Sattuukos kellään olemaan tietämystä, mikä on kotimaisten pankkien suhtautuminen kryptoihin nykypäivänä? Vielä viime hypen aikoihin liikkui huhuja, että tilejä suljettiin, kun oli "hämärää rahaliikennettä kryptosivustoille ja takaisin". Mietin, että onko tilanne muuttunut nyt, kun verotuksenkin osalta tilanne selkeytynyt merkittävästi ja toiminnasta tullut "hyväksyttävämpää"?
Pitäisi hakea asuntolainaa, ja virallista tarjousta varten haluavat tiliotteet ja selvitykset viimeisiltä kuilta ja rahojen alkuperästä. Mietin, kehtaisiko jo kotiuttaa näitä tuottoja, vai hankinko lainan ensin, jolloin selvitys olisi yksinkertaisuudessaan palkkatulot + sijoitusosingot/-voitot, eikä tarvitsisi ainakaan sukeltaasiihen kaninkoloon, että joutuisi selvittelemään mitään kryptotuloista tai tekemään lisäselvityksiä, ettei vaan olisi osa varoista peräisin kryptoista.
Tervetuloa kesä, olen valmistautunut :rofl:
Hmm mikähän tuossa yhdessä Win10 koneessa on, nyt on pari päivää järjestään Chia-plottaukset jumittaneet jossain vaiheessa yöllä kaikki... mikään muu kone ei tuota tee. Emo on Asrockin X370 Killer SLI ja prossu Ryzen 2700. Muistia 32Gt. Muuten kone toimii hyvin.
Päivitin nyt kokeeksi Biosin jossa tuli AGESA 1.0.0.6, katotaan onko mitään vaikutusta. Jos ei toimi niin linux olisi yksi vaihtoehto, mutta ei pysty sitä natiivina ajamaan tuolla koneella. Voisi kokeilla VMWare Playerilla ja antaa virtuaalikoneelle suora pääsy levyille...
Onko muilla ongelmia synkan pysymisen kanssa Chia louhinnassa?
Vähän väliä synkka tippuu, jolloin myös farmaus menee offline.
Nettiyhteys pitäisi olla ok; 200/50Mbps - 4ms ping.
Oletko saanut synkan pysymään? Minulla meni 5 päivää offlinessä ja nyt olen synkassa ja farmaamassa ainoastaan koska ajoin walletin alas. Wallet ei synkannut kunnolla ja aina jos yritän synkata sitä ajan tasalle, ei node enää pysy lohkoketjun vauhdissa.
Mutta jos hiveos pystyy nyt 3060 75% hashrateen ethille ilman mitään kikkailua niin päteekö sama kaikkiin LH kortteihin?
tuskin. koska nuo uudet kortit ei toimi noilla vanhoilla ajureilla.. mutta millasia muutoksia sinne on tehty ja miten helppoa niitä on kiertää jää vain nähtäväksi.
On ollut nyt iltapäivästä eteenpäin synkassa. Aamupäivällä tippui muutaman kerran synkasta. Tota synkasta tippumista tapahtuu silloin tällöin, mutta harvemmin kuin kerran päivässä.
Toivotaan, tosin siinä vaiheessa kun enemmän alkaa parempia LH-kortteja kuten 3080 tai 3080ti saada mahtaa olla jo ethereumin louhinta aikalailla vähissä, jolloin louhitaan sitten muita kolikkoja eikä koko LH-ominaisuudella ole lainkaan merkitystä.
Nahkatakki.
