Kuinka usein vaihdatte kotelon
Tuossa kokonaisvaihdossa on ihan järkeä, etenkin kun usein kotelot tai niiltä odotettavat ominaisuudet ehtivät kokoonpanon normaalissa iässä jo muuttua. Ei siis ole pelkkää stailausta.
Minulla taas ei ole minkäänlaista tapaa tai protokollaa aiheeseen vaan teen miten sattuu. Viimeksi vuosi sitten vaihdoin vanhaan SER-koneeseeni uuden kotelon ihan piruuttani ja hyvin pian sen jälkeen uudistin laitteiston tähän koteloon. Aiempi kotelo oli ties mikä 10 vuotta vanha halpis jota käytin kun se ei näkynyt ja olin saita.
Phanteks Eclipse P400 kotelona tällä hetkellä jo kahdeksatta vuotta ja ajatuksena on mennä tällä niin pitkään kunnes tulee joku pakko vaihtaa.
Aikaisempi koppa oli vuodelta 2012. Tuossa oli ongelmana huono ilmankierto ja muutenkin ihan turhan pieni.
Yritin tuota huonoa ilmankiertoa korjailla reikiä poraamalla ja modaamalla, mutta 2018 rakentaessani kokonaan uuden koneen päätin pistää tuon eläkkeelle ihan suosiolla.
Yhden asian olen tässä nykyisessä P400 kotelossa muuttanut ja se oli umpinaisen etupaneelin vaihtaminen mesh-versioon vuonna 2021.
Kotelot kehittyy sen verran hitaasti ettei ole kovinkaan suurta intoa vaihtaa jos vain alunperinkin onnistuu hankkimaan tarpeeksi ison, ulkonäöltään miellyttävän ja käytännöllisen kotelon.
Joku kymmenen vuotta ja yli menee ihan helposti samalla kopalla.
Sinulla ei ole USB-C:tä etupaneelissa. Tosin moni ihminen pystyy elämään tämän kanssa.
..mutta siis esimerkkinä ominaisuuksista, jotka tulee ajan myötä.
Pienemmässä kotelossa voi olla myös möhköfanttinäytönohjaimet mahtumatta ja jotain vanhentuneita osia, kuten kovalevykehikkoja tai paikka DVD-asemalle..
On kovalevykehikot ja paikka optiselle asemalle silti ihan kiva. Kiintolevyt on kuitenkin varastointiin edelleen kustannustehokkaampia kuin SSD:t, ja jotkut saattaa satunnaisesti tarvita optista asemaa.
Mä vaihdan kotelon silloin kun siihen on jotain syytä ja teknistä perustetta. Edelleen käytössä Corsairin Obsidian 750D Airflow, josta olen rälläköinyt/leikannut/porannut jne. kaiken ylimääräisen pois, 3.5” ja 5.25” kehikot yms. sekä muotoillut/isontanut aukot 140mm flekteille riittäviksi. Katosta leikkasin sen koko verkon pois, ja siinä on 420mm XT45 radi push-pullina sillai että imevät flektit on kotelon ulkopuolella ja Noctuan (muistaakseni) mustat ritilät niiden päällä. Keulassa 280mm XT45 myös push-pullina. Yhteensä siis 10 P14 Maxia radeilla.
Olen kyllä miettinyt, että voisi tuon joskus kait vaihtaa sellaiseen mihin menisi esim. kaksi GTR420:ä PP:nä.. Tai sitten pienempään, jos pistäisikin MoRan.
Viimeksi vaihdoin kakkoskoneen Node 202:n Ridgeen, koska siinä on just kriittisesti enemmän tilaa prossujäähylle, sekä huimasti parempi ilmanvaihto näytönohjaimelle. Lisäksi se kuuma näyttis on kotelon yläosassa, eikä alapuolessa kuten Node 202 pystyssä.
Tällä hetkellä on pientä kotelokuumetta. On käynyt mielessä mATX AM5 -kokoonpanon kokoaminen NZXT H3 Flow koteloon tai sitten nykyisten rojuen siirto Lian Li 217:n sisään. Näistä voikin jo päätellä, että olen haaveillut pienemmästä kotelosta tai sitten puusomisteista. Toki vaatimuksia kotelon suhteen on jonkun verran, mikä rajaa paljon malleja pois. Pitää olla ainakin PSU shroud, hyvä ilmanvaihto ja paikat pohjatuulettimille. Ulkonäön pitää olla hillitty ja puusomisteista sekä kompaktista koosta tulee plussaa.
