Eikös tuohon mustaan peltiritilään saa tuulettimia kiinni? Siinähän oli vissiin kylkipellissä rei'ityskin olemassa. Pitää vähän tuunata, vaihtaa ehkä cpu-cooleria yms. kun menee nettikoneeksi sukulaiselle, jahka posti tuo.
Mainaukseen liittyen tilasin muutaman siilen ja tuulettimen 3090:n takapeltiin laitettavaksi. Olisi tarkoitus pitää useampi vuosi tätä käyttökoneessa, niin on ehkä vähän rajut nuo 98-102 väliä pyörivät muistilämmöt louhiessa. Nyt vähän himmaillen, niin pysyy 96 tai alle. On myös pikkukotelossa, voisi ehkä vaihtaa vanhaan haf x:n takaisin, niin olisi se 200mm tuuletin kyljessä puhaltamassa raitista gpu:lle.
Ei siinä ole suoraan paikkaa missään lisätuulettimille. Virittämällä saa varmaan eteen ja kylkeen. Näyttis vekeen niin ei tartte miettiä sellasia. On varmaan oikein passeli surffilauta ja vissiin kevyt pelailukin onnistuu prossuun integroidulla näyttiksellä. Pieni kokokin on tuolloin vain plussaa. Takafööniin ehkä joku 7V modi tai vastaavaa jos se tuntuu huutavan. Kyllä tuo musta ihan hyvä diili on tuon näyttiksen takia. Säkillinen noita näyttikset irti ja jättää yhden takuukoneeksi jos näyttiksiä menee särki ja loput lihoiksi. Kait tosta nyt 300-400€ heittämällä saa kun voi myydä toimivana koneena kuitenkin prossu ja muistit yksistään on melkein tuon arvoisia. Mun mielestä paras vaihtoehto tähänastisista pakettikoneista mainaus käyttöä silmällä pitäen.
Jep, hyvä masiina näyttäisi olevan. En tosin tiedä tarviiko takuukonettakaan jättää, kyllähän ne sen näyttiksen virhevastuulla joutuu korjaamaan joka tapauksessa.
Telialta oli 2v takuu noille HPn koneille. Powerilla vastaavasti vain 1v ja tottakai päälle tuputetaan maksullista lisäturvaa :cautious:
Taitaa nuo bykskin blokin mukana tulleet tyynyt sanoa irti, kun nyt katsoin hwinfon gpu memory junctionin, niin kas kummaa sen sijaan että olisi se normaali 96 max niin onkin 110 ja thermal throttlaa kortti mainatessa. Löytyy entuudestaan 1,5mm arcticcia, mutta en tiedä sietääkö laittaa 1mm tilalle, vai kärsiikö gpun kontakti liikaa?
On kait se. Tosin tohon wattimäärään tulee päälle vielä n. 70W muusta kokoonpanosta.
EDIT: seinästä näyttää ottavan tällä hetkellä n. 880W. Joko nuo ohjelman arvot on päin persettä tai sitte mun mittari näyttää mitä sattuu :D
Monet ohjelmat näyttää DC watteja.
Oliko sulla 3090? Mietin vaan, että korkeet on muisti lämmöt, jos blokilla. Mutta 3090 takapuolen muistejahan se ei jäähdytä. Luulis, että etupuolen muistit kävis huomattavasti viileämpänä joten koita laittaa ne arcticit sinne takapuolelle ja kato putooko lämmöt, jos hwinfo ottaa sen vain kuumimmasta pisteestä.
3080 FE eli ei ole takana muisteja silti käy noilla lämmöillä:btooth: ja takana niitä arcticceja jo löytyy, sitä varten ne ostinkin
Voiskohan siinä sit olla jotain samaa mitä @Raxama oli. Eli lähetetty bykskiltä vääriä thermal padeja. Vaihtamalla muisteille omat 1,5mm padit oli lämmöt pudonnut, kun paketissa oli tullut 1mm padit. Tämä tosin tais olla tuffilla.
