Kotiakut - keskustelua kodin energiavarannoista. (Verkkoon kytketyt, on-grid/backup)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dot1q
Ehkä kuitenkin odottelisin akkua joka on rakennettu näistä 16kpl 1824€ kotiovelle (EVE MB56 3.2V 628Ah high capacity LiFePo4 single Battery Cells For Solar System), tai rakentaisin itse johonkin metalliseen lootaan. Tuossa linkkisi akussahan on 2x16kpl kennot niin jotenkin tuntuisi mukavammalta mitä vähemmän kennoja (ja rinnan olevia akkusarjoja). Lisäksi lupaavat noille suuremmille kennoille ihan tajuttomat syklimäärät :og:
Löytyy testivideokin. Antaa enemmän kuin nimelliskapasiteetti:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=lL48DatIF_A
Yleisessä jaossa olevassa MB56 datasheetissä näyttää olevan syklimäärä 8000 70% SOH, mutta jotkin myyntisivustot näyttävät käyttävän 12000 70% SOH. Liekkö muuttunut myöhemmässä datasheetin revisiossa tms.
Lähes kaikki nykyisistä 280-314Ah akuista antavat myös yli nimellisen kapasiteetin.
MB56 on käytännössä ihan tuore tulokas ja kokemuksia niistä tehdyistä akuista on vasta tulossa. Ensimmäiset DIY kotelot ovat vasta tulossa myös. Varteenotettava vaihtoehto (nyt tai myöhemmin), jos tarvitsee 51.2V 32kWh kokoluokan akkua. Painoa noilla on se yli 200kg, mikä kannattaa muistaa.
MB56 näytti olevan datasheetissä lataus/purku 0.5P/0.5P (n.300A), eli jos jostain syystä tarvitsee supernopeaa latausta/purkua, niin 2 kpl 16kWh akkua 300A BMS:llä 1P/1P kennoilla voi edelleen olla varteenotettavampi vaihtoehto (yht max 600A).
Ennakkotilasin tuon 32kwh paketin, saa nähä koska tulee. Juttelin vakuutusyhtiöni kanssa tuosta asennuksesta niin he olivat sitä mieltä että ovat tiukentamassa vakuutusehtoja itse kasattujen pakettien osalta. Päädyin sitten tuohon valmiiseen vaihtoehtoon joka oli heille ok. Maanantaina haen vielä lavallisen noita helenin poistomyynnin 550w paneeleita mistä linkki on ollut aiemmilla sivuilla. Olen kallistumassa nyt Growattin hybiridi invetteriin mihin tuolla akustolla on tuki, tuosta Soliksen vehkeestä täällä ei ilmeisesti ole kokemusta.
jhiukan oftopick mutta silti osin aiheessa ko kotiakut on, onko täällä keskusteluja eri reservimarkinoiden tarjonnasta? haulla en löytänyt, saattaa olla etten osannu oikeaa hakusanaa laittaa... nykyisin on Checkwat tarjoajana, mutta se on aivan perseestä...
Paljonko korvaus on Checkwatilla?
Itsellä Elisan 28kWh kotiakku ja korvaus on 60€/kk, ainakin -26 loppuun asti.
Vaihtelee... Heinäkuussa 45€ elokuussa 110€. Mutta "äly" on susipaska. Saatko elisalla kuinka ladattua akkuja esim paneeleilta? Cw lataa mais 1kw vaikka tehoa ois ja loput menee harakoille.... Ei lataa jos hinta halpaa ees kennoista jne
No itsellä on ainakin ihan hyvin toi Algoritmi/AI toiminut. Mitä oon seurannut keskutelua FBssä ni siellä monilla on aika lineaarinen käsitys tosta, mielestäni. Itsellä on ensitöikseen pistänyt taloon paneeleista sähköt, sit jos sitä on yli kulutuksen niin sitten on mennyt akkuun. Noina muutamina kertoina kun pörssihinta on pompsahtanut tonne 30snt tienoille niin on purkanut akustoa, ihan kiitettävästi jos seuraavana päivänä ei oo yhtä korkeita hintoja. Pörssisopimuksen kanssa oon vieläkin tällä hetkellä pakkasella, eli akuston myynti on kattanut ostetut sähköt tälle kuulle, tähän asti. Tämä siis koko kesän ajalta, sillä viimeksi olen maksanut sähkölaskun toukokuun alussa. Ja paneelit ei ole tänä kesänä tuottanut ihan niin paljon kuin viime vuonna. Vertailuaikaa on vain viime kesältä, kun paneelit tuli -24 keväällä ja akusto -25 keväällä.