Mitään vikaahan nykyisessä 216:ssa ei edelleenkään ole. Ominaisuudet, tila ja jäähdytysteho eivät lopu heti kesken. Aiemmissa koteloista taas juuri jäähdytys alkoi tökkimään, kun tuli siirryttyä pikku hiljaa tehokkaampaaseen rautaan. Yli 2,5 vuotta kuitenkin katsellut samaa koteloa työpöydän vieressä, niin vaihtelu virkistäisi. Onneksi ainakin ledien värejä voi vaihdella...
Vähän vajaa 10v. on omien koteloiden käyttöikä ollut.
Nyt Phanteks G300A, ostettu 2v. sitten uudelle AM5 -kokoonpanolle ja kovasti olen tykännyt kun ilma kiertää ja on mukavan kompakti syöden kuitenkin ATX -emon ja kunnollisen näyttiksen. En tällä hetkellä näe syytä, miksei tätäkin käyttäisi vuosikymmenen helposti.
Edellinen oli halpa Zalman (R1 taisi olla malli). Sen ostin 2015 i5-4460 & GTX 970 kokoonpanolle ja pois myydessä siellä oli R5 2600 sekä MVP GTX 1070, jolla porskutettiin läpi koronan ja kryptobuumin. :) Ilma tuossa kotelossa ei oikeastaan juuri kiertänyt. Etupaneeli oli saranoilla kuin ovi ja sen avaamalla kiersi vähän vähemmän huonosti.
Tuota ennen oli vuonna 2006 ostettu sellainen jääkaapin kokoinen beige Antec, jossa väittäisin olleen jotain vihreitä yksityiskohtia ja muistaakseni fyysisellä avaimella sai lukittua luukun, joka peitti tyyliin diskettiaseman tai jotain muuta tärkeää. 😎 Tuon kokoonpanon komponenttivalinnat teki isoveli ja itse alaikäisenä teininä ei tarvinnut kuin rinta rottingilla lyödä kesätyörahat pöytään. Sen muistan, että tuossa oli aluksi joku ATi:n näytönohjain ja taidettiin jotain toistakin ATia koittaa muttaa paskaa oli ajurit ja ei toiminut pelit. En ole varma noiden ATien malleista mutta tuolta ajalta kuitenkin. Riemu oli rajaton kun sain 6600 GT:n ja väittäisin että sisällä oli 8800 GTS kun koko kone lensi SER-lavalle 2015. Mitään muuta kuin näyttistä tuohon ei taidettu koskaan päivittää ja voin kertoa että ei ollut ratkiriemukkain kokemus (yrittää) pelata CS:GO:ta vaikka Core 2 Duo E6400:n molemmat molemmat säikeet varmasti parhaansa yrittivätkin.
Ennen tuota Antecia olin käytännössä lapsi ja koneet jotain isoveljen vanhaa SERriä niin niistä en muista mitään.
Itsellä vaihtui Fractal Design R5 -> Lian Li Lancool 217. Eli noin 10 vuotta siinä meni tällä kertaa. Olis pitäny vaihtaa aikaisemmin, koska tossa R5:ssa ilmankierto on aika rajallinen.
Yli 10v ollut Lian-Li Tyr PC-X2000, en usko että kotelo vaihtuu vielä pitkään aikaan. Mitä sitä hyvää ja kaunista koteloa vaihtamaan. 2014 tuli tilattua valmistajalta usb3 i/o paneeli kotelon yläosaan, ja muutaman kerran tuulettimet vaihtanut.
9.4.2010 ostin Fractal Design Define R2 Black Pearl kotelon, se on nyt entisen seurustelukumppanin koneessa. Joskus Muropaketin aikaan hankin käytettynä R4 "kun halvalla sai" ja vähän aikaa sitten, 2021 ostin uusimman koteloni Fractal Design Define R6 Gunmetal Grey lasikyljellä käytettynä täältä.
Nyt kun on 9070XT käytössä, 1000W virtalähde ja 7900X prosessori minkä päivittää jossain vaiheessa tuleviin tehokkaampiin (mieluusti 3D malliin ehkä johonkin 10900X3D tjsp) on joskus tullut mieleen että ehkä voisi harkita jotain uutta koteloa missä parempi ilmankierto.. ..tarvii nyt katsoa. Jos tulee hyvää tarjousta tms. Ei sitä viitsi ainakaan paljoa päälle 100€ maksaa.