Juu raxamalta toivon vastausta, en muista mitä tarkalleen oli hänellä häikkänä ja tais olla kans vähän user erroria mukana ellen väärin muista, mutta antaa miehen vastata kun kerkiää, ehkä kokeilen vaihtoa mutta kun raaskisi haaskata lämpötahnaa niin paljoa:beye:
Ääh, ei kellään olisi myydä 4+4 -> 8pin adapteria, viimeinen näyttis odottaa turhana. Jimssin toimitusaika muuttui mysteeriksi, muutama muukin odottamassa :D
pistin yv sulle
Siitä modattu bios:
Gofile
Core clock: 1100 Mhz
Core voltage: 660 mV
Memory clock: 930 Mhz (winukalla 1860 Mhz)
Sitte HiveOS:n säädöistä päällä:
Agressive undervolting (set OC for each DPM state)
REF, refresh rate: 20
Näistä en kyllä tiedä auttaako juuri mitään mutta nakkasin päälle :D
Nyt on kunnollista, tälläisten viestien vuoksi täällä keskustellaan eikä mitään kun ei jakseta googlata mikä on paras pooli tai lompakko tai miten muokkaan minerin .bat filua :thumbsup: :comp2:
Meni vähän sekasin nyt, mulla on nykyseltään Alphacoolin blokki, jonka mukana tuli ne väärät tyynyt, tähän piti laittaa 1,5mm muisteille 1mm sijasta. Bykskin kanssa meni 1mm kauttaaltaan koko blokille ja backplatelle, eikä sen kanssa hyvä kontakti GPU:n kanssa onnistu mitenkään 1,5mm tyynyjen kanssa, tämäkin on nimittäin testattu. Tosin tää on TUFin blokilla, en tiedä miten FE kanssa sit menee.
Ja joo, mulla oli pikkanen UE siinä bykskin blokin kanssa, se yksinäisen muistisirun neliön kokonen tyyny oli unohtunu 1,5mm paksuseks, jonka takia memory junctionit oli koholla. Suosittelen et avaat sen blokin ja katot mikä meininki. Jos kontaktia on normaalisti tyynyjen kanssa niin pitäs siinä jotain pientä painaumaakin näkyä. Toki jos sekä 1,5mm että 1mm padeja löytyy niin voihan siinä testailla istuvuutta blokin kanssa molemmilla, tärkeintä on vaan et tsekkaa sen GPU kontaktin niillä 1,5mm tyynyillä tahnan kanssa.
Aa joo sori my bad. Tässä itekki menee jo sekasin näitten blokkien kanssa millon mitäki tulossa ja jimms ei saakkaan toimitettua :rofl2: no nyt tuli bykskin blokki ja lähtee strixi auki. Arciticin 1mm padit väliin kauttaaltaa.
Ne on about parhaat hintalaatusuhteeltaan. Kannattaa toki mitata nopeesti ne blokin mukana tulleet pädit et jos ne ei ookkaan 1mm, mikään ei nimittäin vituta niin paljoa ku valutella nesteet ulos ja purkaa kiertoa sen verran et saa kortin ulos, sit pitäs se korttikin avata ja tehä sama homma käänteisessä järjestyksessä. Se on nopeesti monta tuntia hukkaan niinkin pienen asian takia :dead:
No just sain leviteltyä blokin paketin auki ja mittasinkin, että tän mukana tuli 1,5mm padit joten vedätään nyt sit arcticin 1,5mm padeilla. Onneks niitäkin tuli varmuuden vuoksi tilattua :thumbsup:
Edit. Sori offtopic
Vähän aiheeseen liittyenkin. Lisäsin kuvan, kun on ollut siitä thermal padin rasvottumisesta. Tältä näyttää muistin pinta siis noin 3 viikon jälkeen, kun lämmöt olleet aluksi noin 92c ja noussut myöhemmin 96c-98c varmaankin tästä johtuen.
Ennen kuvan ottoa oli vielä "märät", mutta ikkuna auki niin ehti kuivahtaa.
Edit. Paremmasta kulmasta.
    1,5 MB · Luettu: 212
    1,7 MB · Luettu: 219
Jees, no yolotan nyt alkuun noilla 1,5mm jos ei skulaa tilaan huomenna jimssiltä ne 1mm :tup:.
Kyselin jo aiemmin, mutten saanut siihen kommenttia, että onnistuuko kahden eri minerin käyttö ongelmitta samanaikaisesti, kun ne ohjaa eri näyttiksiä? Itselle on tulossa tilanne, jossa teamredminer ajaa RX 570 ja Ravencoin sekä PhoenixMiner ajaa ETH RTX 2080 Ti. Teamredminerissa onkin jo asetus, että ohjaa pelkästään RX 570 ja unohtaa integroidun GPU:n, niin PhoenixMinerille sitten vain vastaava asetus RTX:lle (esim. -nvidia -optio)?
