Micronin muistit tuntuis kulkevan paremmin, ei yhtään pummia ~4tuntiin. Täytyy vielä hieroa säätöjä, jotkut päässeet vakaisiin 60MH/s
Ja ollaan takaisin 20% stalessa eli DAG generointi ennen oc:ta ei auttanu. Selvittely jatkuu...
En saanut millään hommaa ratkottua windows puolelta vaikka kaikkeni yritin. Antoi aina noin 20% stales. Homma ratkesi pyörittämällä louhinta HiveOS:llä usb-tikulta. Nyt reported on 103mh/s ja staleja tulee 0%. Eli jos jollai on stales ongelmaa niin suosittelen siirtymään linux pohjaiselle OS:lle. Windowsissa näköjään jotain stales-aiheuttajia. Korttina siis Asus rtx 3080 strix oc.
Mul thermal throtlaa molemmat 3080, mut voi olla et virta loppuu kesken jos tulee piikki tai sit käy vaan niin kuumina. Hetken pääs 100mh/s ja sit boom. Oon nyt sit pyöritelly 90.
Kenties voiko olla virta, kun muutkin näyttikset kaatuu. Liitän kyl toisen powerin ja 2 gpu lisää kun add2psu saapuu. En viitti millään muul laittaa
Minkä lämpöisenä teidän kortit käy? Mulla näyttää käyvän ~75 asteisena tuo RX6800, ~50% ja ~170w. Mukavasti ainakin lämmittää tuota työhuonetta.
3080 n. 55 astetta, tuuletin 60%.
3060 Ti:t 43-53 astetta, kaikissa tuuletin 55%.
RTX2080, 82C, tuuletin 49%, 175W ETH 38MH/s. Toki tuon lämpötilan saa käskyllä -tt 82 mihin tykkää.
alitehosena vaara hajottaa laitteita. kova hinta "viittimisestä" ;)
No se pysyy normitehoissa ilman oc:t, joten siinä mielessä kai menee normitehoilla? Kannattaakohan noiden lämpötyynyjen kaan alkaa säätää? 690w menee 1000w virtalähteestä
OC yleensä pienentää virran tarvetta huomattavasti.
Ei lämpötyynyjä tartte vaihtaa jos lämmöt on ok
Onko se sit virta kysymys vai huono tuuri kun ei ne vasn suostu kellottumaan vai kenties lämmöt muisteis? Tälläkö saa toisen powerin liitettyä? Pienikin oc niin kaatuu kokonaan ja omal pc:llä kellottu hyvin
    1,8 MB · Luettu: 188
Ilmeisesti kaksi 3080ä. Ne muistilämmöt tarttis tietää :D Ja eikö noitakin kannata alivoltittaa ihan sinne minimiin, mikä suinkin mahdollista, vaikka hashrate 10% voisi kärsiäkin.
Miekin nyt sitten rupesin kokeilemaan tätä louhintaa. Oli joutilaana yksi Radeon VII niin mietin, että miksipä ei. Kasasin rigin wanhan fx-8320:n päälle ja siinä se nyt puhkuu. Ei tarvinnut tilata kuin letkua, pari liitintä ja suljinventtiili. :P
Ethermine, teamredminer, 87,6 MH/s ilman oikeastaan mitään säätöä. Linuxiin pitäisi vaihtaa kyllä, niin saisi tuon Teamredminerin C-moodin käyttöön, jolla saisi ilmeisesti merkittävästi lisää hashratea.
Miekin nyt sitten rupesin kokeilemaan tätä louhintaa. Oli joutilaana yksi Radeon VII niin mietin, että miksipä ei. Kasasin rigin wanhan fx-8320:n päälle ja siinä se nyt puhkuu. Ei tarvinnut tilata kuin letkua, pari liitintä ja suljinventtiili. :p
säätöä niin saa sen melke 90+ mh/s
Näillä nyt pysyny vakaina. Esim noil PNY korteilla, jos yrittää pitää poweri 120 hashrate tippuu johonki 20mh/s.
Kenties nyt on ongelmat ratkaistu.
