Jokos on paremmin tietoa, kuinka hyvin tuo waterforce jäähtyy...? Muistilämmöt mainatessa kiinnostais? Toki noitakaan ei taas taida saada oikein mistään tällä hetkellä.
Näillä olen nyt ajellut menemään useamman päivän.
Sain tuon kulkemaa yli 90 MH/s mutta tuulettimet huutaa silloin yli 90% ja sitä meteliä ei jaksa kuunnella kukaan.
EDIT:
Eli omissa testeissä tämä vesivehje 80 MH/s muistien lämmöt pysyy alle 100 astetta.
Yli 80 MH/s muistien lämmöt seilailee välillä 102-106 astetta.
Jaa no nyt kun kysyit niin testasin taas NBMiner 39.7 ja se rullaa 85 - 87 MH/s 39 - 65% fan
Ota näistä nyt sitten selvää :p
HW Monitor
Mikäs olis luotettavin paikka myydä ja ostaa raptoreumia?
Dex-trade ssa olen myynyt Ergoa / siirtänyt kolikkoja esim Binanceen mistä kotiutus toimii aina ilman ongelmia. Ostoja en ole siellä tehnyt niin en osaa sanoa siitä puolesta mtn
Onko näkyny muita non lhr 3070 koneita tai 3060ti koneita nyt tarjouksessa? Varattuna neljään asti tänää vielä oisi tuo lenovo ja ilmeisesti ei ole lhr kortti. LENOVO LEGION T5 26AMR5 RTX3070 PÖYTÄKONE - Power.fi
1300€ paketti, mutta jos se mainailis sen +60MH/s ja muutenkin menisi vaikka fhd pelikoneena varmaan ihan hyvin.
Lenovon 3060ti:t oli vielä normi versiota, nuokin vissiin on. Taitaa olla viimesiä non-LHR paketteja nuo Lenovot. HPn askit vissiin kaikki jo rajoitettuja(?). Pakettikoneeksi hyvälaatuinen, stadardi osaa ja ei pahin mölytoosa.
Tämä perustelu riitti, että kyllä pitää purkin nouto järjestää työkaverin kautta. Aina on palautus oikeus jos sattuukin olemaan lhr kortti purkissa.
E: Nuo louhii ~2€/d. Vielä hyllyssä 6, aamulla ei enää ole.
Hain itte just yhden tollasen. 419,- hintaan, niin meinas jäädä noutamatta. Oli tuo Hynix, vajaa 32 tuo menee ilman modia, en tiedä jaksaako ruveta parin kolmen Mh/s:n takia biosia ronkkia. :hmm: Haluaako joku PKS asuva vaihtaa päikseen 2 propelliseen sampan muistilla olevaan:lol:.
Pystyisköhän tota pitämään kerrostalossa, kellään kokemuksia?
80db kuullostaisi aika kovalta...
juu, ei:darra: 80dB ja +2KW. Jollain tubettajalla oli kellarissa tommonen ja valitti että kuuluu ääni liikaa kämppään:oops:
No jos asua meinaa niin kai tuo vaatii viilennetyn ja ainakin jollain tavalla äänieristetyn tilan? Kaksi tuollaista lämmittää yhtä paljon kuin mun saunan kiuas. Sellainen 24/7 kämpän nurkkaan niin kyllä tarkenee...
Eikö tuo pysy viileänä ilman meteliä vai mitenkä? €/Mhs suhde on 31,7 nopeudellakin suhteellisen hyvä näillä markkinoilla :interested: bios modilla parhaimmillaan 35-36 niin johan on ilmainen kortti :D
Ja helppo konsti saada kotelon tuulettimiin enemmän kierroksia esim. HiveOS:ssa tai muuten vaan Linuxissa on laittaa Ryzen jauhamaan Raptoreumia siinä samalla. Ei tarvitse modailla mitään.
Jos tuota ei modaa, niin sampat kulkee pikkasen enemmän ja vähemmällä powerilla. Ei tuo siis ainankaan talvella paha ole, 63C näyttää olevan kun fanspeed on 50, jolloin vielä hiljainen. Kesällä voi joutua tuuletinta huudattamaan.
E: eniten tuossa sylettää se, että myin kesällä 2x1660 superia~300€ kpl :darra: ja nyt ostan yks propellisen yli huntin kalliimmalla takas.
Noh ei tuo myynti voi sylettää niin paljo ku itteäni ennenku mainaamisesta mitään luin ja alotin. 1080 asus strix 150€ ja asus strix 2080 300€ menin myymään heti ku sain käsiin ekan 3080 :D Oisivat jo eri hinnoissa saatikka tietenki nykysin omassa louhinnassa :D
Tällä hetkellä noin tonnin paukku :D mutta eipä noita voi tietää, silti, on mennyt ehkä hitusen halvalla, oli mainausbuumia tai ei.
