Kotiverkko ilman internettiä?
Muutin landelle jossa ei ole saatavilla kuin 4G netti ja tullut toimeen hyvin puhelimen netillä kun sen yhdistää tietokoneeseen.
No nyt kuitenkin mulla on vanha reititi (ei modeemia) ja palvelin sekä muuta älylaitteistoa jotka haluaisin toimimaan kotona ilman ulkoista internettiä. Onkohan se mahdollista?
Eli voinko jollain ilveellä säätää pelkän reitittimen toimimaan ja liittää siihen laitteet, vai olenko kuitenkin pakotettu ostamaan erillisen 4G liittymän ja modeemin?
On mahdollista. Siis tuohan on sisäverkon ihan sama tilanne, kuin jos edellisessä asuinpaikassasi nettiyhteys olisi ollut katki syystä tai toisesta. Jos et ole reititintä resetoinut, niin kytke vain laitteet samoin kuin ne ennen olivat, ja nettiyhteyttä lukuunottamatta kaiken pitäisi toimia kuten aiemmin.
Niin minäkin luulin muttakun ei toimi.
Tökkäsin tietokoneesta ethernetin retittimen jako 1 porttiin ja palvelimen jako 2 porttiin ja tietokone näkee jotain mutta sanoo että ei internet yhteyttä. Sen kummemmin en pääse reitittimen tai muunkaan asetuksia muuttamaan.
Kertokaa vielä tyhmälle mihin slottiin laitan mitäkin piuhoja.
Nyt mä resetoin reitittimen ja sain näkymään reitittimen ja NASin omassa tietokoneessa, mutta en pääse kirjautumaan niihin sisään. Ainakaan samalla tavalla kuin netin kanssa.
Eli nään Omassa Tietokoneessa nassin ja reitittimen, mutta ei ole mitään hajua millä IPllä saan yhteyden nassiin esim puhelimella kotiverkossa..
Ennen oli aina 192.168.X jolla pääsi suoraan, mutta nyt en pääse.. samoin kun en selaimella pääse ensinkään.
Millähän mä saan vaikka Raspin tohon ku en tiiä IP osoitetta..?
Testasinpa omilla vermeillä, vaatii pienen säädön, että lähtee toimimaan. Eli:
Verkko- ja jakamiskeskus auki, sieltä kaivat verkkosovittimet esiin. Ethernet- ja WLAN-adaptereille pitää molemmille tehdä muutos TCP/IPv4 -asetuksiin. Advanced-napin takaa pitää muuttaa molemmille metric-asetus automaatilta manuaalille. WLANille uudeksi arvoksi 1 ja ethernetille 2.
Katsopas onko siellä reitittimen hallintapaneelissa missään listaa varatuista IP-osoitteista, jos ei siinä kohtaa näytä ymmärrettävää laitenimeä niin kokeile ne kaikki läpi. Ei pitäisi olla enempää kuin laitteita kiinni reitittimessä. Kannattaa muuten laittaa sille NASille (ja miksei RasPillekin) kiinteä IP DHCP-alueen ulkopuolelta, helpottaa elämää kummasti kun tietää aina varmuudella, missä osoitteessa se majailee.
Kun emmää tiiä miten pääsen reitittimen asetuksiin.. yleensä menny ip osoitteen kautta (198.168.1.x) mutta nyt en pääse sinne enkä nassiin. Molemmat siis näkyy kyllä laitehallinnassa ja nassiin saan yhteyden omasta tietokoneesta.
Kokeilepa tuo ipconfig /all. Reitittimen IP:n pitäisi olla ethernetin alla default gatewayn / oletusyhdyskäytävän kohdalla. Jos ei sillä IP:llä päästä reitittimeen käsiksi, pistä puhelimesta jaettu nettiyhteys poikki ja kokeile uusiksi.
Kokeilin kaikkia ipconfigin osoitteita, mutta yhdelläkään en päässyt minekkään.
Onko sulla nettiyhteys usb:n vai langattoman kautta?
Enivei nettiin menevässä yhteydessä DHCP automaatilla niin kuin onkin oletuksena.
Kotiverkossa koneelta sitten DHCP pois päältä ja manuaalisesti kiinteä IP-osoite reitittimen avaruudesta. Gateway tyhjä. Laita servullekin kiinteä osoite jos ei ole vielä.
PS. Tässä tapauksessa ipconfigin postaaminen tänne olisi ollut hyödyllistä.
Nettiyhteys on tällä hetkellä USBn kautta (kännykässä).
Loput viestistä menikin sitten vähän
ohi kun en oikein ole mikään verkkoguru :D
Laita tosta realtekistä täppä "käytä seuraava ip-osoitetta" ja laita siihen vaikka tuo 10.21.133.143 ja seuraavaan kohtaan täppä "käytä seuraava DNS..." ja jätä se tyhjäksi. Tässä siis oletetaan että reitittimen osoite 10.21.133.39 on oikea.
Kiitos. Mitä mä laitan aliverkon peitteeksi? 255.255.255.0?
Noin laitoin.