Nää tuulettimet on vähän kuin pick your poison melu tai sauna. Kenties pitäis vähän laskee niitä. Aiemmin pidin 50-60%, mut kuumus oli liikaa.
    132,7 KB · Luettu: 75
Ymmärsinkö oikein tuosta nice hashista, että sillä louhitaan sillä hetkellä kannattavinta coinia ja sen vastaava arvo maksetaan louhijalle bitcoineilla?
Mites noita näyttiksiä kannattaa säätää louhintaan? Alivoltilla core säästöliekille ja muisteille sen verran että lämmöt pysyy kurissa vai onko virransäästö tärkeintä?
Ajattelin hetken kokeilla louhia Ethereumia Teamredminerilla ja Vega 56 Pulsella, ennenkuin ostaja löytyy. Olisiko kertoa/linkata hyvät asetukset kyseiselle kombolle niin, ettei kortti kärsi ja voin turvallisin mielin myydä louhinnan jälkeen? :kippis:
Lue vaikka voi viestiäs edeltävä viesti.
Tuosta valitset oman kortin, näät mitä kannattaa louhia kun valitset 3d median seurannan ja sieltä näkee myös hyviä lähtöarvoja näyttisten kelloille samalta sivulta
Kutakuinkin noin menee nicehash, mutta tuotto on pienempi kuin muualla koska ne vie tietenkin välistä oman osuuden.
Aika lähellä näköjään minerstatin arvot vs oman Vegan 56:n arvot (64:n koska 64 bios). Ainoa mikä ehkä kävi turhan lämpöisenä, oli HBM muistit (yli 80). Piti lisätä vähän puhallusta (refu jäähy ei paras).
Joo, niin vähän ajattelin että muistien lämpöjä pitää seurailla alkuun. En oikein löytänyt infoa, niin voiko/kannattaako tuon teamredminerin kanssa käyttää jotain command - litaniaa joka pitäisi lämmöt yms automaattisesti kurissa? :)
Edit: Ja muistan alivoltitusta/ylikellotusta tehdessäni joskus, että hbm2-muistien vakaus alkaa juuri tuon 80c jälkeen olemaan aika hutera.
Täällä jotkut ovat hehkuttaneet T-Rexiä, niin päätin nyt kokeilla. Tässä täysin epätieteellisen testini tulokset:
T-REX: 52,8 hyväksyttyä sharea tunnissa (53,5h testijakson keskiarvo)
Phoenix Miner : 52,4 hyväksyttyä sharea tunnissa (107h testijakson keskiarvo)
Korttina 1kpl MSI RTX 3060 Ti Gaming X Trio, 55% Powerlimit, muistit 7951 MHz. Testijaksoilla välillä nettisurffailua, youtubea tms samalla. Mutta varsin pieneksi tuo ero näyttää jäävän.
Käytännössä lyhyt testijakso ei myöskään kerro kovin pitkälle totuutta. Ite vaihdoin muutama päivä sitten gmineriin esim kaikki 3060ti:t ja tänään takas phoenixiin. Jostain syystä esim eilen heitteli tulokset todellapaljon ja tänään alko aamuyöstä tulemaan missejä paljon.
Niin, toki ideaalitilanteessa tehtäisiin pitkä testijakso samaan aikaan eri minereilla, mutta itsellä ei siihen ole rautaa. Kunhan nyt kerroin omasta kokemuksesta, kun aika vähän on vertailuja tehty.
Mineshackiin taas tullut jonkin verran risereita varastoon jos joku tarvitsee.
Viikon verran ajeltu ethashia vega56 @ 64 biosilla, muistit 1100MHz. Vielä ei lantin lanttia lompsassa kun laskut menee pienempään jaettuun pooliin.
RTX 3060
RTX 3060RTX 3060 TiRTX 3070
CUDA cores358448645888
Boost clock1.78GHz1.67GHz1.73GHz
Memory12GB GDDR68GB GDDR68GB GDDR6
Memory interface192-bit256-bit256-bit
TDP170w200w220w
Uutta mallia pukkaa, RTX 3060. Kuinkas esmes ethereum mainauksessa vaikuttaa toi vähempi cuda ydinten määrä sekä hitaampi muistiväylä. Ja onko 12gb vs 8gb muistimäärällä isoakin vaikutusta mainauksessa. Virtaa 3060 kuluttaa valmistajan mukaan vain 170w mikä tekee siitä varteenotettavan mainauskortin voisi luulla.