Pelkillä paneeleilla:
Silti growatt wit 12-hu tulossa ja akuiksi varmaankin ensihätään 2* 16kWh.
Growattin onnistuin saamaan 1700€:llä. Akut olis atm 1150€/kpl. Mietinnässä lähinnä tulisiko ne BF aleen, mutta epäilen ettei tosta hinnasta enää kovin paljon halpene.
Ihan jees kuitenkin @ 4000€ 32kwh setti 48V inulla. Ja sit joskus kun halpenee taas reilusti niin toinen 32kWh siihen rinnalle niin alkaa ole kapasiteetti kondiksessa.
Niin sulla elisalta äly, ja paljonko akuista on sun käyttöön? Minkä kokonen inu, ja kummosella prosentilla siitä saat itelle ja mikä osuus varattuna fingridille?
Ei muuta kuin tilaukseen ja laitteisto käyttöön, invertterikään ei odottamalla parane! Hienoa että löytyi rahoitus harrastamiseen. Jos haluaa pihistellä tai odottaa tarjouksia, niin ottaa aluksi vain yhden 16kWh akkupaketin ja lisää rinnalle n akkua kun raaskii ostaa. Akkujen ei tarvitse olla samalla kapasiteelilla tai kennoilla, mutta BMS:ien kannattaa (tai pitää) olla yhteensopivia keskenään. Ainakin off grid garagessa käytännön video miten toimivat/purkautuvat yhdessä.
Rahoitusta (toki tavoitteena on aina best bang for buck) suurempana ongelmana on sijoitus. Päätin nyt kuitenkin, että alkuhätään menee vanhan invertterin tilalle pää-/rymäkeskusken viereen varastoon jolloin pääsee minimi töillä. Ensi vuonna sitten ulos joko omaan koppiin tai vedän talliin uuden maakaapelin ja sinne. Tällöin lämmmityksen rakentaminen murheena minimissään ja jos pihalle niin jonkun kopinkin rakentaminen...
VK bms:llä ajattelin, kai sitä nyt samaan syssyyn pari ottaa. En oikein näe miten hinta voisi enää laskea jos saat ovelle akun kaikkine hiluineen luokkaa 70€/kWh. Tosta vie kuitenkin bms, kotelo johtoineen jonkun euromäärän. Pelkkää koteloa myyvät 400€ niin ei siinä enää akkujen 20% hinnan pudotuskaan tunnu juuri mitään. Imho aletaan olla sellasessa hintaluokassa, että enää ei voi tippua XD. Siellä on löysää läskiä kuitnekin niin hitosti kaikissa muissa kotiakuissa kun maksat luokkaa 150-300€/kWh tai enempi.
Deligreenissä mainostetaan jotain tälläisiä:
In the event of prolonged overloads or a short circuit in the BMS or a cell, the built-in automatic fire-suppression system triggers to extinguish any ignition and protect users and property. It also responds to externally generated heat or nearby fires by activating at elevated temperatures to limit thermal runaway and minimize battery damage.
Compared to traditional agents, aerosol extinguishers work without oxygen (crucial for lithium battery thermal runaway), are non-conductive (won’t short circuits), penetrate deeply into battery cells, leave minimal residue, and react within seconds.
