Onko mulla näytönohjaimet liian kovilla, kun kone kaatua mäsähtää aina välillä siniseen ruutuun ja siinä tulee TRD Failure (muistaakseni NVLDDMKM.SYS)? On nyt tehnyt tuota säännöllisen epäsäännöllisesti muutaman kerran vuorokaudessa. Event Viewerillä kun katsoo, niin siihen osuu aina bootin jälkeen rivi "Bugcheck" ja on tehnyt siitä muistidubmpin.
Laskin nyt vähän kaikkien viiden koneessa olevan ohjaimen kelloja. Katsotaan, onko tästä mitään apua. Pääosin on noilla 3070-ohjaimilla on nyt Power limitit välillä 48-54, core -300 --> -280 välillä ja memory +1120. Tuulettimet automaatilla ja kaikille osuus teho väliin 30% - 50% teholla pörräävään. Lämmöt välillä 38-48. Tuo yksi 3060ti on tuo lämpimin. Näillä säädöillä kaikki jauhavat tasaisesti karvan yli 60MH/s ja tehoa napsivat 118-129W.
Sen verran tähän vielä lisään, että infrapunamittarilla tsekkailin kaikki kohdat ja lämpin kohta rigissä on selvästi riserin ja näytönohjaimen väli. Sekin jää alle viidenkympin. Näytönohjainten takaosa pysyi kaikissa alta 45. Tuossa mun pöytäkoneessa umpikopassa pääsin just just yli viidenkympin lämpöihin mittarilla mitattuna.
Itsellä ihan samaa vaikka tuntui että 1000-1200mhz muistinopeuksilla sai parhaan reportedin, 600-800 muisteilla taas menee useammin paremmalle puolelle. Kyllä on iso ero 3070 tuf malliin ja hp omen 2 tuuletin mallin välillä metelissä ja lämmöissä. Jostain syystä tuo pakettikoneen 3070 saa pienemmällä watilla paremmat hashit mutta taas stalet on ollut ongelma.
Onko noi samassa koneessa ja paljonko sulla on hp:n lämmöt/tuuletinkierrokset? Itsellä ollut samaa stake ongelmaa, jos mitä tahansa kortteja on useita samassa koneessa. Yksinään ei ole ollut staleja enempää Lenovon reffikortin kanssa.
Molemmat kortit eri myllyissä. Hp omenissa lämmöt 55-57c ja 60% tuuletin, täysin vastaavat asetukset asus tuf kortissa lämmöt 49-51c ja 60%. Asuksen kortissa ei kuulu juurikaan mitään ääntä ja tuo hp vastaa likimain imuria.
Joskus tuli tyhmyyksissään vaihdettua ONT valuuttaa ja vois tehdä mieli vaihtaa ne pois, mut tarviis 0.05ONG :sad:
Oliskohan jollain liikaa ONGgeja ja lähettäis niitä mulle? Voin korvata vaikka euroilla
Lähinnä oleellista olisi kierrolukumäärät, mutta ei silläkään taida oikein tehdä mitään. Todennäköisesti hp:n kotelossa on kuitenkin senverran surkea ilmanvaihto toiseen koneeseesi verrattuna, joten ei voi verrata.
Tuffit on kyllä olleet hiljaisia kortteja
Edit. Eihän 2000 sarjan korteillakaan ole tullut hidastumisia mainauksien takia, niin ei kai ole mitään syytä että nykyisilläkään korteilla tulisi? Viittaan siis pelisuorituskyvyn laskuun
Kannattaa testata HiveOS jos ei saa windowsia toimimaan. Yksi rigi on siinä ilmainen vaikka louhii mihin tahansa pooliin. Siinä toimii hyvin eri malliset kortit samassa rigissä ilman konflikteja. Siihen verrattuna NicehashOS on ihan paska.
Korjataas nyt sen verran, että 4 workeria on ilmasia jos louhii niiden pooliin, 1 rigi on ilmainen mihin tahansa. Ei ole siis rigien määrästä käsittääkseni riippuvainen, jos louhii ethit niiden kautta, vaan korttien määrästä.
  • 1 rig is free without restrictions
Those users who have from 2 to 4 workers can use the system for free when:
  • mining Ethereum or Ethereum Classic on Hiveon pool
  • Mining other coins (except Ethereum and Ethereum Classic) on any other pools
Tämä siis kun täällä on näitä pakettikoneita hommanneita, ettei ne ymmärrä väärin.