Spekulaatioissa 3060 hashrate n. 45 MH/s, kun 3060Ti on n. 60 MH/s. Juurikin muistiväylän leveydestä johtuen.
Näyttää ihan hyvälle omaan silmään, mitä raati mieltä?
Sitten pari aloittelijan kysymystä, eli ;
-Minkälaisella aikavälillä tuolta siirtyy valuuttaa coinbase-lompakkoon about?
-Jos ei aina voi käyttiskoneella mainata kauaa kerrallaan ja näin ollen mainauksen aikana ei kerkeä mitään siirtyä, kai louhittu valuutta tulee kuitenkin viiveellä lompakkoon?
-Miksi coinbasessa näkyy tällä hetkellä 8 eri osoitetta Ethereumille (settings->crypto addresses) ja lisää näkyisi tulevan? (Lisää tullut jo ennen louhimisen aloittamista) Chainlinkkiä omistan myös, ja sille on vain yksi osoite vaikka samaan aikaan ostin.
RTX 3060
TDP170w200w220w
Unohdin itsekin viimeksi aiemmat huhut siitä, että olisi halvempia muistipiirejä käytetty, jotka ei sitten kellottuisi pätkääkään. Näin ollen voi tehdä jo 40mhs tiukkaa. Mutta siis jos kellottuu samaan kuin Ti niin sen 45mhs.
Rupea muut altcoinit menee eth ohi tuotoissa. Rvn huitelee 179.26% viikko kasvua. Taitais vissiin olla järkevintä louhii suoraan btc jos haluu saada kaiken hyödyn irti. Nyt ainakin näyttää tulevan -10% turpaan viikkotasolla, jos vertaa eth ja btc . Jos trendi jatkuu samanlaisena pitempään niin nicehash on kovasana.
e jäi pois "jos vertaa eth ja btc"
Tarkennetaas muille mitä Nicehash tekee: Nicehash on laskentatehon kauppapaikka, johon oman koneesi kytkemällä "myyt" Nicehashin kautta laskentehoa muille. Tämän Nicehash korvaa sinulle maksamalla laskentahon määrän bitcoineina. Eli et siis louhi yhtään mitään. Sama kun olisit kaupan kassalla töissä ja sinulle maksetaan siitä palkkaa.
Rupea muut altcoinit menee eth ohi tuotoissa. Rvn huitelee 179.26% viikko kasvua. Taitais vissiin olla järkevintä louhii suoraan btc jos haluu saada kaiken hyödyn irti. Nyt ainakin näyttää tulevan -10% turpaan viikkotasolla. Jos trendi jatkuu samanlaisena pitempään niin nicehash on kovasana.
Mitä sä söit aamulla murojen joukossa?
Nyt täytyy korjata pari asiaa; RVN on vielä aiiiika kaukana ETH tuotoista. Esim. 3060Ti; ETH: 7,59€/pv, RVN; 4,47€/pv.
Ja toinen, BTC et voi louhia normi GPU:lla järkevästi nii millään tavalla. En ymmärrä mikä asiassa nicehash on kova sana ? Ottamalla yhden välikäden prosessiin lisää yleensä kyllä pienentää tuottoa.
Se RVN perustuu nyt, jo louhittuihin kolikoihin ja niiden nousuun vs. ETH arvo nyt mitä sinne lompsaan sataa. Arvan voi heittää ihan mihin haluaa.
Ja toinen, BTC et voi louhia normi GPU:lla järkevästi nii millään tavalla. En ymmärrä mittä asiassa nicehash on kova sana ? Ottamalla yhden välikäden prosessiin lisää yleensä kyllä pienentää tuottoa.
esim RTX 2080 on jo 4 kolikkoa ennen eth ja kaikkein järkevin tapa on tilannetta hyödyntää nicehash joka maksaa ne btc, kun yhtään ei tiedä mihen markkinat mennee. Ja btc on se kolikko mikä ottaa vähiten hittiä, jos kurssi rupee pahasti sakkaamaan.
