Empiirisiin kokemuksiin vedoten sanoisin että noin 500W töpselistä 24/7 ottava kone pitää huoneen lämpimänä, ehkä pahimpia pakkasia lukuunottamatta. Jos rintamamiestalo, niin sitten tarvitaan ehkä vähän vielä lisää.
Juu tällä kaavalla ollaan kans menty , nyt on hyvä nähdä kun pakkanen hiukan kiristyy ens viikkoa kohti että missä vaiheessa joutuu laittaan ILP:in tai patterit päälle... Rigejä / koneita on jaoteltu kolmeen kerrokseen ja hyvin on tähän asti talo pysynyt lämpösenä näillä keleillä
Fakta: 100mm finnfoamilla vuorattu 6x4x2m (muuten täysin käyttämätön) tila ei pysy yli 15 asteisena pelkästään ~500W syövillä näyttiksillä ulkona ollessa -15 astetta.
e: vastakkaisissa seinissä olevien ilmanvaihtoräppänöiden ollessa melkein kiinni. Pitäähän sen iliman vaehtua kuitennii.
Oikein harmitti laittaa patteri lisälämmitykseksi. Kauheeta sähköntuhlausta sellaset.
Laita varmuuden vuoksi kaksi maineria, niin saat kesäkelit huoneeseen. Ite joutuu ilmalämpöpumpulla viilentämään sähkölämmitteistä taloa koko talven ja ei ole patterit päällä sekuntiakaan.
Edit. Tosin, laskeskelin, että jos RTM pysyy samassa matalassa arvossa, niin se maksaa jo sähkölaskun kaikkineensa takaisin ja eth - verot on pelkkää plussaa ja ei tarvihe villasukkia eikä luoda lunta talon ympäriltä.
Näyttää aiempien vuosien talvikuukausiin verraten jopa koko sähkönkulutuskin laskeneen vähän, joten toivon mukaan puolison aiemmin kahden kuukauden välein tulleiden "ainoa positiivinen asia, että on alle tonnin" -sähkölaskujenkin olevan historiaa.
Pojalle oon siis hankkimassa ekaa "pelikonetta" ja ajattelin sen huoneen lämmittää ehkä mainaamalla. Koneen tarve kuitenkin on akuutti ja takka/ilp ei tuota ko. huonetta juurikaan lämmitä. Kesäkuukausina asia sitten erikseen, ehkä silloin ei mainailla.
Aika saman kokonen "työhuone" yks talon huoneista täällä, niin pitänyt siinä yhtä vähemmän kuumana käyvää konetta, ettei käy liian hikiseksi ja näyttää ihan optimaaliselta lämpötila ainakin toistaiseksi. Jos käy liian kuumaks tietty, niin ikkunaa auki:)
Optimaalinen==emännän mielestä ok.
Katoin niin 23*C näyttää etämittarin mukaan atm mut tänää on kai lämmin päivä.
Viidennen näytönohjaimen lisääminen samaan emolevyyn riserin perässä aiheutti CUDA errorin. NBMiner käytössä. Mistähän tuo mahtanee johtua?
Laitteistona siis vanha pakettikone josta vedetty risereilla kaikki näytönohjaimet modattuun kenkätelineeseen. Erilliset powerit syöttää virtaa näytönohjaimille. Näyttiksiä löytyy 3kpl rtx ti sarjaa ja 2 kpl rtx 3060. Tämä toisen 3060:sen lisääminen aiheutti ongelman. Emolevyn PCIe:t joissa kortit kiinni:
PCIe x16 slot (PCIe 2.0 wired as x4), tässä ei suostu 5 näytönohjain toimimaan.
PCIe 3.0 x16 slot, toimii
PCIe 2.0 x1 slot, toimii
PCIe x16 slot (PCIe 3.0 wired as x8), toimii
Onko ongelmana nyt 5 näytönohjain samassa raudassa vai tuo PCIe paikka?
