Kunnollinen USB 3.0 hubi?
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Kaipailisin suosituksia kunnollisesta USB hubista, mielellään omalla powerilla jotta jaksaa varmasti pyörittää USB kovoja. Nyt joku lähimarketin halpis = USB tikut ja kovot vetävät välillä unmount/mount rallia ja esim. Suunto kellon firmware päivitys ei onnistu jos tuo HUB välissä.
Googlella löysin suosittelua Ankerille tai Amazon Basicsille?
Täälläkin kaivataan USB 3.0 hubia. USB paikkoja saisi vähintään olla 4.
Powerista tuli haettua joku Dacota -mallinen hubi, joka osoittautui aivan käyttökelvottomaksi. Ulkoinen kovalevy ei toiminut ja siirtonopeudet alkeelliset. Palautin sen Poweriin. Tuonne löytyisi muutama lahjakortti, joten kysyn nyt suoraan, onko tästä mihinkään: TRUST USB 3.0 HUB 4XUSB
Muuten sitten, mitä suosittelette? Onko tuo @Karaya1 ehdottama vielä priima valinta vai onko muita ehdotuksia?
Täältä ainakin ääni tolle TP-Linkille.
Ei ole kaatunut taikka muutenkaan pelleillyt hiiri+Mikrofoni+SSD+HDD kokoonpanolla.
Laitetaan tänne kyssäri. Toi hubi on kaiken puolin ok, mutta johto hieman liian lyhyt. Toimisko sellainen 0.5m USB 3 jatkojohto ihan hyvin vai kannattaako suoraa ostaa pidempi USB 3 A - USB Micro B johto?
Käytetään vanhaa ketjua, kun aihe sama. Onko vieläkään löytynyt haastajaa noille TP-Linkin UH700/720-malleille? 720 on jo ostoskorissa, mutta jäin vielä miettimään, onko viime vuosina tullut parempia vaihtoehtoja markkinoille. Johto saisi olla vähintään 50cm tai irrotettavaa mallia, kun pöytäkonekäyttöön tulee.
Olen jo jonkin aikaa etsinyt uutta USB hubia työkäyttöön. Tarve olisi vähintään 7:lle, mielellään 9:lle portille.
Täällä mainittu TP-Link olisi muuten todennäköisesti riittävä laite, mutta siinä ei ole usb-c liitäntöjä. Niitä saisi mielellään olla vähintään puolet hubin liitännöistä, sillä mielummin käytän adaptereja nyt ja poistan ne käytöstä kun laitteet vaihtuu USB-C liitäntäisiksi kuin toisinpäin että ostelen adaptereita uusille laitteilla.
Pitääkö tässä odottaa USB4 hubeja vai saako jostain pimeästä kolosta kunnollista 3.x hubia näillä spekseillä?
Etsinnässä hubi, missä min. 16 paikkaa. Suosituksia?
Lainaan tässä itse itseäni. Aiemmin oli käytössä RSTECH 10 paikkainen USB hubi virtalähteellä, mikä toimi moitteetta. Ostin sen perusteella 16 paikkaisen samalta valmistajalta, minkä kanssa oli ongelmia. Laite oli itse asiassa viallinen, yksi portti oli jotenkin rikki ja aiheutti koko hubille ongelmia. Ostin tilalle Sabrentin 16 paikkaisen virtalähteellisen hubin, tähän asti toiminut mainiosti, vaikka Sabrentin porttikohtaiset virtanapit onkin käyttötuntumaltaan huonommat kuin RSTECHissä. Kyseessä siis USB 3 -hubit.
tarve olisi hubille missä piuhaa olisi vähintään sen 50cm. suurin osa tarjonnasta on tuommoisella muutaman sentin johdolla varustettu eikä sitä saa minnekkään jemmattua järkevästi..
En tiedä mitä suositella, mutta nopea vilaisu Verkkokaupan sivuilta niin siellä vaikutti olevan myös sellaisia joissa ei kiinteää kaapelia isäntään, eli voi valita kaapelin pituuden itse
Kunnollisesta en tiedä, muuten tuossa:
puririri