Onkohan tämä jo LHR mallia? :
Huonommat romut tuossa mahtaa olla kuin Ryzen versiossa?
Lykkäsin louhitut 10k rtm tuonne inodezin nodeen. Vähän epäilyttää mutta eipä nämä paljoa maksaneet kun tuli ajoissa louhittua valmiilla laitteistolla. Harmittaa tietty kun olisi tullut helposti enemmänkin...
Kissakaivuri jauhaa ETH:in 61.4MH/s (3070) vieden seinästä 175W, RTM nosti lukeman 215W:Iin (PBO eco mode), cpu lämmöt 45C (perus 240 aio)
Viikon saldo ~20RTM/vrk, 5600x:stä koitettu kutitella kaikki irti, hwinfo näytti all core keskiarvoiksi 4.55GHz, 1.15V, 76W ja 50C. Poolissa 1.6kH/s.
Onko muuten kellään tietoa tuosta Noctuan RTX 3070 versiosta. Niinku koska mahtaa tulla myyntiin?
Toki kaikki menee varmaan parissa sekunnissa kaupaksi, mutta kai joku minimaalinen mahdollisuus voi olla.
Noita Jimms arpo 5kpl ja proshopissa oli kanssa pieni erä. Saas nähdä, saatto olla tossa kaikki mitä tulee.
Kaverin puolesta kyselen, menikö noihin Lenovo T5:iin ihan normi CPU tuulettimet (ja mikäs olis hyvä).
Lenovoon menee Intel kiinnikkeiset jäähyt vaikka on AMD lankku. Backplate on teipattu emolevyyn kiinni mutta se käyttää M2,5 ruuveja, joten voit ostaa vaikka Noctuan jäähyn ja asentaa Noctuan asennus raudat käyttäen Partcolta ostettuja M2,5x20mm ruuveja.
Tai sitten voit vaan repiä sen backplaten irti ja käyttää jäähyn omaa backplatea.
Itse olen laittanut noihin koneisiin Zalman CNPS17X jäähyjä käyttäen M2,5 ruuveja ja 3D-tulostettuja spacereita.
Tämä kiinnostaa itteäki. Eli mulla on jo kaveri hakenu purkin ja ylimääräisenä kotona on D15 noctua (2600k intelin päällä nyt) niin sen saisi aika suoraan kiiini eri ruuveilla?
Jep, noctua menee mukisematta kunhan vaan on nuo m2,5 ruuvit. Korkeudenkin puolesta D15 pitäisi mahtua.
Vähän sovittelin toiseen koneeseen suunnittelemaani Noctua D15 teeviitoseeni, mutta vaikutti että ottaisi näyttikseen kiinni. En tiedä saisiko sen jotenkin siihen soviteltua jos oikein yrittäisi.
Ostin m2.5x20 -ruuveja Tampereelta "Ruuvipojilta" - taisi olla 0.1€/kpl. Jos haluaa välttää toimituskulut niin noilta saanee kivasti myös Hki ja Porin toimipisteiltä.
D15 mahtuu kyllä mutta tuulettimet koskevat näyttiksen takalevyyn.
Eli melkoiseksi änkeämiseksi tuo joka tapauksessa menee.
Omia vastaavia ei ainakaan tarvinut kesällä huudattaa, tietysti riippuu, että minkälaisessa tilassa kortteja pidät.
Minkälaisilla asetuksilla saat samsungit vetämään paremmin vähemmällä powerilla? Itellä hynixit vetää 72-80w mallista riippuen ja juurikin tuon 31,7mh. 43 superia taitaapi olla nyt, olisko 39-40 hynixejä. Aika paljon tulis hasheja lisää kun jaksais biossin flashata.
Samsungeista 3 vetää sen 31 ja sen jälkeen ei ole enää vakaa, yhdellä saan sen 32 juuri ja juuri rikki.
Kyllä nuo biosmodaamattomat hynixit jää sampoille, mutta biosin vaihtamalla taas hynix ylivoimainen.
Aika lillukanvarsia noi erot ilman biospäivityksiä.
    27,1 KB · Luettu: 47
    24,2 KB · Luettu: 45
Itsellä enää yksi samppa, loput myin hölmönä kesällä:cautious: Tuo on ventus, näyttää 32,1Mh/s 66Watilla core 1075 ja mem 2125.
