Kotiverkon rakentaminen (valokuituyhteys ja langattomasti tv-palvelu)
Eli tänne maalle nyt kaiveltiin valokuituyhteys ympäriinsä ja seinään ketkä sen halusi ostaa. Tässä kohdalla on vähän sellainen monttu, että televisiokaan ei oikein näy ja tuota kautta saisi sen.
Sanoivat että kannattaisi vetää verkkopiuha boksiin kiinni, mutta talo on vähän koukero että ei nätisti saa ilman läpivientejä vedettyä. Miten Joku verkkotoistin tai vastaava toimisi langattomasti toistimella?
Jos verkkokaapelia ei pysty/halua vedellä, niin tosiaan sitten nuo powerline-ratkaisut ovat yksi vaihtoehto, jotka siis tukeutuvat talon omaan sähköverkkoon.
En ole käyttänyt noita powerline laitteita, mutta pitääkö ne olla samassa vaiheessa? Eli näin olllen ei välttämättä saa haluttuja huoneita samaan verkkoon.
Itse en muuta tiedä talon sähköasennuksista muuta että on 85-90 tehty talo :)
On syytä olla samassa vaiheessa. Eri vaiheissa olevat saattavat tuurilla saada yhteyden, mutta se on hyvin epävarmaa. Laitteissa voi olla tämän suhteen eroa.
Itse jättäisin kyseiset räpeltimet kokonaan kauppaan, mutta kai niilläkin jotain toimivaa saa aikaiseksi.
iGMAS
BANNATTU
BANNED
Itse olen käyttänyt noita powerlineja ja hyvin on toiminut.
Pistin olohuoneessa ja keittiössä seinää ja yhteys saatiin. (Ne ovat niin kaukana toisistaan kun olla ja voi)
Silti suositellen se johdon veto listojen takaa piiloon.
JPA
Powerline on helppo ja nopea laittaa toimintaan, itse käyttänyt tapauksissa joissa ei pysyvää ratkaisua ole järkevää tehdä.
Aiheuttavat häiriötä sähköverkkoon (ainakin samassa vaiheessa olevat aktiivikaiutinmonitorit ottavat häiriötä), erivaiheissa olevat sovittimet voivat hidastaa yhteyttä huomattavasti.
Olen viimeaikoina miettinyt vaihtoehtoista EthernetoverCoax. Sen verran tyyris hinta adaptereilla, että täytyisi vielä tutkia toimivuutta. Kellään kokemuksia kyseisistä kapistuksista?
Esim. http://www.ebay.com/itm/Actiontec-B...et-to-Coax-Adapter-2-Pack-ECB6200K02-2-Pack-/
iGMAS
BANNATTU
BANNED
Hanki filter tietokonelle ja kaiutimille niin pitäs häirö poistua. Onko se muuten jatkuva vai hävikö se hetken päästä?
En pitäisi noita powerline adaptereita juuri muuna kuin purukumivirityksinä. Zyxelin joku mikälie 600mbs pari löytyy itseltä. Ei niillä mihinkään huimiin nopeuksiin pääse, ja sekin nopeus tippuu etäisyyden kasvaessa. En missään nimessä suosittelisi minkään verkkolinjan laittamista niillä, jos muu vaihtoehto on olemassa. Nuo adapterit asialliset lähinnä sen viimeisen pisteen linjan korvikkeeksi sijaintiin, johon wlan signaali ei yllä, linjan nopeudella ei väliä, eikä catpiuhan vetäminen ole mahdollista.
Noniin nyt tuli noi roippeet ja tuntuu ihan hyvin toimivan tuolla zyxelin adapterilla
JPA
Tilanteeseen josta nyt keskustellaan riittää vallan mainiosti. Luitko edes keskustelua ennen kuin kommentoit?
Laitetaan nyt omakin kokemus jos joku muukin pähkäilee.
Omatkin kokemukset noista on varsin huonoja. Zyxelin purkit rupesivat sirittämään todella kovaäänisesti vajaan kuukauden käytön jälkeen. Lisäksi nopeus ei ollut lähellekkään sitä mitä olisi pitänyt olla ja kävivät kuumina kuin mitkä. Sain takuusta uudet, mutta ne olivat vielä huonommat. En siis suosittele. Korkeintaan jos jollekkin vähemmän tärkeälle laitteelle, kuten tulostin tai telkkari, täytyy saada nettin niin ehkä sitten. Tosin Wlan-toistin välttäisi siihen niin ei tarvitsisi vetää kaapelia ollenkaan.