2002 Muutin omilleni ja ostin Antec Sonatan, sitä ennen olin pyöritellyt jotain ser-bokseja puuhasteluissa. Heti perään 2021 korona-ajan komponenttipulan ja huippuhintojen aikaan ostin elämäni ensimmäisen merkkipakettikoneen ja nakkasin jo aika rajusti modifioidun Antecin lavalle. Kahdessa vuodessa meni hermot sen peltilootan ominaisuuksiin, ja ostin Fractalin valkoisen Define R:n. Eli 20 vuoden välein.
Eipä itellä mitään tiettyä aikaväliä ole, huvittavasti nyt käytössä aikanaan kakkoskoneeseen tarkoitettu Corsair 4000D AF, mulla oli ykköskone tuolloin mATX ja kotelona Define Mini C. Vaihtui kuitenkin rauta täys-ATX emoon niin otin tän ykköskoneeseen käyttöön.
Jos tossa joskus keväällä koteloa vaihtaisi, lähinnä kiinnostaisi saada enemmän vesikennoja käyttöön kun nykyisessä ei ole turhan paljon näille tilaa (edessä ohut 360 ja katossa 240 nyt)
2009 taisi tulla toi kotelo, nyt kypsyin siihen että se on niin ruma ja turpaansa saanut.
Päätin kokeilla fractalin meshify 2 compactia, josko se palvelisi seuraavan vuosikymmenen.
Kunhan se saapuisi joskus, tuntuu olevan jotain toimitusvaikeuksia :rolleyes:
Olen ratkaissut satunnaisen optisen aseman tarpeen ulkoisella USB-asemalla. Ei tarvita tilaa kotelossa ja yksi riittää, kun se toimii myös läppärien ja muiden talossa olevien tietokoneiden kanssa. Ja se aseman käyttöikä on helposti pidempi mitä koneen käyttöikä.
Toimiihan se niinkin, mutta edelleenkin, ei se tilankäyttö kotelossa haittaa mitään. Enkä ole toistaiseksi keksinyt miksi haluaisin käyttää optisia levyjä läppärin kanssa.
No minä taas en ole vuosiin tarvinut optista asemaa tavallisessa pöytäkoneessa eli tilanteet ovat erilaisia. Jollakinhan voi olla vaikka laatikollinen DVD-levyjä, joita voi sitten katsoa läppärin kautta telkkarista. Jos tarve on edes viikottaista niin sisäinen asema on tietenkin parempi. Itsellä kun tarvetta ilmenee konetta kohden aikavälillä max kerran vuodessa - ei koskaan, niin se irtoasema on ihan kätevä (ja halvempikin).
Olenkohan joskus (vuosia sitten?) kiikuttanut sen oman optisen aseman töihinkin, kun ei sielläkään ollut enää missään asemia, todellinen monikäyttötuote! 🙃
Miten ulkoinen asema on halvempi? :hmm:
Tämä on tietysti yksilöllistä, mutta vaatimustaso on nykyään yleisesti paljon korkeampi. Sisäinen optinen asema tai edes 3,5 tuuman levyt ovat niin isoja, että se tilantarve aiheuttaa kotelossa muita kompromisseja. Ennen oli toisin kun kotelo oli vain laatikko johon piti tunkea kaikki välittämättä muusta.
Yleensä ainakin siten, ettei tarvitse ostaa uutta epätsvallista koteloa sisäisen aseman mahdollistamiseksi. :hmm:
Ymmärsin että kyse oli olemassaolevasta kotelosta. Mutta saahan optisen aseman esim. Pop Airiin, joka on ihan käypä kotelo.
Optisen aseman tarve on tosiaan tapauskohtaista, mutta se menee aika nihkeäksi jos edes 3,5" kiintolevyjä ei saa asennettua. Mekaaniset lätyt kun on edelleen varastointiin paljon kustannustehokkaampia, ja kaikilla ei ole omaa NASsia...
Minusta se oli niin itsestäänselvää, ettei tullut avattua tätä logiikkaa ;-)
Sekin tietenkin on käyttäjäkohtaista, mutta sisäisiä asemia tarvii yhden per kone, ulkoisia riittää yksi vaikka koneita olisi viisi. Omassa perheessäni on käytössä kaksi pöytäkonetta ja läppäri. Ja jos sitä tarvitsee läppäriin, sen on kumminkin pakko olla ulkoinen asema.
