Mulla oli yhtälailla T-Rex minerin kanssa ongelmia DAGin suhteen. DAGin generoinnin ajaksi joutunu ottaa kellot pois niin on toiminut hyvin.
Mulla veti Phoenix aina kun uus epoch tuli(yleensä aina sattu just yölle se) pelkkiä invalideja sit ~8h/kunnes huomasin. Todella ärsyttävää. T-rex ei oo tehnyt kertaakaan tähän mennessä :D
Itellä tuli lisäystä arsenaalin ja sitä myötä myöhässä tuli huomattua että virtalähde pula myös. Tähän hätään ois jäämässä 1kpl 3060Ti ja 1kpl 3070.
Kysymys; mulla olis ylimääräiset 660w Plat Fractal Design ja 430w Corsair(white), ja yksinään näissä ei riitä pcie johdot risereihin sekö gpuihin. Voinko käyttää tota 2 psu tekniikkaa, ja pyörittää tälleen: Fractalin kautta 3070(2x 8pin, vaatinee psusta 2 erillistä johtoa jos oikein oon lueskellu?) + järjestelmä + molexilla riseri kun molemmat pciet menee toho gpuhun(????) Ja sit erikseen hyppylanka ton 430w 24pinniseen, siihen psuhun kiinni pelkkä 3060Ti (1x8pin)ja sen riseri(molexilla). Toivottavasti tuli tarpeeksi epäselvästi :D
Jos useampaa poweria käyttää, niin voisin suositella ottamaan niihin sähkön vähintään samasta pistorasiasta (ja maadoitetusta sellaisesta). Muuten tulee potentiaalieroa ja saattaa jostain kuulua poks. Ja varmasti on sanomattakin selvää, että kytkennät kannattaa tehdä niin, ettei missään osissa ole sähköjohtoa kytkettynä
Mulla meni kädet taskunpohjasta läpi ja nilkkoihin asti. Vähä härnäsin näitä 800 euron myyjiä.
Just näin se menee. Ja jos ne liittää vielä sellaseen jatkojohtoon jossa katkasija niin helpompi käyttääkin.
Jes! Juuri näin oli tarkoitus tehdäkin. Varmistelin että onkohan turvallista toimia näin edes hetkellisesti.
Osaatko tosta Risereiden virroittamisesta Molexilla sanoa mitään? Aiemmin aina käyttänyt 6pin.
Mites toi 3070sen 2x 8-pin, onko se käytettävä 2 erillistä johtoa psusta vai voiko 1llä johdolla, joka jakaantuu kahdeksi? (Ei splitteri) tästä löytyy paljon ristiriitaisia mielipiteitä...
Mainauksessa riittää varmasti haaroitettuna (tai jakautuvana), kunhan haaroja ei lähde haaroittamaan. Eihän kortti vie kuin n. 130w säädettynä ja 1 piuha antaa helposti kortille sen 200w
Mulla oli hienot suunnitelmat kiristää mining-tahtia, mutta eihän nykytilanteessa tahdo oikein mitään järkevää kokoonpanoa saada millään kasaan. Niinpä olen jämähtänyt tähän n. 60 MH/s tasolle ja se tarkoittaa n. 0.024 ETH viikossa. Eli payoutit ei nyt sitten turhan usein tapahdu. Tiedossa on Etherminen payout-systeemi, eli 0,01/14 pv ja 0,05/viikko.
Mutta sitä ei ihan rautalangasta väännetä, koska se payout sitten noissa tapauksissa tapahtuu? Tai en vaan löytänyt. Eli kun saan esim. ton 0,05 ETH kasaan, niin milloin se payout sitten tapahtuu? Heti, vai alkaako siitä ikään kuin se viikon maksuväli? Eli maksu olisi vasta viikon päästä, kun saa tuon 0,05 ETH kasaan?
Eikös toi minimi payout nostettu 0.1 hiljattain. Toki väliä sillä ei ole, koska viikottain lähtee maksu jos 0.05 löytyy tililtä. Eli sulla käytännössä jokatapauksessa pitäs tulla noin kahen viikon välein nappulaa lompakkoon.
Ja toi korttien ostaminen nyt on vähän niin ja näin että mitä haluaa ja millä aikavälillä.