    49,7 KB · Luettu: 42
40m2 varasto/autotalli (eristetty) pysyy jopa liian lämpimänä 3000W mainauksella nolla kelillä. Ja on tehokas poistopuhallus IV:nä. Harmittaa, kun menee hukkalämmöksi isolta osalta. Asuintiloissa noin 900W pienentää kaukolämmön kulutusta, mutta sen vaikutus on varmaan aika marginaalinen ainakin rahallisesti.
Onko kukaan tehnyt vertailua sähkölämmitettävän omakotitalon lämmityskustannuksiin vrt. mainauksen tuottoon, energiankäyttöön ja tuotettuun lämpöenergiaan? Kärjistettynä kysymyksenä, miten ison osin yksi maineri voisi korvata vaikkapa 2000w sähköpatterin 12m2 huoneessa?
laskin joskus että noi omat rigit jotka vie vajaat 4KW tekisi 13648/h btu lämpöenergiaa..käytännössä pysyy lämpimänä täällä rintamamiestalossa kellarikerros missä takkahuone "pesutupa" ja saunatilat..lattiat tietysti vähän viileät, jos asettaa talon lämmityksen etusijalle ja ajaa kortteja kuumassa huoneessa vähemmällä tuuletuksella niin nousee jo selvästi asuintiloihin myös lämpöä, itse kuitenkin säätelen tilan lämpöä jossa rigit on niin että noin 24c ..jos antaa nousta 27..30c niin jo lämmittää yläkertaa myös, hintana kuumemmat kortit ja tuulettimet huutaa vähän kovempaa vauhtia
Itse itselleni vastaten: olis kai sitä voinut ensin yrittää googlettaakin. Windosin page file size kävi liian pieneksi ja piti lisätä tätä. Redditistä löytyi ohjeet eli tuolta lisää muistia (System Properties > Advanced > Perfonmance > Settings > Performance Options > Advanced > Virtual Memory > Change)
Joo. Tuo tuli itelläkin kesällä vastaan kun kirosin et mikä helvetti kun rig käyttäytyi ihan oudosti ja epäilin ja syytin risereitä ja biosis. Syy oli pagefile
Tolla korttimäärällä suosittelisin jotain louhintakäyttistä. Esim hiveos. Helpottaa huomattavasti hallinnointia.
Reactions: dmn
Itse otin MH expressin kautta. Päivä meni gigantin pojilla pakatessa ja eilen oli lähetetty. Eilen yöllä kirjautunut MH järjestelmiin.. jännää on tuleeko tänään perille kuten luvattu. Jos ei niin itkupotkuraivaria aspalle :rofl:
Ja eihäs se paketti sitten tullut viikonlopuksi. Soitto MH:lle paljasti, että giguli oli lähettänyt paketin normaalina vaikka valitsin expressin. Sitten soitto giganttiin ja aika laihaksi jäi hyöty... lähetyskulut sai hyvityksenä.
Ihan näin mielenkiinnosta...Miksi siellä pitää ilman vaihtua, jos tilassa ei ole muuta käyttöä? Aika paljon menee harakoille lämpöä tuon ilman mukana.
Joo-o EVGA 3060 paketissa lukee kyllä 12G-P5-3657-KR pitäisi olla non-LHR EVGA RTX 3060 XC Specs
Kuitenkaan en saa 470.05 ajureita asentumaan :sad: Paskan möivät, tai sit en vaan osaa.
12G-P5-3656-KR koodilla pitäisi olla erikseen LHR EVGA RTX 3060 XC LHR Specs
Kokeillaas nyt vielä ajaa eka nuo vanhat ajurit sileäksi...
Torissa jo pyydetään yli 1400€ RTX 3070 non lhr, kommentti tuli että ei alle 1400€ tarjouksia! Maksaako joku näitä oikeasti?? Toki pitää muistaa että on perjantai ja monenlaista hupiukkoa liikenteessä..
Saahan sitä pyytää. 1150,- taitaa olla premium malleista maksimihinta, minkä saa nyhdettyä. Itse en edes tonnia kyllä maksaisi.