Ja tietenki kannattaa sellaisia kolikkoa louhia mihen itse uskoo tai muuten siinä käy niin että myyt kolikot liikaa halvalla pois.
Alkaa tulemaan taas ton toisen farmin kanssa lämpötilaongelmaa kun pakkanen laskee alle -10.
Oisko kellään heittää suositusta millä lähtis ohjaamaan lämpötilan mukaan yhtä puhallinta lisää? Ei pistorasia mallia vaan jonkunlainen lämpötilaohjattu rele esim.?
Aattelin että lisäis yhden 600-1000m3/h siirtävän puhaltimen ottamaan lisää tilaan ilmaa mutta se pitäis kytkeä niin että lähtee puhaltamaan jos huoneen lämpötila yli 40. Helpoin ois tietty jos puhaltimessa olis sellanen muttei ole tullu vastaan sellasta..
Miten jos raspberryyn laittaisit 230v releen ja jonkun lämpötila-anturin. Sitten vaan ohjelman pätkä. Voisi myöhemmin raspberryä käyttää muuhunkin hyödylliseen, vaikka kameravalvontaan.
Sama kortti täällä ja mulla T-rex sanoo W10:ssä average shares/min 1.582 (12h), HiveOS:n puolella sama kortti antaa 1.8 shares/min (5h).
Mem 8176MHz (+1375), PL 50% (119W), voltit 0.725V@1500Mhz, HiveOS:ssä 117W, -502 core, 2800 mem.
Toi nettisurffailu, varsinkin tuubi, pudottaa pikkasen tahtia, jos intensity on vakiossa (20).
Mem 8176MHz (+1375), PL 50% (119W), voltit 0.725V, HiveOS:ssä 117W, -502 core, 2800 mem.
Siis onko nuo sun shares/min oikeasti pitkän ajan keskiarvoja? T-rexinkin arvo 1,5x kovempi, kun mulla samalla kortilla ja aika lähellä olevilla asetuksilla. Ei mulla kuitenkaan kovin paljon tuota muuta puuhastelua ole tässä ollut, pääosin kone saanut ihan rauhassa mainailla.
Edit: Mitäs hashrate näyttää?
Edit: Ettei nyt olis tuo hetkellinen kuitenkin? Keskiarvo sulkeissa:
Laskin omat keskiarvot siis toteutuneista shareista jaettuna mainaustunneilla.
Onhan niitä, tosin tukusta pitää ostaa. Entä kesällä kun ulkona lämmin? Helpoin ei ahdista kesä.
    1 MB · Luettu: 143
Tää kone on arkikäytössä myös, tällä hetkellä ei tosin mitään ihmeempää loadia. Putoaa 61 -> 55MH/s aika hätäseen, kun tekee jotain ja mulla on intensity=19
    33,5 KB · Luettu: 46
Hämmästyttää vaan mistä noin iso shares/minute ero tulee. Tuon T-rexin parin vuorokauden ajosta on ihan murto-osa aajsta tehty jotain muuta.
Mitä tuo intensity-säätö tekee? Ja mikä pooli sulla on? Itsellä ethermine.
Ette voi oikein verrata niitä shareja/aika, koska mukana on sellainen kuin vaikeustaso (difficulty). Pool säätää sitä mining vaikeustasoa. Jos difficulty on korkea, tulee shareja vähemmän ja päinvastoin. Googlatkaa pool difficulty. Eli jos rig:ssä on korkea MH/s, niin pool säätää vaikeustasoa ylöspäin, jotta nettiliikenne ei turhaan kasva lisääntyneiden sharejen muodossa. Poolin maksamassa palkkiossa otetaan huomioon vaikeustaso ja sharejen määrä siihen suhteutettuna.
Intensity määrittelee käytännössä miten paljon ohjelma rankoo GPU:ta eli jonkinasteinen prioriteettia vastaava settari. Mitä korkeampi, sitä käyttökelvottomammaksi kone muuttuu. Esim. Twitchin katselu 1080p60 oli aika happoisaa vakiosettareilla (20).
Tällä hetkellä Binancen poolissa.