Mutta onpa muuten Gigantin kanssa ongelmia, nyt 21 viestiä vaihdettu siitä kun koittavat perua kovalevytilauksiani jotka ovat jo maksettuja + luvattu kirjallisesti toimittaa korvaavat jos ostetut loppuvat kesken "Ei ole lainkaan tarjota korvaavaa 8gt levyä" sitten kun linkkaan heidän omilta sivuiltaan WD My Book 8 TB kovalevy (musta/harmaa) - Kovalevyt, SSD ja verkkotallennus (NAS) sanovat "aijoo, OK". Menee 1-2pv ja taas soittavat "tilaus pitää perua" ja sitten minä taas linkkaan tuon ja kysyn että miksi valehtelette? "oho ei huomattu, iso konserni" .. Tästä on nyt 4 kierros samalla tavalla menossa, varmaan KKV tykkää lukea kyseisiä emaileja, taitaa olla myyty vähän liian halavalla :rolleyes: Edit. Nyt virsi vaihtui siitä että ei ole toimittaa siihen että maksettu väärällä laskulla :D
Edit. Gigantin 1 taktiikka on pyrkiä soittamaan asiakkaalle. Tämän jälkeen vedotaan "iso konserni" eikä kyseistä keskustelua noteerata lainkaan. Siis nauhoittakaa aina kaikki kesustelut Gigantin kanssa, ovat kauhean vaikeina kun on todisteet siitä mitä luvattu eikä tarvitsekaan selvittää sitä mistä on puhuttu ja sitä kautta venkoilla. Yksityisellä on aina oikeus nauhoittaa keskustelunsa omaa käyttöään varten, jos louhitaan yritykselle näin ei saa tehdä.
Edit2. No nyt sitten taas soitettiin "ei voida hyväksyä laskua" .. alkoi mennä hermot, esitin todisteeni ja lupasin palata KKV kanssa viitaten Telia caseen niin välittömasti peruivat hintakorotuksen, hyvittävät ylimääräisen 160€ ja tavarat tulevat luvatusti. Kyllä harmittaa niin samperisti että on pakko mennä siihen asti että Gigantin puhelut pitää nauhoittaa, todistaa ja uhata että pitävät sanansa. Ei ole kovin kivaa kaupankäyntiä kyseisen lafkan kanssa, ensi kerralla otan astetta tiukemman linjan ja suosittelen sitä muillekin. Gigantti ei noudata lupauksiaan kuin :angry::angry::angry: avulla.
Millä softa muuten nauhoittelet noita puheluita? Ois tarve sellaisella joka tukis myös bluetooth laitteita.
Ainakin OP ja OmaSP suhtautuneet hyvin. Ensimmäisellä kerralla kun siirsin isomman summan rahaa, tuli kyselyä että onhan oma tili ja kukaan ei yritä huijata. Kertoivat että huijausyrityksiä liikkeellä. Vastasin viestiin että kaikki ok ja se kelpasi.
Nicehashissa tuli tosiaan nyt aamulla ja varmaan yön aikana noin 10 % vähemmän hashratea poolilta Teamredminerilla, vaihdoin nyt lennosta huvikseen Binancen omaan pooliin samalla minerilla, ja nyt tulee poolilta 66 Mh/s, kun Nicehashissa se oli 44.
Taidan pitää tämän kiinni Binancessa, vaikka muuten tuo mainaaminen on "vaikeampaa" (Binancen sovellukseen päivittyy hitaasti hashrate, ja ylipäätään statseja ei ole lähellekään niin paljon kuin Nicehashin sovelluksessa).
Statsit Binancesta:
Näköjään tämä Binancekin jumahti tuohon noin 44 MH/s -vauhtiin, kun lokaalisti valuisi ainakin se 48. 24h tuotto noin 4.3 dollaria.
Laitellaanpa vielä se Etherminekin vireille, niin voi ehkä ainakin nopeutta verrata.
Mites toimiiko vanha emolevy uudemman näyttiksen kanssa louhinta käytössä? P8h77 emolevy ja rtx 2070s combo olis kyseessä.
Läppärin videokameralla ja kännykkä kaiuttimeen, pystyy tekemään muistiinpanoja samalla kun puhuu. Puhelimeen saa maksullisena softia jotka tekevät saman, hieman offtopic kyllä joten ei tästä enempää joskin louhintarauta ja gigsu ehkä kuuluvat ketjuun..
Siellä se pyörii. X99 rigissä missä sämpylänä 3x3060 mulla on häsratet 42-47. Oletettavasti johtuu lämmöistä kun ei yhtään 16x riseriä. Jos en olisi pistänyt tukkua euroja kiinni ylimääräseen kamaan niin valinta olisi todella selkeästi ollut lyödä nämä 8x3060 suoraan yhteen normi rigiin ja ajella hiveos:llä. Nyt kun kamat on hommattu/tilauksessa niin tuntuisi tyhmältä jättää se potentiaalinen 50mhs hyödyntämättä.