Onkohan ihan vitsejä vai voiko tollainen oikeasti toimia? Olen ymmärtänyt, että lithinium paloa ei voi käytännössä sammuttaa kun tuottaa itse kaikki palamisen elementit syttyy vaan uudestaan vaikka hetkeksi sammuisi, joten eihän tollasella ole mitään virkaa? Onko jossian muuten näiden prismaattisten lfp kennojen poltto/puhkaisu/räjäytysvideota? Pussi mallisista olen vaan nähnyt.
Jos akku meinaa ottaa lämpöä alle niin parrain toteutus olisi jokin ovi auki -> vaijeri auton koukkuun kiinni ja nykäset vittuhun mökistä. Eli parempi jonnekin omaan tönöön pihalle tommonen. Olipa vikatilanne mikä hyvänsä niin todennäköisesti akusto on entinen enemmän tai vähemmän.
Ei siihen oo paljoa lähelle asiaa jos akkupaketti haluaa lähteä...
Siispä hävittäjätyyppinen heittoistuin joka ensin räjäyttää oven auki ja ampuu akkupaketin ulos kun ylilämpöä tai savua on havaittu olisi tuohon sopiva ratkaisu...
Sen takia nuo abuse videot on ihan mukavia kun pääsee näkemään mitä niille käy. Sen mitä itse nähnyt niin ero li -po -ion ja -fp välillä on aika dramaatinen. Mielellään näkisi enemmän noita lfp akkujen tuhoamisia...
Taitavat toimia enemmän BMS ja kaapeleiden palaessa. LFP ei taida käytännössä itsessään mennä "thermal runaway" tilaan, mutta palavat kyllä jos saavat tarpeeksi lämpöä. Eli sammuttamalla kaapeli/kontakti/BMS palo estetään kennojen palaminen ja suuremmat vahingot. Mutta joku käytännön video noiden toiminnasta olisi mielenkiintoista nähdä.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=X98NaRaDb1M
Näitkö jo tämän? Melkonen jöööööööti akustoa.
Tässä myös kohtuu hyvin havainnollistuu kemioiden erot:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Qzt9RZ0FQyM
Aivan joo ei edes yritä akkujen paloon varautua vaan muun elektroniikan ettei pääse vaurioittamaan akkuja. Siinä mielessä ihan pätevä idea.
Näitä myydään näköjään Suomessakin: https://www.inky.fi/fi/fi/Elektroniikka/Paristot-ja-laturit/Palovaroittimet/MAUS-Stixx-Pro,-auto/p/7350015530164?utm_source=vertaa.filengow&utm_medium=pricecomparison&utm_campaign=101109.inkyverfi#ac#inkyVerFi
Kiinasta saa enempi grammoja ellei sitten tilalla ole jotain talkkia kustannus syistä :D
https://www.aliexpress.com/item/100...o.productlist.main.14.2b18UPNFUPNFfF&algo_pvi
Eipä ole nuo osuneet silmään. Melkein minuutin verran sai lfp akustoa grillata kaasuliekillä ennenkuin otti kunnolla tulta alle, mutta kyllähän sekin palaa ihan mukavasti. Tuo on jo kokoluokalta teravoima luokkaa. Ilmeisesti tässä oli sammuttimena normi vesisumu sprinkula mistä taisi lähinnä olla hyötyä ettei levinnyt viereiseen akustoon...
e: Huomisen hinnat saivat painamaan tilaus nappia akkujenkin suhteen. 1151€ curve -> crypto.com kortilla lähti takaisin tuli vielä -30€ cäshbäkit mitkä saa jäädä odottamana btc muutosta jossain vaiheessa.
Higee314 halpis kennoilla. Saapuneet EU varastoon, mutta tulliselvitykset menossa arvio pari viikkoa ennenkuin lähtee. CATL ja EVE kennoja lähetysvalmiina kuin myös koteloa hiluineen. Ei oo niin kiirus niin mentiin nyt halvimman mukaan.
