Kotiverkon rakentaminen
Nykyinen kotiverkko viritelmä pitää suunnitella uudestaan, kun taloon tulee pitkästä aikaa PC kone joka juttelee verkkoon lähtökohtaisesti Windowsin, tulevaisuudessa ehkä myös Linuxin kautta. Nykyisestä Applen Time Capsulesta loppuu RJ45 lähdöt kesken ja uusi verkkolevy olisi tarkoitus ottaa käyttöön. Joten otan vastaan mielipiteitä, vinkkejä ja keskustelua miten verkko kannattaisi rakentaa ja millä vehkeillä.
Verkkoyhteys tulee pirttiin taloyhtiön kautta ja seinässä on suoraan RJ45 liitäntä.
Nykytilanne:
Verkko lähtee seinään RJ45 liittimestä CAT6 kaapelilla Applen Time Capsulelle. Time Capsule toimii reitittimenä ja käytössä olevan MacBookin varmuuskopio varastona. Lisäksi se luo WiFI verkon. Time Capsulessa on piuhalla kiinni esimerkiksi televisio , PS5 yms. Toisin sanoen reitittimen RJ45 lähdöt on kaikki käytössä.
Tavoite:
Verkkoon on tulossa uutena vehkeenä PC, jonka haluan lähtökohtasesti kaapelin päähän, kuten muutkin vehkeet. Tämähän ei olisi kovin ihmeellinen asia toteuttaa laittamalla kaikki langattomaan verkkoon, mutta nyt on kyse myös vähän harrastamisesta. Ja siitä että neurootikko luottaa siirtonopeudessa enemmän fyysiseen kaapeliin. Lisäksi epäilen uuden Windows käyttöjärjestelmän keskustelevan nihkeästi Applen Time Capsulen kanssa. Time Capsule voisi edelleen jäädä verkkoon hoitamaan läppärin varmuuskopiot, mutta sen rinnalle minulla olisi ylimäärinen 2 teran ulkoinen kovalevy, jonka ajattelin kytkeä verkkoon verkkolevyksi. Voisi hoitaa uuden PC:n varmuuskopiot ja toimia verkkolevynä nyt kun alan elämään kahden tietokoneen elämää. Ja olisi hyvä rakentaa jokin reikä verkkolevylle, jotta pääsisin siihen käsiksi tarvittaessa myös kotiverkon ulkopuolelta.
Kysymys:
Miten ja millä laitteilla rakentaisitte systeemin ja mitä pitää ottaa huomioon?
En ole asiassa läheskään niin ammattilainen kuin annan ymmärtää ja olen hyvin saattanut käyttää vääriä termejä kuvauksessa tai selittää jotain ihan omiani mistä en ymmärrä mitään. Korjaillaan ja täsmennetään kokonaisuutta tarvittaessa.
Jos on tarve useammalle langalliselle portille, tarviit switchin, johon se interneetti tulee reitittimeltä. Unifiilla esim tämä. Mutta jos et PoE:a tartte, voi pärjätä halvemmallakin, vaikka tällä.
Onko sulla tilanne että nää langalliset yhteydet pitää vetää kaikki yhtenäisellä johdolla switchistä sinne itse laitteeseen, vai onko sulla huoneisto joissa on RJ45-tökkelit mihin ne langalliset laitteet kytketään? Jos jälkimmäinen, niin sulla on sitten joku patch-paneeli (samassa tilassa mistä se interweb eli WAN tulee huoneistoon), ja kytket sitten reitittimestä piuhan switchiin, switchistä piuhat niihin tökkeleihin (=huoneisiin) mihin yhteys pitää saada ja sitten siellä huoneessa kaapeli portin ja laitteen väliin.
Yksi tapa hoitaa tuo Unifilla olisi laittaa se WAN-piuha Unifi Dream Machineen kiinni, joka sitten toimii sulla wifi-accesspointtina ja palomuurina, ja siitä piuha sitten switchiin, josta saat portteja käyttöön langallisille laitteille. Time Capsulen voi jättää yhteen Dream Machinen LAN-porteista kiinni. Ulkoista kiintolevyä ei kai kyllä voi suoraan kytkeä tässä setupissa mihinkään, ehkä joku halpa NAS olisi sopiva ratkaisu sille.
Dream Machinessa pitäisi myös tulla mukana Unifin Network Controller, jolla voi sitten konffailla verkkoja ja reikiä palomuureihin tarpeen mukaan.
Yllätyksekseni luulen ymmärtäneeni kaiken. Tilanne se, että joudun käyttämään laitteiden fyysisten sijaintien takia vain yhtä asunnon RJ45 porteista. Muuten pitäisi alkaa vetämään CAT-kaapelia listojen alle piiloon. Eli yhteyden vieminen sähkötaululta eri huoneisiin ei auta.
Lueskelin tuossa @MrB linkkaamaa ketjua ja rakentelin mielessäni jotain hyvin samankaltaista kuin mitä ehdotit. Mutta. Tulisi kustannustehokkaammaksi laittaa ensin esimerkiksi EdgeRouter X. Se hoitaisi palomuuri hommat samalla. Sitten PC-kone ja Time Capsule kiinni EdgeRouterin LAN-paikkoihin. Time Capsule jäisi olemaan kuten nytkin, eli hoitaisi langattoman verkon luomisen ja jakaisi verkon siinä kiinni oleville vehkeille. Mahtaisikohan tämmöinen toimia, kun tulee kaksi reitittävää laitetta peräkkäin?
Syy miksi PC tulisi suoraan kiinni EdgeRouteriin ja loput Time Capsulen kautta on se, että RJ45 liitin, PC ja EdgeRouter olisivat toisella puolen seinää ja Time Capsule sekä siinä kiinni olevat vekottimet toisella puolella. Täten selviää yhdellä seinän läpi jo viedyllä CAT kaapelilla.
helzinki
