Kovalevyn korjaus?
ei naarata
BANNATTU
BANNED
Tulipahan tyrittyä sitten lahjakkaasti: tarve oli 3tb 2,5" kovalevylle NAS-projektissa, ja halvimmalla sellaisen sai ostamalla ulkoisen 2,5" kovon. Purkaessani koteloa tökkäsin sitten ruuvarilla liian syvään ja jotain itse kovalevyn ohjainkortilta meni rikki. Levy ei lähde nyt pyörimään kotelossaan tai suoraan sata-liitäntään liitettynä ilman koteloa. Kovalevyn piirilevy kuumenee yhdestä kohtaa heti kun kovon kytkee virtoihin niin kuumaksi, ettei sormea kykene siinä kohtaa pitämään.
Nopean googlettelun perusteella tuon ohjainkortin pystyy ilmeisesti vaihtamaan. Kokemuksia tästä, ja joutuuko tässä kolvaushommiin? Vai onko kyseinen levy menetetty? Onneksi levy ei ollut vielä otettu käyttöön joten dataa tässä toheloinnissa ei menetetty.
Kaiser Soze
Johtaja
Jos tökkäsit sen piirilevyn rikki niin toki se pitäisi vaihtaa, mutta harrasteluksi menee. Voithan yrittää jostain EBaysta löytää varaosan.
ei naarata
BANNATTU
BANNED
Vaihto on näköjään pala kakkua kun nyt sain meisselin jolla piirilevy lähti irti. Toki se bios-piirin vaihto - jos tarpeellista kun dataa ei tarvitse palauttaa - on sitten hieman hankalampi, mutta pitäisi onnistua ilmeisesti ihan kuumailmapuhaltimen avulla. Tiedustelen vielä piirilevyjä myyvältä firmalta tarviiko tuota biosia vaihtaa, jos ei niin kyllähän tuo n. 1/3 uuden levyn hinnasta kannattaa sijoittaa elvytykseen.
Ja ebaysta löytyi tuo pcb 17€ hintaan joten pitihän se tilata.
Jatkan tähän ketjuun, kun on sopiva otsikko.
Otin tuossa jonkin aikaa sitten talteen pari 100Gt kovoa vanhasta läppäristä. Toinen lähti hyvin käyntiin ja sain unohdettuja kuvia talteen. Tuo toinenkin antaa jotain elonmerkkejä, mutta kuulostaa vähän kuin naarmuuntuneelta CD-levyltä. Onkohan tuohon olemassa jotain kotikonsteja, jolla saisi vielä sisällön talteen?
Laakerivikaisesta kovalevystä ainakin joskus sain jotain talteen laittamalla kovon pakkaseen puoleksi vuorokautta. Pärähti sen verran käyntiin, että sai tiedostot noukittua talteen. Eli levy pakastepussiin ja pakkaseen, kylmänä koneeseen ja sormet ja varpaat ristiin. :D
Kiitos. Laitetaan kovo yöksi pakkaseen ja katsotaan miten käy :D
Ei valitettavasti toiminut tuo pakastinkikka. Avasin kovon ihan mielenkiinnosta. Osaisiko joku videon perusteella arvata mikä on mennyt rikki?
Dropbox - WP_20170309_20_56_26_Pro.mp4
Ehh... jaa sä oot menny ja avannu koko koteloinnin. :) Liekkö tuo tuosta ihan ehjäks enää mahtaa tulla vaikka sen ehjän piirilevyn siihen saisitkaan kun eikö nuo kiekot tuolla sisäläl nyt mahda aika herkkiä olla kaikelle pölylle jne. kasaukset ainakin tehtaalla tuntuu olevan jotain erikois siistin tilan vaativia puuhia. Mene ja tiiä... eikö sen piirilevyn ois saanu vaihettua ilman että avaat koko kotelointia noitten kiekkojen suhteen...?
