Eilen ihmettelin, että RVN meni maksuun ennen 50 RVN limitiä. Tänään oli jo mennyt seuraava maksuun ja nyt huomasin, että minimi olikin laskenut 10 RVN:ään. Nostinpa sen sitten ylemmäs, että tulisi n. kerran viikossa maksu.
Jees oli kyllä paskat padit pakko sanoa :lol: . Nohh katsoo nyt ainakin toistaiseksi pysynyt kiltisti 90C muistit mutta tosiaan pitää näköjään vahtia, arctic kyllä väittää että -40C-200C olisi käyttölämpötila mutta jää nähtäväksi...
Mä en kyllä ite muista nähneeni kovinkaan suurta eroa lämpötiloissa loppua kohden, oisko 2-4c noussu muistilämmöt mikä nyt ei sinällänsä blokin kanssa ihan kauheasti pitäis vaikuttaa mihinkään. En myöskään usko et tolla käyttölämpötilalla on kauheasti merkitystä, se hikoilu ainakin mun logiikan mukaan tulee siitä ku on päiviä/viikkoja putkeen rasituksen alla ne tyynyt, enkä usko et ykskään tyyny on suunniteltu siihen hommaan. Toki vois luulla et se lämpötila kyllä vaikuttaa siihenkin et kuinka nopeesti alkaa menemään piloille, varmaan ihan turvallinen veikkaus et padit kestää pidempään 70c vs 100c.
Toki jos joku löytää thermal padin joka kestää hikoilematta niin saa toki hihkasta, mutta veikkaan et sellasen löytäminen GDDR6X sirujen kanssa on aika hankalaa, koska nää puskee huomattavasti enemmän lämpöä mitä aikasemmat sirut.
Gelid Ultimate on ainakin ollut hyvä. Aika kovaa tavaraa, eli sopiva paksuus kannattaa valita huolella.
Joo no mulla ne padit sano irti ku huomasin että kortti throttlaa 110C muistit kun alkuun oli 96C max. nyt arcticit 90C katsoo jos lähtee siitä karkaamaan ja kuinka paljon
3080 trinityn vakiolämpötyynyt alkaa taas hiljalleen hikoilla loppuja öljyjään, kun puhallin on hieman nostanu kierroksia. Pari kolme kertaa olen jo vuotaneet öljyt kuivannut ja näyttis pysyy erittäin hiljaisena tämän jälkeen. Luulen että nyt jossain vaiheessa tuleva öljyjen kuivaaminen on viimeinen, mitä noille tarvii tehdä. En oo siis laittanu mitään pakkokierroksia tuulettimille, vaan oon antanu olla vakiona, kun näyttää se vakio koittavan pitää muistien lämmöt noin max 98astetta. Tyynyt vaan hikoo öljyä väliin eristeeksi
Aika korkealla on ollut tuotto tänään. Nicehashin kautta näyttää kuudella ohjaimella jyrsittäessä tasaisesti yli 30€ / 24h. Bitcoin kun teki uuden ennätyksensä, niin hetkellinen tuotto oli jopa 180€/päivä. 360MH/s on laskennallinen teho noilla korteilla.
Tietääkös kukaan, mitä voisi joutilaalla GTX 1050 (2 gb) kortilla kaivella, vai voiko enää mitään ylipäätään? Ravenia taisin kokeilla, mutta erroria vaan antaa ja ilmoittaa ettei muisti riitä.
Itse löysin kaapista rx580 4gb kortin ja samankaltaisia ajatuksia, tekeekö sillä vielä tänä päivänä jotain?
Vertcoin saattaa toimia. Ei ole tuosta kortista kokemusta, mutta vanhoilla R9 280X (3gb) toimii
Binance ei ilmeisesti vastusta eip 1559, että harkitsisin kyseisen poolin tukemista.
#STOPEIP1559 | Support miners by not letting Ethereum Developers to adopt EIP-1559
Ja mitenköhän meni vastustavien poolien omasta mielestä:
Lapsellinen uho johti siihen että PoS tulee huomattavasti odotettua aiemmin ja mainaukset loppuu kaikilta siihen.