Listojen alle laittaminen on hyvä ratkaisu ja läpivienninkin voi helposti tehdä listan alle piiloon. Joskus vuokralla asuessani tein myös niin että liimasin listan päälle Bilteman 2e/m tai sinnepäin maksavaa ohutta kaapelikanavaa. Siitäkin tuli todella hyvän näköinen kun se on tuommosen perus palikkalistan kokonen ja oli näppärä nykästä matkaan kun muutti pois. Viskasin vain laadukasta, irroitettavaa teippiä listan päälle ennen kanavan laittoa niin ei maalit lähde kanavan mukana matkaan jos ottaa joskus pois. Nettipiuhaakin saa Biltemasta varsin edullisesti tosin isossa rullassa ja liittimiä, jotka ei ole kovin näppäriä asentaessa, mutta ajavat asiansa.
Ittellä on paritkin setit näitä Powerline-palikoita (Zyxelin ja TP-Linkin vermeet, tl;dr; molemmat sysipaskoja viritelmiä)
TP-linkit on ihan perseestä, samassa huoneessa ja samassa pistorasiassa yhteys juuri ja juuri se mitä paketissa luvataan, mutta yhteydessä on jatkuvaa pingin heilahtelua (5m etäisyydellä 2-10ms vaihtelu, 1-20ms min-max, 10m ja pidemmillä väleillä mitä tahansa 500ms - paketti tippuu.)
Zyxelin 600Mbps palikat, todellisuudessa ehkä 200Mbps max, tämäkin jos ne on metrin päässä toisistaan. Linja pysyy päällä ja pingin vaihteluväli ei juuri 1-3ms min-max-arvosta muutu. Lämpenevät vaan niin reippaasti, etten ole uskaltautunut pitämään niitä 24/7 käytössä hetkeäkään.
Näissä on myös se, että jos on minkäänlainen vikavirtakytkin siinä sulakkeen ja sähköverkon välissä, signaalin taso tippuu huoneenkin sisällä n. 75% - eli jos minkäänlaisia vikavirtoja on asennettuna sulaketauluun niin nämä PLA-palikat saa unohtaa saman tien.
Lainaan ketjua. Tuli ostettua talo johon nettimahdollisuudet ADSL elisa 4mb ja sonera 8mb. Mietin skenaariota jossa kiinteä laajakaista tietokoneeseen ja pleikkariin, ja telkkareihin ja muihin vehkeisiin ottaisi 4g liittymän. Vai pitääkö esim tuolla 8mb liittymällä unohtaa pelaaminen kokoaan, jolloin sama ottaa pelkkä 4g? Lisäksi kokemukset elisa vs sonera kiinnostaa. Ilmeisesti soneran kuparit tulee tontille, joka tarkoittaa että elisa joutuu niitä vuokraamaan, näin ainakin joku puhelinmyyjä väitti..
Ne 4G-palikat on vieläkin niin onnettomia, että toimivat sen 2kk hyvin ja sen jälkeen nopeudet tippuu lattiasta läpi. Ollut niin monta kaveria aluksi, jotka on huutanu onnesta, että "kattokaa ku on 100/100 mbit/s kaista" ja sitten parin kuukauden jälkeen signaalitasot tai laitteet kuluu niin huonoksi, että hyvä kun 2/2 yhteyteen päästään.
Itse en 4G:tä ottaisi pääasialliseksi verkkoyhteydeksi missään tapauksessa, mutta jos tykkää hakata päätä seinään ja miettiä miksi verkko katkoo joka päivä kello 20:00, niin mikäs siinä. Jos perse kestää, ottaisin sen 4G:n juurikin vaikka tablettiin etc., mutta pitäisin juurikin konsolit ja tietokoneet kiinteässä verkossa.
MUTTA - jos päädyt 4G-verkon armoille, niin suosittelen repimään sen takuunalaisenkin laitteen päreiksi ja laittamaan sinne nyrkin kokoiset jäähdytyssiilet lämpeävien piirien päälle niin eipähän enää takkua. Tämä päti ensimmäisiin 3G-mokkuloihin ja tuntuu pätevän vielä tänäkin päivänä ihan jokaiseen mokkulaan. Mikään mokkula ei ole jatkanut takkuamista kovassakaan kuormassa sen jälkeen kun siihen pistää nippareilla kunnon jäähdytyssiilen kiinni.