Summasin ettei oikein hyötyä tilata kahta kun postit leivottu hintaan niin eipä siinä säästä mitään. Jos tulee hyvä BF ale niin sitten toinen kaveriksi. 16 on kuitenkin aika vähän. Tai no riittää se varmaan juuri kattamaan normi päivän jos kaikki lämmitykset ja lataukset yöllä. Mutta jos haluaisi myydä piikit verkkoon ja ottaa kesällä auringot talteen niin kyllä se 32 saisi olla minimissään, ehkä enemmänkin.
e2: Suomaliasta sitten kaapelit, kaapelikengät, katkaisijat, sulakkeet yms...
Kannattaa varmaan suosiolla investoida tähän:
vs tämä:
jos kun on tarkoitus useampi akku hommata jollain aikavälillä... Ymmärsin, että tohon lynxiin saa myös mega-sulakkeet sisään (en tiedä tuleeko hilut mukan, mutta vissiin muutamat mutterit ja putltit vaan lisäksi)
Nii jäi sanomatta että katolla on 6kW paneelisto ja kaikki mitä sieltä on tullut on mennyt joko taloon suoraan ja/tai sitten akustoon/myyntiin. Eihän tuossa nyt hirveesti tuotoille pääse, mutta kun vähentää ton 60€ tosta akustosta maksettavasta summasta niin akusto tulee maksamaa (näillä korvauksilla) sen 4200€, koska elisan kuluton ja koroton osamaksu.
Eli sama koko luokkaa kuin tuo Elisa.
Aika hurja ero korvauksen määrässä jos Elisa käyttää tyyliin vain 3kWh akusta reserviin. Ja sulla menee tyyliin yli 20kWh.
Toki Elisalla vakio korvaus, jotta lienee ATM reilusti yläkanttiin kun CW taitaa olla jo ihan oikea eikä arvioitu? Tai sitten ovat jossain niin eri reservi hintaisessa rajapinnassa kiinni.
jep noissa on melkoisia eroja, soittelin eilen yhteen toiseen paikkaan reservistä, arvasi heti et olen nykyisin cw:n asiakas ko haluan eroon :D
ja ei mee 20kwh, koska cw lataa akut vaan 80% joten mulle jäävä 20pinnaakin on pienempi kw määrä si kokonaisuudesta
Nähtävästi natriumakkuja on jo saatavilla. Kehitys on ollut häkellyttävän nopeaa, kun miettii miten lyhyen aikaa näistä on puhuttu ja yhtäkkiä valmiin tuotteen voi tilata.
Lienee vain ajan kysymys, milloin NKON, Alibaba jne. ovat täynnä vastaavia akkuja kuin mistä tässäkin ketjussa puhutaan, mutta natriumkemialla. Huhujen mukaan hinnassa päästäisiin merkittävästi litiumia alemmas, ja vaikka päästäisiin "vain" tasoihin, niin pakkasenkesto ja paloturvallisuus ovat ilmeisen suuria myyntivaltteja.
En katso juutuben videoita, mutta liekkö jotain vastaavaa siis?
Edit: Kerro videosta, jotain.
Videolla esitellään juurikin tuon tyyppistä kemiaa käyttävää power bankkia. Videon tuote tässä: BLUETTI Pioneer Na Portable Power Station (Sodium-ion) | 1.500W 900Wh
Laitteella on hintaa 900 euroa ja kapasiteetti 0,9 kWh. Latausteho 1,9 kW ja purku 1,5 kW. En tiedä millaisia kennoja se tarkalleen ottaen käyttää ja voiko niitä tilata jostain.
NIPS
Nips
Deligreen kanssa kannattaa jättää tilaus maksamista vaille ostoskoriin ja sitten odottaa päivä/pari niin pääsee keskustelemaan hinnasta. Lähestyvät Whatsappilla.
Joo kuukauden päivät chättäillyt jo Evelynin (kuitenkin ruskea intialainen mees) kanssa kun olin juuri koriin jättänyt. Yritti saada mua ostamaan syyskuussa kun oli tarjous hinnat mitkä nousee just lokakuussa. No samat hinnat oli kun tilasin lokakuussa.