Joo availin ajan kulukseni, kun ajattein että menetetty peli joka tapauksessa.
Pöly ilmeisesti ainakin pidemmän päälle kyllä tuhoaa tuon kiekon, mutta tuolta ei kyllä saa mitään ulos ilman kannen avaamista. Toisaalta tuo on vaan 150 gigan levy vanhasta koneesta, niin eipä tässä paljoa häviä :D.
Toisesta samanlaisesta sain tiedot pihalle, niin siitä voisin ehkä kokeilla saada varaosia.
valurauta
BANNATTU
BANNED
Semmoinenkin ihme on tullut nähtyä, että "varmasti rikki, mitään ei ole tehtävissä"-kovalevy heräsi henkiin pienen lämpenemisen jälkeen. Kylmänä levy sahasi kierroksia ylös-alas ja hakkaisi lukupäitä rajoittajiin (tai siltä se ainakin kuullosti). BIOS ilmoitti lupaavasti "No boot drive found", tjsp rakentavaa eikä BIOS Setup tunnistanut levyä. Aikansa naksuteltuaan naksuttelu loppui - ja Resetin jälkeen kone boottasi normaalisti. Windows löytänyt levystä mitään huomautettavaa... mutta levy vaihtui kyllä uuteen jokseenkin pikaisesti.
Olisikohan lämpenemiseen mennyt jotain puolisen tuntia, eli välttämättä ei kannata heti heittää kirvestä kaivoon, jos bootatessa levy ei heti suostu yhteistyöhön.
Kokeile ihmeessä jos mitään hävittävää ei ole. Mutta nykyaikaisten levyjen mekaaniset toleranssit ovat niin pieniä, että kotikonstein räpeltämällä puretusta levystä ei luultavasti saa enää toimivaa. Samoin pienikin määrä pölyä lukupään tuntumassa voi tehdä pahaa jälkeä.
Miettisin kyllä kolmesti ensin. Sitä kondenssiveden määrää minkä laite imauttaa sisuksiin kun otetaan yli -17 asteesta lämpimään koneeseen sekä lämpötilarasitukset. Voi kai se "viimeisenä voiteluna" toimiakin.
Pitää siellä pakkasessa ja ajelee vaikka usbi telakalla, tai sitten vaan koppa pakastimen viereen ja pitkät johdot sisään :geek:
Jos joku on erehtynyt ostamaan Seagaten ulkoisen kovalevyn, niin sitä ei pidä täyttää ihan täyteen tai se sekoaa. Seagatella on ollut laatuongelmia jo vuosikausia. Seagaten 3TB kovalevyissä oli peräti 26.7 prosentin vikaantumisaste.
Vertailu: What Hard Drive Should I Buy?
Syynä oli ilmeisesti liian pieni virtalähde, joka ei jaksa pyörittää levyjä. Minulla on yksi tälläinen seonnut kovalevy. Onko jollain ideaa miten sen saisi toimimaan?
Olen havainnut että ulkoisista kovalevyistä Intenso ja Hitachi ovat luotettavimpia.
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Tukijäsen
Oho. Saako tolle enää mitää tehtyä?
Sata -piuhasta pää poikki ja johtojen kolvaus suoraan noihin pinneihin. Tai jos mahdollista, ujuttaa sen piuhan, johon tuo liitin on katkaistu (jonka sisällä tuo puuttuva muovinpala on), varovasti paikalleen ja varmistaa liitoksen esim. teippaamalla. Ei tuo kyllä missään nimessä menetetty tapaus ole.
maitopurkki
Tukijäsen
Muovin pala on hukassa mutta voinhan mä ton joskus kolvailla
Kovalevy on pojat hei sellanen rakennustarvike ja kiintolevy sellanen massamuisti. :)
E_Mustakari
BANNATTU
BANNED
Niin ja kovo on vastinpari softalle eikä mikään tietty komponentti.
248 202
yasj