Mutta jatkossa voisi kyllä kylmästi tilata toisen satsin näitä kortteja 37Mh/s on kuitenkin ihan semi ok tulos ja toivottavasti se paranee jatkossa.
e: Ja varsinkin jos verrataan siihen CMP30 korttiin niin nyt 3060 on loistava valinta tälläisenäänkin.
Redpandalla kädestä pitäen ohje jos ei ole ennen hiveos:ää näpertänyt:
Vetäsin Red Pandan ohjeilla Gainward Ghost RTX 3060 kortille ja toimii. Hive OS + lolminer + Nvidia drivers 460.39 ... 37.3 MH/s
Noniin Windows event-logissa oli maininta "Windows removed bad memory regions from this PC.". Googlailun perusteella viittaisi hw-ongelmaan muisteissa, mutta oli myös mainintaa että voi olla softa-ongelmaa. Plot thickens tai itseasiassa ei kun pitää tuo kone laittaa jauhamaan memtestiä... Winkkariasennus on tuolla koneella kunnioitettavassa 10v iässä että onhan tuossa mahdollisuus ihan softaongelmaankin.
Statsit Binancesta:
Vertailet siis Average Effective ja Reported (minerilta tuleva) hashratea? Se on ihan normaalia, että ne ei vastaa toisiaan, koska effective lasketaan valideista shareista poolin päässä käyttäen useampaa muuttujaa jne.
Ja kun testaat Etherminea, niin se on PPLNS-pooli (Binance on PPS+), joka ei heti anna kaikkea irti rahallisesti, ne maksaa vain niille, jotka lähettivät shareja tietyn ikkunan aikana (N sharea).
Varmaan paska vertaus, mutta kuvittele fillarireissua missä Reported on sun maksimi polkuvauhti ja Avg. Effective laskee mukaan tuulen, fyysisen kunnon lossit, vierintävastuksen, ylämäet, alamäet jne. koko reissun ajalta.
Ilmeisesti uudessa 1.1.6 versiossa on parannuksia synkkaan.
Ensimmäiset stepit mainaukseen. AIka helposti sai irtoamaan n. 60 MH/s 3070:lla. MSI Afterburnerilla on tehty alustavia säätöjä. Nyt ois tarvetta säätää vielä emolevyn kautta kopan muita tuulettimia. Koitin MSI Centerin kautta säätää, mutta softa ei bongaa SYS Fan-tuulettimia ollenkaan. Pyörivät kuitenkin kopassa tälläkin hetkellä normaalisti (kopassa tuulettimet menevät hubin kautta emoon SYS FAN 4-porttiin.)
Onko vinkkejä tähän ? Mieluiten noita säätäisin ihan windowssista softan kautta enkä biossin kautta jos haluaa hienosäätää lennosta tms.
Ensimmäiset stepit mainaukseen. AIka helposti sai irtoamaan Ethminerilla n. 60 MH/s 3070:lla. MSI Afterburnerilla on tehty alustavia säätöjä. Nyt ois tarvetta säätää vielä emolevyn kautta kopan muita tuulettimia. Koitin MSI Centerin kautta säätää, mutta softa ei bongaa SYS Fan-tuulettimia ollenkaan. Pyörivät kuitenkin kopassa tälläkin hetkellä normaalisti (kopassa tuulettimet menevät hubin kautta emoon SYS FAN 4-porttiin.)
Argus monitor itselle ihan ehdoton softa tuulettimien säätöön.
Tähän pitänee tutustua tarkemminkin. Saa varmaan hyvän tuntuman jo tuon 30 päivän kokeilun perusteella :) Kiitos infosta.
Jos päädyt maksamaan (vuoden diilin) niin kannattaa ottaa päivämäärä ylös, koska myöhemmin jos menet vahingossa asentamaan liian uuden niin alkaa herjata ja pitää kaivaa manuaalisesti itse sivuilta vanhoista versioista se uusin mihin asti lisenssi oli voimassa. Sinällään en ole keksinyt, että miksi tuota lisenssiä kannattaisi uusia kun ei toi kertaostoksen jälkeen mitenkään ole muuttunut. Kivahan se oli kun tuulettimet huusi hoosiannaa ja yritti etsiä jostain maileista, että millonkas minä ostinkaan tuon ohjelman joskus 2018.