Jos miettii että 1080Ti makso hetki sitten sen 400€, ja nyt 500€ niin jos sellasen kortin välttämättä haluaa, ei kannata jäädä odottelemaan kolmeaviikkoa sitä oikean hintasta kun sinäaikana saa tehtyä enemmän sillä rahaa mitä se odotusajan tuoma säästö on.
Totta, mutta kun itse ajattelin ostaa jotain uudempaa kamaa, ei kuitenkaan ihan uunituoretta esim. 3000-sarjalaisia. Mutta tollaset välimallit on hävinneet, joko on paljon vaan mainauksessa ihan OK RX-kortteja, joista pyydetään sikamaisia, tai sitten noita uusia. Olen jotenkin taipuvainen ajattelemaan, että mieluummin laittaisin vaikka noihin 3000-sarjan kortteihin, saa niitä kuitenkin edullisemmin nyt sieltä täältä vrt. kaupasta.
Ongelma on myös siinä, että tarttisin jonkun semivalmiin kokoonpanon, kun millään ei riitä aika ruveta ihan alusta kokoonpanoja kasaamaan. Tääkin on tietenkin priorisointikysymys :D Ajattelin jo hetken, että käyn ostamassa Jimmsistä kaikkein halvimman paketin ja siihen lyön kunnon kortin/kortit sisään.
Se palautettiin takaisin, kun tuli pieni some-myrsky.
Mutta eihän se voi noissa 0,01/0,05 tasoilla lähteä heti, kun se varmaan odottaa suurempia kertymiä NIIN KAUAN, kunnes tulee ne viikon/kahden viikon maksuaikavälit vastaan. Eli epäilykseni mukaan sen pitäisi toimia niin, että mainataan, kunnes 0,05 ETH kasassa ja sitten jos ei viikkoon ole edelleenkään maksettu, siihen asti kertynyt balance maksetaan. Jos sitten sattuisikin saamaan lisää vauhtia masiinaan ja keräämään minimin 0,1 ETH, niin se lähtee sitten heti maksuun
Sillä yhdellä johdolla menee ja riserien kanssa oot turvassa kun käytät mitä vaan muuta paitsi SATA-.
Tai voi SATA:kin käyttää jos tietää paljon ko. kortti suunnilleen ottaa virtaa. Mutta esim. 5700XT haukkaa helposti >50W jollon alkaa olemaan rajat ylitetty sen liittimen osalta.
Mahtavaa kiitoksia! Näin olin aiemmin lukemani perusteella myös ymmärtänyt, mutta ei huvita tän hinta tason korteilla 'kokeilla' ja rikkoa :D
Lolminerillä mulla 3080 +1100MHz staleja 0 kunhan ei räpellä koneella jotain samaan aikaan.
Tällä 2080 Ti:llä sama juttu, kestää 1100 MHz ihan OK, jos koneella ei tee mitään. Mutta jos räpeltää jotain, tulee vaikka verkkosivu, on riski, että heittää kupit nurin. Tiputin suosiolla 1000 MHz, koska tätä konetta pitää voida käyttääkin.
Jos olisi folding rigissä, varmaan kestäisi ajaa tolla 1100 MHz. Muistaakseni 3000-sarjalaisten piti kestää enemmänkin?
Lueskelin
Powereihin on muuten sellaisia muutamien eurojen adaptereita minkä voit tökätä psu:n ja emon virtapalikan väliin, jolloin se toinen poweri toimii yhtä aikaa emon virtanapista.
Juu tämä tiedossa mutta kun ei pysyvä ratkaisu kyseessä ja joutuis joka tapauksessa odottaan sen adapterin tuloa niin vedän tolla :geek:
Kyllä se kestää nostaa enemmänkin. Mulla vaan toi on periaatteessa pelikone joka jauhaa illat/yöt kun ei ole muussa käytössä. Rupee vaan lämmöt nousemaan memory junctionissa yli sadan jos tosta 1100MHz nostelee....ainakin mun kopassa. Oon kyllä tilaamassa siihen muutaman 140mm tuulettimen lisään niin saa kattoon poiston ja pohjalle puhaltamaan lisää ilmaa sisään... kattoo sit säätöjä uudestaan.
Sen verran vielä että 96 näyttää lolminer hashrateksi, mutta sivusto 105-110 toteutuneiden sharejen osalta.