Tuli tänään asennettua hiveos, jotta sain noiden rx 5600 xt biossit päivitettyä helposti. Bios päivitykset meni hyvin, eka testiajo antoi tällaista lukemaa (hiveossin poolissa phoenixminerilla).
Sitten kun hain optimi asetuksia niin ilmeni sellainen ongelma, että toinen näyttis näyttää koko ajan nollaa ja pienen ajan jälkeen koko kone jäätyy. Ongelmaa on myös koneen uudelleen käynnistämisen jälkeen ollut siinä, että se alkaa heti käynnistämään louhinta softaa, jonka jälkeen jumittuu taas. Osaisko joku sanoa mikä voisi olla ongelmana? Kokeilin useammilla eri säädöillä ja aina sama juttu.
Windowssisa toimii Phoenixminerilla ihan normaalisti.
Jos kellottaa kaikki näyttikset samoilla asetuksilla nii huonommin kulkeva kortti voi kaatua. Kannattas aina kellottaa yks kerrallaan jos hakee tiukat asetukset. Sulla näyttäs olevan aika sama hashrate ku mulla, mutta vie watteja vähän enemmän. Ite alivoltitin kaikkia mitä pysty asetuksista säätämään nii tällä hetkellä 43 MH/s ja 72W.
Juu yks kerrallaan olen kellottanut ja kokeillut eri kelloja. Nyt lähti toimimaan.. :)
Hirveen monella tuntuu olevan ongelmia täällä Phoenixminerin kanssa. T-rex on helppo ja hyvä, sillä sain parhaimmat kellot ja vähiten rejektejä.
Ilta venyi vähän pitkälle, kun piti tarkastaa tuo PhoenixMiner nyt kuitenkin varmuuden vuoksi... Ilmeisesti siis suurin häslinki on siitä, että BitcoinTalkissa on jaettu jotain feikkiä versiota 5.5d, jollaista ei ole, vaan viimeinen on 5.5c.
Toinen kysymys on tuo phoenixminer.org, jonka @sprawl mainitsee myös sivun 39 ohjeessaan. Uskaltaako sitä suositella, vai pitäisikö pysyä vain Bitcoin Talkin linkissä? Ilmeisesti zip-paketit eivät ole ihan alkuperäisiä, niissä on kai noita batteja enemmän mukana. Olennaista on kuitenkin executablejen checksumit, jotka tarkastin. Ja ne pitäisi olla nämä (SHA256 siis):
ad20e44954960278ad965b05e8c67d9d314c200809b99b1b5a219a916ce06b21 *IOMap64.sys
287e44f5067a4e770e8a0605f5720d3d1477ecc4aa4f3a26ce5d3a489ae79780 *EIO.dll
402438684406d1e3b2d1d5629151259ad864ffc55c8e6ab176f4c47c543d4fee *EIO.exe
599393e258d8ba7b8f8633e20c651868258827d3a43a4d0712125bc487eabf92 *PhoenixMiner.exe
Eipä se nyt kauan kestä, jos nuo tarkastaisi varmuuden vuoksi. Lisää ohjeistusta löytyy:
Komentorivi Powershellissä esim. phoenixminer.exen tarkistamiseksi:
certutil -hashfile phoenixminer.exe sha256
Näyttää toimivan. Siirry toiseen ketjuun.
E: ja pyykkää noi käynnistyvät softat pois msconfig:n kautta. Kaikki servicest pois jne..
Ei ehkä ihan täysin louhintaan liittyvä kysymys, mutta @elmo :llakos se oli koneet Chromen Remote Desktopin kautta. Keksitkö tähän jotakin ratkaisua, kun kuvasuhde aika "kuvaputkimainen".
Näytön tarkkuus 1024x768, ja koneessahan ei ole nyt näyttöä kiinni lainkaan, vaan juuri tuolla Chromen Remote Desktopilla yhteydessä. Koitin nvidian asetuksia mulkata, mutta ei hyväksynyt mitään muutosta.
katso liitettä 561287
Joku muu siitä mainitsi, mutta joo on mullakin käytössä. Jos käytät siinä koneessa jotain näyttöä niin muistaa kyllä sen reson vaikka ei olisi kiinni. Mun mielestä pysy vielä uudelleenkäynnistyksenkin jälkeen. Jos taas on virrat pitempään pois niin unohtaa reson ja mennään tolla palikka...
Tällöin mainittiin täällä dummy plug: ITHOO HDMI-compatible Dummy Plug 4K Display Emulator HD Virtual Display Adapter for Computer Desktop
Tuliko sulle Telian tuotteet jo?
