Kovalevyn kunto (CrystalDiskMark)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sbasil
Kaikenhan voi ottaa käyttöön KUN varmuuskopiointi on hoidettu kuntoon. :) Tuo "seek error rate" viittaa mekaaniseen ongelmaan. Lukupää ei kait löydä aina oikeaa sektoria. Itse kyllä varmaan en jaksaisi (vaikka backupit) ottaa tuota käyttöön ja odotella milloin kosahtaa. Tässä Acroniksen mielipide:
Seek Error Rate S.M.A.R.T. parameter indicates a rate of seek errors of the magnetic heads. In case of a failure in the mechanical positioning system, a servo damage or a thermal widening of the hard disk, seek errors arise.
Recommendations
Although this parameter is not considered critical by the most hardware vendors, degradation of this parameter may indicate electromechanical problems of the disk. Regular backup is recommended. If no other (critical) parameters report a problem, hardware replacement is recommended on mission critical systems only.
Käyttämätön levy, unohtui aikoinaan palauttaa, jäi Raidista yli. Uskaltaskohan ottaa käyttöön?
Seek Rate -virhettä ei pidetä kriittisenä, mutta viittaa siihen että jotain levyn ohjaustoiminnoissa ja/tai mekaniikassa on happanemassa. En laittaisi ainakaan kriittiseen RAID:iin, varsinkaan peilaamattomaan.
Backuppia nyt on käytössä sellaiselta matskulta mitä tarvii .. tietty jos toi lukema ei muutu miksikään. Pitää ehkä laittaa myyjäliikkeeseen tai valmistajalle viestiä
Tuossa oli siis Smart-herja jo uutena
Ai uutena? Itse heittäisin paaliin, noitahan saa markalla uusia.
Kumpihan tässä nyt enemmän jurnuttaa, Sandiskin romu, vai Windows? Windows on lähipäivinä herjannut tuollaista tapahtumienvalvonnassa:
Tänään virheilmoituksia ei kuitenkaan ole tullut, mutta onhan siinä romussa virheellisiä lohkoja. Varmuuskopio on, käytänkö kunnes kuolee kokonaan?
Takuuaikaa riittää, mutta mitä valmistaja vaatii yleensä näissä vian todisteeksi?
Toimiiko teillä tuo asennus ja purkautuuko muuta kuin 2 tiedostoa. Itsellä toimii välillä toisinana sanoo ettei voi käyttää koneessasi.
ukki94