Joo paskan möivät. Sama täällä ei mee ajurit sisään, uudemmat menee...
e: Vitsit ku ei kiinnostaisi yhtään palauttaa giganttiin kun kestää viikko jos toinenkin saada rahat. Mutta 35mhs @ 600€ ei kuulosta hyvältä.
Jahas rajotettuko se oliki, kiitos infosta :thumbsup:
Laittais tilauksen peruutukseen, kerranki gigulin hitaudesta hyötyä kun eivät saaneet vieläkään lähetettyä :btooth:
No käytä 50 päivää ja palauta sitten :)
Sitäpä tässä juuri mietin, että taidan periaatteen vuoksi louhia 40p ennen palautusta. Korvaukseksi tästä säätämisestä ja henkisestä kärsimyksestä kun olin jo asennoitunut, että saan yhden pöntön mihin olisi sopinut 2x3060 vallan mainiosti. Olis vielä tollanen sisäsiisti kotelo ja r3600 rtm:ää varten niin hyvä lämpöpatteri...
Joo, olihan toi gigsun 3060 pieni pettymys mutta taidan silti olla laiska ja pitää kortin. Mutta jotain positiivista tähänkin iltaan tossa proshopin 1660ti:saa mitä sai hetken tilata toissapäivänä on saanut hinnanmuutoksen siihen suntaan joka viittais siihen että saattaa piakkoin tulla edes jotain kappaleita varastoon.
Jep, se on totta, että pyytää saa. Itse tullut päiviteltyä vähän väliä louhinta kalustoa parempiin malleihin, niin myin pari pv sitten hp:n rtx 3060 ti (non lhr) 1100e... Että sellaista :)
Juu ei ole hankala päätös kumpi lähtee palautukseen...
Asus verkkokaupasta 469e
Evga gigulista 607e
Evga gigulista 607e
Kovat lukemat, itselläni vastaavilla korteilla 33-34mh/s nbminerilla. Paljonko core ja mem?
Toisaalta kun lasket noiden kahden tuloksen yhteen niin taitaa olla aika lähellä 3080ti tulosta ja hinta alempi.
Oliskohan ollut core 0, mem 1500(1600 päätti kaataa toisen kortin jonkin ajan päästä) pl 75(70 1-2 mhs alempi)
Yks kappale 3080ti malleja itellä gigabyteltä(saanut käsityksen, että pitäisi olla kiuas). Antaa 90MHs ja muistit 90-92.
Mutta joo on niitä kalliimpiakim vaihtoehtoja. Tosin palauttaa tuon Evgan ja nappaa joskus taas verkkonahkadta 469e aluksen kylkeen :D
Hyvän hinnan tuosta oot kyllä saanu. Itte myin just kanssa yhen tollasen 970 hintaan, eikä siitäkään tarjoajia liikaa ollut.
-15% näyttäs olevan BTC ja eetteri. Oliko jossain tänpäiväselle dipille syytä, vai meneekö random vaihteluiden piikkiin?
BTC tulee alas johki 8kUSD nurkille ja sihen asettuu. Wanhat hywät ajat owat muisto wain. Jos nyt ei muuta jäänyt käteen, niin ainakin kasa serriä ja sähkölaskut.
isot kryptot vetäs noin -15% eilen ...
    84,1 KB · Luettu: 83
osakemarkkinoilla isoa laskua, ja cryptot menee aina myyntiin samalla. sama porukkahan noilla pelaa aina mutta cryptoilla on vähemmän ostajia jos markkinat on pelkomoodissa... laskevat vivulla.
Huomasin muuten sellaisen jutun ettei mene nallekarkit ihan tasan, Romanialaiselle (VPN) esim. 5600G prosessori maksaa 259$ ja meille 281€, eli 19% halvemmalla saa kun ostaa luottokortilla ja laittaa toimituksen Suomeen, kunhan nyt vain menee Romanian sivujen kautta.. että sillee. Voiko tämä johtua veroista tms vai onko vaan AMD sikailua. Eikös EU alueella pitäisi olla sama hinta?