Mulla on kaks näyttistä pelikoneessa ja hyvin toimii ainakin Nicehashin kanssa. Samoin jos jotain pelaa, niin eipä tota mainausta tarvii laittaa pauselle. Hashrate vaan kärsii.
n. 43.10 MH/s näyttää ohjelma per kortti. Ja nämä on 5600 XT. Ei tuota varmaa paljo paremmaksi sais samsungin muistella. Kulutus ja muistien lämmöt ois varmasti alhasemmat ja varmaa sitte muistit kellottuski korkeammalle.
5600, 5600 XT, sekaannusta ei voi tulla kun kaupasta et saa kuin XTtä.
Kyllä, en näy syytä miksei toimisi. Phoenixillä komennolla -di voi valita haluamansa aktiiviset näyttikset.
Juu, se ei ole ongelma, mutta nyt pitäisi käyttää kahta eri miner-softaa, tässä tapauksessa Teamredminer ja PhoenixMiner. Syy on se, että Phoenixilla ei voi louhia Ravencoinia ja en löytänyt sellaista Nvidialle sopivaa mineria, joka siihen pystyisi.
Niin siis Nicehash välillä käyttää kahta eri mining softaa, eli toimii samaan aikaan.
Aivan, olinpa kömpelö... Ei ole kokemusta Nicehashista, niin en heti hokannut. Eli pitäisi toimia OK, ei muuta kuin kovaa ajoa. Tällaista googlettelin vähän netistä myös.
Olisi se tietysti kivampi käyttää yhtä softaa, mutta kuten sanottu, en ole löytänyt sellaista, joka pystyisi ajamaan AMD:lla Ravencoinia ja samaan aikaan Nvidialla ETH:ta. Gminer esim. louhii vain Nvidialla Ravenia.
Kipasin klasulta halvan wattimittarin ja tällaista näyttää pelikoneelle (R3800X,32Gt,RTX2080)
103W idle
143W idle + monitori
220W mainaa
260W mainaa + monitori
Mainaus - idle = 117W mainaukseen. Maineri näyttää 130W sähkönkulutusta.
Huomenna pitäs päästä säätämään lisää koneita kaiveleen niin niitä varten hain ton mittarin.
Kun pausetan t-rexin pelatessa näyttis imee silti 100w idlenä. Onko normaalia. Kun sammutan kokonaan mainauksen, niin homma ok.
Kuulemma voisi samalla pelatakin kun mainaa, ei ole tullut koitettua.
Kevyitä pelejä joo. Valheim pyörinyt 3080:llä mainatessa oikein hyvin, hashrate vaan tippuu 95->45.
Jännite valmiiksi 730mV. Ilmeisesti tiputtaa itse jännitteet noin alas ettei muistit pala? Onkohan tuossa koneessa nyt kaikki kunnossa...
No nyt kone ei edes käynnisty. Valot vain vilkahtaa ja sitten sammuu ja yrittää uudelleen käynnistyä.
Onneksi en lähtenyt enempää modaamaan ja saa viedä takaisin koko romun...
Onko näyttö kiinni?
HP teki BIOS-päivityksen, uudelleenkäynnistyksessä jäi looppiin, kunnes tökkäsi HDMI:n kiinni, sen jälkeen lähti sekuntit juokseen ja kone käynnistyi normaalisti.
Teki juuri tuota, että valo päälle, hurinaa sekunti-kaksi ja sammui. Ja jatkoi samaa rataa, kunnes käytin näytön kiinni piuhalla. Sen jälkeen käynnistyi normaalisti.
No perkeles, tästähän se voi olla kiinni. Näyttö on irti ja ollut vain Chrome Remote Destopilla ohjattavana. Pitääpä hakea tallista sisälle testattavaksi näytön kanssa.
intensity-asetus pudottaa mainauksen rasitetta pikkasen ainakin oman kokemuksen mukaan. En ole pelaamista tosin kokeillut.
Aloittelijana vain kokeilumielessä pyöräytellyt Nicehashia. Tuntuu käyttävän kokoajan NBMineria, mutta algoritmit vaihtelee. Profit laskurin mukaan parasta tuottoa tulee aina octopus, mutta vaihtelee silti kawpow yms. jolloin tuotto putoaa, ilmeisesti nicehash ominaisuus...