Ei tullut tingattua. Varastosaldoja lähinnä kyselin eri asioille koska nettisivut ei niitä kerro ja valittelin, että ei ole edukasta SFS-EN 50549-1:2019/A1:2023 yhteensopivaa inua niin en tilaa pelkkiä akkuja ennen inua. Fiksuna myyjänä ja hällä toki oli siihenkin ratkaisu:
No yrittää pitää kai niihin joku tarttuu...
Meni muuten hienosti ostokeissi kun maksoin myyjä - Paypal - curve - crypto.com. joku taho palautti maksun tosta letkasta ja velvoitti uudelleen. Crypto.com kortille oli niin siirtänyt ton verran rahaa niin se ohjautuu varakortille (morrow) minkä cäshbäkit jo täynnä niin siinäpä paloi nekin mukavasti. Curve sano, että myyjä teki ja myyjä sanoi että heillä näkyy vain yksi veloitus. Jotta ehkä Paypal säätö tällä kertaa, mutta en tiedä miten sinne saisin yhteyttä muuten kuin avaamalla disputen mitä en halua tehdä turhaan. Välillä menee hermot näihin säätöihin 🙃
Paypallia käytin siksi välissä, että joku suoja välissä kun curve debit kortti vaikka niillä joku varmaan on kanssa, mutta Paypal ainakin koeponnistettu toimivaksi...
Akkukotelo tuli viime viikolla ja laatu yllättävän ok. Aika helppo kasata. Yksi lapsus kyllä on. Näyttö (mikä irroitettavassa etupaneelissa) on kaapeloitu samaan johtoon takapuolen virtanapin kanssa. Johtoa on peräti jotain 2m ja siinä vielä 2 irroitettavaa liitintä, mutta näytön liitin on suoraan napin päässä kiinni eli liitimet ja johdot on aivan turhaan. Johtoa oli vielä kuorittu niin vähän, että vaikka nostaisi kannen melkein paikalleen niin ei ylety laittamaan näytön johtoa kiinni. Mukana tuli pelkkä nappikin niin ilmeisesti tätä myydään ilman näyttöä jolloin homma ok. Mutta olisi tuon nyt voinut jotenkin fiksumminkin toteuttaa suoraan tehtaalta. Nyt joko kuorin johtoa tai sitten muokaan sen verran, että saa tosta ylimääräsestä johdosta jotain hyötyäkin (tyyliin saa nostettu sivuun ja otettua liittimen irti eikä tartte repiä näytön takaa piirilevyltä. Toki tonne ei kovin usein tartte kattella sisälle sen jälkeen kun kasassa.
Akut upsin huomassa ja keskiviikkona pitäisi olla täällä samoin kun muut hilut. Growatt wit on aika mörkö, selkästi isompi kuin vanha Fronius. Jos halpis akut on ok niin lähtee toinen setti tilaukseen varmaan samantien. 32kWh on sellanen sopiva koko minkä kanssa voi sitten päivystää akkujen hintojen laskua...
Tuossa on DIY akuilla ja Victronin Quattroilla tehty backup systeemi kanalaan, siitä voi sitten skaalata alaspäin kotikäyttöön :D
- 12 Quattros 15000 VA = 180 kVa
- 12 MPPTs 250/100 = 1200 Amps DC charging
- almost 1.3 MWh of 🔋 LiFePo4 storage, with AESC/Envision Cells, 8000+ cycles
- 3 Fronius Tauro 100 (1 on AC In, 2 on AC Out) = 300 kw on grid power
- 606 pcs AIKO 645W bifacial PV panels, (510 pcs on the 3 Tauros + 96 pcs on the 12 MPPTs) for a total of ≈ 400 kWp PV power.