Alkoi sen verran vituttaa HP Omen 30L GT13-0876no koneen metelöinti ja muistien kuumeneminen että purin näytönohjaimen ja lisäsin laatikon pohjalta löytynyttä vanhaa lämmönjohtopastaa kuvan osoittamiin paikkoihin. Muistien lämmöt tippui Nicehash Medium kuormituksella 110C -> 95C vaikka GPU:n tuulettimet pyörii vain 50% nopeudella. Nyt alkoi hieman epäilyttää, onko HP oikeasti tehnyt näin suuren mokan jäähdytyksen kanssa vai sainko minä jonkun lämpöanturin irti?
Alkoi sen verran vituttaa HP Omen 30L GT13-0876no koneen metelöinti ja muistien kuumeneminen että purin näytönohjaimen ja lisäsin laatikon pohjalta löytynyttä vanhaa lämmönjohtopastaa kuvan osoittamiin paikkoihin. Muistien lämmöt tippui Nicehash Medium kuormituksella 110C -> 95C vaikka GPU:n tuulettimet pyörii vain 50% nopeudella. Nyt alkoi hieman epäilyttää, onko HP oikeasti tehnyt näin suuren mokan jäähdytyksen kanssa vai sainko minä jonkun lämpöanturin irti?katso liitettä 564620
No, ellei tossa välissä ollu valmiina mitään niin kyl se HP:n moka sit on, eihän tollanen pienellä pinta-alalla varustettu yhtenäinen metallimöykky mitään yksinään pysty jäähdyttämään. Se Memory Junction muutenkin saa lämpönsä sirun sisältä, et aikamoista taituruutta vaatis se et sen saa jotenkin hajotettua.
RVN pitäisi toimia kyllä RX580:llä, kun se toimi RX560:lläkin
Itse jauhan rx570 n. 13 MH/s, joka tarkoittaa n. 50...60 usd/kk. Ihan ok, kun ei kortti paljon maksanutkaan. Sitähän sanoinkin jollekin, että nippu noita olis ihan hyvä systeemi RVN-rigiksi. Ei se nyt niin kovin paljon jää ETH-louhinnan tuotoista, 8 gb versio olisi n. 30 MH/s ja 70...80 USD/kk.
Jos ajattelee kumminkin, että 8 GB kortit on vähintään 250...300 e nyt ja 4 gb saa puolella siitä, niin tuottohan on erinomainen sijoitettuun pääomaan nähden.
Joo. Ostin noi RX560 4gb:t joskus viime mainaisbuumin aikana mainaamaan etheriä. En ole aivan varma mikä on tällä hetkellä tuottavin kolikko, mutta RVN hashrate oli jotain vähän päälle 4MH/s luokkaa per kortti
Aika jännä matikka sulla kun 130% nopeampi hashrate (eli vähän yli tuplat) tuottaa vaan 30% enemmän usd?
Ton verran oli taas ööliä muistien päällä, kun jäähyn nosti pois. Taas kaikki välit kuivailtu ipan kanssa ja taputeltu tyynyt hieman kasaan ja homma jatkuu.
Niin kyllä se edelleen kannattaa louhia etheriä ja tuotot spekulaatio mielessä vaihtaa vaikka raveniksi. Itse rvn louhinta oli ehkä päivän pari kannattavampaa. Varmaan tuossa viime kuun 18-20 päivien paikkeilla, ETH/RVN kurssia tutkien.
Ei tota mustaa palikkaa ois saanu mitenkää pois? Sieltä ne paljaat muistit ois paljastunu ja varmaan vieläkin paremmat tulokset tullut. On kyllä aika kekseliäs jäähdytysratkasu keksitty hp:lla.
noin 98astetta pysyy tuolla tuulettimien automaatilla
Jees, pitää ihmetellä onko tossa jotain korrelaatiota muistilämpöjen ja tyynyjen hikoilun välillä sitkun seuraavan kerran naksauttelee blokkia auki. Vissiin aika usein oot kuivaillu nyt viimeaikoina?