    111,3 KB · Luettu: 124
Mä olen tässä harkinnut tälläisen ilmaisen lämmityslaitteen rakentelua. Millasilla vehkeillä täällä kotosuomessa ihmiset tuppaa louhia? Suuressa maailmassa tuntuvat suosivan serveri virtalähteitä mutta eihän täällä takapajulassa kukaan sellaisia myy käytettynä. Sit on tuo että löytyykö kaupasta mitään emolevyä joka tukisi kuutta nvidia prossua vai pitääkö ottaa riski ja kiinalaisilta arpoa että tuleeko sieltä btc-37 vaiko seurantakoodi 1000km väärään paikkaan. Ja sit on tuo lakipuoli, ansiotuloa tuon ilmeisesti katsotaan olevan eli työtön saisi 300e kuussa tienata ilman että se vaikuttaa tuen määrään. Lakitekstiä en osaa tulkita louhinnasta aiheutuneiden kulujen vähentämisen suhteen. Saako sähkökulut siis vähentää täysimääräisinä suoraan verotuksesta? Saako myös laitehankinnat vähentää verotuksesta? Vähennetäänkö ne pääoma- vai ansiotuloveroista? Miten nuo menot kerrotaan verottajalle? Äkkiseltään vaikuttaisi että louhinta todellakin olisi Suomessa 0-riskinen rahaprintteri
Mites ammattilaiset kuinka tehokkaita settejä teillä on? Mikä W / louhittu eth suhde?
Mulla näyttäs palaneen noin 550kWh ja louhittu joku 0,535 kolikkoa. Pyöristettynä karkeasti reilun megawattitunnin saa käyttää, että saa yhden kolikon eetteriä. Kiinnostaisi tietää kuinka paljon parempaan energia tehokkuuteen olette päässeet rigeillä? Joskus kun yksittäistä konetta mittailin niin per pönttö meni noin 50W extraa.
e: Tajusin samalla, että eihän sitä voi verrata kolikkoihin kun vaikeusaste muuttuu jatkuvasti niin pitäisi olla vastaavalta ajanjaksolta... MH/s / seinästä otettu watti on varmaan paras keino vertailla eri settejä.
Noh jos lasket vaikka että pelkkä 3060 Ti maksaa nyt kaupassa halvimmillaan noin 630 euroa ja se tuottaa noin 4 euroa päivässä sähköjen jälkeen, niin se maksaa itsensä takaisin nyt laskettuna noin 160 päivässä. Heinäkuussa Ethereumiin on kuitenkin tulossa noin 30-40% tuoton lasku, eli todellinen takaisinmaksu lienee jossain yli 200.
Tuohon ei ole vielä laskettu veroja, mikä nostaa todellista takaisinmaksua pidemmäksi. Plus jos muuta rautaa ei ole valmiiksi ja nekin pitää ostella, niin sekin pitäisi huomioida ja jyvittää näytönohjainten tuottoon.
Eikä kannata unohtaa että Ethereumin osalta loppu häämöttää muutenkin ja siirtyminen PoW -> PoS on tulossa, mainaajien viimeaikaisen uhon takia todennäköisesti vielä nopeammin kuin hitaammin. Buterin on jo antanut tukensa PoS:n nopeutetun käyttöönoton puolesta. Kun Eth menee PoS, niin siihen päivään loppuu mainauskin. Silloin GPU-mainaus siirtyy pikkukolikoihin ja romahduttaa niiden arvot ajanjaksoksi, minkä pituutta kukaan ei vielä tiedä.
Lisäksi Bitcoinin arvo voi sukeltaa koska tahansa, mikä vie Ethereumin ja pikkukolikot mukanaan ja kaikki takaisinmaksuajat voi kertoa monella, tai laittaa nollan perään. Toki kurssit voivat myös raketoida. Kristallipallo kun toimii huonosti niin paha sanoa.
Eli en nyt ihan nollariskistä puhuisi.
Eiköhän jokainen tiedä, että tämä hupi tulee loppumaan. Itse lähinnä innoissani, että voi vähän kuolettaa hankintoja.
Et puretunut nyt lainkaan sisälle verottajan ohjeistukseen että mitä se käytännössä tarkoittaa, vähennykset sähkön ja hankintakulujen osalta ja miten ne käytännössä toimivat kiinnostaa. Ei näytönohjaimet ole proof of stakeen siirtymisen jälkeen mitään täysin arvotonta SER-jätettä, niitä edelleenkin ihmiset pelikäyttöön ostavat käytettynä. Tuon edellämainitun 630€ 3060ti:n takaisinmaksuaika verotus huomioiden ilman mitään vähennyksiä olisi ~8kk, käytetyillä vehkeillä voidaan päästä 3-4kk takaisinmaksuaikoihin ilman vähennyksiä. Lisäksi pitää huomioida pienentyneet kustannukset lämmityksen osalta kun louhinta jonkinverran hukkalämpöä tuottaa. 40% tuoton lasku on myös täysin kuitattu mikäli Ethereumin hinta nousee 20% heinäkuuhun mennessä.