Mikä kortti sulla on? Mulla 3080 TUF -150 corelle, 68% powerlimit ja +600 muisteille. 230w powerdraw ja 95mh/s. Memory junctionin lämmöt pysyy alle 80c koska kortti vesillä ja backplatelle puhaltamassa tuuletin, eli noi nyt sinänsä ei oo vertailukelposia mut kuulostaa vähän siltä et toi sun +1100mhz muisteille on epävakaa, näissähän on ECC muistit jotka korjaa virheet kaatumisen sijasta = hidastuu jos nostaa kelloja vakauden yli.
Lueskelin
Löytyy kaupasta. Normaaleihin koppiin taitaa olla vaan hankala heittää 2 PSU:ta, ehkä jotain räkkikoppia on sellaisia?
Riippunee vähän kopasta. Paljon on porukalla tätä Lian Lin O11 dynamicciä käytössä, XL malli mikä itellä on imasis jopa kolme poweria sisäänsä, normimalli vetää kaks :dead:
Ventus 3X OC. Kelloja laskemalla hashrate laskee myös, nostamalla nousee mut samalla myös lämmöt. Staleja tosiaan 0. Powerlimit on 75% ja imasee 239W. Corea sain tiputettua 300 vaikuttamatta hashrateen... mutta jos powerlimittiä tiputtaa tosta 75% esim 70%niin tippuu myös hashrate 86 tienoille.
Powereille näyttää olevan paikkoja, mutta näyttiksille ei sen enemää kuin muissakaan :confused: Vai saako tuonne mahtumaan 3x2,9 slotin kortteja?
Btw. Omassa Phanteksin p300a:ssa on tosiaan 2 näyttistä sisällä. Käänsin noctuan NH-D14:sen puhaltamaan kattoon (kuten alla olevassa kuvassa), niin ylemmän kortin lämmöt tippuivat 3-5 astetta. Aika merkittävä ero näin pienellä muutoksella. Prosessorin lämpöjä en seurannut (ne kun eivät tässä kohdassa ole kiinnostavia). 2 tuulettimen jouduin myös poistamaan tuosta coolerista.
(kuva netistä)
Mulla sama kortti. Powerlimit 68% (=217w), Core -150, Mem +900 ja Hashrate 95-96MHs
Kyllä äkkiä säästää paljon rahaa yhellä johdonpätkällä versus nuo.
En kiellä, mutta amatööreille sopiva entry level -ratkaisu, jos kyseessä vaan 1 rig :) Tietenkin, jos noita rigejä rupeaa ilmaantumaan enemmän, niin sitten ei ole moiseen varaa.
Sinä olet tainnut harjoitella tätä hommaa jo jonkin aikaa, ymmärsin, että se 6 x 3060 Ti ei ole ainut rigi, mitä sulla on käytössä? Paljonko sulla mataa olla total hashrate, mitä kaikesta irtoaa? Youtubesta osui silmiin sellanen pätkä, kun kaveri menee putsailemaan 2500 GPU:n farmia. Ja pätkä alkaa biisillä, jossa lauletaan "I love my occupation, ehehehe, love my occupation". Voin kuvitella...
Mulla ei kotelon tuuletus tosiaan ole parhaalla mallilla. Fractal Design R6 type-C ja edessä vakiot 2x 140mm puhaltamassa ilmaa sisään ja takana yks poistamassa....saattaa johtua tästäkin. Kyljen avaamalla tippuu nimittäin junction tempitkin about 6 astetta.
Itellä tuf oc 3080 core -200, mem +1300 power limitiä en nyt äkkiseltään muista, mutta ottaa sen 227W. Muistin lämpö 92c kun kylki auki ja tuulettimet 80%. Vähän alkoi pelottaa tuo memory clock tämän päivän viestien perusteella, mutta eipä sitä tähän hätään töistä käsin pääse säätämään..
Fractalin vakiotuulettimet ovat täysin hengettömiä, ei ole juuri ilmavirtaa läpi suodattimen, kuin korkeintaan puhtaana. Hiljaisia ovat kyllä, mutta se on vähän sama kuin sanonta "tyhjän saa pyytämättäkin" :)
Noctualla saa ilmaa virtaamaan, mutta se maksaa. Varmaan on halvempiakin vaihtoehtoja, jotka toimii ainakin Fractalin vakioita paremmin. Arcticin P14-tuulettimia saa huomattavasti halvemmalla ja niissäkin pitäisi painetta olla, mutta myös kierrosluku on korkeampi. Yleensä se tarkoittaa myös melua.
