Koti AI serveri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rozv0
Hieman vinkkiä, ideaa ja kokemuksia kaipaisi allekirjoittanut.
AI koneen rakentaminen kotikäyttöön kiinnostaisi ja ideana oli asentaa 3x16g GPU kortteja samaan koppaan, sillä saisi kivasti 48g VRAMia ja siihen mahtuisi jo hieman suurempia LLM jakeluita sisään. Ideana oli hieno (mielestäni) mutta hieman kitkaa matkalla ilmenee.
Perustukset on tavallaan kunnossa. H11SS-i ja Epyc 7b12. PCIe väyliä ihan riittävästi kolmelle GPU:lle. Mutta missä se homma alkoi feilaamaan listataan alla:
1. 6xPCIe paikkoja, jotka ovat ATX kotelon slottien päässä toisistaan == kolmea GPU:ta ei saa ilman risereitä tai vastaavia asennettua. Kolme PCIe x16 paikkaa on, mutta niistä käytännössä saan vain yhden käyttöön ilman kikkailua.
2. Kotelo ostettiin / valittiin ennenkuin tämä GPU hörhöily alkoi kiinnostamaan. bequiet Pure Base 501. Se on mid kokoinen ATX joten mm alimmat PCIe paikat on käyttökelvottomia koska powerin base nousee niin korkealle.
Sen verran olen mallailut ja pyöritellyt, että ehkä saisin kolme GPUta sisään, mutta joutuisi kyllä etsimään melkoiset asennusrautaviritykset ja hyvät riserit. Mutta ideana oli laittaa yks GPU pystyyn PSU lootan päälle ja toinen lisä GPU upright asentoon lähemmäs kotelon etupaneelia.
Onkohan tämä tuhoon tuomittu viritelmä vai kannataisiko Pure Base laittaa seuraavalla käyttäjälle ja ostaa selkeästi isompi koppa?
Ottaisin mielelläni vinkkiä josko olisi tarjolla hyviä asennusrautoja joilla voisi tehdä hieman eksoottisempia GPU asennuksia.
Tai jos on vinkkiä hyvästä kopasta jonne tuon 3xGPU:n saisi kätevästi sisään ilman suurempia taikinointeja, tämäkin kiinnostaisi.
Mitä näytönohjaimia sulla siellä on? Jos ne ei ole blower-mallisia, niin kolmen tunkeminen samaan koppaan, vieläpä ahtaaseen sellaiseen tekee sulle kyllä lämpöongelman.
Joo, toi lämpö on kyllä huolen aihe. Mutta tarkoitus kyllä alikellottaa reilusti GPUt.
Ja AI kuorma ei ole jatkuvaa joten ehkä tässä pärjäisi.
Ihan on normaaleja GPU juttua, ei mitää blowereita. Esim 3x5060ti:llä sais nvidian kalut ja 48G muistii.
Nyt koneessa on 9060xt jonka power-max asetettu 110W
Lisäksi saatavilla helposti 5070 rtx testailua varten. Eli ilma suurempia lisäostoja saisin 2 GPU:ta jo nyt samaan koppaan.
Eli ajatus oli ensin testata kahdella kortilla ihan mekaanisia asennuksia, mutta tuo PSU kotelon korkeus tuli hieman yllärinä. Siksi pohdin josko olis joku hyvä riser vai laitetaanko uus koppa.
Tällä hetkellä tää mylly painaa 280W...450W riippuen mitä kryptoa mainaan ja lämmöt on OK.
Epyc ottaa 320W seinästä jos ajan täysillä ja GPU tulee päälle (nyt max 110W).
Uskon että saan LLM/AI ajoon kyllä ihan OK lämmöt koska silloin ei epyc painaisi hiileen koko ajan. Tämä siis ainakin kahdella alikellotetulla/voltitetulla kortilla.
