Kuinka nopeuttaa kannettavaa?
Moro.
Mitenkäs sais vähän paremmin heräteltyä eloon tollasta vanhempaa kannettavaa? Mitä osia kannettavasta on helppo vaihtaa ja onko jotain muita pro tipsejä? Onko tollasista kannettavan alle asetettavista jäähdytysalustoista mitään apua?
Eipä tuohon osaa paljoa sanoa, kun et mitenkään täsmentänyt, millaisesta kannettavasta on kyse. Yleensä kiintolevyn vaihtaminen SSD:ksi on ainoa merkittävä keino nopeuttaa kannettavaa. Myös lisämuisti voi auttaa, mutta jos kyse on kovin vanhasta laitteesta, voi koko läppärin vaihtaminen uuteen olla paras ratkaisu.
Jäähdytysalustasta saattaa olla apua, jos tehokas läppäri pyrkii kuumenemaan liikaa. Yleensä paras apu lämpöongelmiin on kuitenkin läppärin sisäpuhdistus, joka joillakin merkeillä ja malleilla voi olla aika suuritöinen projekti.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Selkeimmät toimenpiteet ovat:
  1. Koneen puhdistaminen
  2. Käyttöjärjestelmän uudelleen asentaminen tai vaihtaminen kevyempään
  3. Kovalevyn vaihtaminen SSD-levyyn
  4. Lisämuistin asentaminen
  5. (Prosessorin vaihtaminen tehokkaampaan. Onnistuu vanhojen koneiden kanssa mutta ei uudempien)
  6. (CPU/GPU:n kellottaminen)
Nuo kaksi viimeistä alkaa olla läppärin kohdalla hankalasti toteutettavissa mutta varsinkin Westmere/Sandy Bridge koneiden kanssa voi olla järkeväkin vaihtoehto.
Sen kummemmin speksejä tietämättä se SSD on yksi tärkeimmistä päivityksistä mitä voit tehdä ja useimmiten se mikä "nopeuttaa" sitä konetta eniten. Ja nopeudella tarkoitan siis sitä miltä sitä konetta tuntuu käyttää. Ohjelmat käynnistyy PALJON nopeammin ja jos klikkaat jotain niin ei tarvitse odottaa "puolta päivää" että jotain alkaa tapahtumaan.
Toki jos voit (/haluat) päivittää prosessorin ja nyt on esimerkiksi joku 45nm Core arkkitehtuurin 2 ydin vaikkapa 2Ghz kellotaajuudella ja on olemassa samasta linjastosta vaikkapa 3Ghz versio niin onhan se toki +50% lisää suorituskykyä.
Ja jos nyt on esim 4GB keskusmuistia niin päivittäminen esim 8GB (tai jos oikein vanha kone niin maksimiin mitä kone tukee) on hyödyllistä jos se keskusmuisti normaalissa käytössä ei tahdo riittää.
Mutta kummastakaan ei oikein hirveästi ole hyötyä koneen yleiselle nopeudelle jos se prosessori joutuu odottamaan dataa kiintolevyltä.
Ja mitä jäähdytysalustoihin tulee niin kuten FlyingAntero sanoikin niin puhdista tuuletin mahdollisesta pölystä ja karvoista/hiuksista ja jos lämpötila rasituksessa on edelleen liian korkea niin tahnojen vaihtamisesta voi olla hyötyä. Mitään järkyttävää nopeutusta tästä ei kannata kuitenkaan odottaa.
Jos se kannettava on siis varustettu kiintolevyllä ja siinä koneessa on Windows 8/8.1/10 niin koneen käynnistämisen jälkeen aukaise tehtävienhallinta, mene suorituskyky välilehdelle ja katsele C: levyn "aktiivinen aika" (Active time) ja "vasteaika" (Average response time) kohtia.
Käynnistä ohjelmia ja käytä konetta niinkuin yleisestikin käytät mutta katsele samalla kuinka kiireisenä kiintolevy pysyy kokoajan ja vasteaika pomppii kymmenissä, sadoissa tai jopa tuhansissa millisekunneissa (1000ms = 1 sekunti) jos kiintolevy on erittäin kiireinen.
Kiintolevyssä kun on lukupää jonka pitää fyysisesti liikkua ja lisäksi vielä odottaa että kiintolevyn kiekko pyörähtää oikeaan asentoon että kiintolevyltä voi lukea tiedon. SSD:ssä kun taas ei ole mitään liikkuvia osia niin vasteajat on todella pieniä.
Kiintolevyn keskiarvo vasteaika on siis todella korkea (lasketaan kymmenissä millisekunneissa) prosessorin tai keskusmuistin näkökulmasta.
Esim prosessori L1/L2/L3 välimuistit on ~1-10ns luokkaa ja keskusmuisti ~40-60ns.