Edelleen ongelmia päästä nassin tai reitittimen sisuksiin. NASsin myzyxelfindme ei myöskään löydä nassia vaikka kuitenkin nään sen Omassa Tietokoneessa. Samoin laitteissa ja tulostimissa nään reitittimen ja nassin mutta en tosiaan tiedä millä mä pääsisin niiden sisään asetuksia ropaamaan..
Normaalisti resetoinnin jälkeen reitittimessä ei ole tuollaista ip-osoitetta. Eli siitä liikkeelle.
Usb-netti irti, realtekiin takaisin päälle automaattiset täpät ja sitten piuha kiinni reitittimeen. Ipconfigin pitäisi nyt näyttää reitittimen osoite "oletusyhteyskäytävänä". Tällä osoitteella reitittimen hallintaan ja kannattaa muuttaa sen oma osoite vaikka 10.10.10.1. Tämän jälkeen tietokonetta pitää käyttää irti reitittimestä, että se saa uuden osoitteen.
Sitten kytket nassin reitittimeen ja katsot reittimen hallinnasta, näkyykö nassi siinä ja mikä on sen osoite. Jos näkyy, kaikki on ok periaatteessa muuta ei tarvi. Nassille kannattaa kuitenkin asettaa vielä kiinteä ip joko reitittimestä mac-osoitetta käyttäen tai nassin omista asetuksista.
Jos nassi ei näy reitittimessä pitää se jotenkin määrittää käyttämään 10.10.10.x osoitetta joka ei ole reittimen tai tietokoneen osoite. Tai selvittää, mitä osoitetta nassi käyttää ja muuttaa reititin käyttämään samaa aluetta, esim. 192.168.1.x on hyvä veikkaus.
Sitten kun laitteet pelaa keskenään otat taas realtekistä automaatit pois jne. ja lykkäät usb-netin takaisin kiinni. Pitäisi toimia.
Kiitos avusta.
Nyt etenin taas hiukan ja sain tutut 192.168.1.XX osoitteet reitittimelle ja nassille.
Nyt pitäis vielä yrittää saada ne kiinteeks mutta en tiiä minne mitäkin täppiä ja numeroita pistetään.
Eli tässä reititin, johon pääsin sisään osoitteella 192.168.1.1
Pitääkö tuolta täpsiä jotain pois tai lisätä jotain?
Tässä taas serveri johon pääsin osoitteella 192.168.1.144
Pitääkö tuolla tai muissa asetuksissa ropeltaa jotain?
Ja tässä vielä kuva siitä nettisovittimen asetuksista (tällä siis pääsin offlinessä kahteen edelliseen, USB sovitin oli irti tuolloin)
Pitääkö tuosta jotain räpeltää..?
Sori että pitää olla rautalankaa, yritän parhaani..
Reitittimen päästä saat haluamillesi laitteille kiinteät IP-osoitteet tuolta DHCP-varaukset -nappulan takaa. En tiedä millainen tuon purkkisi käyttöliittymä on, mutta luultavasti se näyttää siellä reitittimeen yhdistettyjen laitteiden nimet ja Zyxelin NASin tunnistaa helposti. Sieltä laitat haluamillesi laitteille jonkun helposti muistettavan IP-osoitteen, esim. 192.168.1.100 tuolle NASille.
Voit myös laittaa kiinteän IP-osoitteen suoraan tietokoneen/NASin asetuksiin, esim. tuolla NASilla se onnistunee TCP/IP-asetusten Network Interface -valikosta. Suoraan laitteelle kiinteää IP:tä määritettäessä kannattaa kuitenkin pitää huoli siitä, ettei laitteen IP ole reitittimen DHCP-alueen (osoitteet, minkä joukosta reititin jakaa osoitteen automaattisesti reitittimeen kytketyille laitteille) sisällä. Muuten voi käydä niin, että kahdelle laitteelle tulee sama IP ja verkko lakkaa toimimasta. Reitittimessäsi DHCP-alue näyttää olevan 192.168.1.100 - 192.168.1.149, eli käypäisiä ovat mm. 192.168.1.10 - 192.168.1.99. Reititin on jo varannut itselleen tuon 192.168.1.1, joten se ei käy. 192.168.1.255 ei myöskään käy, se on varattu broadcast-osoite.
Tehdään niin, että kun olet saanut NASille kiinteän IP:n ja homma pelaa siltä osin, laita tietokone puhelimen kautta nettiin. Jos nettiyhteys pelaa ja pääset NASille, kaikki OK. Jos et pääse nettiin tai yhteys NASiin katkeaa, niin mietitään sitten lisää. Minulla oli noissa aikaisemmissa avuissa oletus, että olisit jakanut netin puhelimesta koneelle WLANilla.
Joo kannattaa pitää nassi edelleen automaattisena ja laittaa reitittimen DHCP-varauksista kiinteä IP, näin systeemi on paremmin "future proof".
Sen jälkeen laitat windowsista realtek "käytä seuraavaa osoitetta" 192.168.1.99, "aliverkon peite" 255.255.255.0 ja "käytä seuraavaa DNS..." täppä päälle mutta osoite tyhjäksi. Näin windowsissa on kiinteä IP ja se pääsee yhteyteen reitittimeen vaikka ei käytäkään sen DHCP:tä.
Almedin