Kyllä tuolla on eri maihin eri ALV, mutta ne erot pitäisi olla aika vähäiset. Jotain muuta tuossa siten väkisin on.
Tuolla on montaa hyvää mainausnäyttistä tarjolla ihan tavallisilla pyynneillä, mutta näyttää hiljaiselta, ei edes huonoja tarjouksia kukaan ole heittänyt. Onko kaikilla jo sulakkeiden kuormitus maksimissa vai ostoähkyä päällä. Miksiköhän muuten MineMineMine tuli bannatuksi? Ei vaikuttanut mitenkään kenenkään aikaisemmin bannatun altterilta. Eikä muutenkaan näyttänyt aiheuttavan mitään kummempaa hämminkiä tuolla. Niinkun miettikää, saa bannit siitä että ostaa liikaa näytönohjaimia?
Mutta joo, taisi nyt ainakin hetkeksi hinnat saavuttaneen huippunsa. Pari viikkoa jos ETH olisi jossain 4200 eurossa niin kama alkaa taas liikkumaan.
Siellä on treidaajat taas yrittäneet vetää ennätyksiä uusiksi. Varmaan tätä uusinta koronaa ja kuten mainittu osakemarkkinoillakin samaa. Mulle on tällä hetkellä ihan sama ainakin nykykurssilla, koska en ole nyt yrittämässä edes katsoa sopivaa myyntihetkeä. Mietitään asiaa sitten jos ETH yrittää mennä alle 2k euron.
Arvelisin että tuollainen pieni asuinhuone huone lämpeää jollain ehkä muutamalla sadalla watilla. Eli pari viiva neljä näytönohjainta, mallista riippuen. Jos on enemmän niin sitten se huone lämpeää reippaasti yli miellyttävän.(jos ovi olisi kiinni)
Mun kerrostalokämpässä noin 30W riittää per neliö ylläpitämään n. 24-25 astetta, aiemmin kun oli vain -5 ja lämpimämpää ulkona, jouduin pitämään parvekkeen ovea välillä hieman auki. Toki oletettavasti mulla on vähemmän ulkoseinää per neliö verrattuna mihinkään OKT taloon, ja kylpyhuoneessa ja saunassa on pari patteria joita ei saa kiinni.(kyllä ne toki saisi, mutta ei kuulu saada enkä siten lähde sotkemaan)
Mutta siis tuollaisella miettimisellä ei ole mitään väliä niin kauan kuin siellä huoneessa on jo normaali lämmityspatteri. Siinä on termostaatti joten säätää sitä vain hieman pienemmälle.
Hmm en kyllä oikein ymmärtänyt kysymystä oikeastaan. Siis ilman mitään lämmitysaspektiakin 6GB ja yli näytönohjaimet tuottaa moninkertaisesti sen mitä ne kuluttaa. Vanhimmat ja heikoimmat eli luultavasti R9 390 8GB tuottaa nekin liki tuplasti kulutukseen nähden, ja noi on jotain 6 vuotta vanhoja näyttiksiä. Myös noin pari vuotta uudemmat 4GB näytönohjaimet pystyvät tuottamaan noin tuplat kulutukseen nähden, mainaten jotain muuta kuin ethereumia.
Enemmän me mainauksessa ollaan laskeltu ja oltu kiinnostuneita laitteiden hankintahinnoista, jotka tuosta tuottoisuudesta johtuen ovat siis melko kovia. Ja hyvät diilit vaatii aika paljon kauppojen sivujen kahlaamista.
