matala output impedance.
Kaikki integroidut eivät jaksa ajaa kuulokkeita ja niissä voi olla filtteri, joka suodattaa 50Hz pois, että vältytään sähköverkon häiriöiltä.Maanantaina tilasin SD-793ii:n saksan sademetsästä (glück-express, fulfilled by amazon) ja tänään tuli. Hyvinhän tuo pelittää.
Tiedä sitten onko placeboa mutta tuntuisi bassot soivan vähän luontevammin näillä HD-330:eillä. Oliskohan tuo nyt sitten osittain output impedancesta ja osittain puhtaasta tehoreservistä riippuvaa.
Muuten minun korvat ei sen kummempia eroja huomaa, vertailukohtina on muutaman vuoden kuuntelut Xonar DX:n DAC:sta ja viimeksi eilen on kuunneltu tuolla emolevyn integroidulla ritsalla. Musiikki kuulostaa hyvältä.
@hsalonen mainitsemaa rahinaa äänenvoimakkuudessa tai taustakohinaa en havaitse että taisi olla se sinun omasi viallinen tjsp. Loin audacityyn "hiljaisuutta" ja nuppi kaakossa en kuule yhtään mitään saatikka sitten mitään rahinaa äänenvoimakkuutta säädettäessä.
Kanava balanssi on korvakuulolla OK, mitä nyt ihan nollasta lähdettäessä oikea kanava herää ensin ja vasen tulee mukaan kun on nuppia vääntänyt sen asteen verran lisää mutta eipä tuo nyt niin haittaa kun normaalit kuunteluvoimakkuudet alkaa sieltä jostain klo kahdeksan paikkeilta....
Taisi jäädä sähkötekniikka kuitenkin vähemmälle.Itse teen ihan yläastetason fysiikalla ja kyynisellä maailmankatsomuksella näitä arvioitani.
Eivät lähdöt anna mitään automaattista virtaa, ne antavat volume-säädön mukaisen jännitteen.Teho on jännitteen ja sähkövirran tulo (P = UI) ja määrittää kuulokkeiden äänenvoimakkuuden. Tehoa kasvatetaan vääntämällä potikkaa suuremmalle. Jos teho loppuu kesken, niin se tarkoittaa sitä, että olet jo kääntänyt nupin kaakkoon.
Joskus olen tosin miettinyt sitä, että voiko sillä olla vaikutusta, kuinka paljon virtaa kuulokevahvistin antaa. Nimittäin nuo vahvistimet toimivat niin, että nuppia kääntämällä annetaan laitteelle enemmän jännitettä virran ilmeisesti pysyessä liki vakiona. Kuitenkin puhutaan aivan mitättömistä virta- ja tehomääristä, joten en lopulta usko erojen olevan eri laitteiden välillä mitenkään merkityksellisiä. Lukemani mukaan kuulokkeetkin on suunniteltu toimimaan näiden ns. jännitelähteiden kanssa eli eivät ole riippuvaisia virran määrästä.