Tuo Hynix 31,7Mh/s ja 81W core 1050 ja mem-1040. Jostain syystä phoenixmierilla tuo ei rajoita poweria 75wattiin, vaikka laittaa HiveOSsästä powerlimitiksi 75:hmm: muut kortit tottelee hyvin tuota powerlimittiä.
Ostin itse silloin tammi/helmikuussa nuo 40 korttia, sen jälkeen nuo 3 jos tullut ok hinnalla. Maksoivat silloin 300-329e kpl :D En kadu. 2140mh yhteensä jos ottaa amd:n 580/vegat ja muut nvidiat laskuihin mukaan
HiveOs saa ilmeisesti huomattavasti paremmin säädettyä, mitä Windows + msi afterburner
Itsellä käytössä kaikissa nvidioissa Nbminer
Näinpä, ei voi aina tietää :D Jos oisin tienyc että cryptoilla voi tienata tai korteilla vielä enemmän.
Kyllä kaveri haki mullle tuon LENOVO LEGION T5 26AMR5 RTX3070 PÖYTÄKONE - Power.fi
Huomenna näkee onko se lhr vaiko ei...
Omani hain tänään ja ei ollut LHR malli :thumbsup:
Perkuleen hyvän oloinen kokoonpano kaikin puolin muutenkin. Olis helposti kelpuuttanut omaankin käyttöön ellei olisi tuore Jimmsin kasaama kone pöydällä. Siksi meni myyntiin...
Perus 40 korttia supereita:cigar2: Tuossa kannattaa jo flassäilykin hyvin.
Täällä myös arviolta 30-35kpl 1660s korttia. Harmittavan vähän tuli hankittua heti alkuun, joten kalliitakin on joukossa.
Tätä viestiä toivoin näkeväni. Tuo näytti olevan uudempi malli noin elokuulta, kuin se Verkkokaupan joka oli mallina myyty jo ennen LHR kevättä, mutta hyvä juttu tosiaan. Noita voi huomenna vapautua myymälöistä jos kaikki ei ole omaansa hakenut.
Mites Flux?
Nyt kun MinerPoolin Loyality Program meni kiinni, niin kannattaako tuohon enää sotkeutua? Hankala laskea kannattavuutta noiden "parallel assettien" vuoksi, niistä tulee kuitenkin ihan kohtalainen lisä. Tai sitten en vaan osaa laskea oikein. Whattomine taitaa edelleen laskea LP:n tuottoihin mukaan, koska näyttää että 2080ti tuottaisi Fluxilla 20% enemmän kuin ETH:lla. Poweriahan tuo imee paljon enemmän kuin ETH, mutta nyt olisi vielä halpa sähkösoppari voimassa.
Ainakin Fluxin ekosysteemiä kehitetään kovaa vauhtia koko ajan. Yksi erittäin mielenkiintoinen konsepti mitä ne yrittää toteuttaa on PoUW, Proof of Useful Work. Eli minerit ei laskisi jotain algoritmia vain laskemisen takia kuten nyt, vaan ne laskisi jotain hyötykäyttöön tulevaa asiaa. "Flux PoUW".
Louhisin/ostaisin hodliin. Nyt vain jo se helppo louhinta on ohi, vaikeustaso pomppasi kuun alussa 3-4x.
Tänää tuo lenovon purkki hakea työkaverilta niin onko tuolla 3700x ryzenilla mitään kannatusta mainata? Sähkö tosiaan ei maksa mulle mitään tuolla työn majotuksella niin siinä mielessä kaikki tuotot mitä saatavilla tuosta purkista niin sama ois ottaa talteen. 3700x ja 3070.
Kyllä silläki vähän kolikkoa tulee. Villi arvaus 25rtm per pvä.
Kyllä ainakin paperilla vaikuttaa hyvältä konseptilta. Laitoin 2080ti:t louhimaan Fluxia kun nyt laskuri näyttää 15-20% parempaa tuottoa kuin ETH:lla. Helpot tuotot toki meni jo, mutta louhijan pihvi on kyllä nuo parallel assetit, joista tällä hetkellä tulee +39% lisätuottoa viikottain kulujen jälkeen (tämä huomioitu tuossa ETH vertailussa), ja suunnitelmissa on lanseerata niitä vielä lisää. Näköjään Crypto.comin listoiltakin tuo jo löytyy mutta ei kaupankäynnin kohteena vielä. Jos kävisi niin että kaupankäyntikin onnistuisi tän hetken ehkä pumpatuimmassa pörssissä niin sekin voisi olla ihan kiva boosti. Saas nähdä miten tuolle sitten käy.
Tuo Flux voisi olla houkutteleva louhittava mutta vaatii ilmeisesti corea ja watteja huomattavasti enemmän kuin Eth?
otsow