Ei musta pitäisi olla mitään syytä että mitään vanhoja "V1" ytimiä olisi tuoreimpiin näytönohjaimiin käytetty. Kun noi kaikki 3060 on määritelmällisesti LHR. Eri asia 3060 Ti/3070/3080 joista on erikseen lHR ja non-LHR, ja joista syystä tai toisesta non-LHR ytimiä voi olla vieläkin tuotannossa. Tai ainakin hitaampaa reittiä löytyy vielä pakettikoneista, ja välillä kai Giganttikin noita non-LHR malleja toimittaa. Ilmeisesti Verkkokauppakin on joitain saanut mitä olen noita myyntipalstan kuvauksia lueskellut.
Suora vastaus: 1 = 1, eli 2000W rigi = 2000W patteri, joka on aina täysillä.
Serverikoteloa suosisin sisälle, hieman paloturvallisempi ja helpompi ylläpitää jos saa eteen suodatinta. Taitaa olla myös jos jonkinsorttista telttaviritelmää täällä ketjussa tehty, aika hienojakin :)
Voi myös ostaa ohutlevyä, kiinnittää kulmaraudoilla niin että jättää yläosan vapaaksi (kannen voi tiputtaa päälle) ja laittaa etuseinän ilmapumpun suodatinkangasta, sisälle sitten välipohja jonka alle emot, psu, ym. ja päälle omaan tilaansa näyttikset, joiden eteen ropelit puhaltamaan ilmaa. Saa samalla suht huoltovapaan (pöly jää suodattimeen 80%), eikä sitten ole niin tulipaloherkkäkään kun kaikki palava on ympäröity pellillä.
Joo, eipä noita vanhoja 3060 pitäisi juuri enää liikkua. Tuosta EVGA:n 3060:sta on kaksi versiota. Muuten samoja mutta toinen mainostaa olevansa LHR ja toinen ei. Gigsun tuotekoodi kuitenkin sanoo vanhaa ja paketissakin lukee vanha tuotekoodi 12G-P5-3657-KR. Malli on kuitenkin 12G-P5-3656-KR eli ei voittoa:(
Kyllä mulle ainankin jäi kuva, että tuo 'Mineminemine' olisi jonkun altteri. Ei keskusteluihin osallistunut, kävi vaan ostelemassa näytönohjaimia. Tuskin ostelusta banneja kukaan saa, myynnistä voi kohtuu helpostikin tulla, jos Sampsan mielestä liian pro meininkiä ja voitontavoittelua:lol:
Kyllä se ostelu jatkuu taas päivän, parin, päästä. Muutama kymppi hinnoista pois niin taas menee. Joku 5700XT +750 hinnalla on vielä maksi juutalainen hinta, varaakin tiputella muutama napsu hinnasta.
mikä on liian suuri määrä?? onko jossain kerrottu?
en nyt viitsi kirjoittaa mielipidettä asiasta... kai se olisi kiva jos myyjät saa myytyä hyvällä hinnalla. jos ei saa täällä myydä niin myyvät sitten torissa.
Niin ei kyllä tietoa miksi tuo käyttäjä sai bannit. Kyllä hän alunperin tänne oli hieman kirjoitellut, toki sittemmin keskittyi lähinnä ostamaan näyttiksiä.
Torissa tuli muuten vastaan tälläinen: Hashrad 2 (6-GPU louhinta-/laskentakotelo), Ilomantsi
Gigabyte 3090 sai tänään uudet padit! Juuri ja juuri 100x100x1 arkki riitti kun sopivasti yhdisteli.
Lämmöt tippui 106°C -> 84°C, oletuskelloilla ajettuna. Kortti hiljeni niin että voi vaikka huoletta makuuhuoneessa pitää käymässä maltillisilla kelloilla, mutta tällä kertaa on viileämmässä tilassa ja tasan 124MH/s irtoaa.
Kuvana vielä gigabyten käsitys padien asentamisesta (taustalevyssä sentään on kohdistusmerkki)..
Samoja kohdistusongelmia ollut ainakin asuksella ja msi:llä. Mikä tahansa kortti niin kannattaa varmaa avata ja tarkistaa. Msi:n ja gigabyten korteista aina padit vaihtoon. Asuksen orkkis padit on ok kunhan kohdistus on tehty oikein.