Jaa niin, vielä lisäyksenä. Olen kyllä pohtinyt jotain käytettyjä teslakortteja tms. Mutta jotta hintapiste olisi OK, pitäisi ottaa nippu blower kortteja. Sinänsä OK jos tää menis autotalliin tai pihavarastoon, mutta kyllä tämä pitäisi olla jossain huoneennurkassa sisällä == saa puhista mutta suihkumoottorit, ei kiitos. :)
Nyt kopassa on ilmajäähyt. 2x tuuletin sisään 2x ulos. Epycin höyryt painetaan kattomeshin läpi ylös.
Siis Tesloissahan ei ole oletuksena mitään jäähdytystä, ja se askarrellaan itse. Ne olettaa, että siellä kotelossa on kova ilmavirta edestä taakse.
Linkin päässä aiheesta keskustelua. Halo strix 64GB/128GB pääsee helpommalla jos tarve on lähinnä iso muisti.
Unohtaisin kyllä ihan suorilta yritykset saada sama malli jaettua AMD:n ja Nvidian ohjaimille. Toki erilliset mallit eri korteille, eri konteilla/serving-frameworkeilla toiminee.
Juu, kiitos kaikista kommenteista. Toi pikkupurkki isolla muistilla vois olla ihan varteenotettava vaihtoehto.
@edup tarkoitus on testata mekaanisesti ja lämpötilamielessä tuota rtx + rx kokoonpanoa. Kun kortit on, niin näillä tehdään ekat testit.
Ja pienen taikinoinnin jälkeen... kortit on samassa kopassa. 9060xt + 5070.
Hieman on tiukkaa koska tuon rx kortin alle jäi vain sentti-puoltoista --> lämmöt nousi kuormassa about 8 deg. Lisätuuletinta en vielä laittanut, sen sinne sais kyllä jos setup pysyy tässä.
Kolmatta korttia en ehkä saa järkevästi sisään, ja riser pitäisi olla just eikä melkeen pieni ja siro koska x16 pcie menee 5070 kortin alle.
Kokemukset:
* toimii, kolmas kortti olisi todella luova asennus.
* ollama - saan vulkanilla molemmat kortit samaan setuppiin.
* yllättävän hyvin saan nvidian tehoja kontrolloitua
* rtx pyyhkii lattiaa rx9060xt:llä, mutta tämä ei ole reilu vertailu. 5070 12G muisti on ongelma LLM asioissa.
ollama, tässä sain kyllä kaksi pienempää mallia sisää ja rinnakkaisprosessoinnin käyntiin. Vulkan tarvittiin että VRAM space näkyi yhtenä klönttinä.
Ison LLM:n jakaminen kahdelle kortille ei toimi. Asiaa kun tutkin niin tästä on interwebissä eri mielipiteitä. Pääasiallinen ymmärtämys on että Radeon + RTX ei toimi multitensor lataukselle jossa yhden mallin kerrokset menee eri korteille. Osa porukasta on sitä mieltä että edes RTX+RTX ei ollaman kanssa toimi.
Taistelu ja tutkimus jatkuu. Jos joku osaa antaa selkeän referenssin/kokemusta "RTX+RTX+ollama" paketista == toimiiko se laisinkaan. Olisi kiinnostava datapiste. Ei viittis toista RTX korttia ostaa jos ei ole mitään lupausta sen toiminnasta.
Ostaisin suoraan mielummin isompia kortteja, 48gb vramia kolmessa kortissa on paljon hitaampaa kuin yhdessä, muista ongelmista (esim juuri lämmöt) puhumattakaan. Riserien kanssa ei kannata vaivautua kun kyseessä useamman kortin virittelyt. Jos budjetti painaa päälle nvidian isompien korttien kanssa, niin esim r9700 löytyy Saksasta 1300 euron hintaan tällä hetkellä (32GB), tai sitten vähän isommalla summalla noin 2000 euron paikkeilla w7800 (48GB) , jossa myös noin 25% enemmän kaistaa. Intelin B70 on myös teorissa hyvä, mutta hyvin rajoittunut ja epävakaa ainakin toistaiseksi, joten sitä en suosittelisi vielä. Kaikissa näissä edeltämainituissa on noin 200-300w TDP, eli energiatehokkuus ja lämmöt huomattavasti parempia
Panchito Wurst