Nyt on ollu tää R4 vuodesta 2018. Tämäkin tuli käytettynä kun vaihdoin peliläppärin pelipöytäkoneeseen. Kaipa tämä menee vielä seuraavat 10-v+
Tai pöytäkoneeseen sama ohut asema ja kylkeen 5,25” paikkaan HDD tai pari SSD:tä:
Mulla on ollut sama kotelo käytössä vuodesta 2006 eli 20 vuotta nyt.. Merkkiä en äkkiseltään muista, mutta sisäisiä ja ulkoisia asemapaikkoja on ruhtinaallisesti eikä vastaavia koteloita ole oikein uutena saanut kai aikoihin. Parhaimmillaan mulla oli kaikki sisäiset asemapaikat (7+) käytössä eivätkä oikein riittäneetkään, mutta nyt ei enää niin montaa tarvitse.
Syytä vaihtaa en ole keksinyt paitsi estetiikka, mutta se ei ole tarpeeksi pätevä syy ryhtyä siihen savottaan...
2014 tein itse ja säästin kun caselabsin lootat maksoi olevinaan paljon. Nyt kun noita ei saa niin tuskin tulee ikinä vaihdettua kun ei mieleisiä tai sellasia mihin saa järkevistä romut sisän tahdo olla.
Mitäpä sitä vaihtamaan jos toimii. Minulla on nykyään asenne, että kotelo pysyy samana niin kauan kuin mahdollista.
Fractal Design Define S on ollut käytössä aika uudesta, että varmaan sen 10v. Nyt vaihtuu jahka Datatronic saa tukkurilta uuden kotelon ja lähetettyä sen. Mitään varsinaista tarvetta ei kotelon vaihdolle ole, mutta on jo hetken aikaa ollut mielenkiinto akvaariokoteloihin, ja päätin repäistä ja laittaa sellaisen.
Se, että se on ylipäätään mahdollista 20+ vuotta putkeen on aika uskomatonta. 30 vuottakin voisi olla jo mahdollista, koska ensimmäiset ATX-kotelot tuli markkinoille joskus 1995-1996.
Ja jos oikein tuunaamaan kävisi, niin kaipa modernin emolevyn ja tilpehöörit saisi vaikka alkuperäisen IBM PC:n koteloon vuodelta 1981. Olisi kyllä muuten tyylikäs.
Oiskohan markkinoilla IBM PC look a like koteloa atx-emoille?
Melkein päivälleen 10 vuotta kerkesi Fractal Design Define R5 BlackOut edition olla "pääkoneessa", kunnes sai siirtyä NZXT 7 Flow 2024:n tieltä. En kyllä edes tiedä, paraniko vaihtamalla, mutta kai tuo NZXT pykälän nykyaikaisempi on. Tosin FD R5 näyttää kyllä hyvältä sekin, kun on levyasemakehikot poistettu sisältä ja kopassa "kokolasikylki."
Silverstonella on tollanen. Ei toki suora IBM-kopio, mut varsin retro.
7 vuotta vanha, en muista miksi vaihdoin antecin pianosta. Saattoi olla prossutuulettimen takia tjmvs. Nykyistä vähän moukaroitu, että mahtui näytönohjain sisään.
Muuttuukohan tuoki kusen värikseks ajan mittaan? Muuten ei tunnu oikeen miltään. :cigar:
Tällainen tornimallikin löytyy...
Antec Sonata Piano Black ehkäpä vuonna 2003. Sen jälkeen Fractal Design Define R5 joskus 2016. Piano lähti sittemmin veljenpojan käyttöön. R5:nkin vaihto voisi olla aiheellista, kun ei noilla 3,5" ja 5,25"-paikoilla ole enää ollut paljoa käyttöä, ja ilmanvaihtokin on vähän heikkoa, mutta ehkä sitten seuraavan seuraavan isomman päivityksen yhteydessä.
Ylläolevia edeltävistä malleista ei ole aavistusta, paitsi perheen eka pc, joka oli IBM PS/2, elikkäs tämmöinen:
Mul on P300, mutta se oli poissa käytöstä koska liian korkeet lämmöt kuumana käyvän AMD kortin kanssa. Otin sen takas käyttöön kun löyty jimmsiltä siihen mesh etupaneeli. Helposti naarmuuntuva ja pinnassa näkyy kaikki jäljet herkästi. Jouduin hiomaan ja maalaamaan sivupellit ja käytin sisällä oleviin naarmuihin maalikynää. Meshify 2 compactin ostin jo seuraavaa kokoonpanoa varten, eli suunnillee 5 vuotta tulee kun olen käyttänyt tätä yhtäjaksoisesti, jos kasaan ensi vuonna koneen tuohon uuteen koteloon.
lime3