Jäljistä päätellen tuossakaan ei ole muistipiirit kokonaan peittyneet. Itsellä oli osa padeista niin pieniäkin ettei senkään vuoksi peittynyt koko muistipiiriä. Ihmetyttää kyllä että tämän tasoisissa korteissa on tuo asennus mitä sattuu noissa tyynyissä, toinen on sitten niiden laatu. Minulla oli sama homma 3080 ja 3090 korteissa.
Joo itsellä asuksen strix malleja 3080 ja 3090 niin niihin ei ole tarvinnut tyynyihin koskea. Varsinkin tuo 3080 pysyy 55% tuulettimien nopeudella 45 astetta core ja 90 astetta muistit. 3090 käy vähän lämpöisempänä ja mietin vielä että avaanko ja tarkistanko pädit, mutta toistaiseksi kun muistin lämmöt pysyy alle 100 asteessa niin en ole vielä aukaissut. Ehkä voisi saada pudotettua tuulettimien nopeutta jos tuon tarkistaisi, tällä hetkellä 80% täytyy pitää että pysyy alle 100 asteen muistit.
Mitähän RX6600 saa hashratea? Saisin sen 490 hintaan. Mietin että onko kannattava diili. 1kk vanha, eli aika tuore.
29Mh/s ja 50W(softa) 490,- ei mikään erikoisen hyvä hinta, mutta ei nyt sysipaskakaan. Kuhan nyt ei fighteria osta :rolleyes:
Proshopissa yleisesti ollu hiukan alle 500 noita RX6600 myynnissä.
Tämän jenkkiyksikköön muunnoksen tarkoitus oli mikä? Vajaa 4 kilowatin rig tuottaa vajaat 4 kW lämpöä. Ei tarvita mitään muunnoksia.
Mitään muuta pointtia en keksi, kun että jos jäähdytystä miettii, niin ilmastointilaitteet ynnä muut yleensä noilla btu arvoilla. Muuten kyllä ihan samaa mieltä muunnoksista.
BTU on varmaan oma suosikki noista -ei niin SI yksiköistä- BTU, eli British thermal unit vastaa energiamäärää, joka tarvitaan lämmittämään yhden fahrenheit-asteen verran pauna vettä :lol:
Tutumpi kalorihan taas vastaa yhden vesigramman lämpenemistä yhdellä Celsius asteella.
no jopas on aika vakavaa meininkiä..ei mitään tarkoitusta muunnoksella :/ Niinkuin kirjoitin, laskin joskus...huumori yritys...(vertailin silloin ilp tehoihin kun niitä ilmoitetaan ko yksiköillä) Olet aivan oikeassa..4kW on 4kW . Kiitos tärkeästä selvennyksestä..
Mitäs vikaa Fighterissa :btooth: semmonen tossa olisi odottamassa asennusta. Raato rigissä vain sattuu olemaan 5/6 toimivaa väylää, eikä semmosta muista kortteja kuolatessa :facepalm:
No joo. Toisaalta saisin melkein tuon uutena jo tuohon hintaa jahka niitä tulee varastoon. Ehkä en ostakaan.
No joo. 1070 jo pääsee lähelle tuota ja saa melkein puolet halvemmalla.
Öh, se 1070 on 99% todennäköisyydellä takuuton ja vie huomattavasti enemmän virtaa. Sen lisäksi sillä on paljon huonompi jälleenmyyntiarvo tulevaisuudessa, toisin kuin rx 6600, joka on noin 3060 tasoinen pelikortti. Sen lisäksi, jos tuollainen käytettynä ostettu takuuton 1070 menee paskaksi esim. kahden kuukauden louhinnan jälkeen, niin aika kalliiksi tulee. (edit: ajatusvirhe)
Pitaa pahaa Fighterissa? Louhii siinä missä muutkin Radeon 6600:set. Eikä noilla wateilla käy yhtään sen kuumempana kuin ns. paremmat Hellhoundit.
Klingi