Itsellä on mainauskoneet kyllä muistaneet hyvin resoluution 2k säätömonitorista lähdön jälkeenkin. On sammuteltu ja kanneltu muualle. Chromen remote desktop käytössä
Yritin eilen ekaa kertaa kokeilla nostaa rahaa NiceHashistä omalle tilille. No siinä vaaditaan 2FA:n käyttöönotto ja 1€ talletus sieltä tililtä tuonne omalle tilille, jotta voivat varmistua tilin oikeellisuudesta jne. Ja kun 2FA:n ottaa käyttöön, niin mitään nosto-operaatioita ei voi tehdä 24 tuntiin.
Mutta nyt on baana vapaa ja 1€ talletuskin näkyy Nicehashin euro-tilillä. Ilmeisesti mun nyt pitää ensin myydä x-määrä Bitcoinia ja saan siitä rahat Nicehashin euro-tillle? Koska en jos yritän tehdä noston, niin oman ihan oikean Nordean pankkitilin voin valita vain, jos valitsen lähteeksi tuon Nicehashin euro-tilin. Jos valitsen lähteeksi Bitcoin tilin, niin silloin siellä ei ole minulle mitään järkeviä vaihtoehtoja. Onko tämä ajtuksenkulku oikea?
Onko ideaa käyttää esim windowsissa virtuaalikoneena hiveos?
Jos haluaisi eriyttää Windowsin ja louhinnan, mutta ei dedikoida konetta vain hiveos käyttöön.
Vähän kerkesin googlaa aamulla, mutta hyvin vähän kerkesin saada tietoa.
Laita usb tikulle ja sitten bootissa vaan valittee kummalla käynnistää?
Mutta tällöin se on jokotai. Meinaan että saisi molemmat olla käynnissä, vai onko tuo edes mahdollista? Ei oikein kokemuksia virtuaalikoneista tällä tavalla. Jotain ohjelmaa tuli ajettua virtuaalikoneella ja sitten paluu windowsiin, mutta ei niin että virtuaalikone tekee taustalla hommiaan ja voi samalla windowsissa puuhailla muuta.
Itse itselleni vastaten. Olin vähän liian hätäinen. Se euro näkyi tuolla tilillä, mutta viitisen minuuttia siitä tuli viesti, että tili vaihvistettu. Nyt onnistui tuolla yksinkertaisessa näkymässä pistää Bitcoinit lihoiksi ja rahat euro-tilille ja sieltä sitten nosto Nordeaan. Johtuen Nordean loistavasta palvelusta en tosin pääse katsomaan, onko raha jo tilille kilahtanut. Siitä toki saattaa vierähtää tovi jos toinenkin.
Miksi sen pitää olla virtuaalikone, eikä suoraan maineri?
Nyt en ymmärtänyt. Eikö hiveos on linux pohjainen ja pitää linuxissa ajaa sitä?
Jos mulla on windows päällä niin miten ajan samaan aikaan linuxia muuten kuin virtuaalikoneella?
Miksi täytyy käyttää HiveOS:ää? Maineriohjelmia on saatavilla Windowsillekin
No tätä mä vähän kysyin että onko ideaa?
Lähinnä seurannut tuota Phoenixminer vs. Nicehash touhua ja monesti painotetaan ihan tietoturvan takia ettei päivittäis windows koneessa louhittaisi.
Ihan ajelen tälläkin hetkellä T-rexillä windowsissa.
Itsellä on F-secure käytössä, ja jos joku mining softa Nicehashin kautta päivittyy, niin se menee automaattisesti estolistalle.
En lähtis sekaamaan mitään ylimääräisiä järjestelmiä vaan asentaisin phoenixmainerin ja sillä homma tulille sillon kun haluaa sitä tehdä.
Ja jos pelkää nyt sitten näitä mainereita niin kannattaa jättää facebook ja google myös rauhaan ja ostaa vain puhelimia millä voi ainoastaan soittaa.
Kukaan puhunut pelkäämisestä, joten lopeta se isäily.
Kysyin onko hommassa ideaa ja mietin asiaa viimeaikojen hulinoiden johdosta.
Kuten sanoin. Ajan tälläkin hetkellä T-rexillä windowsissa päivittäis koneella.
On sanottua ettei kysyvä tieltä eksy.
Jos sitä itsekin osallistuisi viimeinkin tähän hupiin ja laittaisi pelikoneen hyötykäyttöön, niin mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle? Tietämys tällä hetkellä aiheesta hyvin suppea. Löytyykö jostain hyvää opasta ja vaikka vertailua mitä kannattaa louhia?
