Kotelotuulettimien säätöohjelmia?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wason
Mitäs ohjelmia käytätte kotelotuulettimille? Argus monitoria tuli kokeiltua ilmasiks se 30pv, mutta ei huvittaisi maksaa jos löytyisi ilmainenkin..
Miksi tätä pitäisi säätää Windowsista?
Jatkuvassa käytössä ei tule muuta mieleen kuin, että halutaan jokin tuuletin pyörimään GPUn lämpöjen mukaan.
Uusien buildien kohdalla itse testaan ensin softalla tuulettimien melu/teho tason, jonka jälkeen vasta käyn säätämässä BIOSsista käppyrät mieleiseksi. Tämä voi olla ITX-koossa melko turhauttavaa jos BIOSsiin pitää jatkuvasti palata. Lisäksi itsellä on koneessa yhden paneelin takana tuuletin liitäntä hollilla, jolla usein testaan uusia tai käytettyjä tuulettimia etukäteen eri nopeuksilla, ennen kuin isken johonkin kasaukseen. Mutta jottei mene ot:ksi, niin SpeedFan on toiminut tähän tarkoitukseen mainiosti.
Juuri gpu:n mukaan säätäisin. Speedfanilla eilen tunnin tappelin, enkä saanu kotelotuulettimia sen käyrän mukaan mitenkään pyörimään, vaikka ohjeiden mukaa tein kaiken oikein. Biossista kans säädetty, mutta ei tuota haluttua tulosta... :-(
Ja selvennetään vielä: Mulla gigabyten Z97 gaming 7 emolevy (1150), ja biossissa ei ole mitään tuulettimiensäätö käyriä erikseen. Pystyn kyllä manuaalisesti system fan:it laittamaan esim 2.5 pwm / c mutta eihän tuosta pysty päättelemään minkä lämpötilan mukaan tuo säätyy? Ei ainakaan tapahtunut kotelotuulettimien nopeuksille mitään....
Ok. Jos joku tietää gigabytelle omaa niin kaikki vinkit otetaa vastaa, kiitos.
SpeedFan on ihan ok, jos käytössä on vanhempi lauta jolle tuki löytyy. Muuten kyllä suosittelen Argus Monitoria, ja ei tuo lisenssi nyt maksa paljon mitään. On lisäksi paljon helpompi säätää kuin Speedfan. Onhan tuo ohjelmallinen säätö paljon kätevämpi verrattuna BIOS säätöihin. Saa säätymään usean eri lähteen mukaan, ja voi luoda eri profiileja tarpeen mukaan.
PS. Valmistajien omia softia en kyllä ainakaan näin oman kokemuksen (Asus) perusteella lähtisi asentamaan. Kauheaa kuraa noin yleisesti.
Mulla AI suite tai joku muu Asuksen paketista rikkoi leikepöydän eikä copy paste toiminut. Ei kauheasti luottoa ko firman softaan
AI Suitesta paljon kuullut negatiivista itsekin, itse asentanut kahdelle eri Asuksen emolle ja molemmissa aiheuttanut kaatumisia. Mutta hyvä, että joillakin toimii.
Hm, itsellä täysin päinvastaisia kokemuksia. AI Suitella tehdyt profiilit olleet juurikin optimaaliset desktopissa hiljaisuuden ja pelatessa jäähdytystehon suhteen.
Niin, siis kyllähän ne tuulettimen säädöt sillä toimii. Se ohjelman toiminnallisuus vaan yleisellä tasolla ei nyt ollut mitenkään hyvä. Liekkö jo nykyään tuon asennuksen saa poistettua ilman erillistä ohjelmaa/rekisterin puukottamista. Argus monitor vie 11 megaa levytilaa ja varaa noin 40 megaa käyttömuistia.
Aquaero 6 tai halvempi 5:nen. Kerran kirpaisee ostaa. Säädöt kohdalleen ja unohda.
Saman firman Quadro on edullisempi ja siinä on enemmän PWM-kanavia kuin Aquaero 5:ssä (4 vs 1), joten näkisin sen suurimmalle osalle järkevämpänä valintana. 3-pin DC-ohjaus tuosta puuttuu, mutta esim. Arcticin PWM-tuulettimet ei paljoa maksa. Jos 4 kanavaa ei riitä (edes muutaman splitterin kanssa) niin löytyy myös Octo-versio.
Tuo unohtui täysin, my bad.
QUADRO tuli hankittua kun emon säätö oli ankea 3k rpm tuulettimille ja SpeedFan petti pariin otteeseen PUBGin kanssa (kone sammui lämpösuojan takia).
@Wason Muistitko tarkistaa SpeedFanin Configure/Advanced/Chip/(ehkä IT8620E, jos sama kuin Gaming 3) kohdalta että PWM mode on Software controlled?
Speedfan ei jostain syystä itsellä tunnista yhtään tuuletinta asuksen x570 prime emosta. Onko jollain kokemusta mistä coisi johtua? Hwmonitorissa näkyy kaikki tuulettimet ja nopeudet, mutta tosiaan speedfan ei näytä edes prossutuuletinta.
SpeedFania ei ole päivitetty moneen vuoteen, ja se ei tue noita uusimpia ohjain piirejä joita uusilta emoilta löytyy.