En syö muroja :og: .
Ja editoin tuota alkuperäistä viestiä viestiä sen verta et laitoin puuttuvan vertauksen mikä jäi viestistä.
Totta, unohdinkin mainita, että toi pisti silmään. Difficulty oli mulla about puolet, 2.15G.
Noniin, aina oppii uutta. Eli karkeasti: kevyemmälle kortille alempi vaikeustaso, josta seuraa enemmän shareja, mutta vähemmän tienestejä/share.
Paljonhan näissä näemmä on muuttujia, eli laite/miner/pool-kombinaatioiden vertailu menee vaikeaksi.
Viimeinhän se merkkaava luku on sitten ETH-lompakkoon tipahtavan maksun suuruus.
Sonoff TH10 tai TH16 lämpötila anturilla wifiin kiinni (hinta ~10-20e). Näkee etänä kännykällä huoneen lämpötilan ja pystyy ohjaamaan lämpötilan/kännykän/kellon mukaan. Jos kyseessä kolmivaihe puhallin, niin tarvitset kontaktorin perään.
Eikös pooleilla ole omat portit noille farmeille ja pien louhijoitte ainakin jollain on ollut.
Saakos muuten jostain muutettu minerista tota Difficulty pooliin päin?
Oon nyt noin tunnin perehtynyt aiheeseen ja laskureilla sain esim rtx 3090 ohjaimella ethereumin louhinnasta kuukausituotoksi noin 300$ sähkökulujen jälkeen. Pitääkö tämä yhtään paikkaansa vai enkö ymmärrä jotain tässä? Kumpi on järkevämpää et ostaa yhden 3090 gpun vai useamman 3060? Ylempänä kirjoteltiin esim 10kpl 3060, mihin tämä perustuu?
Mä lähtisin ihan siitä et mikä antaa parhaiten hashes per watt ja toiseksee ROI aika eli kuinka kauan sun pitää mainata että kortti on maksanut itsensä takas. Sitte vaa laskin käteen.
Ja vielä kun huomioi käytettävissä olevat resurssit, kuten rahan, käytettävissä olevat rigit ja tilan koon, niin pääsee aika lähelle sitä mikä on järkevää itselle.
Jos hellasärö olisi sallinut, niin olisin laittanut itselle 4kpl 3090 kortteja, eli 2 eri koneeseen 2 korttia kumpaiseenkin. Molemmat koneet siis lämmönlähteiksi eri huoneisiin.
Yleisestihän tuollaisessa ei ole juuri järkeä, mutta 2 keskusyksikköä on aika helppo sijoittaa pienessäkin kodissa, jossa lapset eivät saa suurta tuhoa laitteille tai itselleen :) Lisäksi ideana oli jättää 1 kortti noin vuoden kuluttua itselle pelikoneeseen ja loput osat olisi myyty silloiseen markkinahintaan pois. Eli hyöty=edullinen lämmitys vuodeksi sähkölämmitteisessä talossa ja pelikoneeseen ilmainen näytönohjainpäivitys.
Lopputulos: 3070 3060ti:n kaveriksi omaan pelikoneeseen.
En ole varsinaisesti tyytyväinen tilanteeseen, mutta saapahan sentään jonkun sentin tehtyä, eikä kuulu naputusta ylimääräisistä "melupömpeleistä" ...
Mulla nuo rigit lämmittää "viherhuonetta", kasvit kukoistaa ja nainen joka asuu meillä muttei ole sukua, pysyy tyytyväisenä
Laskin tässä, että jos nyt rakentaisi mining koneen kahdelle RTX 3090 kortilla ja käyttäisi tuota nicehashia, niin ROI pystyisi saavuttamaan noin 8 kuukaudessa ja sen jälkeen homma tuottaisi noin 700 euroa kuussa. Onko tässä nyt jotain mitä unohdan? Kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta, tuossa on sähkön hintakin mukana.
Vähän arveluttavaa kyllä laittaa joku >5000 tuollaiseen mining koneeseen, mutta ei tuon pitäisi mikään kovin suuren riskin sijoitus olla koska nuo kortit voi aina myydä.
palvari