Pitääkö nämä laskurit yhtään paikkaansa NiceHash - Leading Cryptocurrency Platform for Mining and Trading Omalla sähkönhinnalla laskettuna päivässä tienaisi noin viisi euroa.
En suosittele osallistumaan. Tähän jää koukkuun. Koneella tein alkuun videoita Youtubeen, ja sitten laskin, että häviän 120e/kk, joten lopetin videoiden tekemisen. :D Samoin pelaaminen yms. jäänyt minimiin.
Kyllä tuo Nicehash laskuri on lähelle suuntaa antava. Jatkuvasti elää kannattavuus, mutta ilman muuta kokeilemaan. Kuten Osku tuossa yllä sanoi niin voi koukuttaa ja aiheuttaa lieveilmiöitä. Kuten "Jos vähän lisää...tilaan pari gputa lisää..."
Näin aloittelijan kysymys, mutta jos laittaisin esim. Ryzen 3600 + B450/B550, niin mikä on maksimimäärä näyttiksiä, jotka tuohon saa toimimaan?
Jos laskee puhtaasti PCIe-linjojen puolesta, niin niitä pitäisi olla 24, joista kai 4 kpl menee prossun omaan käyttöön, 4 kpl m.2-paikoille ja loput 16 kpl itse PCIe-sloteille? Eli jos tuohon laittaisi näiden PCIe x1 -> Quad x16 -splittereiden ja PCI-E x1 -> x16 -risereiden avulla 16 kappaletta näytönohjaimia, onnistuisiko se? Tällä logiikalla myös m.2-paikoista pitäisi saada vielä 2 kpl näyttistä käyttöön M.2 -> PCIe x4/x1 -palikalla. Vai olenko ihan hakuteillä? :)
Crypto.com:sta ekat eurot kotiutettu. Kyllä se näköjään toimii...
Kuinka herkästi pankki ottaa yhteyttä ulkomaan siirtojen suhteen? Käteistä ei montaa kertaa tartte tilille laittaa kun saat selvittää niiden alkuperää..
Mjuuh, vähän tuo NiceHashin pääjehu näyttää kilahtaneen.
PhoenixMiner on julkaissut selonteon koko episodista, mukaan lukien NiceHashin ja PM:n väliset sähköpostiviestit, missä selostetaan mitä tapahtui:
PhoenixMiner 5.5c: fastest Ethereum/Ethash miner with lowest devfee (Win/Linux) (bitcointalk.org) postaus #8318
Onpas mukavaa, että itsekin tuli eurowalletti enabloitua tuolla Nicehashissa ja nyt on henkilöpaperit jonkun täyden sekopään hallussa. Pitäs vaan oppia olemaan erossa näistä kryptotouhuista, sen verran hämärää porukkaa tässä touhussa mukana.
Riippuu pankista ja asiakkaasta, vaikea sanoa tähän mitään. Nordeassa ei ole koskaan kyselty mitään vaikka tonneja on liikuteltu käteistalletuksina ja siirtoina pörsseistä. AML&KYC säännösten mukaan on pyydettävä lisätietoja viimeistään kun 10k€/v ylittyy mutta ainakin Aktialla pyydettiin tietoja jo 5k€ kohdalla.
Jotkut pankit ovat myös vainoharhaisempia kuin toiset ulkomaansiirtojen suhteen, niinkuin joku täällä kirjoitteli että Danskebank oli estänyt siirrot kokonaan.
Tässä nyt yön yli+ pätkä louhintaa takana 3090:n kanssa, näillä asetuksilla vauhtia on n. 106 mhs. Mitäs mieltä olette lämmöistä, memory junction avg 95? Tällä hetkellä backplatea jäähdyttää kopan kyljestä 1x140mm tuuletin. Ajattelin kokeilla vielä siirtää kopan pohjasta toisen 140mm tohon kopan kylkeen alemmas, varmaan olisi tehokkaampi siinä kortin kannalta.
Siinä turvallinen paikka ja tulo on varmaa. Ei tarvitse kryptoista huolehtia. Valmet Automotive käynnistää 1 000 henkilön jättirekrytoinnin
Siirrä kerralla vähän isompi erä, katso koska tulee kysely. Silloin jos käteisestä tulee jo kyselyä, ei pankilla ole kovaa luottoa asiakkaaseen.