Reactions: |le
Fancotrol, ilmainen ja toimiva..
Reactions: |le
Onko täällä jollain käytössä tuo NH ja medium-asetukset?
Tuulettimet huutelee niillä sen 91% ja 220W @ 3080:n kanssa.
Miettisin onko järkevämpää tiputtaa 70% fanit ja 160W keston kannalta.
VRAM lämmöt on tasan 94c kokoajan.
Mulla samat Medium-asetukset. Ja tulee 96MHps
En oo nyt kattonu kuinka lujaa tuuletin pyörii, muistilämmöt siellä 102-106+C, riippuen huoneenlämmöstä.
Kuten huomaat, minusta ei kannata stressata noista lämmöistä. Ainoastaan sikäli voi stressata että jos muistit alkaa throttlaamaan niin se toki näkyy jo tuotoissaki.
Tuolla puolijohteen sisällä tapahtuva diffuusio lämmön takia on niin hidasta että en ole huolissani. Lisäksi 3V takuuta, niin mitäpä sitä stressaamaan.
Pitää takoa nyt kun rauta on kuumaa (pun semi-intended).
Tässä nykyinen, kyllähä kovasti lämmittäisi mieltä jos pääsisi alle 200W. Prosuki kahmii 60-70W idlessä kun pelikoneessa täydet kellot jatkuvasti päällä.
    54,9 KB · Luettu: 75
Jotain taikoja oot tehnyt, että saat yli 1 MH/s enemmän :rofl:
Oletko koittanut ottaa koneen sivukotelon auki, jäähdyttäisi varmaa aika kivasti. Itsellä se on pois ja ehkä sen 4c tippui muistienlämmöt?
Olin lukevani, että jatkuva yli 105c muistienlämpötila kuluttaa näytönohjainta valtavasti.
Tulevaisuus näyttää korkkaako kortti kymmenen vuoden päästä vai aiemmin vai myöhemmin.
Mikä lienee tämän vaikutus käytettyjen rtx 30-korttien jälleenmyyntihintoihin? Ja propsit NVIDIAlle siitä, ettei tämä sentään koske lippulaivatuotetta eli 3090.. sillä saa sentään jatkossakin tehdä mitä huvittaa!
Tuosta voisi tulla jenkeissä oikeusjuttu jos myytyä tuotetta huononnetaan myynnin jälkeen.
Jotenkin vammainen paniikkireaktio Nvidialta, että RTX kortteja aletaan rajoittamaan 'pelaajien' takia.
Todellinen syy taitaa olla rahastushalu dedikoiduilla 'mining' korteilla.
Mites porukka ottaa virtaa rigeihin? millaisia jatkojohtoja yms käyttätte? löytyykö vikavirta/ylijännitesuojaa? montako virtalähetta kytkette korkeintaan samaan pistorasiaan?
Itsellä vehkeet tulossa juuri sellaiseen kohtaa asunnossa että nykyinen 1,6m jotain APC jatkojohto ei ylety, ja mielestäni tuohon ei kärsi kytkeä esim. 4x850W Corsairia, vaan parempi jakaa kahteen eri pistokkeeseen?
Ei tekisi mieli laittaa rahaa mihinkään kallisiin ylijännitesuojattuihin roikkiin, mutta siinä kympin johdossa ei ole vikavirtakytkintä tai vastaavaa, mikä noissa paremmissa on, vai onko niissäkään edes kunnollista suojaa, jos sanotaanko vaikka rauta alkaa ottamaan liikaa virtaa niin pistää pelin poikki, ja ei näin pala koko mökki.
Toimiiko esim. tämmöinen setti jos laittaa sen kympin jatkojohdon, kai sellaisesta nyt sen about 2000W kärsii ottaa, ja sitten pistokkeeseen ennen sitä laittaa vikavirtasuojan?