Nyt äkkii ostamaan halvalla vaan 850€
Täällä aiemminkin muistuteltu ja hyvä muistutella uusiakin.
Louhinta ei eroa muusta sijoittamisesta juurikaan, jos osien hankinta aiheuttaa lompakkoon ison loven ja yhtään epäröit, niin älä tee sitä.
Edit: Tai ylipäätään jos yhtään stressaa ettet vaikkapa saa maksettua laitteita takaisin ajoissa.
Tulikin huomattua että kannattaa melkeinpä suoraan louhia coinbaseen eikä coinbase wallettiin noita kryptoja. N. 5e maksaa ethereumin siirto tällä hetkellä walletista coinbaseen tai muuhun pörssiin.
Vaihda esim. Rippleksi tai Stellar Lumeniksi, tee siirto ja vaihda takaisin Etheriksi :)
Ei onnistu näin, pitää vain alkaa suoraan tuonne pörssiin louhimaan. Vaikuttaa kustannustehokkaimmalta ratkaisulta, jos myy heti.
    90,3 KB · Luettu: 102
Tehoraja vakio 130W eikä sitä edes pysty nostamaan, kellot GPU +150MHz ja muistit +1000 MHz (250MHz).
Asus ROG Strix G17 läppääri RTX 3070 louhii myös täälläkin. Noin 130W teholla, gpu core coltage 0.785v, lämpö 75 - 77c. gpu coreclock noin 1550Mhz ja memoryclock 1750Mhz. Näihin arvoihin ajattelin vaikuttaa koneen omalla tehdasennetulta Armory Cratella, ja pidän siis Turbo-modella niin tuulettimet pyörii noin 4600 rpm. Hashrate Etherminepoolin mukaan keskimäärin 54 MH/s Phionexminerillä. Ajattelin että onhan tämä peliläppäri eli rakennettu kestämään rasitusta, mutta pelottaa kyllä miten kauan tätä voi pitää 24/7 louhimassa, että hajoaako ennen kesää vai voisko louhia sinne ETH2.0 saakka. Eikös takuu kuitenkin toimi jos kone ei kestäkkään käyttöä? Läppärissä on se hyvä puoli, että tätä voi käyttää myös muuhunkin kuin louhimiseen. Lisäksi yksi 2060 läppäri louhii tuossa vieressä noin 25MH/s, 80W teholla, CC 1300MHz, Memoryclock 1700MHz ja lämmöt 62c. Hyvää: 210W teholla 75-80MH/s ja voi samalla surffaa/tehdä töitä. Huonoa: Helvetillinen kuumotus että kestääkö kalliit läppärit kuinka kauan ja toimiiko takuu.
En nyt niin kauaa. Muutaman vuoden. Rigejä on kyllä, kahdessa eri paikassa. Nyt talvella rakentanu toisen josta otetaan n. 3kw lämmitystehoa asuntoon. Hashrate on kaikissa yhteensä siellä 3.5-4ghz.
Siinä rupeaa olemaan pääomaakin kiinni jonkin verran. Pitää miettiä tuo laitteiden arvo sitten myös, jos toiminta muuttuu kannattamattomaksi. Vai mietitkö tollasta ollenkaan, jauhetaan vaan koko ajan, tuottaa mitä tuottaa. Vaihdetaan laitteita sitä mukaa, kun tarve tulee eteen ja myydään pois markkinahintaan?
@sprawl Tämä jäi vahvasti mieltä ahdistamaan.
Kumpi on oikein? kun tarkoituksena oli nimenomaisesti laittaa 'Not correct' tavalla. Mutta vaihdankos sittenkin Järjestelmän ja riserit kiinni 430w poweriin ja sit molemmat kortit pelkästään kiinni 660w?
    184,1 KB · Luettu: 198
Ei tässä kenenkään rahoja häshätä, ellet ole Nicehashissa häshäämässä. Lohkoketjusta ja proof of workista kannattaa lueskella, jos kiinnostaa. Oletan että kiinnostaa kun kysyit.
Bitcoin käy maksuvälineenä siellä missä Visa käy, eli käytännössä kaikkialla.