Jaahas, onkos sitten jotain ilmaista vaihtoehtoa vai pitääkö se aisuitea vaan kokeilla. Suurin ongelma siis on että biosin puolella ei saa säädettyä dc modessa kuin 60% minimi nopeudeksi tai sitten täysin seis. Pitäisi siis saada vielä jonkin verran hitaammaksi nopeutta noissa kotelotuulettimissa.
Ei taida ilmaisia pahemmin löytyä. AI Suitella nuo nyt varmaan saa hoidettua. Jos on parikymppiä laittaa lisenssiin, niin voin suosittella Argus Monitoria.
Oletko ajanut sen "Fan tuningin" jolla testaa tuulettimien kierrosalueet läpi ja sitten määrittää uuden minimin?
En ole, saako tuolla säätöaluetta alemmas?
Kyllä, ainakin pwm. Ei varmuutta toimiiko DC-ohjaukselle, kyllä kai pitäisi. Mahtoiko löytyä biosin Monitor tai joltain muulta tuulettimiin liittyvältä välilehdeltä.
Qfanista löytyy tuo fan calibration mutta näyttää olevan aika randomia mitkä antaa dc ohjattujen tuulettimien minimi kierroksiksi. Ekalla ajokerrall cha1 slotin tuulettimet (3kpl arctic p12) antoi minimiksi 32% kun taas cha2 tuulettimet joissa täysin sama konfiguraatio minimi 85% eli nousi vain ennestään. Ei siis ilmeisesti toimi kunnolla dc ohjatuissa tuulettimissa. Ihme rajoittunut biosin säätö kun ei anna manuaalisestikaan vetää alemmas säätöä.
Koitin katsoa, mutta lopputulema oli kuitenkin että kotelotuulettimien fan 4 ja fan 5 ei pystynyt valitsemaan software controllia. Siinä oli vaan Yes/no (on/off) tila :rolleyes: @Stemmi
Kiitoksia kaikille hyvin aktiivisesta kannanotoista ja muutenkin vastanneille :)
Ai suite ei näköjään ole myöskään ratkaisu omaan ongelmaan kun sekään ei anna ilman tuota typerää fan tuningia valita vapaasti alhaisempaa kierroslukua vaikka tuulettimet pyörisikin alhaisemmillakin volteilla. Pitänee katsoa täytyykö sijoittaa kunnon ohjelmaan.
Itsellä on jonkun aikaa ollut nyt käytössä Open FanControl, hyvin toiminut Asuksen Z87-A:n kanssa ja sain vihdoinkin kotelopuhallukseen mixed-säädön että nostaa kierroksia sekä prosessorin että näyttiksen lämpöjen takia. Ehdottomasti kannattaa katsoa sen tekijän ohjevideo, sen jälkeen helppo konffia ja toiminut kuin se kuuluisa junan vessa.
Asuksen oma suite lensi roskikseen juurikin tuon gpu-säädön puutteen sekä kaatuilun takia. Kaatuilu ei näkynyt käytössä mutta windowsin oma reliability monitor näytti että sieltä se taustalta kippailee kohtuu usein.
Minä sain AI suitella DC-ohjatut tuulettimille säätövälin 30%-100%. Jouduin kyllä ajamaan fan tuningin useampaan kertaan ja käydä biosista vaihtelemaan DC ja pwm ohjauksen välillä, että fan tuning tajusi säätää oikein. AI suitella pitäisi kyllä saada ohjautumaan tuulettimen kolmen eri kriteerin kanssa, joita on ainakin emolevyt, cpu, gpu ja chipset.
Sen vielä voisin tähän lisätä että on vielä yksi ja kalliimpi vaihtoehto, mutta luultavasti kyllä ihan hintansa arvoinen. Eli Aquacomptuer Quadro. Kerran konffaa ja sitten vaan antaa ohjaimen tehdä taustalla tehtävänsä. Toki tämän kanssa toimii vain PWM tuulettimet. Tolla voi sitte tehdä vaikka laskukaavoihin perustuvia syötteitä, minkä mukaan tuulettimia ohjataan.
Jos laitat kerralla kuntoon systeemin niin hommaat aquacomputerin aquaeron. Parempaa laitetta ei ole olemassakaan
Ne saa säädettyä käsin XML-tiedostosta:
C:\ProgramData\ASUS\DIP\FanXpert\FanCalibrationData.XML
Sammuta AISuite, aja esim Notepad Admin-oikeuksilla, jotta voit tallentaa tuon tiedoston muokkauksen jälkeen.
Gigabyten System Information Viewerillä voi säätä tuulettimia ja saa muistaakseni näytönohjaimen lämpöjen mukaan säätymään. En tosin tiedä toimiiko se sinun emon kanssa. Itsellä ei siitä ole kokemusta kun olen biosista suoraan säätäny. Minun emossa siellä muuten samat säädöt muttei suoraan näyttiksen lämmön mukaan saa säätymään kotelotuulettimia, PCIEX16_1 anturi riittäny minulla siihen tarpeeseen.
Näistä linkeistä jotain juttua löytyy
Nykyisin käytetyille PWM-tuulettimille riittää huomattavasti halvempia Quadro/Octo.
iluvdata
