Ilmeisesti RTX 3060 Ethereum -rajoitus saatu ohitettua:
Mut ei toimi kun yhden kortin kohdalla ja senkin on oltava suoraan emossa. Risereilla ei onnistu, vielä.
Mut täysin ilmainen pro tip markettikoneiden omistajille. Osta RTX 3060 ja otat sen orkkis näyttiksen irti ja laita rigiin kiinne. Paiskaat RTX 3060:n pakettiin ja mainaa.
Nvidiaki huomas "Driver are currently not available - please check back again, thank you. "
Kohta voi ostaa torista ajuripaketteja :D
Naurettavaa räpellystä nvidialta muutenkin tuo louhinnan esto ja se että koittavat myydä erikseen kortteja vain louhintaan.
Nyt kun ne "hacked by nvidia" -ajurit on ikuisesti internetissä, niin seuraavaksi on vuorossa heikentynyt saatavuus ja korkeammat hinnat, joten nyt alkaa olla hyvä aika hypätä 3060 -kelkkaan :). Jimmssi oli pikaisella läpikäynnillä ainoa kauppa, missä pystyy menemään 3060 -jonoihin ja lähtöhinnat niinkin hyvät kuin vähän päälle 500€. Esim Zotacceja (530€ & 540€) ilmeisesti tulossa ainakin jossakin vaiheessa varastoon ja parastahan tässä oli se, että vielä tämän viestin kirjoitushetkellä tilausjonot oli laskettavissa yhden käden sormilla. Kerrankin pääsin jonotuslistan kärkeen!
Siltä näyttäisi, että kukaan ei kuitenkaan ole saanut vielä toimimaan useampaa kuin yhtä korttia kerrallaan, ja sekin vaatii vähintäänkin dummy-liittimen videoulostuloon paikoilleen, jotta ajurit uskovat kortin olevan liitettynä näyttöön. Riseri sentään näyttää onnistuvan ko. menetelmällä.
Löytyykö keneltäkään toimivaa latauslinkkiä?
Vertailen GMineria ja T-rexiä 3060 TI:llä eikä niiden välille saa louhintanopeudessa mitään järkevää eroa. Eli GMineria kannattanee käyttää pienemmän provikan vuoksi.
Pitääkö binancen pooliin mainatessa käyttää tiettyä maineria, vai voiko käyttää esim phoenixmineria?
Mitä maineria ja poolia käytätte tällä hetkellä Ethereumin kaivamiseen? Nicehash on todella kiva, mutta tienaisin vähän enemmän jos käyttäisin jotain muuta. Olen kuullut hyvää t-rexistä ja Phoenixista. Myös mitä wallettia käytätte? Ajattelin jos kerran kuussa ottaa 90€ voitot kotiin ja sähkölaskua varten, niin missä ei ole törkeät kulut? Kiitos!
Trex on 1% kulut ja phoenix 0.65%.
Joutuu erikseen maksamaan pooleista kulut mutta vielä softasta? Tämä on kai sitä kapitalismia.
Tietääkseni suosituimmissa pörsseissä on KYC käytössä joten joudut henkilötietosi luovuttamaan jos niitä haluat käyttää. Ja niiden avulla ne etherit tai bitcoinit muutetaan euroiksi. Varmasti löytyy vaihtoehtojakin mutta niistä ei sen tarkempaa tietoa.
Onhan tuo "tunne asiakkaasi" ns. oikeissa pankeissakin käytössä, mutta ei sinne kai kukaan henkilötietojen luovuttamista kammoa: lähinnä mietityttää jotta mikä olisi tarpeeksi luotettava taho tuollaiseen jos ne on pakko jokatapauksessa antaa.
Hieman samaa miettinyt kun passin skannailu ei kiinnosta. En ole vielä kokeillut, mutta Paxful vaikuttaa ehkä pienellä summalla kokeilun arvoiselta.