Kävin marketissa eilen ostamassa tuutin paskaa valion jäätelöä. Kassa ei sinänsä antanut bitcoin-vaihtoehtoa. Melkein lähti järki odotellessa norwegianin tunnistautumista. Olisinko voinut maksaa bitcoinilla?
Tottakai kiinnostaa. hässäyssivut mainostavat hurmoisia tuloja. Jos ne ottaisi tosissaan niin jokainen tietokone gigantista on tuottoisa ja vaikuttaa hölmöltä ettei sijoita penniäkään itse valuuttaan vaan kalustoon millä sitä pyöritetään.
Kuka nyt ei halua viittä euroa/vrk mokomasta näytönohjaimen työskentelystä? Sitä kun on miljoona näytönohjainta maksettavana niin ketkä sitä maksaa tuon rupeaman, kartellit?
Olisin voinut olla selvempi ilmaisussa, pahoittelut. Tarvitset siis tottakai esimerkiksi crypto.comin visa-kortin.
Onhan se tuottoisaa juuri nyt, mutta se ei sitä välttämättä ole huomenna. Riskit on suuret yhtälailla kuin itse valuuttaan sijoittamisessa.
Pitkälti usean vuoden louhinnan tuotot käytetty laitteiden hankintaan pikkuhiljaa ja nyt tämä uus farmi hinnan nousun myötä pitkälti niillä myös "riski sijotuksena" sinänsä kun ei tiedä mitä tulevaisuus tuo. Huonoin skenaario on toki se että gpu louhinta loppuu kokonaan ja eth hinta nousee bitcoinin tavoin jollon laitteiden hinta on ihan sairas ja tuotto 0. Mutta se nyt on sama kuin uutisoida siitä mitä 5v sitten bitcoinilla ostettu sämpylä maksais nyt tän hetken arvolla.
Enemmänkin harrastus joka nyt väliaikasesti myös elättää täyspäiväsesti. Alkuvuoden laiteostot n. 14000€. Mutta toisaalta tuottoakin kuukaudelle tulee ihan hyvin nyt.
Niin, kai tässä pitää olla vähän sama lähtökohta kuin sijoittamisessa yleensäkin, että jostain pitää lähteä liikkeelle ja pikku hiljaa lisää pääomaa kiinni. Samalla oppii lisää ja voi myös ottaa hallittuja riskejä
Minua on ainakin alkanut tosissaan kiinnostamaan tämä homma, ongelmana vain on juuri tämä laitteistoaspekti, mitä ja miten lähteä lyömään rahaa kiinni. Sijoittamisessa on helppojakin vaihtoehtoja, kuten indeksirahastot, joissa ei tarvitse tietää itse menetelmistä mitään :) Tässä tulee vaikeusmomenttia laitteiston osalta ja oikeastaan myös sijoitusinstrumentin osalta, kun se louhittava valuutta voi vaihtua myös.
Tykkäisin jos tieteellinen osio maailmasta voisi ostaa simulointipalveluja kansalta. mm. Seti veti ilmaisena. Vähän enemmän järkeä kun jonkun huomenna poistuvan coinin louhiminen.
Mjooh... mulle on sinäänsä sama maksanko viidestä 140mm tuulettimesta 125€ vai 35€. Kattelin vaan että noita noctuan chromax.black tuulettimia tulee vasta joskus ens kuussa jimmsille ja verkkokauppa myy ei oota.
Toisekseen, jos tämä tahti lisääntyy louhijoiden määrässä, alkaa muut kolikot saamaan pikkuhiljaa lisää kannatusta koska nyt ethereumin kannattavuudesta lähtee kokoajan siivu pois kun konetta tulee kauheita määriä jokapäivä lisää. Esim. viimesen 30pv aikana ethereumia louhivia koneita tullut nyt noin 1 800 000 Mh/s edestä, joka olis 40Mh/s keskiarvolla noin 45000 gpu:ta eli 1500 gpu:ta päivässä eli 62 gpu:ta tunnissa, eli joka minuutti tulee yks 20xx sarjan tasonen kortti lisää.
Tämän huomaa myös tuollaisen 20xx tason kortin omistajana. Viikko sitten näytti kuukausi tuloksi 0,11 ETH:iä, tällä hetkellä enää 0,085. Uskoisin, että useammalla pienellä tekijällä, kuten minä, loppuu aika nopeasti myös into louhia.