Itsellä 125mhs ja memory 86°C. Laita puhallin/puhaltimet puhaltaa suoraan takalevyyn niin saat luultavasti lämpöjä alas.
Okei. No sen näkee sitten. Itse aattelin, että nuo rajat määräytyy jostain algoritmeistä mihin ainakin vaikuttaa mitä itse mennyt sanomaan onko käteistalletuksia tai ulkomaan siirtoja. Jos vastannut, että ei ole ja kun alkaa tulemaan niin red fläggi sytyy johonkun kun niitä tapahtumia alkaa tilillä olla. Noitahan jokaiselta kyselty joskus ketä vaikka asuntolainan suhteen pankissa asioitu. Ymmärtääkseni tällä ei ole mitään tekemistä asiakkaan 'luoton' kanssa. Omakaan profiili ei varmaan paljon siistimpi olisi voinut olla kun noita napsu patjan alus rahojen siirrosta sijoittamiseen pari vuotta takaperin. Nyt onkin raha liikennettä ollut viimiset vuodet aika paljon enempi joka suuntaan.
Aika erikoista, että ulkomaan siirrot voidaan kokonaan estää. Puhutaan kuitekin sepa alueen sisällä siirtyvistä euroista eikä mistään banaanivaltiolta tulevasta rahasta.
Ei ole kyllä tarkotusta hautoa tuolla sivustoilla muutamaa satasta enempää. Vaikka varmaan ihan luotettavia ovat niin joku 0.2 eth aina pihalle kun tulee täyteen.
Näissä kaiken innostuksen mukana kannattaisi kyllä yrittää olla mahdollisimman kriittinen kaikkia palveluita kohtaan. Ylipäätänsä mitä tahansa palvelua kohtaan, joka vaati henkilöpapereita. Minereita ei varmastikaan kannata pitää samalla koneella kuin lompakkoa, ja välttää muutenkin käyttökoneella mainaamista ellei voi todentaa itse, että softa on turvallinen. Mitä NiceHashiin tulee, niin jälkiviisaasteluna hommaa on pyörittämässä tunnettu blackhat. Tuskin kovin moni käyttäjä tuotaa tietää, mutta jos tietää, niin tietää pysyä kaukana.
Tee mieluummin coinbase tili. Siirrät bitcoinit sinne. Sitten siirrät coinbase proon, jossa myyt ne. Sitten takaisin coinbase ja siirrät paypaliin, ja sieltä tilille. Huomattavasti alhaisemmat kulut. Coinbaseen tarvii tehdä tuo KYC.
Kyllä ne kyseli joku 6v sitten kun kävi tiskillä muissa asioissa. Ja ääs- pankki muutaman vuoden sisällä.
Tietysti sen verran rahanpesu kiinnostaa, nehän kysyi onko ulkomaalaista tiliä. Jos en väärin muista.
Crypto.com on turvallinen mesta, ne kuuluu talletus- suojan piiriin. 300 jöröä pihalle ja lisää kortteja ostoon. Saa siirrettyä enemmän, määrä kasvattaa summa. Ja vähennyksiä ostoista sen verran, että veroja ei mene ihan heti.
Mielenkiintoista keskustelua oli tuolla BitcoinTalkissa asiasta ja vaikea nyt on kiveenhakattua kantaa ottaa asiaan, mutta mielenkiintoisia tyyppejä on näissä hommissa mukana, jos uskominen on vähänkään niitä juttuja.
Sen verran kannattaa tietoturvasta ehkä olla huolissaan, että tarkastaisi ne checksumit noista executableista sen yo. viestini mukaan. Koska sellanen vaara on, että joku hyödyntää buumia ja laittaa "omia pakettejaan" jakoon. Ja sulta kysyinkin, että oletko vakuuttunut tuosta phoenixminer.org -sivustosta, BitcoinTalkissa kyllä suositeltiin pysyttelemään niissä latauslinkeissä, joskin itse tietenkin menin ja latasin juuri tuolta .orgista. Ja ei mun executableissa ainakaan ollut mitään spesiaalia, etuna on siellä kattavampi lista esimerkki-batteja.
Mukavasti etherium taas nousussa. Heitänpä villin veikkauksen, että kuun loppuun mennessä 2000€/eth menee rikki.
Nicehash otti 0,5% siitä, kun myin Bitcoinit ja ne tuli sinne euro-lompakkoon. SIirto sieltä Nordean tilille ei maksanut mitään. Paljonkos kuluja syntyy tuolla mainitsemallasi tavalla?
Poorman