Pitääpä tutkia tuota. Mitään isoja summia tuskin saa liikkumaan ilman jotta joku kiinnostuu asiasta, kun rahanpesu helpottuisi liikaa. Näin "euro tai pari päivässä" mittakaavassa vaan tuntuu tarpeettoman vaivalloiselta alkaa kaikkia ammattimainaajien koukeroita tavaamaan.
Hyvin näyttäisi Etherumin louhinta onnistuvan noilla Nvidian 470.05 ajureilla Gigabyten rtx 3060:lla. 10 minuuttia nyt näyttis jauhanut @45mh/s. Asensin kyseiset ajurit suoraan vanhojen päälle ilman mitään bios-flashailyja.
Hienosti meni Nvidialta kun julkaisivat itse sellaiset ajurit, joilla louhinnan rajoitus ei toimi.l
Toimiihan tuo rajoitus, kun hashrate on sama kuin 2070S:llä?
Olishan se hirveetä, jos sovelluskehittäjätkin sais liksaa.
Ei kai tuolla 192-bit väylällä paljoa enempää irtoa, RTX2070S kortissa sitten taas 256-bit väylä. Vakiona tuossa RTX3060 kortissa paljon vähemmän muistikaistaa (360GB/s vs 448GB/s) Muistien kellotuksella erot vähenevät niistä vakioista vaikka 3060 kortissa onkin jo vakiona nopeammat piirit
(RTX3060 15 Gbps effective ja RTX2070S 14 Gbps effective)
Onkos kukaan koittanut mainata 2x RTX 3060 12Gb tai muussa kuin ekassa pci-e 16x slotissa?
Internetsejen syöverit osaavat kertoa ettei rajoituksen ohitus toimisi kuin PCIe16x1 slotissa.
Itellä kiinostaa tuo tieto kanssa. Mietin että jos laittaa tämmösen emolevyn ekaan paikkaan?
katso liitettä 566135
Mutta jos riserit ei toimi nii tuskin toimii tuokaan.
Ylhäällä luki vastaus.
Ihan mielenkiintoisen oloinen laitos tämä Romanialaisen RebTechin AIO-mainausboardi. 8 näyttistä riserien kautta suoraan kiinni emolevylle ja virtalähteeltä 1x pci-e 6-pin virtaa syöttämään.
Palvelinvirtalähteen kanssa edullisehko ratkaisu, mikäli tuuletinmelu ei aiheuta ongelmia. Ei sinänsä ole uusi laite, mutta varmaan monelle silti tuntematon. Tulee mieleen ajatus, että RebTechin + palvelinvirtalähteiden yhdistelmällä saisi mahdollisesti normaaliin 6 GPU avomainausräkkiin pari ylimääräistä näyttistä alakertaan, kun ATX-emolevylle varattu tila jää käyttämättä..?
Tuo hashrate on kyllä just se mitä arvailtiin ennen kuin kortti edes tuli ulos - ja ennen kuin siis tuli tieto Ethash rajoituksesta (joka siis puolittaa tuon normiajurilla).
Itselläni Asus TUF 3060 antaa 48 mh/s asetuksilla +65% power, -500 core, +1200 memory.
Netistä lukenut että jotkin kortit antaa jopa sen 50 mh/s.
Ja eikös game benchmarkeissakin 3060 ole samaa tasoa kuin 2070S?
No, hinnaltaan tuokin on varmasti ihan järjetön. Selvästi ei tuulipukujen yksittäiset ostot kiinnosta kun hinta ei ole esillä ja pitäisi olla yhteydessä myyntiin. Kiinasta on saanut tuollaisia emoja missä pcie-liitännät on ohjattu suoraan usb-liittimiin, siinä ei ole mitään uutta. Tilan käyttö tai serveriräkit ei ole relevantteja kun tilan käyttöä rajoittaa pikemminkin sulakkeet ;)
ethminer ei ota välistä ollenkaan, mikä hinku ihmisillä on lahjoittaa sovelluskehittäjille erikseen jos ne tekee saman homman?
Itse ainakin mielelläni maksan euron jokaisesta tienaamastani 200 eurosta arvostamilleni kehittäjille. Itse voit tehdä miten haluat. Lahjoittaahan ihmiset open-source projekteillekin rahaa.