Eli 0.000001-0.00001ms ja 0.00004-0.00006ms​
Vaikka Windows ja iso läjä ohjelmia pyörii taustalla niin silti SSD:ni 4KB random access keskiarvo vasteaika oli 0.113ms ja kiintolevyni, joka ei tehnyt mitään muuta testin aikana, vasteaika oli 20.472ms eli 181 kertaa hitaampi.
Jos oikein tarkkaan tihrustaa niin tuossa SSD:n minimi oli jotain 0.05ms luokkaa kun taas kiintolevyllä minimi oli karvan päälle 5ms eli 100 kertaa hitaampi.
Eli jos prosessori haluaa dataa ja se ei ole keskusmuistissa niin hyppy keskusmuistista kiintolevyyn on aivan naurettava. Esim 0.00005ms > 20ms = 400'000 kertaa hitaampi.
Toki se hyppy keskusmuistista SSD:llekin on jokseenkin naurettava mutta se ei sentään ole satoja tuhansia kertoja hitaampi vaan "vain" tuhansia.
Kiitos vastauksista. Nämä oli aikalailla ne mitä hain, ja seuraava homma on varmaankin tuon SSD:n hankkiminen.
Mä sain ikivanhan Asuksen eee PC -netbookin yllättävän vikkeläksi, kun asensin siihen Tiny7 -käyttiksen (todella karsittu Windows 7). Tiny 7 Windows : eXPreience : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
Vanhan SSD:n pistin samaan koneeseen jo aiemmin. Windows 10:kin pyörii tuolla kokoonpanolla joten kuten, mutta ei niin hyvin, että sitä oikeasti haluaisi käyttää muuta kuin äärimmäisessä hädässä. Toi Tiny7 on oikeasti ihan jo semi-siedettävän vikkelä, ja nopeutta rajoittaa enää vain rauta eikä niinkään softa. Prosessorihan tuossa koneessa on auttamattoman hidas, joten se on se pahin pullonkaula, mikä käytännössä rajoittaa pahasti esim. multimedian käyttöä. Youtubessa ei pyöri videot kunnolla edes 360p -tarkkuudella...
Joku Linux-distro voi ajaa saman asia, mutta kuka niiden kanssa jaksaa säätää. ;) (Linuxin markkinaosuuksista päätellen aika harva.) On mulla niitäkin tossa koneessa ollut, mutta ei oikein kiinnosta Linuxin kanssa kikkailla kun Windowsia muutenkin käytän. Pitäisi olla vielä vanhempi kone että siinä olisi järkeä, mutta sitten toisaalta on vaihtoehtona joku tuunattu Windows XP -versio. ;)
Suosittelen nettikäyttöön ehdottomasti Chromium OS:n asentamista, sillä lähtee melkein mikä tahansa kannettava lentoon. CloudReady by Neverware
Toi on yksi mahdollisuus siinä missä Linux distrotkin, mutta itse jotenkin tykkään siitä että voin ajaa Windows-sovelluksia ja muutenkin systeemit toimii kuten työpöytäkoneessani.
Tiny7 on nopea, toki myös iäkäs, mutta eipä siitä hirveästi haittaa ole..
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Tätä kannattaa oikeasti harkita. Itse vaihdoin vanhassa läppärissä Vistan Ubuntuun ja käyttö nopeutui todella paljon.
Linux Mint fxce on myös ihan hyvä vaihtoehto varsinkin, jos kaipaa pehmeää pudotusta Linux maailmaan Windowsista.
Etenkin uuden Windows 10 fall 2018 -päivityksen myötä vanha netbook toimii tosi kankeasti... Vanhemmilla Windows 10 -versioilla toimi mielestäni paremmin. Ei auta vaikka kuinka tekee puhtaan asennuksen, tuunaa ja poistaa turhia ominaisuuksia käytöstä.
Kun vertaa minimaaliseen Tiny7:aan, niin ero on kuin yöllä ja päivällä. En sitten tiedä mikä tuossa kympissä nyt sitten eniten tökkii.
Lähtökohtaisesti ei toki kannata käyttää Intel Atom N270 -pohjaista 1 gigan RAM:lla varustettua tietokonetta tänä päivänä yhtään mihinkään, mutta tämä nyt onkin vaan hätävarakone matkoilla... :D Joskus on hyödyllistä, että on Windowskin käytettävissä eikä pelkkiä Android-laitteita mukana... Niin paljon ei kiinnosta, että kävisin uutta läppäriä ostamaan.
svk
Apua, avatarini on sormi!
Jos kone on erittäin vanha, niin lämpötahnan vaihto saattaa piristää kummasti. Näin ainakin pentium p6100 kanssa kävi ja näyttiksenkin tahnan vaihdoin.
248 200
yasj