Navetan sulakkeet on vain 125A ja kaapeli ei taida riittää isompaan. Mutta olisi 40kW tasaista tuotantoa biokaasusta (valtaosin menee omaan käyttöön) ja voisi asentaa jokusen sata paneelia ja vaikka puoli megaa akkuja jos saisi sopivan reservimarkkinadiilin :hmm:
Herättäisi vähän enemmän luottamusta jos lähettäisivät vaikka sähköpostilla ajoittain jotain väliaikatietoja. Tai jos vaikka olisi jotain some julkaisuja ja kuvia "teollisista asennuksista". Hieman epäilyttävän hiljaista on...
Tämän kun näkisi. Aurinkopaneeleistakaan ei kuulunut mitään vaikka olen kaksinumeroisella varausluvulla jonossa.
Teravoiman aurinkopaneeliasennusilmoitus tuli kyllä itselleni ihan puskista (aikoinaan). Prosessi jossa yritetään asentaa akkupaketti mahdollisimman nopeasti sähkökeskuksen viereen ja sen jälkeen häipyä tontilta. Aurinkopaneelien asennus on tästä prosessista mahdollisimman kaukana. Uskottavuus sen toteutumiseen täysi nolla, kuten akkujenkin tuloon yksityisasiakkaille.
Täysin älytön idea kaupallisesti ripotella akkupaketteja omakotitalojen pienten sähköliittymien varteen ja tapella jokaisen verkkoyhtiön ja oman elämänsä Erkin kanssa eri puolilla Suomea, kun voit täräyttää kerralla kontillisen akkuja 100 000 eri teollisuushallin nurkkaan kunnon liittymän taakse.
Teravoiman aurinkopaneeliasennusilmoitus tuli kyllä itselleni ihan puskista. Prosessi jossa yritetään asentaa akkupaketti mahdollisimman nopeasti sähkökeskuksen viereen ja sen jälkeen häipyä tontilta. Aurinkopaneelien asennus on tästä prosessista mahdollisimman kaukana. Uskottavuus sen toteutumiseen täysi nolla, kuten akkujenkin tuloon yksityisasiakkaille.
Täysin älytön idea kaupallisesti ripotella akkupaketteja omakotitalojen pienten sähköliittymien varteen ja tapella jokaisen verkkoyhtiön ja oman elämänsä Erkin kanssa eri puolilla Suomea kun voit täräyttää kerralla kontillisen akkuja 100 000 eri teollisuushallin nurkkaan kunnon liittymän taakse.
Aurinkopaneelidiilistä taidettiin puhua ensimmäisen kerran jo pari vuotta sitten( en muista enää mutta kauan ennen katselmukseni tekoa).
Tässä kohtaa haluan olla naiivi ja luottaa, että ne akkupaketit joskus tulevat( vähän niinkuin loton päävoitto). Mutta mitä tuolee tuohon konttiakkutoteutukseen niin en itse pidä sitä järkevimpänä vaan järkevin olisi edelleen hajauttaa ne suurkulutusyritysten yhteyteen. Tuolloin liittymäongelma on jo hoidettu, maksuliikenne varmistettu ja tilakin yleensä käsillä. Tällä tavoin myös toimintamalli poikkeaisi jo olemassaolevista toteutuksista.
Tuo kotitalouksille tarjoaminenhan taisi olla ns. prosentin diiliä, eli hyvin pieni osa akustosta tulisi hajautettuna omakotitaloasukkaille mutta Toivossa on hyvä elää, sanoi lapamato. Liittymäthän olisi nostettu vähintään 3x65A( vai mikä se nyt onkaan).
Minä ymmärrän mitä Jukka kirjoittaa ja hyväksyn sen. Ensimmäinen ongelma tosin tuossa on tuo patentointiaspekti; patentointi saadaan hoidettua alta kuukaudessa kuntoon mikäli patentoitava materiaali on valmiina. Uuden yrityksen kohdalla ei edes tarvita validiteetti- tai uusiarvotutkimusta jos haluaa myyntimateriaaliin tuottaa pat.pend.-mainintoja( tämähän ei sitä vaadi). Utility modelin varmistaminen on vielä lyhyempi prosessi. Nopein patenttisuojan haku mitä olen itse tehnyt on kestänyt alta vuorokauden siitä kun keksijä on ilmoittanut ideansa ja idean julkaisu on parin päivän päästä( tosin silloin failataan provisionaali USPTO:oon).