Nuo mainitsemasi verotuskysymykset on käytännössä kaikki jo käsitelty tuolla toisessa ketjussa, joten kannattaa aloittaa lukemalla se läpi ja kysyä siellä lisää, jos jotain asiaa ei ole vielä ollut esillä: Kryptovaluuttojen verotus
Kiinnostaisi tietää mistä noita käytettyjä vehkeitä saa puoleen hintaan. Käytännössä kaikki mitä on tullu torista, huutonetistä yms. katottua, niin uutena järkevämpi ostaa. Mitätön hintaero ja samalla saat uuden takuun.
Pelkästään tämän illan aikana torissa on listattu ja myyty ainakin 4 korttia jotka tuohon 3-4kk takaisinmaksusektoriin osuisivat. Eivät toki ole uusimman, tai edes edellisen polven kortteja. Tästä saat vaikka 2.5kk takaisinmaksuajalla mikäli satut Kainuussa asumaan
Kiitos! Sitten päästäänkin noihin rautakysymyksiin eli nuo edellämainitut emolevy ja poweri-kysymykset.
Juuri tähän päädyin itsekin. Jos ajatellaan vaikka tämmöstä tyypillistä 60 MH/s korttia, niin käytetty 2080 Ti maksaa käytännössä saman kuin uusi 3070 tai jopa 3060 Ti, tai ainakin sellaisia niistä pyydetään ja olen ymmärtänyt, että myös maksetaan. Ainakaan omat tarjoukset vähänkään (omasta mielestäni) järkevällä tasolla eivät ole tuottaneet tulosta.
Näin muodoin päädyin itsekin hankkimaan työasemaan 3070, kun en tykännyt strixin äänekkäistä tuulettimista. Sain ETH:n hashraten aika tarkkaan nyt 120 MH/s ja siihen hilut Ravencoinia vielä päälle. Ja tosiaan, Teamredminer ja PhoenixMiner pyörii ihan nätisti rinnakkain.
Ja tosiaan motiivi aika lailla on se, että kun kerran louhii, voi hankintoja vähentää verotuksessa. Ei tartte leikkikaluja kokonaan makssa itse ja maksaa ne jossain ajassa itsensä takaisinkin.
Mitä tulee Bitcoiniin ja kryptoihin, niin nyt on firmoilla joku buumi päällä, Aker ilmoitti viimeksi siirtävänsä varojaan Bitcoiniin. Ei tässä nyt tiedä, miten nämä arvot käyttäytyy, vaikka ETH-louhinta muuttuisi huonosti kannattavaksi tai jopa kannattamattomaksi, tilalle varmaankin jollain aikavälillä löytyy muuta jauhettavaa. Kuitenkin nämä kryptot tahtovat seurailla Bitcoinin arvostusta aika pitkälle. Jos ei löydy, voi tosiaan myydä tarpeetonta kamaa pois, joka varsinkin näyttisten osalta ainakin tällä hetkellä näyttää ihan kysytyltä tavaralta.
Noni, verkkiksen outletista bongattu 3060ti nyt hyötykäytössä. On kyllä tässä säätäessä tullut tuskallisen selväksi, että helpoimmalla pääsee kun laittaa suoraan mainauskäyttiksen sopivalle kovolle. Usb-tikkujen kanssa vaan menee enempi aikaa. Nyt ostin jopa uuden tikun, mutta niin ne vaan paskottuu.
Jossain artikkelissa oli että nvidian CMP 30HX joka siis luokiteltu ETH:lle noin 26MH/s@120W maksais noin 200-300$, eli suomessa sen hinta tulis olemaan varmaan jossain 300-400€ jos edes tulee myyntiin.
Mietinpähän vaan että mikä järki. Eikö kannattavampaa olis ostaa siinä tapauksessa vanhoja 580/590 kortteja, 30Mh/s ja alle 100W, ja jälleenmyyntiarvo pikkusen enemmän kuin noilla korteilla mihin ei saa edes näyttöä kiinni..
Crypto Mining GPU for Professional Miners tässähän nää, ihän järkyt poweri lukemat.
Edit. aivan hinnoista puhe, no hinnat mitä vaan niin ei kyllä mitään hyvää watti suhdetta olla saamassa.
Siis nuohan on vakiokelloille. Tuo pikkuisin esim on GTX 1660 super. Joka laskee 31,5mhs @ 80w (seinästä). Seuraava 2060 Super ~42mhs @ 125w jne
Pointter