Toisaalta.. mikäli uskot Etherumin arvon nousuun tietyllä aikajänteellä, niin miksi lopettaa?
Meinasin ensin vastata, että tuotot ovat sen verran pieniä, että mukavuus vie voiton. Mutta kun lähdin argumentoimaan omaa mielipidettäni, huomasin, että olet oikeassa. Vaikka ei tässä miljonääriksi näillä luvuilla pääse, saa tuon nurkassa pölyttyneen pelikoneen maksamaan itsensä takaisin. Se on jo huomattavasti parempi, kuin pelkkä koneen arvonlasku.
Avaanpa minäkin suuni täällä kun nyt viikon ajan olen tätä harrastanut ottaakseni hyödyt irti 3000-sarjalaisesta sillä välin kun ei ole pelikäytössä. Mistähän voisi johtua kun aamulla käynnistin lolminerin rtx 3080:llä, katsoin kun ensimmäinen share löytyi ja jätin louhimaan. Työpäivän jälkeen ethermine.org ei näytä mitään ja lolminerin "näytölläkin" näkyy vain se sama joka sinne ilmestyi aamulla, eikä sen jälkeen mitään. GPU on kuitenkin lämmittänyt kämppää, ohi kävellessä tämän tuntenut (kotelosta sivuikkuna pois). Tulee mieleen joku salaliittoteoria että mainaa eri lompakkoon, vai voiko laskenta vaan jäädä sillä tavalla jumiin että gpu on käytössä mutta ei edisty mihinkään?? Ei tuota ethermine.orgia haluaisi alkaa monitoroimaan, vaan pitäisi saada luottamus toimintaan valvomattomana.
Kellotuksina erittäin maltilliset -144 core, +488 mem, power limit 70 ja tuuletin auto koska 90-100% meteliä ei kestä kukaan normaali ihminen.
JOs nyt siitä lähtee liikkeelle että on asetukset laitettu oikein maineriin? Lompakon osote jne. ?
On on, tähän asti on toiminut kyllä. Ja tarkistin juuri. Tosiaan minerin command promptissa näkyvä lokitus oli pysähtynyt about heti sen jälkeen mitä itse ehdin aamulla nähdä. Öööh, voisiko olla että wintoosan lukitus jumittaa sen kun aiemmin olen tainnut vain näytön sammuttaa lukitsematta konetta? Kyllä mä näen jos tänne joku varas tulee mutta silti Win+L on sellainen lähes automaattinen reaktio koneen käyttöä lopettaessa...
Olen ymmärtänyt että kuvan not corret olisi nimenomaan se oikea tapa. Yhden laitteen virrat vain yhdestä powerista. Eli kortti ja riseri aina samaan poweriin.
Käsittääkseni nykyisten USB-tyyppisten risereiden kanssa ei pitäisi olla ongelmaa vedellä johdotuksia miten haluaa, kunhan nyt ei laita saman näytönohjaimen lisävirtaliittimiin kahta eri poweria. Ongelma oli alla olevan kuvan kaltaisissa first gen risereissä, joissa virta pystyi kulkemaan riserin johtoja pitkin emolle päin ja jos riseri oli eri powerissa, niin powerit yrittivät puskea virtaa toisiinsa. Jos powerit olivat samanlaisia, niin ongelmaa ei ollut, mutta jos ne erosivat toisistaan, niin toinen saattoi kärähtää. Nämä olivat muutenkin hienoja tapauksia, kun eivät yksinkertaisesti toimineet kaikilla emoilla. Piti leikellä, kuoria ja jumppailla yhteen riserin johtoja, että emo tunnistaisi kortin.
Täytyypä varmaan myydä toi 5700xt ja ostaa 3070 tilalle. Kaatuu töissä ollessa ajuri ongelmiin
Mitä tarkotat valmiiks kellotettu?
Ellen nyt oo ihan tahvo niin kellot oli paketista suoraan niin korkeella kun sitä voi edes säätää msi afterbunernilla joku sapphiren parhain malli kai. Käytössä siis pääkoneella, jossa on windows. Rigeil hiveos 14000 A ja 1 R toisel rigel säädön jälkeen ja toises muutama enemmän.
palvari