No aluksi useemmin tuli kuivailtua ja nyt tuntunu pidentyneen kuivausvälit. 530tuntia vai mitä oli ainaki viime kuivaamisesta. Kai noissa tyynyissä on eroja, nuo vakiot vaan tuntuu hikoilevan paljon, parahin Patrik
Mulla nous ainakin selvästi ajan myötä. Ensin oli pitkään average 92c. Sen jälkeen nous 94c ja nopeasti 96c ja lopulta oli 98c ennen blokin asennusta. Kolmessa viikossa nous asteittain average ~6c astetta.
Olisi sen varmaan pois saanut, mutta videon perusteella siellä alla on edes jonkinlaiset lämmönjohtotyynyt. Tarkoitus oli piruuttaan testata auttaisiko pasta jotain kun ei ollut mitään muuta lauantai-iltana saatavilla. En odottanut näin suurta vaikutusta...
Joo varmaa täytyis kyllä laittaa aika paksut tyynyt tilalle, että ottaa kontaktia cooleriin. Ehkä noin on helpoin ainakin. Tietysti mittaamalla sen palikan paksuuden ja niiden tyynyjen nii vois ostaa jotai oikean paksuisia.
Tossa se on sanottu. Ei mitään pastaa siilin ja ton mustan välissä o_O No ei ihme ettei lämpö pääse siirtymään ja muistit kypsyy 110C aina kun vähän rasitusta. Käsittämätöntä kädettämistä. Jättäisivät tekemättä näyttiksiä...
Aika pieniä tapauksia nämä HP:n kortit. 3070 strix ylimpänä sitten hp:n 3070 ja 3060ti. HP:n 3070 piirilevy on aivan minimaalinen verrattuna strixiin. Valmistuskustannukset on väkisinkin huomattavasti halvemmat hp:llä ja sen takia noista pakettikoneistakin varmaan irtoaa ihan hyvät profitit. Ja parasta tietenkin, että toi lilliputti 3060ti mainaa siinä missä strixikin :)
e: Ja mitä itse zoomailin noita 3070 ja 3060ti:tä kyljestä niin niissä ei ole välissä mitään rautaa vaan padit, jotka ottaa suoraan jäähyyn kiinni.
e2: Olis kiva testailla näiden korttien pelitehoja kuin isot erot tulee vs. mainaus. 3DMark näemmä löytyy jo steamista ja vissiin Time Spy on paras sovellus tuohon tarkoitukseen?
Täälläkin miettinyt, että onko se 30-40% tuoton tippuminen niin paha, jos etherin kurssikin itsessäänkin heittelee jyrkästi. Ite ainakin odotan näillä tämänhetkisillä tiedoillani etherin kurssin nousevan vielä jonkin aikaa ellei bitko kaadu pahasti. Olen noudattanut sellaista periaatetta, että jos systeemi toimii, niin ei sitä kannata silloin mennä sorkkimaan. Pahimmillaan tuo kapina voi johtaa kurssin laskuun jos louhijoita aletaan pitää uhkana. Kaikki sympatiat kuitenkin kaikille pienipalkkaisille työläisille. Ahneille puolestaan, että kiitti vitusti.
Vielä typerämpää tuosta Omenista tekee se että siinä todellakin näyttää olevan Vapor Chamber joka levittyy muistien yli. Videon thumbnailista jo näkee keskellä oikealla olevan höyrykammion "täyttöportin" ja kuparissa olevan korotetun alueen missä on pistemäiset tekstuurit.
Ei ole termistö ihan hallussa, mutta tarkotatko, että gpu:n lämpö siirtyy muisteille?
Kyllä ja ei, referenssi 6800/6900 kortit perustuu täysin vapor chamberin ja hyvin ne jäähdyttää molempia (corea ja muisteja). Etenkin muistit jäähtyy julmetun hyvin mainatessa kun ytimestä ei tule paljoa lämpöä.