Sivustolla on tosiaan mainittu, että "ota yhteyttä hinnoittelusta", mutta onhan tuolla toki verkkokauppa josta voi myös suoraan ostaa. Hinta veroineen $177.31 US. Ymmärtäisin, että tähän ei tarvitse enää tulleja tms. maksaa kun yritys (toivottavasti) lähettää kortin EU:n sisältä. Yhden kappaleen toimituksen hinta on vähän suolainen, mutta useampia tilaamalla ei näyttäisi toimituskulu nousevan.
Mikähän on kun Fractal 860P powerin 4+4 CPU piuhaan laitetulla 4+4->2x8pin adapterilla ei saa näyttikseen virtaa. Jos koitan mitään muuttamatta pelkästään vaihtaa yhden käytössä olevan perus 2x8pin piuhan tuohon 4+4+adapteriin, niin ei lähde käyntiin, poweri jää vain hurisemaan.
edit: Nevörmind.. näyttääkin pinnejä tarkastellessa siltä ettei tuo adapteri olekaan 4+4 CPU vaan normi 8-pin splitteri.
No kappas vaan, löytyi productsin alta. Kävin vaan katsomassa shop-linkistä että ei täällä mitään ole.
Taitaa toimia vain AMD korteilla. Red Panda Mining testaili tuota eilen eikä saanut toiminaan NVIDIA:n korteilla:
Juu, totta, peleissä lähes 1:1, tosin 3060 on niissä ~20W virtapihimpi. Toi 45 MH/s kuulosti vaan tosi alhaiselta, kun miettii millä hinnalla niitä 3060:ä myydään, tai ainakin yritetään myydä.
No jos 5700 XT saa semmoisen 55MH ja niitä myydään käytettynä 800e... Sama hinta/hash suhde eli ei mitään järkeä nyt kun hinnatkin pomppasi 700e.
RTX 3060 45Mh/s vs RTX 3060TI 62Mh/s eli noin 48€/kk tuotossa eroa. Korteilla on hinnassa eroa joku 135€. Ja jos ajattelee saatavuus edellä, taitaa 3060 olla paremmin hyllyssä. Mutta se tosin huono juttu, kortti oltava suoraan emossa kiinne.
Aika kallista ja suurin osa 5700XT:t ilman takuuta. Sen se tekee kun ne pisnesmiehet ostelee kortteja. Tosin nyt näyttää markkinat olevan kylläiset, monta rigiä myynnissä torissa. Eikä mene kaupaksi. Yksittäisiä 3060ti:tä ja 3070:tä myynnissä jämyn hinnoilla. Eli ei yritetä jobata.
Olen lukenut kommentteja, että ei tarvitse olla emossa kiinni. Pitää olla kylläkin aktiivinen monitor output, mutta sen hoitanee myös ns. dummy hdmi palikka.
Tulen itsekin kokeilemaan mutta en tänään ..
Millä olette coinbaseen saaneet hyväksyttyä asuinpaikan? Ei hyväksynyt sähkö- tai puhelinlaskua vaikka näkyy nimi, päivä ja osoite :rolleyes:
Onpa kyllä ärsyttävä tuo 3090 FE muistien lämmöt. Laitoin muutaman siilen backplateen, mutta valitettavasti ei mahdu nykyisellä emolla ja kotelolla siihen väliin enää tuuletinta, niin aika marginaalinen vaikutus. Noin 90MH/s sietää ajella, että lämmöt on about 98-100. Parhaimmillaan irtoaa kyllä hyvinkin 110-115, mutta sitten on jo siellä 98-106 välillä nuo muistilämmöt. Pitänee harkita, jos ainakin backplaten osalta vaihtaisi tyynyt ja ostaisi toisen kopan, niin saisi vähän tuuletusta takalevyllekin.
Taidat olettaa, että jos rigit ei poistu torista, niin niitä ei mene kaupaksi? Ei se ole kuitenkaan huuto.net.
frequent_flyer