Käytä vaikka raksalle tarkoitettuja jatkojohtoja, niissä (luulisi) olevan paljon parempi kaapeli kuin kympin markettijatkojohdossa. Tietysti kannattaa myös katsoa että itse pistorasia on jämäkkä, joku vanha 70-luvun pistorasia löysin liittimin kärtsää kyllä ennen pitkää.
Vikavirtasuoja ei oikein tarjoa mitään lisäsuojaa tässä.
Voin suositella Suprim X:ään thermal padien vaihtoa. Itsellä nousi hashrate 94.5>>99.5 ja todnäk muistien lämmöt pienemmät (hiveOS ei näytä). Alkuperäiset thermalpadit oli todella huonot ja osin huonosti laitettu.IMG_20210521_145515.jpgIMG_20210521_145506.jpgIMG_20210521_150420.jpgIMG-20210521-WA0014.jpeg
Jep, kelasinkin että tällä voisi olla jälleenmyyntiarvoa ylläpitävä vaikutus "vanhojen" nerffaamattomien korttien osalta, jos siis meinaa myydä omansa...
Näyttääkö muuten mikään linux mineri muuten 3080/3090 muistinlämpöjä?
Tuskin tuosta oikeusjuttua tulee kun selvästi ovat laittaneet sen LHR tägin ja kaiken ilmeisesti laatikkoon yms. mutta kaikkea ne jenkit voi keksiä....
Mitenkähän Suomessa. Proshopissa ollut 3060ti:tä 4kpl 400-500€ hintaan jo melkoisen pitkään toimittamatta.. nämähän vaihtuvat jossain vaiheessa LR-malliin. Varmaankin saa halutessa rahat takaisin ja peruuttaa kaupat :rolleyes:
Edit. Mainaan kyllä kiusallani niillä korteilla jotain altticoinia!
Siis nvidia valmistaa tällä hetkellä kyllä molempia varmastikin niin kauan, että kaikkien ei LHR-tilaukset menevät läpi, toinen että kauanko sitäkin joutuu odottelemaan.
No tämäpä on hienoa! Olen kyllä mielestäni lukenut jotta kaikki RTX-linjat vaihtuvat RTX-LR malleihin toukokuun aikana ja jatkossa toimitetaan vain LR-kortteja.
Edit. Itseasiassa aika skitso tilanne. Kauppiaallehan se on SICG:n mukaan "force majoure", eli kuluttajat eivät voi kuin reklamoida-vaatia rahat takaisin kauppiaalta koska kauppias ei voi mitään valmistajan päätöksille. Vastaavasti olen noin 179% varma että Nvidian toimitussopimuksissa on pykälä jossa saavat toimittaa vanhempien mallien tilalle "parempia uusia".
Mielenkiinnolla odottelen, että mikä hintataso näillä LHR-korteilla tulee olemaan. Ettei vaan kävisi niin,että kohta on hyllyt täynnä kalliita pelikortteja, joita kukaan ei halua ostaa.
Tosin jos niillä jotain ALT-coinia saa hyvin mainattua, niin varmaan kauppa käy niilläkin.
Mainaajat pakotetaan sitten hankkimaan niitä säälittäviä CMP-kortteja riistohintaan.
1.1.6 asennettu ja ero kuin yöllä ja päivällä. Ja parempaan suuntaan. Vahvasti näyttää siltä, että saan lompakon takaisin ja pääsen siirtämään roposet.
Saas nähdä miten Netspace raketoi tämän päivityksen myötä :) Veikkaan että sync-ongelmat rajoitti aika monia farmaajia.
Jos nyt se netspace pysyisi aisoissa. Eipä oikein ole enää kannattavaa tuo chian louhiminen. Jos tuo kovalevyjen hinta olisi -50% niin sitten ok, mutta kauppiaat on sitä mieltä että +50% kun meni niin hyvin kaupaksi.
Ei sen ymmärtääkseni ole koskaan ollut tarkoituskaan olla kannattavaa erikseen ostetulla raudalla. Kaunis ajatus oli saada ihmiset käyttämään olemassa olevaa tyhjää tilaa arpajaisiin, jolla saattaa saada jonkun kympin tuurilla, jos arpaonni sattuu kohdalle koneen käyttöiän aikana.
Timokil