Mutta hirveästippä se vapor chamber auttaa kun unohdetaan tahnat/tyynyt jolla se yhdistettäisiin muisteihin... Pelkän ytimen jäähdytystä varten ei vapor chamber tekniikkaa kortissa käytetä, kun lämpöputketkin kortista löytyy.
Sapphiren Nitro+ Vega -kortit näyttäisi käyttävän vastaavaa lämpöputki + vapor chamber ratkaisua millä saadaan muistit tehokkaasti mukaan lämpöputkien jäähdytykseen.
Eli nyyppä nappaa lompakon Binancesta?
Nii ja phoenix vai Teerexi?
Mikä noista on se virallinen phoenixminer linkki?
Sama homma itsellä työn alla, pitäis myös kokeilla hioa maali pois tuosta metallista siinä välissä, tuskinpa parantaa maalikerros lämmönsiirtokykyä.
Et tainnut huomata että esimerkissä 4gb kortti mainaa ravencoinia js 8gb ethereumia? Niissä on samalla kortillakin eri mh/s lukemat
Onko porukka käyttänyt gmineria NVIDIAn kanssa? Näyttää monissa testeissä voittavan t-rexin ja miner fee vähän pienempi(1% Vs 0.6%).
Binancen kautta sai helposti kotiutettua pankkitilille nuo kolehdit, etherminen laitoin suoraan louhimaan oman binancekäyttäjän deposit osoitteeseen ja siitä suoraan tradee marketilla.
Se on ainakin takuun menetys :| Tollaset tahnat vielä putsaa ja palauttaa alkuperäiseen paskaan kuntoon... Mutta jos siellä hiomapaperia käytetty. HP oikonut tollasessa niin tiedä mitä kaikkea muuta voi paljastua?
Onko 57-59 normaalia vaihtelua ethereumilla jos koneella ei ole muutoksia? Vai pitäisikö pysyä tasaisesti samassa?
Täällä oli juttua aikaisemmin asus strix b450-f emosta. Mikähän mahtaa olla ongelmana kun kaksi näyttistä toimii suoraan emosta, mutta ei risereistä samaan aikaan? Molemmat toimii kyllä yksittäin riserillä melkein joka socketista, mutta kun laittaa molemmat samaan aikaan niin kone ei postaa.
Above 4g päällä, koitettu kaikkia kolmea eri generaatioo ja 1x mode päällä sekä uefi boot.
Kerran pääsin windowssiin asti ja molemmat näkyi device managerissa, mutta kun irrotin toisen riserin asennusta varten ja käynnistin, niin sama musta ruutu odottaa vaan.
Näyttikset on 5600xt strix
Se on jännä kun mainaa nyt omalla pääkoneella niin kaikelle toiminnalle muodostuu alitajunnassa hinta. Webbisivun skrollaus 2 MH/s, juutuubi 5 MH/s jne. Oman mielenterveyden kannalta erillinen mainauskone voisi sittenkin olla parempi ratkaisu.
Itselläkin tämä pääkone tiputtaa rasituksen mukaan, mutta en seuraa niin ei vaikuta mielenterveyteen. :geek:
Mä en ole saanut tuolla emolla toimimaan kokoonpanoa niin, että kaikki kortit olisivat kiinni vain risereillä. Siksi mulla on nyt yksi kortti kiinni emossa ja neljä risereissä sen kaverina. Kauhea kikkailu oli, että sain tuon toimimaan ja kun virrat pisti oikeasti powerista pois, niin jäi vaan herjaamaan vga:sta bootissa (emon led). Piti aina irrottaa kaikki riserit irti emolta ja bootata kerran pelkkä emossa kiinni oleva ohjain paikallaan. Sitten piti sammutta (ei kuitenkaan powerista virtaa pois), riserit kiinni ja sitten takaisin käyntiin. Tuon rumban jäkeen eteni aina Windowsiin saakka nätisti. Fiksasin Windowsin käynnistyosion nyt niin, että tukee uefia ja nyt se sentään kestää ottaa virrat kokonaankin pois, eikä tarte jumppailla noiden riserien irrottamisien yms. kanssa. Tuo emo on todella kranttu syystä x.
jami111