Olettaen, että se kupari on 8 / 1, sillä pelaa kyllä ihan hyvin. Se on luokkaa [ 2 Mbit/s down / 0.25 - 0,5 Mbit/s up ] mitä yksi kone tarvitsee kaistaa, että esim. CS:GO pyörii ilman lageja ja pingin nousua. Esim. Watson normaalistreami (480p?) toimii rajotetulla 4Mbit/s kaistalla ihan moitteetta.
Että jos siihen verkkoon tulee yhtään enempää kuin yksi kone, reitittimestä kyllä pitäisi siinä kohtaa löytyä jonkin sortin Quality of Service -työkalu, millä määrittää prioriteetti peleille tai minimikaista per laite.
Jep.. Powerline on se vihoviimeinen ratkaisu. Suosiolla vaan se kattiletku listaa tjsp pitkin jos vain mahdollisuus, sitten tulee hyvä ja aivan varmasti bitit vilistää iloista vauhtia.
Olettaen että halutaan päästä mahdollisimman halvalla niin 100m rulla U/UTP Cat5E irtoaa 35€. Kaveriksi kourallinen liittimiä muutamalla eurolla, pussukka kaapelipidikkeitä muutamalla eurolla ja jostain lainaan puristuspihdit.
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...e-asennuskaapeli-yksilankainen-100m-valkoinen
Varmasti halvemmallakin saa mutta sitten puhutaan jo kuparoidusta alumiinista.
Lisää maksamalla saadaan sitten esim LSZH (Low Smoke Zero Halogen) vaippaa jos sellainen peljättää tai parempaa kaapelia Cat6 tai korkeamman luokituksen kanssa.
Tai esim suojattua kaapelia jos se on relevantti asennuskohteessa.
Tulevaisuutta ajatellen: jos haluaa työntää enemmän bittejä sekunnissa letkua pitkin niin Cat5E:llä saadaan se 2.5GBase-T kulkemaan 100m kuten 1GBase-T:täkin.
Cat6:lla saadaan sitten se 5GBase-T kulkemaan samaiset 100m, tai 10GBase-T 55m.
Jos 10GBase-T:tä halutaan työntää samaiset 100 metriä niin tarvitaan jo Cat6A tasoista kaapelia.
Ja kuten arvata saattaa niin Cat6 maksaa enemmän kuin Cat5E ja Cat6A maksaa enemmän kuin Cat6.
Ei ole tähänkään mennessä 10GBase-T pahemmin ottanut tuulta alleen kuluttajapuolella (kiitokset mm. virrankulutus) ja nyt kun nuo 2.5/5GBase-T:t on keksitty ja standardit hyväksytty niin veikkaisin niiden leviävän vähän nopeammin..
Eli vaikka sanotaan että ostakaa Cat6:sta niin kyllä se Cat5E on ihan ok tämmöiseen käyttöön. Yleiskaapelointi toki erikseen, sinne mieluiten sitä korkeinta luokitusta mitä saa. Sen verta pitkäikäinen asennus..
Worst case scenario, kyllä sitä Cat5E:tä pitkin voi työntää 10GBase-T:tä mutta riippuu taas kaapelin laadusta että kuinka pitkälle päästään.
Itselläni olisi edessä nykyiseen vuokrakolmioon vetää se kaapelointi listaa pitkin. Sattumoisin olen koulussa ja keväällä tuli suoritettua sisäverkon kaapelointi. Jahka saan aikaiseksi tilattua rullan niin tarvitse kuin pätkäistä oikean pituiset palat ja käydä tekemässä liittimet koululla. Kirsikkana kakun päällä siellä on se muutaman touhutonnin Fluke, saapi testata että tuliko hyvä kaapeli.
Juurikin 8/1 nopeuksia tuonne luvataan, todellisista ei tietenkään vielä ole tietoa. Luulen että päädyn tuohon kiinteään tietokoneelle ja pleikkarille ja muija saa sitten katsella netflixiä sillä 4g:llä. Kone ja pleke ei ole missään tapauksessa yhtä aikaa toiminnassa, joten pitäisi pelittää? Mutta puhuit tuossa mokkuloista, mutta päteekö samat ongelmat reitittimiin joihin työnnetään sim-kortti sisälle? Tälläisiä kai on olemassa nykyisin:D?