Ja nyt siis kyse on siitä, että pääoma on suojattu ennen työn alkua, ei että sillä on arvoa.
Toinen ongelma on yhä se mistä olemme koko ajan valittaneet; me emme ole saaneet mitään tietoa henkilökohtaisesti prosessin etenemisestä ja syyksi ei riitä se, että sähköpostilistat ovat sekaisin( itsekin sain toisen slotin sijalla 3 000-jotain) sillä tiedottamattomuus on myrkkyä jokaisessa projektissa riippumatta siitä mikä viivästyksen aiheuttaa. Jos sanotaan, että aloitetaan asennukset vuoden 2024 lopussa, 2025 alussa, kevään aikana, kesään mennessä, kesän aikana ja lopulta ehkä vuoden loppuun mennessä, ja tämä kaikki kerrotaan facebookissa ryhmässä, joka on tarkoitettu kaikenlaiselle kotiakkukeskustelulle( virallisen kannan mukaan) niin eihän se ole minkäänlainen yllätys ettei me pidetä siitä. Itse sentään sain selville paikkani jonossa, joka on sen verran alhainen, että kun asennukset alkavat, olen aika pian itse vuorossa.
Lisäksi esimerkiksi aurinkopaneeleiden osalta osa on jo tehnyt töitä uusien paneelien paikan luomiselle( tyhmää, joo) ja osa rakentanut pohjaa akkupaketille.
NIPS
NIPS
Puhuin kontillisesta akkuja, en konttiakuista. Tavallisia räkkikaappeja teollisuushallien nurkkaan.
Akku-Jukka postaili myös facebookkiin
Katotaan kumpi toteutaa ennemmin elmo vai teravoima. Onneksi itse valtisin aita on matalin toteutus niin ehkä onnistun ennen. En tiedä kuinka kaukana olen teravoiman listoilla, mutta kyllä mä ne silti nappaan ja pistän omat setit vaikka porukoille. Epäilen silti ettei tule jaskaa tai paskaa tästä hommasta.
Aiheesta kettuleipään eli halvoista kiinalaisista akuista.
Tästähän on silloin tällöin ollut juttua sen jälkeen kun valtio/EU oli jämpti ja -21 alkoi pistää myös pienet tilausmäärät verolle. Seuraus oli se, että kiinalaiset verkkokaupat alkoivat maksaa asiakkaan puolesta veroja. On epäilty, että veroja ei makseta todellisesta arvosta ja mielestäni bansengreenin sivuilla aika vahvaviittaus tähän:
Eli varmaankin näissä maissa puututtu asiaan en muuten keksi syytä miksi pitäisi maksaa 21% alvia lisää. Olenkin ihmetellyt sitä, että miten deligreen voi tuoda 16kWh akun kotelolla ja bms:llä kotiovelle kiinasta 1150€ hintaan. UPS lähetyksellä 200kg ja 5 erillistä pakettia. Tossa pitäisi ola vielä 25% veroja mukana ja rahdit XD. Ei millään taholla ole resursseja valvoa noita kiinalaisten pakettien määriä ja todellisia arvoja.
Toki asia ottaa kertoimia koko ajan ja ehkä EU tasolla tähän puututaan lähiaikoin/vuosina. Sinäällään hauska, että imho tämä touhu räjähti tuosta -21 muutoksesta minkä piti olla tiukennos. Sitä ennen kiinalaisetkaupat ei hoitaneet veroja vaan se oli asiakkaan vastuulla. Nyt nuo kauppapaikat varmaan kiertää tehokkaammin verot kuin yksitysihenkilöt aikanaan. Itsellä aika löyhä moraali, mutta 20v aikana mitä kiinasta ostelin sälää niin aina hoidin verot ja tullit todellisten arvojen mukaan vaikka paketin päällä oli ties mitä satusummia.
Akkukotelo tuli viime viikolla ja laatu yllättävän ok. Aika helppo kasata. - -
Onnittelut DIY kotelon hankinnasta! Kasaus on mukava projekti. Omasta projektistani oppineena, kannattaa tsekata balance piirilevyn laatu tarkkaan. Noissa koteloissa on aika tyypillisesti pari pitkää piirilevyä jotka helpottaa kennokohtaisten balancejohtojen kytkentää. Noissa on ollut eristeiden kanssa ongelmia. Piirilevyn kiinnitysruuvit tulevat tosi lähelle piirilevyn johteita, jolloin välillä ollaan ihan vain kuparin päällä olevan pinnoitteen varassa oikosulun estämiseksi. Joitain päivitettyjä ja parannettuja balance piirilevyjä on näkynyt markkinalla, mutta uskaltaisin väittää että maailmalla on tuhatmäärin aika vaarallisia kaupallisia sekä DIY akkuja tämän vuoksi.
Moro
Tämä tulli / vero hommeli on aika monenkirjavaa,kiinapaketeista ei kai useinkaan veroteta mutta kun Englannista olen moottoripyörän osia tilannut niin ainoastaan yksi paketti on päässyt livahtamaan tullin ohi,no ei niitä nyt niin kamalan montaa ole ollut mutta kumminkin.
Vahinko kun Kiina on se maa mistä lähes kaikki tavara tänä päivänä tulee eikä raha jää lähellekkään kotomaata.
Moro
Tuleeko suoraan Kiinasta? Ymmärtääkseni ainakin joillakin kiinalaisilla toimijoilla on varastot Euroopassa.
Moro
Lähinnä meinasin noita kutka importtaa kaman EU sisälle ja sieltä sitten myy EU:ssa lähes ilman valvontaa, koska sisämarkkinat. Näitä on nykyään kuin sieniä sateella juuri sen takia, että helpottaa ostajaa kun ei tartte pelätä veroja ja tulleja. Vastuu myyjällä ja se vastuu sitten hoidetaan arvatenkin vähän löyhemmin. Taitaa temu paketitkin aika isosti tulla EU sisältä ja juuri nämä akkupaketit.
Joo muistan nähneeni kuvan sellaisesta jossain, että eristeprikkoja väliin. Kehitystä tapahtunut ainakin tässä kotelossa:
Keskeltä ja päistä ruuvattu, ei oikosulku vaaraa.
Sen takia tämän mieluusti haluaa tehdä itse eikä niin, että joku dollarin tuntipalkalla vääntää sarjatyönä eikä mitään tietoa onko mielenkiintoa seurata laatua tai mahdollisia vikoja.
Akutkin tuli tänään, mutta sieltä nyt sitten osu heti eka mitattava kenno ikävästen 2,902V jännitteelle... Muut oli ihan ok. Pistin viestiä myyjälle niin katotaan mitä tuo meinaa...
Onko tää nyt vaan tätä sarjaa, että halpis kennot on halpiskennoja... Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa ja sitä rataa...
Ihan fiksulta paketilta vaikuttaa hintaan nähden. Mulla on noissa Higee kennoissa jännitteet ihan kohdillaan. Virtanappeja tosiaan mukana 2 ja näytölle se jatkokaapeli täälläkin samanlainen "lopulta liian lyhyt".
Onko näissä rimoissa joku taika kumpia käyttää? Toisissa enempi kiiltoa ja toisissa tuo kiva lämpenemisvara.
Pinottavassa mallissa on kanssa näyttö ja nappi siinä päädyssä niin lienee sellaiseen tarkoitettu.
Aattelin mennä noilla oranssilla.
Varmaan kasaan ton kanssa vaan. Pitäs ehkä antaa tolle yhdelle kennolle vähän virtaa yksistään, että saa tasoihin. Käytössä sen sitten huomaa oliko susi, että lähteekö jänöt tippumaan.
Vähän on kyllä fifty sixty tilaako toisen...
saapisti