CalEpitan
BANNATTU
BANNED
A-LINK WNAP4G tuollainen reititin itsellä käytössä jonka USB reikään on (jatko usb piuhalla) laitettuna Huawei 4G mokkula
Hyvin toimii 4K Netflix pyörittely ja surffailu. Ehkä kerran viikossa joutuu boottaamaan tuon reitittimen, käytännössä siis otan töpselin seinästä irti muutamaksi sekunniksi ja laitan takaisin.
demu
Tukijäsen
Minulla on 5 kpl Zyxelin Poweline -adaptereita (versioita PLA5215 ja PLA5256 sekaisin) käytössä 2001 rakennetussa kolmikerroksisessa kivitalossa (johon en todellakaan ala rikkomaan rapattuja seiniä kaapelointeja varten).
Ovat toimineet 24/7 käytössä täysin moitteetta kolmen kerroksen välillä: eivät lämpene, ei ole tarvinnut kertaakaan irroittaa yhteryden jumiutumisen tai muunkaan vuoksi, ja nopeuskin riittää välittämään kaiken, mitä 30-70Mbit/s LTE-yhteys pystyy internetistä puskemaan.
Koneiden välisiä siirtonopeuksia en ole testannut, mutta tuskin tuo powerline varsinainen pullonkaula olisikaan, koska kotimokkulan ja WLAN-purkkien 100M ethernet-liitännät luovat suuremman pullonkaulan.
Näiden powerline adaptereiden lisäksi on olemassa myös antenniverkon kautta kulkevia systeemejä, esim HomePNA 3.1 over coax systeemi.
Tietysti myös puhelinkaapeloinnin yli voi käyttää homepna yhteyttä, mutta usein TV pisteet ovat järkevämmin sijoitettuja.
Myös DSL putkeilla ovi tehdä sillan puhelinkaapelia pitkin (tai koksua, muttei toimi TV:n kanssa samaan aikaan), varsinaista verkkoa noilla ei oikein voi tehdä, mutta esim toisen wlan ap:n voi tehdä toiselle puolelle taloa noin. Mielestäni pitäisi olla mahdollista tehdä se vieläpä niin että hommaa toiseen päähän tavallisen VDSL purkin jossa samassa wlan tukiari, ja toiseen päähän sen VDSL keskus-tilassa toimivan purkin.
Melko torvi rakentaja jos on -01 tehnyt talon puhelinkaapeleilla. Muutaman puhelinverkon pisteen tietysti pystyy muuttamaan datapisteeksi, johtuen siitä miten ne on ketjutettu, vai onko peräti täehtimäinen. Kivitalossa pitäisi olla putkessa.
Mitä olen ymmärtänyt, niin kyllä nuo ns. modeemimalliset on ihan minimaalisesti parempia, mutta eipä nekään ole hirveän luotettavia. Signaali voi olla parempi, mutta lämpöongelmista ei pääse vieläkään eroon.
Väittäisin vieläkin, että mielenrauhan saamiseksi kaikki lämpenevät komponentit saavat jäähdytyssiilen kaverikseen (mitä isompi, sen parempi) ja jonkinlainen tuuletin kaveriksi jos se vielä jökkii siilien lisäämisen jälkeen.
Lainataakseni omaa viestiäni, mutta tuli hommattua muutama hetki sitten kys. adapterit. Kuukauden käytön aikana vaikuttanut hyviltä vaihtoehdoilta Cattien vetämisen sijaan. Voisin tehdä testejä tuohon Käyttäjien omat tuotetestit alueelle, jos löytyy kiinnostusta.
Vastataanpa tässä kun noita powerline-adaptereita käytin. Jonkun aikaa aina toimi hyvin mutta sitten jämähti telkkarissa kuva. Tapahtui silloin tällöin (muutaman tunnin päästä edellisestä) ja piti tv-boksi laittaa kiinni ja uudelleen päälle.
Ostin verkkopiuhaa ja nätisti vein seinän viertä pitkin ja porasin läpi yhdestä kohti niin nyt toimii varmasti. Hauska homma kun kokeilin läppäriä tuossa kiinni, niin siinä ei mitään katkoksia tullut. Ei noita voi kyllä suositella.
248 202
yasj
